Les discussions
Four schlotes f 4700 bm n°9428003834
RésoluBonjour Je possède un four scholtes F 4700 R:3050099 SM 4 SERIE 9428003834 3,83KW Lors de la cuisson d'une viande ou autre dans un plat , le f...
Problème de formation de glace dans mon congélateur
Résolu/Fermébonjour je suis nouveau sur ce forum et voici mon problème depuis 2007 je dispose d'un congélateur armoire LIEBHERR GN 2956 et j'ai un souci de for...
Lave linge miele novotronic w837
Bonjour, Vu le bruit du tambour lors de l'essorage, les roulements doivent être fatigués! où puis je acheter à un prix raisonnable et, est-ce diffic...
Lave-vaisselle • marque : frostar • modèle : lvi49ddfro ne démarre plus
• Catégorie : Lave-vaisselle • Marque : FROSTAR • Modèle : LVI49DDFRO 5500041334 10631257 Bonjour à tous, Mon LV ne démarre plus! Le voyant liq...
Four micro onde whirlpoolamw768/ix
Bonjour, Suite à faux contact de fermeture de porte, impossible de lancer le four, sauf si je reste appuyer manuellement sur la porte. Que faire?
Erreur f7. sur lv bauknecht gsf 2989/1
Bonjour, mon LV indique Erreur F7. C'est un Bauknecht GSF 2989/1. Qq'un sait il ce que je peux faire ?
Probleme frigo beko gne 45720
Bonjour, J'ai un soucis avec mon réfrigérateur américain de marque Beko GNE 45720 . Il fait un bip bip constant l afficheur côté frigo change de tem...
Transformer une gazinière en ...four encastrable?
RésoluBonjour à tous ^^ Exposé du cas : je cherche un four encastrable..Au gaz. Visiblement, cela ne se fait plus, et ça me gonfle. Etant du genre bricol...
Congelateur whirpool afg-7040
RésoluBonjour, Problème survenu ce matin, apparemment aucune coupure de courant, et le moteur fonctionne, le froid a l'intérieur semble correct. Mais le b...
Electrolux rox ou row
Bonjour, j'ai vu qu'il y a 2 type de lave vaisselle portant quasi la meme référence constructeur chez electrolux a savoir le ESF 8650 ROX et le ESF...
Lave vaisselle bosch 3en1 exclusiv qui ne ce vidange pas
RésoluBonjour J’ai un lave vaisselle bosch qui c’est arrêter de vidanger et le voyant robinet c’est allumé. J’ai démonté le fond de la cuve et fait tourn...
Machine a laver fait des étincelles
RésoluBonjour, Je possède une whirlpool wac 6100. Lorsque la machine essore, le tambour touche la vitre de la porte (ublot) et fait des étincelles. J ai...
Four samsung bq1d4t007
Bonjour, Je l ai acheter en 2014 et jusqu en 2016 le four ne cesse des éteindre tout seul je suis obliger de rester devant pendant au moins une demi h...
Pourquoi mon réfrigérateur inglis coule à l'intérieur ?
j'ai beau chercher je ne trouve pas de tuyau a l'intérieur pour voir si il est bouché.ca coule a partir de la boite dans le haut au fond de mon refrig...
Lave linge qui ne s'allume plus
Bonjour, j'ai lave linge whirpool 11 kg sûrement motion green génération 6th sensé qui ne s'allume plus de quoi cela peut il venir merci
Machine à laver le linge haier hw 1460 tve (affiche lock)
RésoluBonjour, Après avoir changé le programmateur, la machine est partie sur un programme. Mais il m'est impossible de le changer. j'ai alors appuyer sur...
Démontage habillage lave vaisselle intégrable siemens à bandeau
Résolu/FerméBonjour, Merci de me dire comment je peux enlever l'habillage de la porte du lave vaisselle TOP LINE AQUASENSOR qui vient de rendre l'âme après ...
Lave-linge aya alf 5802
Bonjour Comment remplacer les batteurs à l’intérieur du tambour Merci
Problème avec tassimo bosh
Bonjour, mes 3 voyants clignote sans arrêt, rouge, et je ne peu plus la démarre ??????? Help Tas4752UC/01
Code erreur ef lave-vaisselle rosieres
Bonjour, Après la mise en route du lave-vaisselle quelques minutes suffit pour le défaut EF apparaît avec un bip sonore j’ai eu une fuite au nivea...
Frigo fagor fs-12
RésoluBonjour, Il y a quelques instants, j'ai fait un petit réaménagement de ma cuisine. J'ai simplement tourné mon frigo d'un quart de tour (il est ...
Lave vaisselle bosch types9lt1b sgi57m15eu/17
Bonjour, Depuis hier mon lave vaisselle ne fonctionne plus et la console reste complètement éteinte.Le courant est présent et je ne trouve pas de sch...
Chauffe aléatoire four
Bonjour, J'ai un souci avec un vieux four Neff qui ne chauffe pas de 50 à 290degres(réglage du thermostat) mais qui par contre chauffe parfaitement ...
Panne sèche linge whirlpool
Bonjour, J' ai un sèche linge Whirlpool 7kg awz3309 qui ne démarre pas et que les voyants rotation séchage antifroissage reste au vert pouvez me ai...
Défaut niveau d'eau edh 97951 w electrolux
Niveau de bac eau allumé= bac plein, machine à l’arrêt.... on vide le bac, pas d'eau!!!! on relance la machine et après quelques minutes, bac plein al...
Four rosière rfad931n en mode démo
Bonjour, mon Four rosière RFAD931N est en mode démo il est tactile comment le débloquer Merci
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche li ce se met régulièrement en arrêt en indiquant vider le réservoir alors qu' il tourne depuis 10mn Merci pour votre réponse ...
Frigo
Bonjour j’ai un frigo de la marque Beko et il fait du bruit. Il indique un signe attention. Et les aliments ne sont pas froid !!! Qu’Est-ce que ça sig...
Verrou de porte en défaut fdl
bonjour le verrou de porte de mon lave linge whirlpool awm 1000 fait clac, clac,clac lorsque je met la machine sous tension et le code erreur fdl s'af...
Lave vaisselle wirlpool agd4620 clignote 8 fois
RésoluBonjour, mon lave vaisselle installé depuis 4 ans ne démarre plus et le voyant clignote 8 fois. lave vaisselle wirlpool agd4620 Merci
Lave vaissselle
Bonjour, mon lave vaisselle indesit dfp 48 ne se remplie pas d eau clignote sur 1 est ne veux plus s éteindre
Machine à laver indesit
Bonjour, J'ai le voyant du cadenas qui clignote la machine ne marche pas
Casque seche cheveux babyliss 889 ae
Bonjour à tous, Mon casque sèche cheveux Babyliss 889 AE ne démarre plus, afin de tester le branchement électrique intérieur il faut ouvrir mais i...
Probleme de remplissage d’eau
bonjour a tous j'ai un problème sur la machine a laver la vaisselle de ma belle la machine prend l'eau mais se mais tout de suite en vidange ...
Machine à laver fuite bac à poudre
Bonjour, J'ai une machine à laver Bosch WFL 2855 J'ai une fuite au niveau de l'arrivée d'eau dans le bac à poudre. L'eau passe directement des tuya...
Lave vaisselle candy
Bonjour, la pastille de mon lave vaisselle ne se dissout pas malgré l’ouverture de son habitacle.Pourtant je vérifie toujours si les hélices tournent ...
Gaziniere faure cml 6943
RésoluBonjour, j ai la porte de ma gaziniere FAURE CML 6943 qui ne se ferme plus tres bien . Comment peux t on demonter pour voir qu est ce qu il se passe ...
Lave vaisselle ariston lft 216aha
RésoluBonjour, quand je lance le programme ,la machine vidange et les voyants 1 et3 clignotent ,j'ai tout nettoyé filtres , chambre de compression ,mais r...
Brandt et6710f
Bonjour, Je possède un seche linge a condensation brandt et6710f , même panne 3 voyant allume et bip bip des qu on engage un progamme , j ai tt démo...
Ocealv 1247 ddw3
Bonjour, je viens d acheter un lave vaisselle j ai rempli la cuve pour le sel celui du détergeant et liquide de rinçage . Quand j allume ma ma...
Température frigo clignote, le réfrigérateur ne fonctionne pas mais le congélate
Bonjour, j'ai un SAMSUNG MK172 L2U, le réfrigérateur s'est arrêter de fonctionné et la l'indicateur de la température frigo s'est mis a clignoté. es...
Lave vaisselle ne prend plus l'eau
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle Kuppersbuch ig644 ne prend plus l'eau. A l'alllumage, il enclenche la pompe de vidange et pompe sans arrêt même lors...
Moteur ne fonctionne
Bonjour, J'ai un frigo americain de marque daewoo frn-u21fa i, le ventilateur tourne mais pas le moteur même en utilisant la super congélation. Se...
Centrale vapeur koenig
Bonjour, elle chauffe j apui sur le bouton vapeur et rien et j entend un petit bruit pas vapeur
Vaporetto polti 3000
Bonjour, j'ai démonter la poignée nouvelle génération et j'ai un souci pour la remonter. Comment faire tenir le ressort afin de pouvoir revisser. Mer...
Figo americain marque daewoo ref frs u20 fa
RésoluBonjour, je possède un réfrigérateur américain Daewoo ref FRS U20FA l'eau n'arrive pas au distributeur ' situé dans la porte du congélateur , cepen...
Probleme suite changement filtre
Bonjour, Je viens de changer mon filtre d’eau de frigo US samsung, et malgré plusieurs purification l’eau est chaude... je ne comprends pas... ...
Refrigérateur americain frn-x22d3cs
Bonjour, Je suis obligé de mettre une minuterie car il me congèle la partie réfrigérateur de tant en tant que dois je faire pour y remédier merci pour...
Fuite d'eau interne sur réfrigérateur
Résolubonjour, J'ai acheté en 2009 un réfrigérateur/congélateur SHARP SJPT 690 RWH. Depuis le début de cette année il me produit de l'eau à l'intèrieur qui...
Réfrigérateur daewoo fr 590nw
Bonjour, Depuis quelques semaines, le bruit du moteur a changé. Il "ronronne " mais tout fonctionne normalement au niveau du froid. Cela va faire 10...
