Les discussions
Defaut e14 lave vaisselle bosch silence plus
Résolu/FerméBonjour, Voilà je perds mon calme avec un lave vaisselle Bosch. Code défaut e14. J'ai lu les forums de pannes et j'ai suivi les conseils pour soluti...
Odeur de renfermée après lavage
Résolu/FerméBonjour, Je suis désespérée. Depuis que j'ai déménagé mon linge sent mauvais, j'ai du coup acheté une machine toute neuve d'une bonne marque, rien à...
Four candy fcpk606x
Bonjour, Mon four affiche er15 que faire
Sèche linge à condensation faure lsk 170 ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche linge à condensation Faure LSK 170 ne chauffe plus. La résistance et les 2 klixons du bloc sont bons mais aucune tension aux bor...
Marque wirlpool awa 8107
Bonjour, Je voudrais changer la courroie sur ma machine à laver wirlpool awa 8107
Machine mise en route avec tambour ouvert
Bonjour, Ayant étais faire une machine chez les beau parents, j'ai oublier de fermer le tambour (Vedette ouverture par le haut). J'ai mis 1h 1h30 av...
Machine a laver viva électronique 1200
Bonjour, Machine fais un énormes bruit a l'essorage , j'ai l'impression qu'elle va exploser ... Pouvez vous me dire si je peux faire quelque ch...
Cave à vin qui tourne sans arrêt
Bonjour, La cave à vin de mon mari de marque Valberg et qui a 1 an, tourne en permanence et ne se met pas sur la température voulue, mon mari l'a ré...
Dysfonctionnement suite à coupure de courant?
RésoluBonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum et je fais appel à vous pour une question sur mon lave linge candy GC1271D-47 acheté en janvier 2015....
La machine à laver ne tourne plus
Bonjour à tous. La réference de la machine est : arthur martin absolue ref AWT 1235AA Type 95P22699. Le fonctionne ment de la machine est correct sa...
Vidange lave vaisselle tucson 1249 b
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle TUCSON 1249B Lorsque le programme arrive au moment de la vidange, il se coupe et me met le message d'...
Lave vaisselle brandt amadeus dfh 625
Bonjour, lorsque je mets en route mon LV sur n'importe quel cycle il affiche en rouge : 30. De plus il nettoie reès mal le haut. Avez-vous une idée ? ...
Lave vaisselle whirlpool power clean
RésoluBonjour, Soucis sur mon lave vaisselle Whirlpool Power clean J'ai également le code erreur E1 F8 , j'ai nettoyé la cuve le mieux possible ensuite j...
Centrale vapeur perfectcare viva gc 7035 philips
RésoluBonjour, je voudrais changer le cordon vapeur electrique , je ne trouve pas de tuto centrale vapeur perfectCare viva GC 7035 PHILIPS le cordon fu...
Moulinex masterchef 680 duotronic
RésoluBonjour, Pouvez vous m'indiquer le démontage de l'appareil masterchef 680 duotronic moulinex, ainsi que le schéma électric svp. merci d'avance
Problème eau non chauffée lave linge brandt wfa 1456f
bonjour, j'expose mon petit problème que j'ai actuellement avec ma machine a laver... depuis quelques temps, en fait j'ai l'eau qui ne chauffe plus ...
Lave linge pbs d'adoucissant
RésoluBonjour... lave linge Samsung de 2016 ref : WF90F5E3U4W. Mon épouse s'est aperçue que l'adoucissant qu'elle met avant de laver, en même temps que la...
Lave vaisselle encastrable
Bonjour Il y a eu une coupure d’eau hier dans tout mon village et aujourd’hui mon lave vaisselle ne veut plus se lancer . Le moteur se lance bien m...
Remise en marche plaque brandt induction passé en securité
Bonjour, Bonjour, ma plaque de marque BRANDT induction c'est mise en mode sécurité après une cuisson cela dure déjà 24 heures malgré une déconnection...
Dépannage congelateur whirlpool afg 345/g
RésoluBonsoir , Je voudrais savoir si le condensateur 1000micro/25v est compatible avec le relais RT314006 de 6volts 16a ou bien faut-il un autre type de ...
Joint de porte de frigo qui n'adhère pas
Je viens de changer le joint de porte de mon frigo Vedette modèle RD265A, j'ai nettoyé la rigole et essuyé, j'ai débranché mon frigo, la porte n'adhèr...
Machine a laver conor 7kg
Bonjour, je met la machine en marche est il termine lavage il reste bloque sur lavage ,rien il marche mais apres 24 heures il marche est il fait le ...
Frigo americain samsung rsh 1 deis
bonjour pouvez vous m'aider la réserve d'eau située derrière le bac a légumes est toujours gelée est une histoire de sonde de dégivrage ou de rési...
Pb lave vaisselle bosch super silence smi53m15eu/01
bonjour mon lave vaisselle n'éjecte pas le produit détergent autrement dit la trappe ou l'on met le bloc de lessive ne s'ouvre pas pendant le lavage...
Refermer le filtre apres nettoyage.
Bonjour, j'ai un lave linge de marque bellavita wf 612. j'ai ouvert le filtre pour le nettoyer et je n' arrive pas à le refermer; il tourne dans le vi...
Lave linge ecobubble 12kg en panne
Bonjour, J'ai le message suivant qui apparaît sur mon lave linge : Erreur moteur 3E. Que veut dire ce message et comment le réparer
Panne four cuisinière cse 67300 g
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma cuisinière CSE 67300 G. Les plaques fonctionnent. L'heure s'affiche bien. Mais pas de lumière dans le four et au...
Sèche linge laden 6kg am 3888
RésoluBonjour, Sl Laden am 3888 mode d emploi et le mode différé merci
Machine a laver fait beaucoup de bruit a l'essorage
RésoluBonjour Ma machine à laver hotpoint 9kg Ref WMD942 fait beaucoup de bruit a l essorage quelqu'un pourrais me dire pkoi?? D avace merci
Ma télé fait disjoncter le tableau électrique
RésoluBonjour, J’ai un téléviseur SONY bravia depuis 15 ans et depuis hier quand je l’allume elle fait sauter les plombs de toute la maison J’ai branc...
Photo cablage
Bonjour, Voilà mon souci j'ai demonter mon lave vaisselle branlt dfh 1230comme j ai eu un défaut de pompe du coup je les démonté mais je ne me rappe...
Machine à laver miele
Bonjour, ma machine à laver miele softronic W3143 ne fonctionne plus. La machine prend l’eau, la diode du programme de prise d’eau clignote, et après ...
Panne f09 lave linge whirpool awm 6129
RésoluBonjour, Comme indiqué dans le titre je rencontre une panne f09 sur mon lave linge. Cette panne signifie à priori un risque de débordement. J'ai ...
Refrigerateur lg gr5510wh
Bonjour, Concerne le réglage température réfrigérateur Actuellement tous les boutons sont au vert et la température trop froide. Conformément à ...
Lave vaisselle sauter
Bonjour, J ai mon lave vaisselle qui marque au 5mn po6 est ce vous pouvez m aider merci
Lave linge samsung wf1114xbd 11 kg
Bonjour, Je vous confirme : panne 3E similaire post garantie, marque à fortement éviter pour les laves linge... obsolescence programmée pitoyable !!...
Plaques gaz : les 5 sécurité en panne en même temps
Bonjour, Ma voisine a une plaques gaz avec 5 feux (Scholtès). Il y a eu un soucis électrique : a priori cela a disjoncté. Depuis, pour que les feu...
Comment changer la lampe du four whirlpool akp972 ?
Résolu/FerméBonjour, je n'arrive pas à sortir le cache devant la lampe de mon four whirpool AKP972. Je tourne dans le sens anti-horaire ce cache (comme l'indi...
Sèche linge laden amb3771 pb réglage tension courroie
Bonjour, Ce matin je me réveille avec mon sèche linge en alarme. J'utilise la technique pour le réinitialiser et quand je le relance j'entends un b...
Seche linge siemens wt46w580ff codensation ne seche plus
Résolu/FerméBonjour à tous . J'ai eu le meme souci de pompe de vidange obstruée par la poussiere du bac récupérateur d'eau de condensation sur Siemens WT46w580ff...
Seche linge wirlpool code erreur f06
RésoluBonjour, mon séche linge WIRLPOOL 6th SENSE modèle AZB7680 N°8575 768 12010 s'arrête après 15/20 secondes et indique tous les voyants au rouge code e...
Diagnostic panne lave vaisselle continental edison modèle celv1047fi
Bonjour, Dès que je mets mon lave vaisselle en tension, la pompe de vidange s’actionne et persiste avant même qu’un programme soit sélectionné. Seul...
Tambour lave linge frontal bloqué
RésoluBonjour, Ma machine a fait un gros bruit à l'espace et le tambour ne bouge plus du tout, je pense qu'il y a quelque chose de coincé sous le tambour....
Whirlpool aw7650
Bonjour, J'ai une erreur F dl La porte ne s'ouvre plus. Pourriez vous m'aider ? Ce n'est pas la première fois malheureusement ! Merci d'avanc...
Four fait disjoncter
Bonjour, J ai testé mes résistances tous et ok et j ai testé mon thermostat de réglage température de 0 à 250 degrés il m affiche aucune valeur donc...
Lave vaisselle brandt vs1009j
Bonjour, mon lave vaisselle lave mal ne chauffe pas ne sèche plus et l'intérieur me laisse du moisi a vue une odeur pourquoi sa me fait sa? Pour temp ...
Lv bosch sm6p1b s’arrête au bout de 2 minutes.
Bonjour, Pour un lave vaisselle BOSCH SM6P1B code erreur E17. Merci pour toute indication de cause et que faire pour le dépanner. Merci beaucoup
Frigo americain whirlpool sb540w
bonjour je possede un frigo americain whirlpool sb540w et en ce moment il bippe 4 a 5 fois par jour et je ne connais pas la raison qulqu un peut il ve...
Comment enlever tiroir produits sur la linge fagor hublot 7 kgs merci
comment enlever le tiroir à produits sur lave linge FAGOR hublot 7 kgs merci
