Les discussions
Essorage du lave linge qui ne s'arrête plus
Bonjour, Il s'agit d'un lave linge Rosieres Mod.RILL 1480 -47S, 1400RPM, A+AA 8 Kgs. Lors d'un programme à 60 ° ,l'essorage ne s'arrêtait plus .J' a...
Bonjour je recherche notice utilisation pour cuisinière hotpoint
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion la cuisiniere hotpoint modèle Hotpoint H6VMC6A.B . Petit soucis les inscriptions qui permettent de voir les dif...
Joint hublot curtiss
bonjour, je suis a la recherche d'un joint hublot de machine a laver de marque curtiss type: mfs60-es1001. quand je recherche sur internet, il me pro...
Mon regrigérateur fait trop de froid
la partie refrigérateur congèle de mon Whirlpool BTNF 5011 OX AQUA il est réglé sur 8° et je retrouve mes produits sur les tablettes en verre congelé...
Fuite lave-vaisselle beko din58s bas de porte avec joint changé ...
Bonjour à tous, Notre lave vaisselle Beko DIN58S s'est mis à fuir sur le bas de la porte. D'abord quelques gouttes, puis beaucoup plus. Nous a...
Lave-vaisselle bosch silenceplus ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosch SilencePlus SMS50E92EU ne s'allume plus branchement électrique OK Filtres OK Pompe OK Il y avait encore un peu...
Lave vaisselle curtiss mlve1249
Bonjour, mon lave vaisselle etait boucher j ai nettoyer la pompe et il remarche de ce cote mais impossible de le remettre en marche car il se met de...
Panne lave-linge miele w145s observation : diode de rinçage clignotante
J’ai consulté sur votre forum pour cette panne et je suis arrivé à changer le triac IRG (en cours circuit) Je pensais avoir solutionné mon problème ...
Dolce gusto en panne
Bonjour, l'eau ne coulait plus à ma dolcé gusto alors j'ai utilisé l'aiguille pour déboucher la buse mais rien à faire ....le voyant passer au vert ...
Plus de froid sur frigo americain samsung rsj1febp
Bonjour, Je possède un frigo americain samsung RSJ1FEBP qui ne refroidit plus, j ai fait les test de débrancher plusieurs heures, j ai ouvert le cac...
Lave vaisselle boch sgi33e15eu/22
Bonjour, comment enlever la porte de mon lave vaisselle Boch et enlever là machine encastré? merci
Code f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adg 4440 ix
Résolu/FerméBonjour, Quelque soit le programme mon lave vaisselle fait bien son 1er cycle de lavage c'est à dire: remplissage chauffe et lavage et 1ere vidange...
Bosch
Bonjour, Plaque induction Bosch 900078033 Bonjour J ai cette plaque depuis quelques temps Parfois elle se met sous la clé et j arrive a la déve...
Lave linge ariston hotpolnt 11kg
Bonjour, ruissellement à la porte du lave linge au remplissage uniquement quand leau rentre dans le bac à lessive Merci pour votre aide.
Four siemens hb76gb560 display bloqué
Bonjour, Mon four Siemens a cessé de fonctionner, il est bloqué sur 0:00, le retro-éclairage est ON, aucune touche ne répond. Il s'agit probableme...
Jaguar 383
RésoluBonjour, jai récupéré une machine a coudre mais elle est en position marche arrière je narrive pas a retrouver...une fonction de piqure normal. gra...
Cocotte clipominut seb 4l5
Bonjour, ma cocotte cliopminut seb 4l5 la poignée est très dure à rabattre quand le couvercle est positionné sur la cocotte y a t il un moyen pour q...
Machine à laver whirlpool
Bonjour, Mon hublot de machine ne ferme plus un petit clips noir est tombé .Je ne trouve pas le nom de la pièce pour le changer FWG91484WS EU whirp...
E19, lave vaisselle siemens iq800.
Bonjour, Mon lave vaisselle siemens est H.S, il affiche le code d'erreur "E19" depuis une fin de programme qui s'était bien déroulé. Il a affi...
Machine à laver beko en panne
Bonjour, Le tombour de ma machine à laver beko 8kg (âgée de 6 ans) ne tourne plus. Après diagnostic on me propose de changer le moteur ce qui va me ...
Lave vaisselle electrolux ne chauffe plus
Lave vaisselle Electrolux ASI ASI 65011K - PNC : 911926315 Bonjour, Suite à un nettoyage de la cuve et de la pompe d’évacuation (erreur i20 de m...
Symbole fer a repasser
RésoluBonjour, Quelqu'un sait-il ce que veut dire le symbole du fer a repasser sur mon lave linge Harrow HL 1005? En vous remerciant par avance
Ma machine à laver le linge smeg tape à l'essorage
Bonjour, Le tambour de ma machine (hublot devant) semble bouger de plus en plus à l'essorage. Existe-t-il un moyen simple (je ne suis pas bricoleuse...
Problème d'écoulement d'eau
Bonjour, je n'arrive plus à me faire un café la machine s'est arrêtée et l'eau ne coule plus. Comment faire pour pouvoir reamorcer ma machine?? Besoin...
Code erreur oe lave linge condor
Bonjour, Que signifie le code OE sur une machine à lavé condor 10.5kg?
Lave vaisselle de dietrich
Bonjour, Modèle Dishwasher La touche Start/C me marche plus Plus de contact Merci
Panne lave vaisselle hotpoint ariston
Bonjour, mon lave vaisselle ne sèche plus la vaisselle et il m'indique un défaut F10, que dois je faire?... D'avance merci pour votre retour. Bien...
Mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fo
RésoluBonjour, mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fonctionne normalement au niveau congélateur. Que faire ...
Machine à laver samsung echo buble
Bonjour, le code ''d e '' s'affiche sur ma machine à laver elle etait bloqué pdt un moment et en changeant de programme puis remettant le même...
Peut-on réparer une pompe de cyclage de l.v. ?
RésoluBonsoir , je fais appel a vous , pour savoir s il est possible de reparer une pompe de cyclage ? [ lave vaisselle indesit dfg 254 , pompe de cyclage ...
Lave linge brandt malice 5.5
Bonjour, Mon lave linge ne demarre pas. Le voyant "lavage" clignote Quand je lance le depart elle ce rempli d'eau mais saute le cycle de lavage ...
Essorage lave linge
Bonjour, Mon lave linge ne passe plus en mode essorage, après chaque lessive il faut lancer un essorage. Est ce que ça provient du programmateur ? ...
Extel lenovo
Bonjour, J’ai un visiophone installé depuis trois ans qui fonctionne bien mais l’image arrive floutee. C’est la protection de la caméra extérieure ...
Fuite porte machine a laver whirlpool 6th sense awe 8879 gg
Bonjour, j'ai un gros soucis avec ma machine à laver whirlpool 6th sense référence AWE 8879 GG ( chargement par le dessus ) . En effet lors du lava...
Frigo whirlpool tropical arc4020
Bonjour, Mon frigo citee en objet ne fait plus de froid. Savez vous pourquoi ?. Merci à vous.
Roulements lave linge awod 4721
Bonjour, Depuis quelques jours, mon lave linge Whirlpool AWOD 4721 (chargement avant) fait énormément de bruit lors de l'essorage. Quand je tourn...
Glace sous le dernier tiroir du congélateur
Bonjour, Hotpoint ariston 3 portes : Sous le tiroir du bas de la partie congélateur, il y a une grosse couche de glace sous le dernier tiroir du con...
Machine à laver vedette 4115
Bonjour, J ai changé l Aube de tambour et nettoyé le filtre de ma machine à laver vedette 4115 mais j ai toujours des fuites d eau . Quelle qu un po...
Sèche linge iq300
Bonjour, Sur un sèche linge iq300 WT44E184FF , Quand on tourne la molette sur n’importe quel mode, tout les voyants clignote Quelqu’un sait le pbm ...
Frogo/congélateur beko
Bonjour, , problème, mon congélateur ne fait plus de froid, un point d exclamation sur la commande le frogo, lui fonctionne. Marque beko.
Bips frigo samsung rsa1utpe
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RSA1UTPE est resté à l'arrêt 1an pour cause de déménagement et à sa remise en marche fait toutes les minutes pr...
Gazinière arthur martin electrolux
RésoluGazinière Arthur Martin Electrolux Complice V6588CPW1 1- Le four commence à chauffer et s'arrête de chauffer à 120°C alors que la température est pré...
Que faire quand 'cl' s'inscrit sur un lave linge lg
Bonjour, Je n'arrive pas à deverrouiller le CL de ma machine à laver j'ai suivi se qui est marqué sur la notice mais ça ne marche pas la machine s...
Code erreur e15 lave vaisselle siemens
Bonjour, j'ai le code erreur E15 qui s'affiche sur mon lave vaisselle et le voyant du robinet. Pouvez vous m'aider ?
Bosch vario perfect 2
Bonjour, Bonjour, modèle WAE28210FF/B4 Bonjour j avais un code e02 sur ma machine bosh vario perfect série 2 j ai changer de carte mère et main...
Lave vaisselle boucle avec retour au début de programme éternellement
Bonjour, mon lave vaisselle beko DFN6835s retourne au début de programme avant la fince qui le met en bouclage permanent. nb : j'ai retiré le flott...
Frigo americain da 61 00 159 a
Bonjour, Mon frigo la lumière fonctionne je n ais plus de froid et de congélo quoi faire et ou cherche la panne
Lave vaisselle encastrable aeg
Bonjour, Mon lave tourne 10min puis m indique pompe bloquée Pouvez-vous me venir en aide ???? Merci
Machine à laver
Bonjour, Code erreur E01
L'avant séchant mouille le linge
Bonjour tout le monde, J'ai une machine lavante-sechante beko. Depuis 2 jours après un cycle de séchage, le linge ressort trempé. J'ai fait le tes...
