Les discussions
Machine à laver lg f52590wh 15kg
Bonjour, J ai une machine à laver LG F52590WH 15 kg, lorsque je veux lancer un programme quelconque des que j appuie sur une touche, le bouton f...
E15 sur sèche linge hoover dyc 7913 nbx
Bonjour, j’ai un sèche linge Hoover DYC 7913 NBX. Quand je le met en marche, le tambour fait un ou deux tours, puis s’arrête. Sur le cadran s’af...
Machine a laver eniem
Bonjour, ma machine a laver l'afficher erreur e30 c quoi le problème
Pièces tombé dans machine à laver
Bonjour, J'ai acheté une machine à laver "Candy". modèle Cs 14982d3-s Comme indiqué j'ai enlevé les quatre vis qui fixent le tambour, mais en enlev...
Procédure de test sur lv whirlpool adp 6253 ?
Bonjour, je cherche la procédure à réaliser sur un wHirlpool adp6253 pour lancer les tests après changement du capteur OWI (qui je l’espère est bien l...
Pression d’eau lave vaisselle
Bonjour, J’ai un lave vaisselle de marque continental réf CELV105B. Lors du lavage l’eau arrive mais sans pression donc résidu d’aliments sur vaiss...
Voyant sèche linge
Marque : AYA Bonjour, Le voyant filtre à nettoyer se met à clignoter toutes les 10 ou 15 mn alors qu'il n'est pas sale et donc ça tourne à froid. ...
Mon samsung ne fait plus de glaçons
Bonjour, je viens d acheter (5 jours )un frigo Samsung modèle rs 57. La machine à glaçons ne fonctionne pas , l’eau arrive , les glacons se forment...
Le non démarrage de mon sèche linge
Bonjour à toutes et à tous , je viens donc vers vous car mon sèche linge LADEN 9kg AMB 3972 ne démarre plus . Quand je tourne le bouton sur n'imp...
Prelavage sur lave vaisselle bosch silence plus serie 2
Bonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle Bosch silence plus sėrie 2, SMS25AW00F et je ne trouve pas l'option prelavage. Ce modele m'a ėtė conse...
Lave linge faure fwq6130 913105704
Bonjour, Mon lave linge Faure FWQ6130 913105704 acheté chez Darty en 2016 débordés de plus en plus souvent pourtant la cuve est à moitié pleine. Il...
Lave vaisselle beko dfn38421x
Bonjour, J’ai un problème, mon lave vaisselle ne veut plus vidanger. J’ai ouvert le bas pour enlever la pompe de vidange. Et la, pas une vis, la...
Hotte aspirante roblin
RésoluBonjour, Nous avons acheté une maison équipé d'une hotte aspirante roblin lotus C 90 EE. Le soucis c'est que depuis 1 petit mois, elle ne fonction...
Machine à laver
Bonjour, l'eau d'evacuation de la machine deborde du syphon. Je pensais que c'etait levier de la cuisine mais le probleme est toujours la.
Panne machine à laver bellavita lf 1005 bitwi
Bonjour, j'ai un soucis sur ma machine à laver, je me suis rendu compte en allant voir si la machine était terminée qu'elle clignotait de partout (tou...
Panne f4 whirlpool - 6ème sens
RésoluMon lave vaisselle s'est arrêté cuve pleine. Le code F4 apparait sur le bandeau. Merci pour votre aide
Accès à électrovanne arrivée d'eau
LADEN EV 1180 Bonjour Comment accéder à l'électrovanne de la machine? le voyant rouge d'arrivée d'eau s'allume. Nous avons cependant vérifié l'arr...
Panne sur ma whirlpool frontal 6 ème sens
Bonjour, j'ai une machine Whirlpool frontal 6 ème sens AWOE41048. quand je met mon programme, les voyant sont bien allumé et au moment ou j'appui s...
Cafetiere senseo
Bonjour, ma cafetière senseo ne s allume plus.
Frigo americain daewoo ne refroidi plus
bonjour depuis vendredi mon frigo américain Daewoo FRS-2031LAL ne refroidi plus en premier temps tout le congélateur c'est complètement dégeler. Su...
Notice four thermor multicuisson pyrolise
Bonjour, Je suis à la recherche du manuel d'utilisation four thermor multicuisson double four avec vapeur et pyrolise. Pouvez vous me guider SVP...
J'ai une gaziniere de marque signature scg560s pour la première fois j'ai essa
Bonjour, Pobleme avec ma gaziniere de marque signature pour la première fois que j'essaye dallumer le four mais une que j'en leve le doigt du bouton...
Voyants rouges wirlpool adg 2030 fd
Bonjour, Une des charnières de la porte de mon lave vaisselle Whirlpool ADG 2030 FD s'est déboitée et la porte a écrasé l'un des fils d'alimentati...
Sèche linge arthur martin adc533m
Bonjour, Le moteur tourne très bien mais ne chauffe pas Le collecteur d'eau reste désespérément sec Merci pour votre conseil !
Micro ondes arthur martin akm7610aax
Bonjour, Il apparaît Sage Comment l’enlever et donc de faire re fonctionner cet appareil Merci
Frigo sans congel whirlpool arg448/a+ ne s'arrete pas
Bonjour, le problème est le suivant: NE S'ARRETE PAS > FRIGO SANS CONGEL Whirlpool ARG448A+ Réf:85860152901. QUELLE QUE SOIT LA POSITION DU THERMOS...
Voyant robinet rouge allumé sur lave vaisselle bosch silence plus sms 40 m
Bonjour, J ai un problème avec mon lv lorsque je lance le cycle au bout de quelques minutes le voyant s allume et il n y a pas d eau froid qui est r...
Roulement bruyant sur lave linge faure fwh 7125 p
Résolu/FerméBonjour, J'ai un lave linge Faure FWH 7125P frontal.Depuis quelques jour celui ci fait de plus en plus de bruit lors de l'essorage surtout.J'en dedu...
Où acheter des klixons?
RésoluBonjour, comment faire pour trouver les klixons de l'élément chauffant de seche-linge laden AMB 4871? Je n'arrive même pas à trouver les références....
Congélateur electrolux euf 27391w5
Bonjour, Mon congélateur lundi à fait un bruit de vrombissement de moto puis mercredi la température est passé de -18 à -11avec l'alarme qui s'est d...
Plaque cuisson sauter
bonjour j'ai une plaque a induction/gaz.sauter sti663bf1 type gixrds2 je n'arrive pas a démonter le support du gicleur qui me tient le grand cache ...
Lave vaisselle mièle g656
Bonjour, J'ai la pompe qui ne s'arrête plus en fin de programme Le cycle se déroule normalement, il chauffe, fin de chauffe la pompe se déclenche e...
Machine a coudre pfaff creative 1475 cd
Résolu/FerméBonjour à tous, J'ai cette machine à coudre, qui ne démarre pas normalement, un voyant rouge s'allume. Pour la démarrer et étreindre le défaut ( v...
Frigo américain samsung, le congel ne congèle plus mais affichage -18
Bonjour, La partie congélateur de mon frigo américain ne congèle plus. L affichage sur la porte affiche -18, mais en réalité a l'intérieur ça osc...
Point d'exclamation rouge allume sur frigo beko
FerméBonjour à tous, depuis hier j'ai mon réfrigérateur congel Beko qui a un point d'exclamation rouge allumé. LA PARTIE BASSE EXTÉRIEURE EST CHAUDE. Il n'...
Mon lave vaisselle bosch silence confort aquastop ne se rempli pas.
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle Bosch ne se rempli pas. Après vérification le courant 220v n'arrive pas à l'aquastop. je l'ai déconecté et y ai mis le...
Mon robot kitchaid 5ksm 150
Bonjour, Mon robot kichenaid artisan 5ksm 150 est en panne J’ai mis trop de pâte épaisse dans le bol et le batteur a peiné depuis le moteur tourne ...
Seche linge bosch wtl 6301ff/05 voyant sechage clignote et 8 bips sonore.
RésoluBonjour, J'ai un sèche linge Bosch (WTL6301FF/05). dès que je le met en route le voyant Séchage clignote et bip 8 fois, la touche départ ne fonc...
Lave vaisselle industriel marque ata
Bonjour, Je cherche schéma électrique pour LAVE VAISSELLE à convoyeur industriel Marque: ata Modèle : ATR2700ES
Lave linge brandt 1263f
Bonjour, Mon lave linge s'arrête à 001 sur l'afficheur et continu de tourner .
Panne de mon lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle IKEA Whirlpool DWF405 me joue des misères. La diode lumineuse clignote 3 fois en boucle. A quoi cela correspond t-il? ...
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle Beko référence DSFN 6830 a le bouton Départ/pause qui reste enfoncé je ne peux plus le faire fonctionner et ou trouve...
Machine a laver indesit
Bonjour, Ma machine ne prend plus l'eau et tout les lumières s'allume pouriez vous svp m'aider merci.
Probleme de glace samsung rl41ectb
Bonjour, j ai ce frigo depuis 4 ans et depuis quelques semaines il y a de la glace tout en bas du frigo en dessous du dernier bac de congelation ce...
Lave linge arthur martin electrolux 500t aw 506 t
Bonjour, la machine à laver Arthur martin s'allume , programme marche , le tambour ne tourne pas et à l'essorage son bruit est changé (j'entends un zz...
Bosch lave vaisselle silence plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fait pas le sicle et affiche E14 comment pourrais je le relancé merci
La plaque vitrocéramique
Bonjour, Ma plaque vitrocéramiques bosch pkf645b17e,s'allume quelques secondes et s'éteint, puis se rallume et s'éteint.... Pouvez vous m'aider svp?...
Quel rôle pour les klixon et relais pour un réfrigérateur ?
Résolu/FerméBonsoir à tous ; je voudrais savoir d'une manière explicite le role et le branchement des 2 organes : KLIXON et RELAI branchés au compresseur d'un r...
Tasimo boch fidelia
Bonjour, Le voyant jaune reste allumé et je ne peu pas faire de café
