Les discussions
Laveuse maytag mod mvwx600xno serie c10131049,comment démonter la cuve, pour que
Bonjour, maytag laveuse, je veux savoir comment démonter le bouchon de l*intérieur de la cuve
Comment réparer panne f4 lave vaisselle whilpool adp 6836 ?
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6836 s'est arrêté avec le code erreur F4. Impossible de le redémarrer. Ne disposant pas ou plus du docu...
Laveuse linge kenmore series 90
Bonjour, Le cycle du rinçages ne fonctionne plus depuis le sons d'un cour circuit comment réparé ça merci
Panne lave vaiselle indesit 14b1
Bonjour, je rencontre un pb avec mon lave vaiselle indesit 14b1, il y a un bouton marche/arrêt suivit d'un bouton programme et 4 voyants de programmes...
Problème de machine à laver à l'essorage
RésoluBonjour, j'ai suivi vos conseils pour vérifier la courroie les galets roulements effectivement en retirant la courroie il y avait plus de bruit, je...
Lire code panne lave vaisselle brandt dfh1030
Bonjour, Je ne comprend pas le code panne de mon lave vaisselle Modèle Brandt dfh1030 J’ai les voyants qui reste allumés Sur 3h 6h 9h diffère et...
Lave vaisselle de dietrich dvh 610 je 1
Le lave vaisselle âgé de 9 ans ne vidange plus. Que faire ?
Plaque induction schotles ti6514 qui ne détecte plus après coupure courant
Bonjour, J'ai une plaque induction Schotles (série TI6514) (plus sous garantie) qui rencontre le même soucis lors de coupures de courant : les 4 "f...
Probeme detection casserole sur plaque induction dietrich dti199xe1
Bonjour, Depuis peu j'ai deux plaques sur 4 qui ne détectent plus les casseroles . Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de cette plaque . ...
Lave vaisselle bush modèle avec commande sur le dessus de la porte ?
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch fonctionne bien et fini son cycle normalement mais quand il est éteins il se rempli tranquillement ?
Comment réparer le système aquastop du siemens aquasensor ?
RésoluBonjour, l'eau n'arrive plus dans le LV. J'ai démonté l'aquastop branché sur l'arrivée d'eau mais ne voit pas comment le réparer. Peut-on tout simp...
Gazinière indesit k3g201x
Bonjour, le four de ma gazinière Indesit k3g210x se coupe dès que je relâche le bouton, il ne reste pas enfoncé et coupe l'arrivée de gaz. Que peut...
Pourquoi plus d'eau pour mon frigo américain samsung ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai aujourd'hui le même probléme que "Iaama" (post du 26:11:09) Pour mon frigo americain SAMSUNG RS56XDJNS. - Pas d'eau au distributeur ...
Réfrigérateur haier cfe629cs/bruit compresseur + panne congelateur
Bonjour, Depuis hier, le compresseur (boîte cylindrique en bas du frigo) émet un bourdonnement métallique anormal (je peux envoyer une video si néces...
Machine à laver qui n'essore plus..
Bonjour, Ma machine à laver ,qui à un poil plus d'un an, n'essore plus, cependant je n'ai pas de garantie valide.. il s'agit d'une Continental Ediso...
Cave a vin continental edison cecwc48led
ma cave a vin m indique E1 ca veut dire quoi
Réglage de la flamme du gros brûleur sur cuisinière ekm6770aow avec butane
RésoluBonjour, J'ai acheté une cuisinière EKM6770AOW équipée gaz naturel. J'ai remplacé les injecteurs pour qu'elle fonctionne au butane. J'ai réglé le ...
Comment annuler une er 6 sur un four siemens ?
RésoluBonjour, J'ai un four siemens HB760.50F qui indique er 6. D'après le manuel cela signifie un problème de mise en sécurité de la porte lors de la pr...
Installation cuisinière électrique
RésoluBonjour, Je viens de recevoir ma première cuisinière vitrocéramique (3 foyers 1700w + 1 x 1200W) Beko avec four électrique (1900W). Je n'ai aucune e...
Lave linge whirpool awe 8760 gg
Bonjour, panne sur mon lave linge Whirpool awe 8760 gg defaut affiché rES + temoin d ouverture allumé ainsi que le temoin de vidange merci de votre...
Erreur lave-vaisselle cycle interrompu
Bonjour le forum :-) Mon lave-vaisselle ( Ariston Hotpoint LFF 8M113 7 X EU ) coupe son cycle avant la fin, laissant la vaisselle avec un voile gras....
Plaques vitroceramiques 4 feux far.
Bonjour, Je n'arrive plus à allumer ma plaque de cuisson J ai beau appuyer mais sur toutes les touches et tjrs rien. Merci de votre aide.
Lave vaisselle bosch sgs4452ff blanc
Bonjour, on ma donné un lave vaisselle bosch sgs4452ff ,malgré les nettoyages des filtres ,l'eau ne descends pas dans la cuve ,,il faut que j'enleve l...
Panne de séche linge adc 67150w electrolux
Bonjour, J'ai un sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC 67150W qui ne chauffe plus ! il démarre, s'arrête, puis redémarre, les résistances sont a...
Lave vaisselle bosh : plus d'arrivée d'eau
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle Bosh (réf SGS43E62EU) m'a fait une bonne surprise : fuite avec petite inondation de la cuisine. J'ai à priori réussi à n...
Lave vaisselle brandt vh900be1
Bonjour, Je recherche le schéma électronique de la carte de puissance. Je n'ai plus de chauffage de l'eau, après avoir vérifié le module de chauff...
Sèche linge thomson 431c (à condensation)
Résolu/FerméBonjour, Le sèche linge fait sauter le disjoncteur principal donc je pense que c'est un court citcuit dans la résistance, comment la sort-on sur ce...
Machine à laver whirlpool awood 4811
RésoluBonjour, je viens d'acheter une machine whirpool AWOOD 4811 d occasion elle a bien fonctionnait la première fois et je n'arrive plus à la faire démarr...
Bosch maxx wfl 2062 6 kg
RésoluBonjour, La machine n essore plus Charbons change il y a 12 mois aujourdui depose moteur verif longueur3 cm depoussierage a la souflette remontage ...
Ma nachine a laver ne démarre pas
Bonjour, j'ai une machine de marque central avc ref 1249CF2 A++ et le problème c kel ne démarre pas j'ai regardé lectrovanne mais a priori il n'y a pa...
Plaque cuisson de dietrich wn3549e11
Bonjour, à Toutes et Tous, Une des 2 plaques à induction reste constamment tiède. Après démontage un petit condensateur qui se trouve sous cette plaq...
Reparation robot kichenaid
Bonjour, comment reparer mon robot kichenaid artisan ? comment jugez vs la difficulté de cette réparation ?
Problème congélateur.
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, une cloque sous mon petit congélateur c'est formée (environ 7 cm de diamètre) au niveau d'une sorte de réservoir...
Four électrique s'éteint
Bonjour, mon four encastrable aeg B6100-1 (pnc=944 181 701) s'éteint au bout de qq minutes d'utilisation (ca a commencé il y a qq semaines : une foi...
Porte machine à laver bloquée
Bonjour, Fin de cycle pas de "clic" bruit qui me signale habituellement que je peux ouvrir le capot. J'ai débranché, ça n'a rien changé Que faire...
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ELV3 458B ne lave plus , le programme ce fait normalement jusqu'au bout mais il ne lave pas ! J'ai vérifié le filtre imp...
Installer un lave vaisselle bosch encastrable sml46ks01e
Bonjour, Impossible installer lave-vaisselle livré ce midi. Aucune notice explicite !!
Seche linge indesit idva735
Bonjour, mon seche linge a demare les plombs ont sautè, une forte odeur de brule que faire
Probleme de gaz bouteille calypso
Bonjour, j'ai un souci d'arrivé de gaz bouteille "calypso"à une gazinére mon installation est la suivante:bouteille calypso avec détendeur, tuyau ...
Demande de précision
Bonsoir, Je serais intéressé par une information concernant une panne F7 sur un lave-vaisselle Whirlpool 6535 WH . J'observe que lançant la vaissell...
Faure fwf7140ps
Bonjour, ma machine à laver n’essore plus et impossible de trouver le filtre vidange même après avoir démonter les différents caches j’arrive à accéde...
Taque vitrocéramique bosch schott ceran
RésoluBonjour, ma plaque vitroréram de ma cuisinière est bloquée , seul apparait une clé qui disparait ensuite , que faire pour utiliser ma plaque ? modèle ...
Lave vaisselle brandt dfh12127w
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle BRANDT a 2 ans et 5 mois et n'est plus sous garantie. Au dernier lavage, reste d'eau sale stagnante au fond de la c...
Je n'ai pas de notice du lave linge fagor élégence fe-
RésoluBonjour, je ne retrouve la notice d'une ancien machine a laver Fagor élégance FE1358 année 2005. Pourriez-vous m'aider?
Problème d’étanchéité hublot?
Bonjour, Je viens aujourd’hui de me faire livrer mon sèche-linge Samsung DV81M6210CW. C’est en l’utilisant la première fois que j’entends un sif...
Senseo up 7880
Bonjour, et puis je savoir où me procurer cette fameuse explication de réglage en détail pour la up 7880? merci beaucoup ma touche grande tasse me ...
Frigo qui ne refroidit pas
Bonjour, Je suis parti 3 mois j'ai donc débranché mon frigo. Je l'ai rebranché mais ça fait 24h qu'il ne fait pas de froid. Il fonctionnait très b...
Oceanic ocalvw1249dd
Bonjour, Ma machine à laver la vaisselle fuit mais je n arrive pas a trouvé d ou Nous avons changé le joint de la porte les fuites ce trouvent deva...
Panne lave-vaisselle
Bonjour, j'ai une panne sur mon lave vaisselle Valberg 15C39XVT qui affiche une erreur F06 : THERMOCAPTEUR. Je pense que la sonde de température est...
Plus de gaz du tout après changement de bouteille
RésoluBonjour, Après avoir changé ma bouteille de gaz (propane), il n'y a plus de gaz du tout qui sort de la gazinière. C'est pourtant la 10ème fois que je...
