Les discussions
Frigo américain samsung rsa1utwp
mon frigo fait un bruit comme si on tapait avec un marteau (obligé de le débrancher) ; nous avons vidé le réservoir à glaçons mais au bout de quelques...
Roulettes tiroir du haut lave vaisselle siemens
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Siemens SN25L280EU Je dois remettre sur le tiroir du haut des roulettes mais je n'ai pas regardé combien il y e...
Panne four smegsfp106s
RésoluBonjour, Mon four affiche err08 et sent fotement le plastique brule D ou peut venir la panne Merci
Panne lave vaisselle brandt dfh15e
Bonjour, Depuis plusieurs semaines et de façon intermittente, les voyants 3h 9h et nuit clignotent en rouge et le bouton En cours clignotte en Ve...
Panne miele turbothermic ultra
Bonjour, Je possède un lave vaisselle MIELE Turbothermic Ultra, qui me joue des tours. Il prend l'eau et s'arrête, quelque soit le programme. J'ai dé...
Cuisiniere rosiere rcm6997rb
Bonjour, on vient de me donner une cuisiniere rosiere rcm6997rb je ne peux pas regler l horloge donc le four ne fonctionne pas meci
General electric tpg24prdabb
Bonsoir mon frigo americain fait un bruit anormal ....le congel ne congele plus et la partie frigidaire me congele parfois les aliments ....que faire ...
Panne frigo
Bonjour, Mon frigo hotpoint ariston ne refroidit plus alors que j'entends le moteur fonctionner qu ais je comme solutions aux pluriels pour éviter u...
Problème avec le soin +
Bonjour, J'ai également un problème avec la machine à laver candy. Quand je met une machine en route, l'essorage ne se fait pas et la porte de la ...
Ma centrale vapeur philips gc 8220
Bonjour, Ma centrale vapeur ne s'allume plus où trouver un schéma pour la démonter gratuit si possible ?
Samsung bq1q4t090
Bonjour, mon four ne refroidi plus on dirait que le ventilateur de refroidissement et hs pouvez vous m'aider merci d'avance
Lave linge lg f12580fd
Bonjour, Ce matin j ai mis ma chine en route, au bout de 2 heures elle était éteinte j ai ouvert la porte mais le tambour est rempli d eau la mach...
Lave linge bosch clignotant clignote bm
Bonjour, mon lave linge bosch référence WAE2836XFF .le bandeau de commande quand j appuyer sur le bouton pour démarre le lave linge le bandeau de comm...
Domena
Bonjour, Bonjours centre vapeur domina j'ai trois triangle qui s'allume et plus de vapeur
Lave ling brandt wtc1296f
Bonjour Comment démonter le tableau de bord du lave linge afin d'avoir accès au programmateur. Merci de votre réponse
Arrêt sèche linge durant cycle.
Bonjour, J ai un seche linge Brandt EFE 8500F chargement en façade. Ce dernier s arrete brutalement 5 à 10 mn après la mise en marche. Tous les voy...
Bosch pkf645b17e plaque de cuisson en sécurité
Bosch PKF645B17E Bonjour, ma plaque de cuisson qui se mets en sécurité, à savoir le cadenas qui clignote, et pas moyen de faire démarrer la cuisson....
J'ai voyage avec mon frigo ariston (10h de route)
Bonjour, J'ai voyage avec mon frigo ariston 10h de voyage j'ai laisse deux jours mais sa na pas démarre que fair
Whirlpool r134a
Bonjour notre Whirlpool R134a ne fait plus de froid sur aucun des 2 côtés mais est allumé et affiche les températures demandées. Quelque chose ne ...
Lave linge bosch référence.wae2836xff
Bonjour, mon lave linge le bouton depart clignote.je mais tu linge j appuyé sur le bouton clignote impossible de lave clignote comment faire pour la ...
Probleme d affichage numerique sur frigo samsug rl62zbts
Résolu/Fermébonjour probleme frigo apres une coupure edf le panneau d affichage clignote. Nous arrivons plus a mettre les temperatures.Merci si vous avez une solu...
Panne lave vaisselle whirlpool adg 5820 ix
Résolu/FerméBonjour, Un problème de démarrage sur mon lave vaisselle de marque WHIRLPOLL ADG 5820 IX : il se mets en sécurité soit 6 clignotements. Merci de...
Changement condensateur du brandt dhf132
Bonjour, Après avoir lu tous les tutos et m'être renseigné, j'ai vu qu'il fallait attendre 6 heures avant de retirer l'ancien condensateur de sa mac...
Congélateur electrolux
Bonjour, Le voyant orange reste allumé pourquoi ?
Congélateur philips modèle afb 9553 ph
bonjour, je possède un congélateur philips modèle AFB 9553 PH la température intérieur est de -20°c le témoin rouge reste allumé. Que me conseillez vo...
Lave linge whirlpool awm 1000 bloqué
Bonjour, j'ai un lave linge Whirlpool AWM 1000 le voyant vert "PAUSE/DEPART" clignotte , le voyant vert du programme clignotte , le voyant rouge ...
Frigo americain samsung
Bonjour, Mon frigo et bien allumer hier tous aller bien et la jai constate ce midi que il ne congel plus et le frigo n'est pas froid J'entend le m...
Lave vaisselle wirpool 8513 br
Bonjour, Le bouton de démarrage clignote en permanence et ne veut pas demarer
Beko fdf63110dbr
Bonjour, BEKO FDF63110DBR la chaleur tournante du grand four ne fonctionne plus mais si je le met en grill la résistance fonctionne mais pas la ven...
Non demarrage du programme
Bonjour, Depuis plusieurs années je possède une machine à laver SIEMENS E12-36 qui fonctionne sans problème. Aujourd'hui, après avoir mis mon linge,...
Bouton pause et fin clignote
Bonjour, ma machine à laver de la marque :far,modèle Le 400, le témoin pause et fin de programme clignote, la pompe fonctionne, le tambour...
Lave linge
Bonjour, j'ai acheté un lave linge chez boulanger de 6 kg, à 319 euros neuf pouvez-vous m'aidez SVP si vous avez trouvez moins cher ailleurs, J'ai com...
Mini lave vaisselle
Bonjour, mon mini lave vaisselle clignote bip et ne démarre pas. Merci de votre aide
Brandt vh900je1
Bonjour, brandt VH900JE1 après une fuite due à une vis de la porte ressortie, dectetée et reparée, vérifications et tests controles, l'appareil n...
Evacuation d'eau lv renlig dw45
RésoluBonjour, mon LV RENLIG DW45 ne se vidange plus . En milieu de cycle un double bip retentit et ne s'arrête plus . Quand on ouvre la porte , l'eau est...
L'eau de mon lave linge est bouillante.
Lave linge VEDETTE VLT 6114. Bonjour, j'ai remplacé la résistance sonde comprise mais c'est toujours pareil, l'eau est bouillante, même le linge à la...
Où trouver la notice du l.v. thomson axium w.i.p. ?
Bonjour, Comment régler l'adoucisseur d'eau du lave vaisselle Thomson Axium W.I.P. (VDS 300/A) avec les touches de la porte ? Nous avons égaré la no...
Combiné frigo congélateur whirlpool
Bonjour, j'ai un frigo congélateur whirlpool depuis 5 ou 6 ans. Cette semaine mon frigo faisait du givre (style neige) sur à peine la moité. Il ...
Aide réfrigérateur en panne. marque daewoo
Bonjour, Mon Frigo Américain Daewoo ne fonctionne plus et ne fait que sonner tout le temps pouvez-vous m aider merci
Réfrigérateur beko dn162230djizx
Bonjour, Bjr , après le remplacement de la carte électronique de mon réfrigérateur .il affiche un point d'exclamation rouge et un cadenas rouge.le c...
Panne lave linge indesit wil 13
RésoluBonjour, J'ai un lave-linge Indesit WIL 13. Tout les voyants clignotent et la machine ne fonctionne plus. D'où vient la panne? Merci.
Machine à laver oceanic oceall814w
Bonjour, Ma machine à 2 reprises a buger au lavage programme coton rapide, le temps s'arrête et le tambour tourne toujours, yatil une manipe o...
Four pyrolyse chaleur tournante ikea
Bonjour, à chaque fois que je mets mon four en route mon compteur disjoncte
Machine zanussi zafiro
Bonjour, Ma machine a lessiver démarre prend de l eau tourne quelque seconde comme pour démarre elle fait sa quelque fois puis ne bouge plus du tout...
Problème sur four sauter sfp430 bf1
Bonjour à tous, J'ai ce four depuis presque 12 ans et il fonctionnait globalement bien. Côté disfonctionnement : Un changement de la carte électroni...
Micro onde daewoo kor-63dbm
Bonjour, nous avons de la rouille dans le micro onde, est ce nocif de l’utiliser ? A l’avan Merci de votre retour Cordialement
Machine à laver déménagée couchée
Bonjour, J'ai déménagé ma machine à laver mais à l'horizontale. Du coup, des que je la branche maintenant elle fait sauter les plombs. Que do...
Probleme de seche-linge
Bonjour, je vous ecrie aujourd’hui car j’ai des problemes avec ma secheuse . La secheuse tourne (très lentement) Puis sens le chauffé . J’ai ...
Hotte cooke & lewis clthw60
Bonjour, Savez vous comment transformer l'extraction extérieur en recyclage sur ce modèle je cherche mais ne trouve pas rien sur la notice fournie ...
Lave linge avec tambours qui tourne plus
Bonjour, Je tient donc un lave linge whirpool qui ce charge par le haut 5,5 kilo donc j'ai démonter sur les coter donc la courroie et bonne le mot...
