Les discussions
Changement plaque de cuisson
Bonjour J'ai une crêpière Krampouz Type CEBPA2 peux-t-on changer la plaque de cuisson ? Merci pour votre réponse Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle adg9510
Bonjour, L'appareil s'est arrêté suite à une coupure réseau électrique, impossible de le relancer, le bouton reset clignote en permanence mais rien ...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur thomson
Bonjour, Mon congélateur fait un drôle de bruit quand il s'arrête. Est-ce un mauvais signe ??? Merci pour votre réponse.
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Marou
Machine a laver candy
Bonjour, Ma machine a laver marque candy 9 kg ne s'allume plus csw 496db-47 31007578 pouvez vous me conseiller merci
5 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Bouton interrupteur lave linge fagor ne s'éteint plus
Bonjour, L'interrupteur de mon lave lave linge Fagor ne veut plus s 'éteindre le bouton est légèrement enfoncé et mou et ne veut plus se remettre en...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, Bosch ksv33622ff/05 fd8311 je l'ai remit en marche après un arrêt de 15 jours et il ne fait plus de froid .le voyant clignote
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver en panne
Bonjour, Ma machine curtiss mlf1050e ne fonctionne plus . Elle se remplie le moteur se lance et s’arrête net!!!! Code erreur : témoin eau et e...
stf_jpd87
Samsung eco bubble 7 kg
Bonjour, j ai mon lave linge qui ne veut plus démarré comment puis je faire
stf_jpd87
Valberg
Bonjour, J'ai un figo américain Valberg j'ai erreur ES qui s'affiche et le frigo se met à biper sans cesse pourriez-vous m'aider ?
stf_frmu
Germanie
Bonjour, mon four fait une grande flamme
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_frmu
Le frizer ne fonctionne pas, très peut de froid au frigo, algérie.
Bonjour, J'ai un frigo Ariston no frost, Le frizer ne fonctionne pas, très peut de froid au frigo, malgré que j'ai changé le moteur. La résistance c...
7 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Centrale calor - pro express total auto control - voyant "water"
Bonjour, Si quelqu'un peut m'aider, je n'y connais rien en réparation. Je possède une centrale PRO EXPRESS TOTAL, jusque là elle fonctionnait très b...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch "active water eco" de 7 ans
Bonjour, le voyant S s'allume alors qu'il ne manque pas de sel ni de liquide rinçage . Puis je utiliser du vinaigre blanc pour le nettoyer ?après nett...
stf_jpd87
Machine a laver candy ne sallume plus
Bonjour, Bonjour ma machine a lave candy GC1292D2B/1-s ne s'allume plus ya plus rien qui fonctionne je mi connai pas tro pouvez vous m'aider svp mer...
Ludo
Lave linge candy qui donne trop peu d eau
Bonjour a tous, Alors voila j ai un soucis avec un lave linge que j ai récupéré en panne. Je le récupère jeudi soir et le teste, la machine se me...
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Problème arrivée d'eau whirlpool awod 4937
Bonjour, J'ai un problème avec l'arrivée d'eau de mon lave-linge. L'eau arrive jusqu'au bac à produit (on l'entend et la voit). Mais au bout de quel...
stf_jpd87
Code erreur 5e
Bonjour, j'ai un code erreur 5E su mon frigo, que dois-je faire ,
stf_jpd87
Cave à vin cecwc48led
Bonjour, Quand j essaie d allumer la lumière ça note LC AVEZ VOUS UNE SOLUTION?
stf_jpd87
D07 brandt
Bonjour, Ma machine à laver le linge brandt est en panne elle affiche d07 merci de me communiquer une solution bonne journée
stf_jpd87
Beko pyrolise ce68206c
Bonjour, le four s est arrêtée comme çà , plus de jus ; je suis entrain de la démonter mais je ne trouve pas ce qui pourrait ressembler à une fusible ...
Babar17
Adapter un robot multifonction avec un contacteur
Bonjour, Je voudrais coupler mon vieux robot multifonction, Rondo 2500 de Tefal, à un bouton contacteur à prise jack, afin de l'utiliser dans un atel...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Icare95
Réfrigérateur
Bonjour j’ai un réfrigérateur LG Et le congélateur du bas ne fonctionne plus La fan est arrêté Est ce que ça se répare ? Et est ce qu’il y a de...
stf_jpd87
Samsung vrt wf218anw canada
Problème d essorage bruit anormale et fumée dans la cuve pourtant la charge est bien équilibrée et la machine est à niveau?
stf_jpd87
Congélateur wirpool afg8120
Après la mise en route trois traits verts clignotent . Pourquoi ? Que faire ?
stf_jpd87
Bosch
Bonjour, J’ai un sèche linge bosch série 4 (WTH3003FF) Mon écran affiche Ph1 et puis Ph 2. J’ai nettoyé tous les filtres mais ça fonctionne pas. ...
stf_jpd87
Lave linge condore 8kg algérie
Bonjour, J'ai un lave linge condore 8kg, version de la carte mere 1.2 annee 2011 Mon probleme c'est que la machine ne s'arrete plus de tiurner a la...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle whirlpool adp 130ix
Bonjour, mon lave vaisselle démarre le cycle mais s'arrête dès la première vidange (au bout de 30"). Par contre si je le met en vidange il l'a fait b...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin asi 6228
Bonjour, Mon appareil lave bien. L'eau est bien chaude. Seulement, il ne sèche pas en fin de cycle, malgré que le voyant séchage reste allumé, le ...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Samsung twin cooling, eau dans mes bacs
Bonjour à tous, J'ai un frigo/congélateur Samsung Twin Cooling depuis quelque années. Depuis plusieurs semaines j'ai de l'eau dans les bacs à lé...
7 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Coco78280
Sèche linge whirpoll awz 3416
Bonjour, mon sèche linge chauffe moins. Il démarre mais ne sèche pas correctement le linge, le filtre a été nettoyé, le programme utilisé est le b...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Poids d une porte d habillage d un lave vaisselle siemens sn658x02me
Bonjour, Je souhaite connaitre le poids d un habillage de porte pour un lave vaisselle siemens sn658x02me Merci pour vos réponses Cordialement
stf_jpd87
Branchement moteur brushless
Bonsoir je desire faire tourner un moteur de machine à laver Miele de marque Brushless en mode lavage les fils sortant du moteur sont marron-noir-b...
29 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Daniel 26
Réfrigérateur américain samsung rsg5purs
Bonjour, L’affichage est bloqué. Tout s’allume normalement mais il ne se passe rien lorsqu’on appuie sur les touches; du coup on ne peut plus avoir ...
stf_jpd87
Réparer mon congelateur qui est en rouge et congéle pas
Bonjour, mon congele clignote rouge et ne congele pas
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Four itimat
Bonjour, j'ai un four itimat 45L, dernierement, quand je le branche sur une prise dont elle alimenter depuis un DISJONCTEUR DEFERENTIEL 40A 30mAça di...
stf_jpd87
Cafetière dolce gusto
Bonjour, Je n’arrive plus à lever le levier de la cafetière et la capsule est bloqué
stf_jpd87
Voyants clignottent en permanence
Bonjour, Ma machine a laver malice 5.5 a tous les voyants qui clignottent: lavage, essorage, fin et prelavage repassage gacile rinçage. J'ai changé ...
8 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Isabelle
Lave lingelg (wd16392fdk): dévisser le croisillon
Bonjour, Je n'arrive pas à dévisser le croisillon du tambour de mon lave linge LG (WD16392FDK). Il est visser au tambour par 3 boulons. Impossibl...
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
JacquesLEVENTEREUR
Lave vaisselle bosch auto 3 in 1 silence recherche notice
Bonjour, je cherche la notice ou mode d'emploi d'un lave vaisselle Bosch Auto 3 in 1 silence plus , c'est un petit lave vaisselle qui a déjà quelques ...
6 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stradis480
Hotpoint ariston refrigerateur
Bonjour, J'ai acheter un gros réfrigérateur hotpoint ariston il y tout juste 2 ans et demie le compresseur foutu, mon dépanneur m'a dit que cest un...
stf_jpd87
Four brandt fc632bf1 hs après une coupure de courant
Bonjour après avoir eu une coupure de courant j ai trouvé mon four brandt fc632bf1 hs seul l éclairage fonctionne quelqu'un peut il m aider
27 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
sofya45
Lave vaisselle siemens sn658x02me
Bonjour J aimerai connaitre le poids maximum pour un porte d habillage d un lave vaisselle siemens sn658x02me D avance merci Didier0059
Didier0059
Lave linge qui s'éteint tout seul
Bonjour, a tous mon lave linge frontal de marque Bosch maxx800 s'éteint tout seul au bout de 2 min environ sur n'importe quel programme comme si plu...
11 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
FRANCIS
Couvercle bloqué lave linge miele w141
Bonjour, Le couvercle de mon lave linge miele W141 est bloqué. Nous avons essayé de débloquer avec la tirette orange située dans la petite porte en...
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung rt45m
Bonjour, j'ai un écoulement d'eau à l'intérieur du frigo, comment j'arrive à le déboucher ? merci
stf_jpd87
Choix d'un four encastrable
Bonjour, je me demande si je dois acheter un four à 500 euros (mettons Bosch ou Siemens) ou mettre 400 euros de plus pour avoir un Miele. Je m'expliqu...
5 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Valeur ohms de mon electrovanne
Bonjour à tous ,je possède un lave vaisselle Océanic , qui se coupe aussitôt après un léger remplissage ,je viens de tester mon électrovanne sa valeu...
stf_jpd87
Cool n cool sr-l623evss
Bonjour, il ne congèle pas Comment régler ce probleme6
stf_jpd87
Kenmore model 596.70004000
Bonjour, Jaimerai voir un video pour instaler mon ventilateur pour pour mon réfrigérateur du bas de marque Kenmore .
stf_jpd87
Bouteille gaz butane
Bonjour, j'ai un problème avec ma bouteille de gaz, a chaque fois quelle se trouve a moitié de sa capacité je ne peux plus allumer les 3 feux de ma ...
stf_jpd87
Résultats 10201 - 10250 sur un total de plus de 50 000
