Les discussions
Lave vaiselle
Bonjour, j'ai acheté un lave vaiselle neuf arthur martin tos brancher il ne s'allume pas j'arrive pas a ouvrir la porte ? MERCI
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2018 par
Papy35
Alarme d07 machine à laver brandt intellect
Bonjour, Qui pourrait m'aider à solutionner cette alarme là machine à 2 ans. Merci par avance.
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2018 par
Papy35
Code n-0 de dietrich dme7121w
Bonjour, j'ai un four micro onde DE DIETRICH DME7121W . Le code n-0 s'affiche en alternance avec l'heure mais bloque toutes les fonctions du micro...
papy35
Moto compresseur
Bonjour, compresseur marque lg reference ma98la... c est quelle puissance en watt
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Erreur e17 sur lave-vaisselle bosch
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle bosch smi53m16eu dont la garantie est terminée. Il a affiché d'un coup un code erreur E15 et impossible de l'étei...
Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Lotficollo
Plaque vitro céramique ceran
Bonjour, J'ai un souci un bouton de ma plaque ne fonctionne plus , je ne peux ni le fermer ni régler sa puissance . Je suis obligée d'arrêter ma pla...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Martineduplouis78
Problème de température dans réfrigérateur.
Bonjour, Je me suis rendu compte que depuis pas mal de temps, j'ai entre 10 et 13 degrés dans la partie réfrigérateur avec un thermostat entre 4 et ...
28 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Icare95
Mon réfrigérateur fait sauter mon disjoncteur différentiel général : panne aléat
Bonjour, Mon réfrigérateur est un CANDY mono moteur avec congélateur en partie haute. CANDY CFD 2560 E. 0854623. Code 134485/2 de 2006. Bien évide...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Daniel 26
Lave vaisselle electrolux esl 6551 ne chauffe pas
Bonjour, lv électrolux esl 6551 ne chauffe plus code panne i60 et i70 relais ne colle pas 60v sur résistance. turbitimètre/optique ok ou chercher? m...
11 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
stf_jpd87
Aspirateur balai hoover acheté il y à 5mois
Bonjour, Mon aspirateur balai hoover s'arrête au bout de 6secondes et repart et ainsi de suite...Quoi faire ???
9 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
Icare95
Lave vaiselle ne lave pas
Bonjour, j 'ai un lave vaiselle de marque SMEG Il ne dissout pas la lessive. Avons nettoyer les arrivées d'eau, les bras, vérifier les deux pompe...
stf_la sudiste
Lave vaisselle détraqué
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch silence+ affiche E-09 quel est son probleme Svp merci de vos réponses
stf_la sudiste
Problème refrigérateur américain whirlpool
bonjour mon frigo américain whirpool se met à bipper 3 a 4 fois par jour sans raison pouvez vous me dire quelle est la panne ? il y a rien d indiquer ...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
miguelgach
Panne lave vaisselle adg 5820 ix
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus Quand je lance le programme il fait un bruit sourd et au bout de 1min il se met en défaut Il ...
stf_jpd87
Whirpool lave vaisselle 6th sensé
Bonjour, Mon lave vaisselle me met message e1 f8. J ai nettoyé la vidange et filtre. Il vidange bien mais ne prend pas l eau. De quoi peut il s a...
stf_jpd87
Congélateur fonctionne, mais pas le réfrigérateur
Bonjour, J’ai mon réfrigérateur Brandt BFC2300 qui ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur, mais tout fonctionne au congélateur. J’ai a...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
JulienG
Panne de lave vaisselle
Bonjour, j'ai un problème avec mon lv brandt DFH13114w,il se remplit et fait tout disjoncter,j'ai changé la résistance et la il sait mis a clignoter ...
jojo071965
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour , à la fin du programme , l'eau reste dans au fond , que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
stf_jpd87
Efo s'affiche sur un lave linge faure
Bonjour, EFO s'affiche sur un lave linge Faure C'est du a quoi?
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Helene
L'ampoule operation indicator ne s'allume plus
Bonjour, Bonjour, J'ai un congelateur de marque Boreal CCFF 052-W.il est resté pendant 3 mois sans être branché.je viens de le brancher et je cons...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Tank1978
Wirpool lave linge adp7562
Bonjour, Comment enlever l’enjoliveur sous la porte du lave vesselle wirpool adp7562 Fuite d’eau à l’avant droit lerci
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Titan
Problème gros congélateur general freezer qui ne gel plus
Bonjour, Mon congélateur gelait bien ... sa c est mit a faire des gros morceaux de glaces et de neiges sur un coté et ma viande décongelaient ... je...
Icare95
Le compresseur de mon frigo chauffe beaucoup et il s'arrête tout le temps
Bonjour, Je viens de changer le compresseur de mon frigo. Il chauffe énormément et il s'arrête de façon intempestive. Que faire ??
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Icare95
Central valeur ne fait que couler l eau par la semelle du fer
Bonjour, ma central ne fait que couler l eau de la vapeur sur ma semelle résulta de l eau partout impossible de repasser Que puis je faire ?
stf_la sudiste
Panne cafetière gusto gusto genio
Bonjour, Quand je mets ma machine a café dolce gusto en marche tout est normal et c'est au moment que je veux faire couler le café que la manette ne...
stf_la sudiste
Fuite courant lave vaisselle candy cdp 6281
Bonjour, Je prends des coups de jus quand je touche la partie métallique de la porte de mon lave vaisselle en même temps que mon évier en inox alo...
stf_jpd87
Frigo américain très bruyant, de marque lg, modèle gr - f218jtta
Bonjour, Je possède un frigo américain de marque LG, modèle GR - F218JTTA, acheté en occasion depuis la Belgique. Il n'est donc plus tout jeune ma...
cyril8819
Panne cafetière dolce tu stp drop
Bonjour, J'ai problème avec ma cafetière cloche tu stp drop kp350510/7Z0.Quand j allume ma cafetière elle clignote rouge normalement environ 3 fois e...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
laurentco45
Cuisinière smegma scb92mpx5
Bonjour, Comment changer les bougies d allumages(piézoélectrique ) de plusieurs feux sur le dessus de la plaque de cuisson.ils sont endommagé et le ...
Icare95
Lave linge beko 68120
Bonjour, Mon lave linge Beko WMD 68120 Le programme ne démarre pas, tout s’allume suivant le programme demander, le hublot ce ferme et s'ouvre trè...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
Charly7
Fagor innovation classeaa
Bonjour, ma machine à laver de marque fagor innovation classe Aa ne s'allume plus. plus ancun témoins ne s'allume
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
Icare95
Sèche-linge
Bonjour, pour un sèche linge Bosch Maxx7 WTE 86301FF/05 : après 2 minutes de fonctionnement , l'appareil s'arrête , il a chauffer l'intérieur du tamb...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
stf_jpd87
Pb fonctionnement senseo type hd 7810
Bonjour, Je bloque sur un problème avec ma cafetière senseo (HD 7810). Je l’ai démontée car elle ne voulait plus couler. Je l’ai remontée, j’ai ...
stf_jpd87
Erreur 0 essentiel b elf 714 d1
Bonjour Le code erreur 0 s affiche sur l écran de la machine elle s arrête avant l essorage Je l éteins et relance un cycle de lavage erreur 0 s a...
5 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
stf_jpd87
Frigo américain lg référence gw-p211acm
J'ai une fuite d'eau en bas à gauche lorsque je tire de l'eau fraiche. J'ai démonté le cache au bas de la porte gauche et je vois que la fuite vient ...
stf_jpd87
Dolce gusto krups kp150
Bonjour voilà je possède une machine à café Dolce Gusto Krups KP 150 et depuis quelques jours la machine à café s'allume mais une fois appuie sur le b...
stf_jpd87
Panne lave linge wirpool f 23
Bonjour, j'ai un message d'erreur F 23 sur mon lavelinge wirpool awe 7777, qu'est ce que celà veut dire? merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Seiche linge laden
Se matin j ai acheté un seiche linge Laden ( un particulier) il seiche simplement il fait du bruit ont dirais une perceuse qui se mais en route Mais ...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
stf_jpd87
Bonjour, mon Whirlpool ADP 4820 s'arrête au bout de quelques minutes et clignote 8 fois... J'ai essayé les différentes solutions que vous proposiez...
Bast
Lave vaisselle kenmore mod 630 12302312
Bonjour, J'ai un code E:15 qui apparait dans la fenêtre et la pompe part même si la porte est ouverte. Que faire?
stf_jpd87
Central vapeur
bonjour j'ai acheté une central vapeur calor express easy ,lorsque je l'allume elle chauffe puis se met en sécurité tout les voyants clignote et je ne...
fastbrigitte
Panne de lave- vaisselle 9 plats valberg
Bonjour, je suit en panne avec le lave-vaisselle 9 plats valberg il affiche E S qui clignote sur le tableau du circuit intégré je demande si vous sav...
stf_jpd87
Code erreur foo5, c856 et p022 pour un four kurvor vriden de chez ikea
Bonjour, J'ai mon four qui à la porte bloquée, je n'arrive plus à l'ouvrir et quand je remets le courant il m'indique ces messages d'erreur. J'ai...
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
Ked
Gazière far thermostat 123
Bonjour, Suite à un déménagement j ai dû acheter une gazière far avec thermostat 123 mais j arrive pas à cuisiner avec surtout les gâteaux. Comme...
Icare95
Bonjour, je n’arrive pas a regler la température de mon frigo américain Samsung quand je regle les températures remonte que faire..!??
stf_jpd87
Birquet coincé entre le tambour et la paroi
Bonjour, J'ai accidentellement fait tombé un briquet entre le tambour et la paroi de ma machine a laver, c'est une Arthur Martin "intuition" avec le...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Message d'erreur
Bonjour, Pourquoi y a t'il un message d'erreur E02 sur ma galanz xqg70-q712e
6 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
stf_jpd87
Mode d'emploi marche différer d'un lave vaisselle super silence bocsh
Bonjour, Mode d'emploi d'un lave vaisselle super silence bocsh année 2010
stf_la sudiste
Essoreuse machine semi-automatique ne tourne plus
Bonjour, J'ai un lave linge semi-automatique a 2 cuves et l' essoreuse ne tourne plus ..le coté lave linge lui fonctionne bien. J'aimerai savoir com...
Daniel 26
Cafetiere senseo vivra booster d arôme
Bonjour, Mon café a un goût de plastique qui le rend imbuvable. Ai effectué des rivages.Cela ne part pas.Que faire
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2018 par
Icare95
Résultats 19201 - 19250 sur un total de plus de 50 000
