Les discussions
Lave linge electrolux swp 147105 w
Résolubonjour à toutes et tous mon lave linge n'essore que a 1400 trs , à 700 il n'essore pas , qui connait le probleme ? merci
Machine à laver candy 6 kgs
Bonjour, Elle ne se remplit pas et ne démarre pas et le voyant froid s'allume alors que je n'y touche pas ???
Siemens s9vt1s
Bonjour, J’ai le même problème qui est décrit juste avant c’est-à-dire l’eau est ouvert et quand je mets le lave-vaisselle sur start j’entends comm...
Dolce gusto krups
Bonjour, Je viens d'acheter une dolce gusto krups rouge et grise la machine fait un bruit d'enfer et la tasse il faut la tenir car avec les vibratio...
Probléme de four
Bonjour, OU trouver la notice d utilisation pour ma cuisinière complice M6576MPW1 D ARTHUR MARTIN ELECTROLUX? d avance merci
Machine a laver la vaiselle bosch silence plus
RésoluBonjour, je cherche la notice d'utilisation pour un lave vaiselle bosch silence plus? elle met 3h 15 pour faire son cycle.
Reglage du debit bosch hgv72d124f
RésoluBonjour, J aimerai réglé le débit mais je trouve pas la vis. Est ce que quelqu'un aurait des infos svp
Four sauter sfp 420 / 430.
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter les vitres de mon four Sauter pour les nettoyer, j'ai la notice du four mais ce n'est pas inscrit...Merci.
Tous les voyants allumés indesit iwc81282
Bonjour, Les voyants lumineux de la machine clignotent et la machine ne continue pas le programme et le hublot reste verrouillé même si je débranche...
Four electrolux qui s'allume mais ne chauffe plus
Bonjour, Mon four est un modèle encastrable ELECTROLUX aob98000X Voici la situation : - Le panneau de commande électronique s'allume - La lum...
Panne ariston aqgf 121
Résolu/FerméBonjour, Je partage mon expérience. Mon lave-linge ne démarre pas du premier coup. Quand il démarre se remplit,commence à tourner et il s'arrêt...
Fuite sous machine à laver séchante
Bonjour, j ai une machine à laver neuve mais qui fuit par en dessous le sav ma appeler le mec doit venir le 28 /02 , pfff je fait comment moi en atten...
Lave linge sechant electrolux eww1486hdw : sechage défaillant
RésoluBonjour Le cycle de sechage de mon lave linge séchant (5 ans d'ancienneté)est défaillant depuis qq temps. Le linge ressort limite humide (pas mouill...
Verrouillage four dop 1547x
Bonjour, Mon four de dietrich réf dop 1547 X à un petit cadenas que je n’arrive pas à enlever j’ai perdu la notice comment fait -on svp ?
Pas assez de froid frigidaire ariston sd1522
Bonjour, je constate depuis quelques jours que mon frigo n'est pas à la bonne température. j'ai posé un thermomètre à l'intérieur et je constate que ç...
Machine à laver far bip quand elle est éteinte
Bonjour, J'ai une machine à laver FAR modèle LF712REC17W et depuis quelques jours rien ne va plus. Elle se met à biper toutes les 30 sec quand elle...
Panne réfrigérateur congélateur beko cne 60520 d
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur BEKO CNE 60520 D est en panne. Le compresseur se met en route environ toutes les 5 min, mais il s'arrête au bo...
Frigo congelateur aeg electrolux santo modele s75388kg2
Frigo congélateur aeg le frigo il congèle tout ce que je met dedans impossible de baisser la température même après le dégivrage pendant plus de 24h ...
Lave vaisselle sgs55e12eu/74
Bonjour, Nous devons démonter l'appareil pour trouver la fuite ?
Panne lave vaisselle
Bonjour, Voyant robinet qui s'allume. Nous le penchons à 45 degrés. Il refonctionne et retombe en panne au bout d'une semaine.
Comment changer les roulements de mon l.l. arthur martin ?
Résolu/FerméBonjour , je dois changer les roulements de mon lave linge arthurmartin AW2168F. J'ai démonté la carcasse arriere , le volant entrainant le tambour ,...
Sos: lave vaisselle gorenje qui déconne
Bonjour, Lave vaisselle Gorenje qui s'allume et tourne sans faute, le seul probleme est que la vaisselle n'est pas propre, meme que l'eau ne chauffe...
Refrigerateur-congelateur beko gnev422x
Bonjour, pourriez m aider pour identifier le probleme de ma refregirateur beko genev 422x le point d exclamation rouge est allumé quand je l etein...
Four micro ondes m-tech
Bonjour, mon four à micro-ondes M-Tech fait ouvrir son disjoncteur dès la fermeture de la porte. Porte ouverte et appareil sous tension je peux accéd...
Problème affichage frigo valberg
Bonjour, Voilà le problème j’ai mis ma main sur l’affichage digital et ça m’a tout déréglé j’ai comme affichage C1 C2 D1 Et après ça s’est re...
Erreur f7 whirlpool lave vaisselle
Bonjour, J'ai suivi la mode de votre internaut Arrot pour rectifier l'erreur F7 mais à l'étape #6 ça clignot mais sans BIP sonor alors est ce que...
Problème de tension
Bonjour, J'ai en ma possession un congélateur de la marque Whirlpool c'est le modèle easytronic. Mais cela fait quelques jours qu'il ne refroidit p...
Frigo en panne
Bonjour, Mon frigo fonctionne plus quand je le branche il tourne quelque secondes etsarret du coup il chauffe
Code erreur 0 sur four de dietrich dmp 501
Résolu/Fermébonsoir, le code n-0 s'affiche sur mon four quelqu'un peut-il m'aider ? merci de vos réponses Etietoine
Seche linge siemens wtxl1400ff/01 fd8409000216 typesp601/61
RésoluBonjour, Mon seche linge ne chauffe plus. j'ai testé la resistance en directe : elle chauffe. Je chinté les deux termostat a l'arriere . pas de ch...
Lave vaisselle beko écran verrouillé
Bonjour, Pour une raison que j'ignore mon lave vaisselle est verrouillé donc je ne peux plus faire fonctionner aucune rouche. Il est en.mode pause d...
Code erreur 0e
Bonjour, J'ai un code erreur 0E sur ma samsung 7,6kg WF8692NHV. S'agit il d'un capteur de niveau d'eau? Merci
Odeur linge
Bonjour, Après lavage mon linge sent mauvais je voulais nettoyer le filtre de ma machine qui est une fagor innovation FF-306 à hublot mais pas moyen...
Panne lave-linge bosch was 28860ff/15 logixx8
Panne de la carte puissance, installation et raccordement d'une carte neuve commandée chez BOSCH Home..... sur mon afficheur, j'ai le message: Update...
Sèche linge azb 7680
Bonjour, Je vous écris car je suis complètement désemparé face a mon sèche linge après un an d'inactivité j'ai essayé de faire tourner mon sèche lin...
Remplacer le couteau masterchef qa403moulinex
Masterchef QA403 moulinex Le couteau de mon masterchef moulinex QA403 a du jeu. Comment regler mon problème. Par avance merci.
Vitesse façonneuse taurus mixing chef 1000w
bonjour, à la mise en marche ,le moteur de la façonneuse donne une odeur de part les charbons..bref j'ai changer le moteur ,la façonneuse est bien mi...
Code cl child lock chez f84841wh comment enlever ceci? il y a 2 boutons :
Bonjour, Code CL Child lock chez F84841WH comment enlever ceci? Il y a 2 boutons : 1 on/off et 2 pour confirmer le programme J’appuie 10 secondes...
Lave vaisselle de dietrich dvh 1342x
Bonjour, Mon lave vaisselle m'indique comme problème E4 qui d'après la notice serait un débordement comme éventuelle cause possible composant du lav...
Problème lors du remplissage
mon lave linge marque Hotpoint-Ariston modèle AQGF 149 FR (8kg) lors du remplissage en eau fait sauter le différentiel du compteur électrique de la ma...
Aeg 40800 sensorlogic favorit
Bonjour, J'aimerais changer le tuyau d'evacuation d'eau. Les panneaux lateraux pas de probleme de démontage mais pour accéder au tuyau je dois appa...
Machine à laver linge whirlpool awo 10461 s’arr à 1mn temps restant
Bonjour, Ma machine s’est arrêtée à temps restant 1 mn et je ne peux lancer aucun autre programme ;la lumière porte fermée est allumée et pourtant j...
Panne lave vaisselle de dietrich dvh1100j défaut débordement.
Bonjour, Sur ce lave vaisselle peu utilisé, peut-être 150 cycles, après un cycle de lavage sans problème, je n'ai pas pu en faire un second : clign...
Sécha linge candy
Bonjour, J'ai un voyant que reste toujours allumé, malgré cela il fonctionne mais peut être le début d'une éventuelle panne, le voyant est un rond r...
Machine à laver faure qui s'éteind en cours de cycle
Bonjour, depuis quelques mois ma machine Faure FTW3102 s'éteind inlassablement en cours de cycle, c'est assez contraignant. J'ai nettoyer le fil...
J ai eteint mon frigidaire general electric pour decongeler la glace accumule ,
Bonjour,j ai eteint mon frigidaire general electric pour decongeler Le lendemain il declenche pas
Machine bloquée avec la voyant sécuté qui reste allumé
Bonjour, j'ai un lave linge BEKO dont le voyant sécurité bloque tout il est allume que faire?
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool ne lave pas bien en haut. Cela vient de quoi? Merci
Mon frigo congel plus
Bonjour, Bonjour j ai un souci avec mon frigo le congélateur il refroidit sans plus il congel plus mes aliments mon frigo ses la marque Daewoo comme...
Ma machine à laver eniem classa dwd-f 1011 algerie.
Bonjour, Ma machine me signale erreur E8 chose que je n'ai pas trouvé dans le manuel
