Les discussions
Wyrpool lave linge
Bonjour, J'ai échange ma machine a laver qui était neuve elle avait 3ans pour un gain de place dans ma salle de bain contre une wyrpool sens qui au ...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
stf_frmu
Porte lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle électroluc. Arthur Martin marche bien mais la porte ne se ferme pas. Es ce la porte qui a un problème . Merci
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
stf_jpd87
Gaziniere ariston
Bonjour, on m’a donné une gazinière en inox avec plateau en verre ariston, Je ne connais pas du tout le Modèle, seul problème je pense que les ancien...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver vedette vlf 0651sw a+++
Bonjour, Comment démonter la machine pour acceder à la pompe. Merci de votre réponse.
stf_jpd87
Machine à laver qui ne termine pas son cycle, 4 voyants allumés. ne chauffe plus
Bonjour à tous, je bricole un peu et ma machine à laver ne fonctionne plus. 4 leds en général s’allume. Depuis quelques temps déjà je devais rappuyer...
19 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
stf_jpd87
Schéma électrique lave vaisselle neff sl1501f
Bonjour, Je recherche le Schéma électrique du Lave Vaisselle Neff SL1501F Je voudrais avoir la valeur de la résistance fusible "qui a cramé." ...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
Icare95
Lave vaisselle en panne candy cdi 3013
Bonjour, J'ai une petit problème avec mon lave vaisselle candy CDI 3013, j'ai le voyant P1 qui clignote et fait un bip sans s'arrêter. J'ai pensé a ...
8 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
Candy
Four qui s'allume mais ne chauffe pas
Bonjour, Mon four ARTHUR MARTIN (Electrolux) FE 0860W1, se met sous tension et se programme normalement mais ne chauffe pas du tout. Puis il s'arrêt...
7 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
stf_jpd87
Apirateur dyson v6
Bonjour, mon aspirateur s arrete lorsque je mets sur maxi pourquoi filtre lavé, cuve vidée merci
stf_jpd87
Four far fmp65xat16
Bonjour, quand je mets en route le four il y a un souffle qui sort par le haut de la porte Est-ce normal? Merci
stf_jpd87
Four candy bloquer sur end
Bonjour, Bonjour En voulant mettre un plat dans mon four ce matin, je me suis aperçu que celui était bloqué sur -End. Je ne peux utiliser aucun...
stf_jpd87
Frigo indesit s’enclenche et s’arrête
Bonjour, pourriez-vous m’aider ????mon frigo congélateur indesit ne refroidit plus! Je l’ai éteint 7heures et rallumer s’enclenche et s’arrête au bout...
Kamou7
Correspondance des chiffres de la temperature du four
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai une gaziniere BRANDT et j'aurais voulu savoir a quoi correspondent niveau temperature les chiffres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sur le bouton de ga...
bcwoll
Congélateur beko
Bonjour , le groupe de mon congélateur démarre 3sec , puis s'arrête il y a un clic sur le boitier à côté. Donc plus de froid. Merci de votre aide
Bruno
Micro onde fait fondre mon meuble
Bonjour, J ai constaté des tâches fondu de plastique sur la surface de mon micro onde et sur mon meuble plusieurs tâches J ai constaté un petit tr...
marie
Sèche linge bosch
 Fermé
Bonjour, Je poste sur le forum car j'ai un pb avec mon sèche-linge bosch SERIE 4 à condensation : Nous l'avons acheté il y a deux ans et il se met...
stf_jpd87
Panne machine à laver le linge fagor
Bonjour, Fagor machine à laver le linge fft350 Tous le voyant clignote rouge alternatif Je n arrive pas à trouver le filtre de la pompe Merci ...
5 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
stf_jpd87
Machine samsung code dc
Bonjour, Machine indique code erreur dc
stf_frmu
Four encastrable de marque sauter
Bonjour, j'ai un souci avec mon four il ne fonctionne plus il y'a le cadenas et l'horloge qui clignote est ce vous pouvez m'aider à enlever le cadenas...
stf_jpd87
Pompe vidange .
Bonjour, Mon lave linge neuf , wirlpool , Ne s’arrête pas de tourner . J’ai l’impression que l’eau se vide un peu et se re rempli . Aucun signal lum...
stf_jpd87
Panne séchoir aeg lavatherm 530
Bonjour, Je n'arrive plus à fermer la porte de mon séchoir donc ne se met plus en route vu que electronic
stf_jpd87
Lave vaisselle qui vidange sans arrêt
Bonjour, J’ai un soucis avec mon lave vaisselle, j’espère que quelqu’un pourra m’aider à trouver la solution: Il s’agit d’un lave vaisselle Laga...
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour, Ma laveusse est kenmore elite oasis modèle 110.C6806*C6807 quand vient le temps d’essorer elle fait un bruit strident. Elle est au niveau e...
stf_jpd87
Ma bosch maxx 6 fait des bruits d'engrenage qui craquottent
Bonjour, Oui au moment où il reste 33 minutes. Mais aujourd'hui que je vous écris, bizarrement les craquements se sont presque applanis. Quelqu'un...
Marioboss
Quel espace doit-on laisser derrière le sèche linge?
Bonjour, En recherche d'un sèche-linge pompe à chaleur que je mettrais dans un espace assez restreint, je remarque qu'Electrolux dit dans ses noti...
15 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
Oliville
Bosch duo system, ou puis-je trouver la plaque d'identification
Bonjour, Bosch duo system, ou puis-je trouver la plaque d'identification. merci.
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge eletrolux arthur martin aww12580w reinitialisation au rincage
Bonjour, depuis quelques jours, notre lave linge se réinitialise , après observation cela se produit au moment de la bascule en rincage. Par contre...
18 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver samsung ww80j6410cw
Bonjour, La machine c'est éteint avant de terminer le rinçage. Elle ne s allume plus l alimentation arrive sur la carte le fusible principal est bo...
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour, Mon lave-linge ne s’allume plus. Il fonctionnait parfaitement. Soudain le bouton marche/arret n’a plus aucun effet. Plus de lumière visible ...
6 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
Bernardeau16
Code f08
Bonjour, Jai un code f08 en fin de cycle sur mon lave linge whirpool cycle normal jusque qu au bout mais en fin de cycle je dois tout couper pour sa...
stf_frmu
Sos-machine à laver indesit
Bonjour, Pourriez-vous m’aider svp. Ma machine à laver indesit s’arrête au milieu du programme environ 10/15 mn après le départ, tous les voyants c...
stf_jpd87
Moteur beko seche linge dpu 8341x ne démarre qu'avec de l'aide
Bonjour, Le tambour de mon seche linge BEKO DPU 8341X ne démarre que lorsque je l'aide. Cela pourrait être a priori la condensateur permanent. ...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
stf_jpd87
Balai vapeur black et decker steam mob 1630
Bonjour, mon balai vapeur est tombe avec la reserve d eau, et depuis il ne fontionne plus mon mari a ouvert le capeau derriere il n a rien vu est ce q...
stf_jpd87
Plaque a induction de dietrich dti305xe11
Bonjour, comment supprimer la securité enfant momentanément? merci
nissarte06
Problème de congélation whirlpool wsn 5554 a + x.
Bonjour, J’ai un frigo américain whirlpool WSN 5554 A + X. Le compartiment congélateur ne congèle plus. J’avais remarqué que le moteur ventilateur...
39 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle - remplacement fixation façade glissière - siemens se66t373eu
Bonjour à toutes et à tous, Premier post sur ce forum après beaucoup trop de recherches internet infructueuses ahah ! Situation : J'ai emménagé ...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
AdriP
Seche linge whirlpool qui ne recupere pas l'eau
Bonjour, j'ai un sèche linge marque whirlpool AWZ8819 qui ne récupère pas l eau et elle s'écoule par terre J'ai nettoyé le filtre et le condenseur ...
stf_jpd87
Frigo americain daewoo modele side by side.
Bonjour, Il y a une fuite d'eau derrière mon frigo alors que tout fonctionne. Il refrigere cependant correctement. Vraisemblablement il n'y aucune a...
stf_jpd87
Alberg951245 bi c 250 a+whoc
Bonjour, j'ai un réfrigérateur combiné VALBERG951245 BI C 250 A+WHOC j'ai mis reglage sur smart et numéros 3 il y a de la glace a l'intérieur
stf_jpd87
Aspirateur tornado to7470
Bonjour, comment démonter l’aspirateur pour changer l’enrouleur merci
stf_jpd87
Porte micro ondes ne ferme plus correctement
Bonjour, Je possède un micro ondes Whirlpool AMW 839 IX dont la porte abbatante ne ferme plus correctement. Je pense qu il y a un problème aux nivea...
6 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
Marie
Lave-vaisselle curtiss mlve1249dp2
Bonjour, lorsque je le met en route 10mn après normalement la pastille doit tomber et bien moi elle ne tombe pas croyant que l avait bloqué avec de l...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Plus d'essorage et bruit bizarre ll top electrolux awt 12420 w
Bonjour, Mon lave linge a 11 ans !!! pensez vous qu'il mérite d'être réparé ? Symptôme : fait un bruit bizarre, n'essore pas. Après nettoyage du f...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver bosch serie 4 varioperf bloquée par une baleine de soutien-gorge
Bonjour, ma machine n'essore plus, le tambour est bloqué, sûrement par une baleine de soutien gorge, que dois-je faire? Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, je me posais la question suivante, pourquoi ai je deux câble électrique dans la sortie d'eau de mon lave vaisselle ? Ne sachant pas si c'est...
stf_jpd87
Gicleur la cornue
Bonjour, je viens d acheter une cuisinière la cornue année 50. Les gicleurs sont pour du gaz naturel et j ai des bouteilles... Le technicien du sav ...
Roberto1960
Lave linge beko neuf qui fait bruit zzzz
Mon lave linge marque Beko modèle LLF08A4 tout neuf Lors du 1er et deuxième lavage elle fait un bruit genre "ezzzzzz" Le tambour ne fait pas de brui...
Dorra1191
Reset programmateur
Bonjour, Existe t-il une procédure de reset programmateur pour lave linge Faure FWF8146W. Cordialemen...
stf_jpd87
Four sauter porte bloquée
Bonjour, Avez-vous une solution pour débloquer la porte d un four marque Sauter lplusieurs heures après avoir effectué une pyrolyseaprès ? Par ava...
8 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_frmu
Temperature congel à -24 au lieu de -18
Bonjour, La température de mon congelateur est passée de -18 à -24. Je n'arrive pas à la remettre à -18. Quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut fai...
Icare95
Résultats 11051 - 11100 sur un total de plus de 50 000
