Les discussions
Condensation clapet
Bonjour, depuis une semaine j ai de la condensation sur et autour de mon clapet de fermeture de la fabrique de glaçon De mon frigo americain samsung...
Pb whirpool awa 5115
Bonjour, Mon lave linge fuit a chaque machine.. et je suis toujours oblige de faire avancer le programmateur par un clic car il se bloque assez régu...
Réfrigérateur: les glaçons
Bonjour Je suis l'heureux propriétaire d' un réfrigérateur rsa1 umtg reveip de samsung Malheureusement depuis qq jours , impossible de récupérer ...
Problème sur frigo samsung - rsa1uhmg (side /side)
Bonjour, Depuis peu, j'ai un problème avec le clapet de distribution d'eau qui semble ne plus avoir de "ressort" et qui commence à fuir légèrement...
Réfrigérateur samsung rt50k5152sp
mon réfrigérateur ne refroidit pas normalement surtout que la ventilation ne marche pas avec présence de glace dans la partie inférieur et merci d'ava...
Sèche linge laden amb 3800 condenseur 8 kg classe
RésoluBonjour, Pourriez vous m'aider mon sèche linge à deux voyant allumée celui du filtre et du bac à eau mais tout est vide et propre Mais ca clignote ...
Erreur e04 sur lave linge sechant candy
RésoluBonjour, j'ai l'erreur ci dessous quand j'essaye de démarré mon lave linge. Code panne E04: Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier cha...
Machine à laver ne prend plus l’eau
RésoluBonjour, Le tambour de mon lave linge Bosch WFL 2462 FR ne tournait plus. J’ai changé les charbons et depuis il ne prend plus l’eau et reste bloqué ...
Frigo americain daewoo fuit en bas
Bonjour, Mon frigo type Américain DAEWOO fuit de l'eau en bas Modele : FRN-U21FAII NO serie : KE09XE21790006 Merci de votre aide pour regler c...
Lave vaisselle
bonjour, g un pb avec un lave vaisselle FROSTAR LVI49FRO, après un cycle complet voyant de fin allumé mais depuis on peu plus rien faire, reste bloqué...
Réfrigérateur samsung rl 34
RésoluBonjour, Votre blog m' a bien aidé à résoudre le problème de glace dans la partie congélateur. J'apporte quelques précisions supplémentaires. Deux p...
Lave linge ariston hotpoint
Bonjour, Mon hublot ne d ouvre plus je suis bien ennuyer merci d avance pour votre aife
Panne armoire congélateur express defrost
Bonjour, Mon congélateur express defrost s' est subitement arrêté de fonctionner. Aucune lumière. Pas le moindre bruit non plus. Quelqu'un peut me...
Lave linge bluesky clignotte
Bonjour, lave linge bluesky blf 1260 Au démarrage, il prend l'eau et il ne fait plus rien. les deux voyants clignotent. ??
Titre...cuisiniére brandt(ventilée)
Bonjour, comment fonctionne le four d'une cuisiniére brandt)?
Sèche linge awz8279
Bonjour à tous,mon sèche linge awz8279 sèche pendant un moment(environ 10mn) puis il fait son cycle quelque soit le programme et s'arrète normalement ...
Combine marque bosch kgn36vl 22 frigo hs
RésoluBonjour, mon amie a un combine marque BOSCH KGN36VL 22 frigo hs mais congélateur ok et lumière frigo ok Bien que j ai lu pas mal de réponse mon am...
Lave vaisselle lg
Bonjour, apres une minute de marche ,mon lave vaisselle signale erreur E1 il est rempli d eau ,qu est ce que ça veut dire? il est egalement rempli...
Refregirateur whirlpool
RésoluBonjour, Je viens d'acheter dernirement un refregirateur de marque whorlpool, mais je constate que le triange est allumé, de plus les leds a l'int...
Problème de clignotement
Bonjour, voilà j'ai mon frigo américain whirlpool n° S20E RWW2V-A/G qui n'arrête pas de clignoter et tourne en continu Je ne suis pas du tout expert...
Panne machine à laver lg direct drive 7kg
Bonsoir j’ai un petit soucis ma machine s’arrete les 3/4 du temps en fin de cycle de lavage , la cuve s’arrete tout s’éteint , je ne comprends.
Demande de renseignements maxx7 wae24470ff
Apres du bruit au niveau du tambour J'ai demonte et sorti le tambour Et il s'avère que deux branches du croisillon sont cassées Est-ce que quelqu...
Machine àsiemens siwamat 1260 arrêt sur le rincage
RésoluBonjour, machine à laver siemens siwamat 1260 le programme s'arrête au moment du rincage. le voyant rincage clignote alors. J'ai vidé manuellement...
Lave linge bauknecht wa330
Bonjour, Ce matin, après quelques minutes, il s'est arrêté et à fait sauté les plombs. Depuis, le bouton start ne reste plus enfoncé.
Sèche linge aya asl1163
Bonjour, Mon sèche linge s'allume mais ne marche pas qd je lance le cycle de lavage, et j'ai le voyant du filtre qui s'allume... À part le filtre au...
Demande vue éclatée waq24360ff/01
RésoluBonjour, Quelqu'un peut-il m'envoyer la vue éclatée d'un lave linge BOSCH AVANTIXX WAQ 243600FF/01.Je vous remercie par avance Cdlt
Problème seche linge
Bonjour, J'ai un seche linge de marque faure a condensation et du jour a lendemain quand je le met en marche et qu'il se met a tourner il fait du br...
Panne d07 lave vaisselle brandt dfh1132
Résolu/FerméBonjour, Mon lave vaisselle brandt fdh 1132 est en panne. C est marqué d07. J ai mis en arriere le lave vaiselle comme dit dans les precedents pos...
Sèche linge whirlpool 6 sens
Bonjour, J'ai un sèche linge Whirlpool, mais il ne sèche pas bien est ce normal ?
Code erreur tcl
Résolu/FerméBonjour, quand jallume ma machine a laver lg f84841WH mon écran indique l'erreur (TCL) ou (T CL) et j'ai des codes mes aucun m'indique celui ci pouv...
Four faure hs cause orage
Bonjour, Suite à un orage mon four électrique Faure est en panne. Il se met en route mais s’éteint tout seul après avoir afficher un symbole d’une...
Frigo américain daewoo frn-u21daw
Bonjour, je viens d avoir un frigo américain d occasion par contre l eau arrive à la porte mais pas dans le bac à glaçons... Merci de votre aide.
Mal essentielb elf 714 d2
Bonjour, Ma machine à laver Essentielb ELF 714 D2 affiche el code erreur 3. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur sa signification ? Merci par...
Brandt ete671of voyant bac plein clignote
Bonjour à tous, j'ai le voyant bac plein de mon sèche linge qui clignote, mais il ne démarre pas, les filtres ont été nettoyés et le bac vidé. pouv...
Panne seche linge whirpool
Bonjour, je vient de changer mon condensateur, et après avoir fait j'ai fait la réinitialisation suivante: a) tourner le sélecteur à 6h (vers le...
Erreur e15 sur lave vaisselle bosh
Merci pour les conseils, cela fonctionne à nouveau. Je vais vous faire de la pub autour de moi !
Machine a laver miele softronic w3942
Bonjour, Impossible de démarrer mon lave lin ge MIELE W3942 car dès que je veux le mettre en route, il a une sonnerie permanente et le message suiv...
Lave vaisselle bosch type sd4p1b acheté en 2015.
Bonjour, Pompe de vidange en panne ???. La mention E25 s'affiche. J'ai retiré et nettoyé les divers filtres, mais rien ne bouche, la roue crantée ...
Fuite pompe cyclage lv ikea skinande
Bonjour, Suite à une panne i30, j'ai décelé une fuite sur la pompe de clyclage du LV.. entre le corps et le capot de la pompe. la pompe quant à ell...
Réinitialiser mon lave vaisselle brandt vh900je1
Bonjour, Pourriez vs m’aider car mon lave vaisselle ne fonctionne plus les léd reste allumé impossible de changer de programme. Faut il réinitia...
Plaque induction s éteint tout seul
Bonjour, j ai une plaque induction de trois feu, ces derniers temps deux des trois feu Ne marche plus ( on allume et quelques secondes apres s etei...
Machine à laver 7kg encienne
Bonjour, La porte ce ferme mais pas de témoin sur la carte alors ne démarre pas
Lave-linge renlig fwm6 ikea (6 kg)
Bonjour, Mon lave-linge Renlig Electrolux FWM6 Ikea (6 kg), réf : 21552 de 2011, ne s'allume plus du jour au lendemain. J'ai besoin de votre aide....
Sèche-linge aeg lavathem 330 .
Bonjour à tous , la porte de mon séchoir ne ferme plus . Modèle assez vieux , je ne connais pas la date d'achat mais + - 15 ans :-) . Existe t-il enco...
Valverg lave vaisselle 12c45 a++x vet
Bonjour, Lave vaisselle 12c45a++x vet a 5 JOURS. Mis en marche ce matin. J'ai mis le programme sur éco suivi a la LETTRE et quelques secondes après ...
Congélateur whirlpool afg 398/h alarme qui sonne
Bonjour , J'ai un congélateur whirlpool AFG 398/H dont le relais claquait Je l'ai changé ainsi que le condensateur qui est juste à côté Depuis...
Lave vaiselle siemens
Bonjour, J ai un problème avec mon lave vaisselle il s éteint en cours de cycle et tout les boutons sont inactifs il faut attendre qui refroidit pou...
Lave vaisselle ikea dwf b800
Bonjour, Ai mon lave vaisselle Ikea whirlpool Qui fait des siennes . Il se lance normalement mais s'arrête avant la fin de cycle sur l'icône pré l...
Frigo essentiel
Bonjour, la sonnerie comment faire pour que ça arrete ?
Refregirateur ariston hotpoint rg 2330
Bonjour, J'ai mon réfrigérateur Ariston Hotpoint RG 2330 qui ne fonctionne plus. Le voyant est allumé part contre le compresseur ne démarre plus. c...
