Les discussions
Panne lave vaisselle beko : ref :tdin 2852 , defaut e:01
Lave vaisselle Beko TDIN 2852 défaut E:01 ensuite , j'en ai profité pour changer le joint de bas de porte , ne voyant pas bien comment faire ,j'ai...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_jpd87
Dégivrage bosch kgn39x44/02
Bonjour, J’ai un problème de dégivrage sur un réfrigérateur Bosch KGN39X44/02. L’évaporateur, en partie haute du congélateur, est une fois par mois...
8 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_jpd87
Seche linge whirpool 6th aza hp 9782 8575 978 29020
Bonjour, mon seche linge ne seche plus
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_jpd87
Four whirpool type akz9 797 ix - étiquette sur la carte des comp pcb 1540 wk 049
Bonjour, est il possible de remplacer les composants électroniques qui ont grillés du fait d'une surtension ( 380 volts envoyée par erreur..!) et ds...
stf_jpd87
Vidange lv beko
Bonjour, Mon lave vaisselle Marque Beko ne vidange plus Merci de votre aide en conseils
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_jpd87
Cuisinière bosch hgv72d124f branchements electrique du selecteur de fontions.
Bonjour je viens d'acheter une cuisinière Bosch HGV72D124F d'occasion avec le four qui ne fonctionne pas. Après plusieurs recherche je soupçonne un ma...
19 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
Rus23
Brandt bfd5827nx thermostat
Bonjour, Ou se trouve le thermostat
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
Ben83500
Gaziniere beko csg 42 000 wn
Bonjour, Notre appareil est branché sur le butane et nous l'avons utilisé pendant l'été. Nous avons voulu l'utiliser de nouveau hier et il ne fo...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
stf_jpd87
Acheter un seche linge whirlpool pompe a chaleur defaillant
bonjour voila j ai acheter un seche linge de la marque whirlpool j ai eu des soucis de la premier utilisation, plusieur technicien sont venu mais rie...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
stf_jpd87
Bonjour mon l v 65090 s'arrête sur 60 en lavage automatique. il prend l'eau vida
Bonjour, Mon lv Electrolux asf 65090 s'arette sur 60 en programme auto. Il prend l'eau vidange et chauffe normalement. D'où cela peut provenir.?...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
stf_jpd87
Bosh
Bonjour, Mon lave linge fonctionne très bien le seul souci c'est à la fin le compartiment où je mets l'adoucissant est rempli d'eau ?
Icare95
Machine à laver whirlpool awm b 120 6 ème sens ne s’allume plus
Bonsoir, ma machine à laver le linge Whirlpool s’est éteinte en plein programme et ne s’allume plus. J’ai vérifié la prise électrique qui marche J’...
6 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
stf_jpd87
L'eau ne rentre pas dans mon lave linge
Bonjour, mon lave linge ne se remplie pas. Le robinet d'alimentation est bien ouvert et le tuyau d'alimentation n'est pas bouché. Le programme se lanc...
stf_jpd87
Voyant ouverture de porte allumé en permanence lave linge beko
bonjour à tout les bricoleurs et un grand merci de m'accueillir ....mon lave linge BEKO WMB 91430 ne veut pas démarrer , sur l'écran de contrôle est ...
stf_jpd87
Seche linge laden
bonjour je suis à la recherche du schema de raccordement des resistance chauffante d'un seche linge laden modele EC32/1 type 8519 751 29000 merci d...
stf_jpd87
Erreur f9 sur lave vaisselle whirlpool adp 5968
Bonjour, Notre lave-vaisselle ne veut plus fonctionner et affiche ce code d'erreur : F9 Mes recherches n'ont pas (encore) abouties ;) Avez vous un...
14 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
Brahim
Pourquoi la porte de mon lave-vaisselle fagor grince ?
la porte de mon lave vaisselle FAGOR fait un gros bruit de grincement en l'ouvrant et la refermant, comment y remédier ?
Icare95
Hotte sauter refuse de démarrer
Bonjour, ma hotte aspirante SAUTER SHD25XF1 ne fonctionne plus depuis ce matin, plus d'aspiration ni de lumière. J'ai bien sûr vérifié que la prise él...
Macgayver
Panne sur lave vaisselle indesit dfg 26b1 eu
Bonsoir, les deux voyants rouge de mon appareil clignotent en permanence avec bruit de vidange sans arrêt(démontage du panneau latéral, bac récepteur...
naba412007
Pese personne tefal essential
Bonjour, Mon pese personne reste bloqué sur 0 kg. Je viens de l'acheter les piles sont neuves. Merci
stf_jpd87
Pb vidange
Bonjour, un-lave-vaissell Beko dfn 2423S ne vidange plus Merci
stf_jpd87
Mon détenteur de gaz est très glacé et produit l'eau
Bonjour, Après avoir changé ma bouteille a gaz je remarque que le détenteur et la moitié du tuyaux et très glacé and l'eau du a la transpiration.NB:...
stf_jpd87
Réfrigérateur combi saba 292 litres cb3206hwdil
Bonjour, Je constate que j'ai un de glace dans un coin de la partie réfrigérateur mais ça se dissout assez rapidement et aussi j'ai constaté qu'il ...
stf_jpd87
Réparation cables rongés
Bonjour, Des rongeurs ont sectionné les cables de mon frigo américain Signature modèle 5000Xaqua de février 2020. les lumières intérieures et le ven...
stf_jpd87
Probleme plaque induction
Bonjour, j ai une plaque inductin boch individuellement elle fonctionne toute mais pas ensemble
stf_jpd87
Cooling off
Bonjour, Mon réfrigérateur indique le problème COOLING OFF, que faire? Merci de répondre rapidement Whirlpool modèle WRF560SFYW02
5 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
balthazar
Four brandy arrête la pyrolyse au bout de quelques minutes
Bonjour, J'aurais vraiment besoin de votre aide s'il vous plait. Je possède un four brandt âgé de 3ans (je n'ai pas la référence, elle doit êt...
8 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
Amandine
Plaque de cuisson farionortvs604 vitrocéramique
Bonjour, ma plaque s’allume 5 seconde puis s’éteint puis s’allume puis s’entraînât et pourtant elle est tt neufs je comprends rirn
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
stf_jpd87
Problème de démarrage sur lv brandt dfh1032
Bonjour, J'ai eu 2 problèmes consécutifs sur un lave vaisselle Brandt DFH1032 - d'abord des arrêts en cours de lavage qui sembleraient provenir d...
7 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
stf_jpd87
Bosch
Bonjour, j'ai achete un lave vaisselle bosch et au bout de 3 ans l'eau ne chauffe pas.
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
chrichri
Ll miele w160 ne fonctionne plus
Bonjour,, un LL Miele W160 s’arrête entre deux cycles et ne repart plus. j'ai nettoyé le petit tuyau qui va sur la pome puis le LL a fait tous le...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
stf_jpd87
Seche linge bosch wtl5470 ff
Bonjour, j'ai un problème mon sèche linge quand je le met en marche disons:prêt à ranger après 5 minute il s'arrete et je suis obligé de le relancé et...
stf_jpd87
Combiné frigo et congélateur
Bonjour, le combiné frigidaire et le congélateur de marque ARISTON class A+ ne fonctionnent plus, peu servi car résidence secondaire , le ventila...
dominique
Frigo congelateur sansung le frigo congele les aliments
Bonjour j ai un frigo de 4 ans avec 3paniers congelations en bas SANSUNG modele RB31FERNDSA/EF SERIE A03H4EAG800612J qui congéle mes aliments dans...
patricia62610
Panne four brandt fp1052x
Bonjour à tous, j'ai un four Brandt qui aurait essuyé une coupure EDF de ce qu'on m'a dit (four de la belle-mère d'un copain) symptômes: le four s...
Adrien44300
Réfrigérateur whirlpool
Bonjour, Mon alarme ne cesse de sonner et le réfrigérateur ne fonctionne plus. Comment faire ?
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens, pompe a vidange
Bonjour j'ai un lave vaisselle Siemens se66t374eu/01 - je n arrive pas a trouver l'accès de la pompe a vidange, est ce que quelqu'un peut m'aider? Me...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2021 par
Fred74130
Frigo americain qui fait sauter le differentiel
Bonjour, bonne année 2021 à tous FRIGO AMERICAIN QUI FAIT SAUTER LE DIFFERENTIEL je souhaiterais réparer un réfrigérateur Américain de marque SAM...
stf_jpd87
Frigo congélo froid ventilé -trop froid (tout est négatif)- whirlpool ttnf8211ox
bonjour la communauté, mon frigo congélo à froid ventilé FAIT trop froid, tout est négatif ! et moins 8° dans le frigo, ce n'est pas le top ! c'e...
ssa63
Problème déclenchement lave linge altus al6013
Bonjour, j'ai un disfonctionnement de mon lave linge, à chaque fois que je le met en marche j'entends un petit claquement puis il se met immédiatement...
stf_jpd87
Lave linge bosch (2ans et demi)
Bonjour, mon LL bosch est très très Bruyant à l’essorage, et à vide lorsque à la main je tourne le tambour celui ci est comme freiné ... Il a 2 ans e...
stf_jpd87
Lave linge qui sent le brûlé
Bonjour, De la fumée et une odeur de cramé s'est dégagée de mon lave linge en fin de cycle, essorage en cours. Je n'ai encore rien fait mais j'ai ...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool owfc3c26x
Bonjour, Il ne chauffe plus le boîtier pastille ne s'ouvre pas et la palme est restée au même endroit j'ai l'impression.j'ai également remarqué que ...
stf_jpd87
Blender robot far victor ci
Bonjour, Mon blender ne veut plus se mettre en route, rien n a l air cassé et le robot quand a lui fonctionne nickel, Quelqu un a déjà eu ce pb? Me...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
Ceece87510
Haier hrfz-386aas
Bonjour, tout le monde nous avons un frigo congélateur qui a 3 ans, marque haier modèle hrfz 386 aas nous avons juste la lumière, il fait plus de froi...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle qui bascule les tiroirs ouverts
Bonjour, Je me suis fait installer un lave-vaisselle BOSCH SMV46MX03E, mais à l'usage je me suis rendu compte qu'il bascule complètement vers l'avan...
10 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge bosch wtw86430ff - linge humide, peu de chaleur
Bonjour, Mon sèche linge BOSCH WTW 86430FF chauffe peu : le linge humide reste humide et peu chaud au toucher. Nous avons sans succès : - dém...
5 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
TiteMaman_9930
Panne e2 lave vaisselle daewwoo
Bonjour, Lave vaisselle Daewoo DDW -G1214L panne E2 Que faire Merci de votre aide
stf_jpd87
Thomson xl 850 problème d'ouverture de porte
Bonjour, après lavage , la porte du lave-linge ne s'ouvre plus. Existe-il une solution de dépannage d'urgence d'ouverture. Merci, à vous Edonc...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
edoncor
Code erreur a2 sur lave vaisselle ariston hotpoint
Bonjour j' ai un lave vaisselle Hotpoint LDF 12314E .il y a deux mois , ce dernier au bout de 2mn m indiquait pas d arrivée d eau donc après certai...
12 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2021 par
guiz02
Résultats 10051 - 10100 sur un total de plus de 50 000
