Les discussions
Frigo qui ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai même problème que chris06. Aidez moi svp
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2021 par
stf_jpd87
Comment regler gicleurs gaz sur un barbecue ?
j'ai un barbecue Campbell de la marque Invicta équipé de gicleurs butane. la combustion du gaz est mauvaise : cela sent le gaz et les flammes sont ja...
6 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
stf_jpd87
Fuite d'eau à l arrivée ( électrovanne ?)
Machine à laver ARTHUR MARTIN AW 310 AA Absolue Bjr , Quand je commence un cycle , à peine ai je ouvert l arrivée d'eau , que je constate une f...
stf_jpd87
Changer programmateur mécanique d'un lave linge
Bonjour à tous, Je dois changer le programmateur mécanique de mon lave linge FAGOR FF-115 (ma femme a cassé la tige centrale en plastique, donc plu...
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
CrazyTony62
Tambour machine à laver complément bloqué
Bonjour, je me permets de vous poser sur ce forum une petite question suite à la panne de ma machine à laver (une LISTO LF 1206 D3) Il y a encore 8...
papy35
Panne lave vaisselle sharp qw-ht43f393i-fr : annule spontanément les programmes
Bonjour, Depuis 2 ou 3 semaines, mon lave vaisselle Sharp QW-HT43F393I-FR acheté en mai 2018 (3 ans donc) ne lave plus correctement la vaisselle. Je...
stf_jpd87
Panne congélateur
Bonjour, J'ai une panne congélateur chaque fois que je le branche sa fait masse et le compteur disjoncte, vous avez une solution à me proposer merci
9 réponses Dernière réponse le 22 août 2021 par
stf_jpd87
Changer joint de porte réfrigérateur
Bonjour, J'ai actuellement un réfrigérateur Indesit mod TAA 12(FR) Mon joint est ouvert donc j'ai acheter un joint toute fois a la forme du joint j...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2021 par
stf_jpd87
Lave linge bosch série 4
Bonjour, Je voulais un petit renseignements concernant la bosch série 4.Lorsque m’a machine est en mode essorage elle se met à trembler d’une vitess...
stf_jpd87
Lave linge candy neuf qui bug
Bonjour, Mon lave linge sechant Candy smart touch CSWS496TWMRE-47 fait des siennes après 1 mois d'utilisation. En effet, il se met en code erreur ...
stf_jpd87
Four whirpool
Bonjour, Mon four met un cadenas qui clignote et pas moyen d enlever le cadenas. J ai enlever le fusible pendant plus de 10 minutes remis le four en...
stf_jpd87
Frigo congélateur daewoo bloc de glace au fond du congélateur
Bonjour, Je possède un frigo congélateur Daewoo de modèle RN-331NS. C'est un modèle avec froid ventilé. Depuis quelques semaines un bloc de glace ...
Sergio
Panne sur réfrigérateur congélateur 2 portes de marque rosieres
Bonjour, il y a de la lumière dans le réfrigérateur mais de froid dans les deux c a d ni dans le refrigerateur et ni le congélateur. merci de m’aider...
stf_jpd87
Congelateur armoire bosch
Bonsoir Modele GSD2613 ( compartiment congélateur + 5 tiroirs) Je suis à la recherche de sa notice mais même sur le site de Bosch, impossible de la...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2021 par
stf_jpd87
Problème sur mon lave vaisselle siemens
Bonjour! Problème sur un lave vaisselle siemens de model sn258w02me. Il a environs 4 ans. Aujourd’hui en voulant lancer le lave vaisselle il ne s’e...
stf_jpd87
Essorage qui s emballe sur.la.machine a laver berko
Bonjour, J ai ma machine à laver qui , lorsqu elle arrive au stade "essorage" s emballe et ne s arrete plus de tourner vite. Il fait que j arrete la...
stf_frmu
Voyant clignotant
Bonjour, J'ai changé de mode lavage en mode séchage la machine c'est arrêté et le voyant a commencé à s'allumeret s'éteindre tout seul de la whirlpo...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2021 par
stf_frmu
Lave-vaisselle leonard lv1520 émet 4 bips sonores
Bonjour, Voilà mon lave-vaisselle à un souci car en effet il s arrête en debut du cours de programme au début le voyant de fin clignotait 3...
stf_jpd87
Comment remettre ma porte de four encastré ?
Bonjour, J'ai un four encastré Whirlpool Ikea, j'ai enlevé la porte pour nettoyer les vitres et je n'arrive pas à la remettre.... A chaque fois que...
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2021 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle brandt dfh1410w ,ne demarre pas après remplissage
bonjour, mon lave-vaisselle Brandt DFH14010W, se remplit mais ne démarre pas . La pompe de cyclage ne démarre pas , pas de code erreur .Je n'ai pas ...
4 réponses Dernière réponse le 21 août 2021 par
Tinou
Refrigerateur
Bonjour, Bonjour, mon réfrigérateur ne fonctionne plus subitement ? Il ne tourne plus depuis hier soir.pouvez vous m aider ? Merci
stf_jpd87
Achat
Bonjour, Que pensez vous de cette machine . Vente a un prix modique . Vaut le coup ou pas ? Cause de la panne ? Merci d'avance. Machine à laver...
11 réponses Dernière réponse le 21 août 2021 par
stf_jpd87
Frigo wirlpool
Bonjour, mon frigo est à 17 degrés le ventilateur ne tourne plus .. par contre le congélateur congel.. koi faire
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool 6th lave vaisselle code erreur out
Bonjour, Le code "OUT" s'affiche sur le panneau digital. Je ne sais pas ce que ca veut dire et encore moins comment résoudre ce problème. Je n'a...
stf_jpd87
Problème lave linge indesign wil 13
Bonjour, la pompe de vidange fonctionne et vide bien l’eau puis elle redémarre puis s’arrété puis redémarre et ainsi de suite. Le programme est bloqué...
stf_jpd87
Lave linge fagor élégance
Bonjour, Je posséde un lave linge fagor élégance elle lave bien mais quand elle vidange elle fuit !!! je suppose que ça vient du filtre qui doit étr...
5 réponses Dernière réponse le 21 août 2021 par
stf_jpd87
Quel type et modèle d'onduleur pour une chaudière à condensation
Bonjour, Je souhaiterai connaître le type et le modèle d'onduleur que vous utilisez. Ma chaudière gaz a condensation est une Viessmann Vitodens 300W....
stf_jpd87
Lave linge lg f84j62st
Bonjour, Mon lave linge LG se remplit d eau alors que le hublot est ouvert
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
stf_jpd87
Congélateur whirlpool type 20fdbm model wrf560sfym00 fait de la glace dans le fo
Bonjour, J'ai de la glace dans le fond de mon congelateur et sa coule par terre.
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2021 par
stf_jpd87
Clé rouge sur machine à laver hotpoint
Bonjour, J’ai un problème sur ma machine à laver hotpoint qui indique le voyant clé rouge pourtant la porte s’ouvre Machine à lavera hotpoint 9kg ...
6 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
stf_jpd87
Probléme sur le océanic ocealv1349es
Bonjour, Je viens de m'acheter le lave vaissel Oceanic OCEALV1349ES. Je viens de le mettre en marche et après le lavage, le voyant "Séchage" se m...
5 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
papy35
Siemens electrolux seche linge
Bonjour, Après un nettoyage complet des filtres et soufflage de mon appareil ,un code erreur E60 c'est affiché. vérifiez la résistance à l'arriéré d...
stf_jpd87
Probleme de centrale vapeur philips
Bonjour, J ai actuellement une centrale vapeur Philips cg8700 séries et depuis mon retour de vacances lorsque j appui sur le bouton pour la vapeur ...
Sosso
Problème moteur tambour lave linge
Bonjour, J'ai un problème sur notre lave linge Schulthess SpiritEmotion 7040i. Du jour au lendemain la machine affichait un message d'erreur en déb...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
stf_jpd87
Dolce gusto krups
Bonjour, Je n arrive pas à comprendre ce qu’il se passe. Ma machine s allumé mais au moment de programmer le bouton froid ou chaud ça ne fait rien q...
4 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
stf_jpd87
Aeg f 40860
Bonjour, J'ai démonté mon lave vaisselle à la suite d'une fuite. Il me reste un fil que je ne sais pas où raccorder. je peux vous envoyer la photo....
10 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko
Bonjour, Lave vaisselle Beko ne démarre pas Bloqué sur programme 3 Model Beko prosmartinverter
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_jpd87
Lave vaiselle adg 5820
Bonjour mon lave vaisselle démarre et s arrête clignote 6 fois les filtres sont propres arrive d eau vérifié merci
stf_jpd87
Un rond en e
Bonjour, j'ai une plaque VIVA 3 ronds le petit rond marque E MERCI D'avance
stf_frmu
Problème de glace sharp sj-rm320ts
Bonjour, J'ai en continu de la formation de glace sous le dernier tiroir de la partie congélateur d'un réfrigérateur/congélateur Sharp SJ-RM320TS...
stf_jpd87
Panne lave linge vedette
Bonjour, Bonjour, J'ai rencontré un problème avec le lave linge LL Top Vedette VLT125W Les fonctions Egouttage, Cuve pleine et vitesse d'essorag...
4 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle coldys
Bonjour, appui sur bouton marche le voyant verre clignotte mais il ne se passe rien que faire merci de votre aide
stf_jpd87
Sécurité enfant
Bonjour, Je ne sais pas comment enlever la sécurité enfant de ma machine à laver whirpool awe 7777
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung cool n cool sr-l623evss
Bonjour, Notre réfrigérateur affiche les bonnes températures mais ne refroidit plus ... avez-vous déjà rencontré ce type de panne ? Merci bcp ! Na...
5 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_jpd87
Charbon moteur lave linge candy fait des étincelles
Bonjour à tous j'aurais voulu une aide importante, je vous explique mon problème merci Problème étincelle charbon moteur Bonjour je possède un lav...
7 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch aquasensor bloqué
Bonjour, J'ai arrêté mon lave vaisselle Bosch aquasensor(n°5600041004/03/115),suite à une réparation de tuyau.Une fois la réparation effectuée,le lave...
stf_jpd87
Distribution glaçon frigo americain daewoo
La fabrique de glaçons fonctionne et les glaçons tombent bien dans le réservoir mais ne tombent pas dans le récipient lorsque j'active le distributeur
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge condensation brandt sce 8220
Bonjour, mon sèche linge a chauffé et ne s'allume plus. Après vérification le filtre antiparasite à l'arrivée du secteur a explosé. J'ai commandé la p...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_jpd87
Changer la langue ultérieurement lave vaisselle candy cdin 2d5520pb
Bonjour, Je voudrais changer la langue de mon lave vaisselle car il y a eu une erreur lors de l'installation. Il est réglé en espagnol et je ne sais...
stf_jpd87
Frigo 2p sharp sjt1400
Bonjour, voilà en 48h mon réfrigérateur est tout givré. Du givre (glace) finit par sortir par les petites lamelles à l'intérieur du réfrigérateur. do...
6 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_jpd87
Résultats 7751 - 7800 sur un total de plus de 50 000
