Les discussions
Frigo samsung
Samsung frigo food showcase filtre reste allumé
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2018 par
stf_jpd87
Frigo combiné wirppool
Bonjour, Je possède un frigo wirppool malheureusement dans le déménagement tt les files a l'arrière sont enlève possible d'avoir une photo pour pou...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle king d'home
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle qui s'arrête au niveau 2 il sonne et s'arrête j'aimerais savoir ce qu'il a merci
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle essentiel b elv 454
Bonjour mon lave vaisselle essentielb ELV 454 ne démarre pas le cycle de lavage ;il se remplit et se vidange mais ne lave pas Merci d'avance pour vo...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
stf_jpd87
Scholtes four
Bonjour, Après avoir changer une lampe de mon four maintenant les 2 ne fonctionne plus
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
stf_jpd87
Le lave vaisselle bosch silence plus. 45cm -auto 3 en 1 ne se rallume plus
Bonjour, Après un cycle de lavage complet et séchage il s’est éteint Impossible le remettre en route J’ai vérifié l’alimentation tt ok Que dois ...
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle siemens aqua e24
Bo,njour Mon lave vaisselle SIEMENS AQUA SENSOR affiche E24 en fin de programme et il reste de l'eau au fond de la cuve. J'avais effectué les explic...
stf_la sudiste
Problème de chauffe sèche linge brandt efe8500f
Bonjour, Mon sèche linge ne sèche plus...j ai contrôlé les klixons, Ok. Je soupçonne le thermofusible de la résistance , après avoir lu qq élémen...
stf_la sudiste
Plaque induction whirlpool schott ceran
Bonjour, Mes plaques induction Whirlpool clignotent quand je les allume puis s’éteignent au bout de quelques secondes ? A quoi cela est du ?
stf_la sudiste
Odeur derrière mon frigo smeg et absence de bac
Bonsoir, j'ai une odeur persistante nauséabonde derrière mon frigo Smeg (avant cela de l'eau s'écoulait par le trou d'évacuation, et pour cause, j'ai ...
7 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
kastet1
Problème de sel lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaiselle electrolux n'absorbe plus le sel dans le bac qui reste plein, du coup la vaisselle est toute blanche. Que faut il fair...
Icare95
Problème echauffement
Bonsoir, Ma cafetière BOSCH à capsule aspire l'eau en continue sans le chauffer . Est ce quelqu'un a une solution . Merci
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Jean
Lave-vaisselle samsung dmt300, erreur de niveau d'eau: trop faible
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle (DMT300 RFW/XAA). Je n'arrive plus à faire des cycles de lavages... Lorsque je le démarre,...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Jeremie
Lave linge beko
Bonjour, ou se trouve les charbons de ma machine à laver Beko
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai un lave vaisselle active water Bosch il marque E09 ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
stf_jpd87
Réfrigérateur américain lg type grp2267stja
Bonjour, Mon Combi COnge / Frigo LG type GRP2267STJA ne fait plus suffisamment de froid (-5 / -10) et plus de glacons .. .quelqu'un aurait il une ...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Papy35
Laine gaziniere souris
Bonjour, Je viens vous voir car ça fait un bout de temps que quand j'allume mon four il y a une odeur de pisse de souris. Je suis envahie de souri...
Papy35
Défaut lave vaiselle brandit vh 900 je1
Bonjour, Mon lave vaiselle démarre son cycle mais au bout de 2min il stop et tt les voyants se mette a clignoter.
Papy35
Probléme sur la plaque à induction
Bonjour, j'ai une plaque à induction scholtés 4 feux ,2 grands, 2 petits de taille différente. depuis quelques jours ,j'ai un feu (grand) qui se me...
Daniel 26
Frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, mon frigidaire ne fait plus de froid, comme marque DAEWOO 2 portes no frost, acheté en 1996. merci
Sad
Sèche linge indesit type isl66cxq
Bonjour, Mon sèche linge ne démarre pas j ai le voyant sous tension et le voyant cuve pleine j ai vérifier la pompe Ok Le flotteur et le microswich...
Christianroussiaux
Code erreur f10
Bonjour, Comment réparer mon lave vaisselle whirlpool quand le code f10 apparaît ?
Papy35
Whirlpool awo 9863 - bouton porte éteint et pas de démarrage ?
Bonjour, je rencontre ce problème qui est bloquant, le contacteur de porte est correct malgré le témoin de porte qui reste éteint, et aucun autre sign...
bob_brico
Lv whirlpool adp 4820 qui clignote 6 fois
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un petit souci avec mon lave vaisselle Whirlpool adp 4820, en effet celui si se met en defaut avec 6 clignotement sur le bouton annu...
stf_jpd87
Lave-linge faure fwy51223wr
Bonjour, Pourriez- vous me dire comment accéder au filtre de vidange, pour le nettoyer, du lave-linge ci-dessus. Merci d'avance
stf_jpd87
Lave vaiselle haier dw12-t1347 lave-vaisselle
Bonjour, comment programmer le départ différé sur le lave vaisselle HAIER DW12-T1347 Lave-vaisselle moi je ne trouve pas merci
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
nilssous
Frigo américain daewo
Bonjour, Mon frigo se met en sécurité plusieurs jours lorsque j essaie de faire des glaçons. J ai eu une coupure de courant et il a mit 5 jours à se...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_jpd87
Sèche-linge siemens iq500-ne démarre plus
Bonjour, Pas moyen de faire démarrer mon sèche-linge, aucun voyant allumé, tous les filtres nettoyés, bac à eau vide et propre. Quand j'appuie sur...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_jpd87
Problème de démontage porte du tambour de sèche linge été 6710 f
Bonjour Suite à une casse je dois changer la porte ou se trouve les lignes rouge. Je souhaiterai démonter la partie ou justement se trouve les lign...
stf_la sudiste
Mon lave-vaisselle siemens s'arrête au bout d'1 mn
Bonjour, Mon lave-vaisselle de marque Siemens (SN65E001EU/25) s'allume, démarre puis s'arrête au bout d'environ une minute. Pendant cette minute...
7 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
JMSAB
Tambour qui tape contre les parois lors des essorages
Bonjour, J'ai une machine à laver à hublot Indesit acheter il y a 2ans et qui fonctionnait très bien. Installation faite par le livreur. J'ai démé...
Icare95
Lavante séchante indesit... linge froissé
bonjour, qui peut m'aider ? j'ai une lavante séchante Indesit et je c'est l'horreur !!!! mon linge ressort complétement froissé, impossible à repasse...
11 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Aide pour seche linge whirlpool:ne chauffe plus
Tout d'abord bonjour,je viens de m'inscrire ici pour chercher de l'aide concernant mon sèche linge whirlpool modèle: sole20002 la panne: ne chauffe ...
18 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_jpd87
Oceanic 1249dd
Bonjour, Mon lave vaisselle sent le plastique chaud
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
stf_jpd87
Trou dans le plan de travail
Bonjour, Comment boucher le trou de la plaque de cuisson trop grand dans le pla,n de travail ?
9 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
monarc
Lave vaisselle bosch logixx
Bonjour, j ai mon lave vaisselle Bosch logiXX le voyantm indique un temps de fonctionnement d une minute et le voyant panier sup est allume. quand j...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
papou1955
Four arthur martin multifonctions pyrolyse fe6230
Bonjour, Quand je mets la fonction électrolyse, le four chauffe puis s’arrête et affiche F6. Peut on me dire ce que cela veut dire et que faire. Me...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle ne vidange plus
Bonjour, mon lave vaisselle far LV612S ne vidanget plus comment faire
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung rs55xkgns
Bonjour, J'ai des soucis avec mon frigo samsung RS55XKGNS acheté il y a 5 ans. La partie congel fonctionne bien. La partie réfrigérateur ne fonction...
stf_jpd87
Sonde réfrigérateur whirlpool arc 6428
Bonjour, Mon combiné réfrigérateur-congélateur Whirpool ARC 6428 ne faisait plus de froid dans la partie réfrigérateur. En shuntant le thermostat p...
18 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
Daniel 26
Démontage sèche linge aeg pour remplacement courroie
Bonjour, Sèche linge marque AEG modèle Lavatherm 75280AC n° 91609670200 ** Je me suis lancée dans le démontage de mon sèche-linge pour remplac...
stf_la sudiste
Plaque vitroceramique urania
Bonjour, quand je met un plat ma plaque s'allume chauffe et s'éteint ce rallume s'éteint ce rallume quel et le probleme
b richard 31
Compresseur chaud sans effet
Bonjour, J'ai acheté un réfrigérateur soft DCB j'ai mis deux jours avant de le brancher quand je l'ai fait il a commenccer a fonctionner puis il ya ...
stf_la sudiste
Code erreur sur plaque induction whirlpool
Bonjour, Pouvez-vous svp m'indiquer à quoi correspond le code erreur F40 qui apparait sur 2 des 3 feux de ma plaque induction Whirlpool EDPS-3700 ...
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle faure lvi578w
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Faure LVI578W mais il a un code panne clignotement continu du voyant "départ/annuler" et 2 clignotements du voyant "...
15 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
stf_jpd87
Code "le" sur mon lave-linge lg
 Résolu/Fermé
Bonjour, Que veut dire LE sur l'écran de ma machine. J'ai constaté que le tambour avait du mal à tourner et ma machine n'essore plus. Par...
stf_jpd87
Pb seche linge whirlpool
Bonjour, Je possède une sèche linge whirlpool awz 9993. Lorsque j'avais le dos tourné, ma fille de 1 an et demi (10Kg) est montée dedans (rigol...
stf_jpd87
Nettoyeur vapeur doména crystal
Bonjour. Mon nettoyeur vapeur Doména Chrystal fuit l'eau de façon importante par le dessous. Es ce rentable de le réparer, il n'est plus garanti. P...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
Tartinette09
Brandit refrigerateur-congelateur dn3220
Le congélateur ne délivre pas. On l a déjà délivre il y a 18 mois
4 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave-linge ne chauffe plus ..
Bonjour, Mon lave-linge Whirlpool AWM4500 s'arrête en cours de programme, quelque soit le programme. Obligé de faire avancer manuellement le progr...
dahila92
Résultats 19351 - 19400 sur un total de plus de 50 000
