Les discussions
Cuisinière mixte faure cmp 6086 s
Bonjour, Cette cuisinière a été achetée en 2011. Ce jour, alors que j'avais une quiche en cours de cuisson dans le four électrique, brutalement le...
29 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
eneleh49
Panne four
Bonjour, j'ai un problème avec mon four la germania électrique référence CO909DXT M91049N6X4D Le four ne s'allume plus et je ne c'est pas comment ...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
Rmi
Gros glaçon dans le frigo (haut)
Bonjour, Mon frigo à un gros glaçon dans le haut .Je l'ai déjà decongele mais ça revient pkoi? Merci d'avance bonne journée
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
stf_jpd87
Probleme four encastrable dedietrich
Bonjour, Possesseur d'un four De Dietrich " DOP790X "qui dysfonctionne depuis maintenant quelques temps .Je l'ai donc amené au Sav de Darty p...
7 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
b richard 31
Congelateur
Bonjour, j'ai un congelateur de marque Electrolux ecn40108w le problème que j'ai ces que le moteur ne s'enclenche pas à chaque fois j'ai changer le th...
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
b richard 31
Vaporetto 2600
Bonjour, pas de vapeur
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
Icare95
Congélateur américain
Bonjour, Mon congélateur américain Samsung digital inverter ne congèle plus et le power freeze clignote en affichant moins - 25•c marque Samsung m...
stf_la sudiste
Congel 3 tiroirs
Bonjour, un congel 3 tiroir en panne qui ne fait plus de froid...le moteur ne tourne plus 8ans....qu' en pensez vous ..réparation ou changement?
Icare95
Lave linge faure fwq 5112
Bonjour, Ce lave linge Faure FWQ 5112 s'arrête régulièrement dans son programme après avoir pris son eau, commencé à tourner ; on entend l'électrova...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool power clean
Bonjour, Elle se remplit d eau elle vidange mais ne lance pas le programme rien ne se passe et la machine n affiche aucune erreur ( F6 E2 E7 etc) m...
stf_la sudiste
Probleme sur lave vaisselle beko dsn 6835 x
Bonjour, Mon lave vaisselle Beko ne chauffe pas toujours et mon programmateur saute des cycles ex : passe de 55 minutes à 40 Avez vous déjà renc...
stf_jpd87
Tassimo bosch t20
Bonjour, ma tassimo bosch modèle t20 ne fait rien d'autre qu'allumer ses voyants en jaune malgré le nettoyage des capteurs. Que faire? Est-ce un trou...
stf_jpd87
Lave vaisselle califronia 4 couverts:notice
bonjour, Je n'ai plu la notice de: California modele: IP241280WBAP/4351/05/021 série:TWP577B050901 20001111 et il s' arrete sans vidé l'eau en er...
stf_jpd87
Siemens machine à laver séchante "wash&dry 1200"
Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec mon lave-linge WD12D560FF Wash&Dry 1200 (10 ans d'utilisation, jamais de problème) le rétroéclairage...
stf_jpd87
Voyant départ pause fixe et aucun démarrage
Bonjour, je possède la machine de marque bosch Avantixx 9 EcoPerformance Lave-linge frontal 60 cm..... Et après avoir fait une machine qui c'est dérou...
6 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle time focus
Bonjour, Quand je mets mon lave-vaisselle sur le programme 39 minutes, à la fin, il affiche un chiffre clignotant 60 et émet depuis deux ou trois fo...
stf_jpd87
Essorage impossible sur lave linge brandt wfk1217f
Bonjour, depuis quelques jours, je ne peux plus choisir le vitesse d'essorage peu importe le programme, de ce fait, elle n'essore pas en fin de cyc...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2018 par
Christofe
Sèche linge faure fte230
Bonjour Mon sèche linge Faure 230 ne veut plus tourner . Les voyants n'indiquent rien d'anormal mais une odeur de brûlé se dégage à l'intérieur du t...
Stef
Electrolux module de puissance cor485j
Bonjour, Sur l aspirateur electrolux il y a une carte de puissance cor485j. Un composant est h.s. L3? Une résistance à priori mais j ai pas le p...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2018 par
stf_jpd87
Sèche linge faure fteb 278 ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe toujours pas. Précédemment il ne chauffait pas et suite à certains renseignements recueillis sur ce forum et a...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2018 par
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Mon frigo ne fonctionne plus il s'allume mais ne refroidit pas par contre mon congélateur qui est en bas fonctionne qu'es qui faut que je f...
stf_jpd87
Lave linge vedette classe aa
 Résolu/Fermé
Bonjour, J ai des petits problème avc celui ci elle ce met en marche Pour laver mai l orsqu' elle veut passer en rinçage essorage ça clignote sans...
stf_jpd87
Problème frigo daewoo frnm570d2
Bonjour, Notre frigo fabrique bien les glaçon, les glaçons descendent jusqu'à la porte, mais la trappe ne s'ouvre plus. Merci de votre aide. A bie...
stf_jpd87
Sèche linge laden am 3888
bonjour a tous j'ai un soucis de sèche linge (laden Am 3888) il chauffe, tourne mais ne sèche pas ... il faud que je le remette plusieurs fois pour ...
stf_jpd87
Frigo américain electrolux
Bonjour, Le problème n'est toujours pas résolu et plus je baisse la température plus le côté frigo congèle les aliments merci de me trouver une solu...
Icare95
Machine à laver fagor elegance
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dans lequel se trouve une machine à laver Fagor Élégance. Je viens d'apprendre que le propriétaire veut ...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle de marque Jennair, il se rempli d'eau, ensuite il démarre et arrête au bout de quelques secondes. Il redémarre et ens...
stf_jpd87
Beko wmb 51022 fonctionne sans voyant
Bonjour, je possède une machine à laver BEKO WMB 51022, elle fonctionne, mais aucun voyant ne s'allume. Il est donc impossible de choisir une vit...
stf_jpd87
Ma machine à laver bosch maxx 7 ne démarre pas
Bonjour, Pourriez vous m'aider ma machine à laver Bosch maxx7 ne veut pas démarrer malgré le programme lancé, les voyants s'allument et puis après ...
7 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2018 par
stf_jpd87
Grille pain kenwood hs
Bonjour, mon grille pain ne fonction plus mais le voyant bleu s'allume avec le petit son sonore , mais la résistance elle ne s'allume pas ! y a-...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
Icare95
Problème machine indesit ne s'allume plus
Bonjour, Ma machine de marque indesit était en fonction pendant 10 minutes. Elle s'est arrêté d'un coup sans aucun signale. Depuis, plus aucun signe...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
stf_jpd87
Vedette vlt8384 rien ne se passe
Bonjour, lorsque je tourne le bouton de mise en marche de mon Lave linge VEDETTE VLT8384 rien ne se passe. je n'ai aucun voyant qui s'allume. c'est ...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
stf_jpd87
Hublot du soir
Bonjour, Hier soir j’ai fais tourner une lessive à 60 degrés avec la faute maxi a plus. Vers 3:00 du matin un bruit de clous dans une boîte de con...
stf_jpd87
Lave-vaisselle electrolux esf 66080 ne seche plus
Bonjour, Depuis quelques semaines notre Lave Vaisselle Electrolux ESF 66080 acheté en 2011 ne sèche plus. Il a été pas mal déplacé car j'ai monté ...
12 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
Solene
Seche linge avantixx7
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon seche linge s'arrete sur plusieurs programmes et me dit que mon réservoir est plein alors qu'il est vide, sauf sur le programme 30mn c...
Totophe
Seche linge whirlpool awz 3789
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon seche linge m'annonce filtre a nettoyer ( voyant rouge ) et aussi le code F13 . jai debrancher le tuyau dair a larriere , enlever le filt...
christian
Schott crean
Bonjour, Ma plaque induction schott crean Chauffe moin et tous les 5 segonde um bruit sonore Quelqu un. Pourrez m aidez
stf_jpd87
Ll siemens e 14 48 - absence démarrage tambour
Bonjour, Nous nous sommes aperçu après un lavage que le linge n était pas essoré ou faiblement. Nous avons programmé un essorage seul, et le cycle ...
stf_jpd87
Frigo américain marque electrolux
Bonjour, j'ai un frigo américain de marque Electrolux référence EAL 6140 W OU la partie frigo congèle tous mes aliments même si je baisse la températu...
b richard 31
Panne f4 sur lave vaisselle adg 8533
Bonjour, donc lave vaisselle Wirlpool adg 8533 bn , avec panne F4 . Comment faut-il enlever la petite grille noire pour faire un nettoyage en règle
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
b richard 31
Frigo-congélateur siemens suinte
Bonjour, Mon frigo-congélateur Siemens a un seul moteur pour alimenter les parties. Or, depuis son déplacement, seul, le congélateur fonctionne. En ...
b richard 31
Congelateur armoire n°serie 1210017402
Bonjour, mon congelateur beko armoire de 2012 ne glace plus et m'affiche un signal orange ! merci de me repondre svp
tata
Porte lave-vaisselle bosh super silence ne ferme plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, La porte de mon lave-vaisselle Bosh super silence ne ferme plus. Le loquet qui commande la fermeture de la porte ne semble ne plus foncti...
yves
Frigo
Bonjour, Moi j'ai un frigo américain eletrolux et il ya un problème la parti frigo congelé les aliments la température et à 3 merci
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Frigo américain samsung rsa1utwp
mon frigo fait un bruit comme si on tapait avec un marteau (obligé de le débrancher) ; nous avons vidé le réservoir à glaçons mais au bout de quelques...
3 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Roulettes tiroir du haut lave vaisselle siemens
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Siemens SN25L280EU Je dois remettre sur le tiroir du haut des roulettes mais je n'ai pas regardé combien il y e...
MORITZ
Panne four smegsfp106s
Bonjour, Mon four affiche err08 et sent fotement le plastique brule D ou peut venir la panne Merci
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle brandt dfh15e
Bonjour, Depuis plusieurs semaines et de façon intermittente, les voyants 3h 9h et nuit clignotent en rouge et le bouton En cours clignotte en Ve...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
stf_jpd87
Panne miele turbothermic ultra
Bonjour, Je possède un lave vaisselle MIELE Turbothermic Ultra, qui me joue des tours. Il prend l'eau et s'arrête, quelque soit le programme. J'ai dé...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2018 par
stf_jpd87
Cuisiniere rosiere rcm6997rb
Bonjour, on vient de me donner une cuisiniere rosiere rcm6997rb je ne peux pas regler l horloge donc le four ne fonctionne pas meci
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 19651 - 19700 sur un total de plus de 50 000
