Les discussions
Lave linge electrolux awt1256aa ne prend pas l eau
Bonjour, Mon lave linge ne prend pas l eau Lorsque je le mets en route il tourne vidange et plus rien J ai changer l electrovanne pensant que sa v...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2018 par
stf_jpd87
Refrigrateur samsung
Bonjour, L eau coule goute a goute par le dostribiteur d eau quoi faire
stf_la sudiste
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, J’ai besoin d’aide svp, mon lave vaisselle affichait F2 juste après la mise en service, d’après ce forum, il fallait changer le contacteur ...
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2018 par
b richard 31
Machine à laver bloquée
Bonjour, j'ai une machine à laver ariston et elle est bloqué et c'est écrit F06. Qu'est ce que je peux faire et merci
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2018 par
stf_jpd87
Voyant rouge clignotant sur congélateur
Bonjour, J'ai un congélateur de marque Arthur Martin Electrolux modèle silence plus qui a plusieurs années. Le voyant rouge clignote en permanenc...
b richard 31
Panne frigo miele kf5837
Bonjour, je n arrive pas a faire baisser la temperature du frigo.Je choisis par exemple 2 et des que je lache ca remonte a 11 degres. Et ce n est pa...
14 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2018 par
b richard 31
Sèche linge pompe à chaleur
Bonjour, je tente de comprendre pourquoi mon sèche linge HAIER ne chauffe pas ou peu. Le compresseur fonctionne : l'entrée du condenseur est très c...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2018 par
stf_jpd87
Four electrique techwood
Bonjour, Voilà mon four électrique ne chauffe plus il s'allume le thermostat tourne donc je voudrais savoir les quel pièce faut til changer et ou j...
stf_jpd87
Four faure fc508n1
Bonjour, J'ai un souci avec mon four, il affiche "safe". Mais je ne sais comment et quoi faire ! Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci par a...
7 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2018 par
stf_jpd87
Réfrigérateur qui ne refroidit plus
Bonjour, comme indiqué dans le titre , mon réfrigérateur de la marque INDESIT, ne refroidit plus depuis 2 jours. Il n'a que 5 ans . Par contre le c...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
stf_jpd87
Problème bellavita
Bonjour, Quand je tourne le programmateur et je n'appui pas sur le bouton play pause au bout de 5s elle se met à vidanger et au bout de 5min elle se...
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, Ma machine ça envoie pas l'eau et ça reste pas qu'est-ce que je dois faire
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave linge indesit witl100
Bonjour, ma machine indesit WITL100 démarre correctement mais ne vidange plus elle s'arrete au moment de l'essorage,verification des filtres aucun cor...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Pouvez-vous me donner la température du frigo coca 81 L merci
Icare95
Defaut f08 sur lave linge
 Fermé
Bonjour, mon lave linge de marque Whirlpool de type AWE 8625kg interrompt son cycle et indique defautF 08 cet appareil a environ 10 a 12 ans mais e...
stf_la sudiste
Seche linge haier - résistance qui chauffe sans ar
Bonjour, Je suis détenteur d un sèche linge haier HD-80-01 qui rencontre quelques problèmes depuis quelques semaines. En effet, voyant le klixon...
10 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
Danteriva
Mon réfrigérateur fais trop de froid.
Bonjour, Mon réfrigérateur fais trop de froid. Je règle le thermostat au minimun et il est vraiment à la limite de congeler les aliments. Le join...
8 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
darmotus
Combiné frigo congelo thomson ne refroidit plus
Bonjour, Mon combiné Frigo/congéloThomson AC30X vient de tomber en panne. Le congélateur ne surgèle plus depuis ce week-end et aujourd’hui le frigid...
stf_la sudiste
Problème de gaziniere!!
Bonjour, ma copine m as signalé dans la journee un problème avec le bouton du four et à forcé dessus. En rentrant je constate que le gaz ne sors plu...
stf_jpd87
Pourquoi mon four whirlpool akz 226 affiche f06 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour mon four whirlpool AKZ 226 affiche F 06. Qu'est ce que cela signifie ? merci d'avance pour votre aide.
Dernière réponse le 8 oct. 2018 par
Vero
Seche linge idva835
Bonjour, Faut il enlever barre vissée derrière Merci
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave linge ariston
Bonjour, mon lave linge ariston wmd 942 bfr de 9kg fait son programme normalement mais le tambour ne tourne pas j'ai vérifier le moteur ok sur ce...
15 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2018 par
Adriana
Vis coincé entre tambour et cuve
Bonjour, Machine à laver BOSCH MXX 6 ,j'ai laissé échapper une vis entre le tambour et la cuve ,pendant plusieurs lavages il ne s'est rien passé, ma...
stf_la sudiste
Schott mode clignotant!
Bonjour, J'ai une plaque Schott Ceran, 3 feux, qui ne fonctionne plus que par intermittence. se met à clignoter ....? arrêt, redémarrage rien n'y ...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosh super silent
Bonjour, Après un cycle normal, mon lave vaisselle ne veut plus se rallumer j'ai changer le bouton marche-arrêt, mais le cadran ne s'allume pas . Le ...
stf_la sudiste
Panne lave linge margherita ariston ac106b
Bonjour, Mon lave linge Margherita Ariston AC 106 B vient de tomber en panne et je souhaiterais le réparer malgré son grand age. Description de la...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2018 par
stf_jpd87
Electrolux aww1507
Bonjour, Erreur E10 sur lave linge séchant
stf_jpd87
Lave linge vedette vlf6125 ne se lance plus
Bonjour Je possède un lave linge vedette VLF6125 depuis maintenant 12ans et depuis hier j'ai un souci que je ne comprend pas. Lorsque on l'allume ...
stf_jpd87
Le tambour de ma machine a laver ne tourne plus
Bonjour, La marque est: Continental Edison model Lave Linge 5100 Je l'utilise depuis 3 ans et demie et maitenant j'apercois que le tambour ne tou...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle brandt
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt VH900 XE1acheté y a 4 ans me fait des misères! Le voyant "end" clignote pendant le lavage et le lavage dure bea...
stf_jpd87
Machine à laver marque electrolux steamsydrem eww1
Bonjour, Pour quelle raison le bouton depart/pause se met à clignoter. ? Ceci est arrivé après avoir voulu relancer la machine notamment après 1 séc...
stf_jpd87
Machine a laver 10kg electrolux
Bonjour, je viens vous demander un conseil pour ma machine a laver electrolux 10kg ,une fois preparée au moment devla demarrèe le temoin manque d e...
stf_jpd87
Valberg 12c47 bvt
Bonjour, Mon lave vaisselle fonctionne mais ne chauffe plus l'eau. De quoi ça peut venir ? Merci de votre aide .
stf_jpd87
Mon lave vaisselle coldis erreur e5
Bonjour, j ai un soucie mon lava vaiselle me mais e 5
7 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool adg 7441 fd a+
 Résolu/Fermé
notre lave-vaisselle whirpool a 3mois d'existence. il ne veut plus évacuer l'eau qui se trouve dans la cuve. nous avons nettoyé la cellule, appuyer...
Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
FABRICE33120
Laden bl800w
Bonjour, mon frigo congélateur Laden bl800w ne refroidit plus mais congèle le compresseur tourne en permanence j'ai fait du froid en installant de...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
dan
Problème gazinniere electrolux inspire
Bonjour, J’ai une cuisinière électrique modèle EKC 513505x electrolux. Le four ne se lance pas, la lumière fonctionne, les plaques fonctionnent et...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
stf_jpd87
Pbm lave linge indesit isco 7125
Bonjour, J’ai un pbm avec mon lave linge! Le bouton du programmateur tourne sans les « crans » et quand je lance un cycle il part direct sur la vi...
stf_jpd87
Four électrique thermor
Bonjour . quelqu'un peut me dire a quoi correspond le carré avec un espèce de z a l'intérieur sur le sélecteur d'un four thermor ? Merci par avance bo...
stf_jpd87
Ge profile midele pfs22sbscss
Bonjour, Mon vieux ge profile de 10ans a cesser de refroidir apres panne de courant. Lumiere allime mais cesse de refroidir et indicateurnumerique...
stf_jpd87
Sèche linge aya asl1163
Bonjour, Après avoir tout nettoyé j'allume mon seche linge qui ne tourne pas du tout. En appuyant sur play, sa fait un petit clic au bout de 2s. On ...
stf_jpd87
Lv whirpoll 8693
Bonjour Code E1/F8 sur mon LV WHIRLPOOL ADP 8693
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
stf_jpd87
Frigo no frost beko rcne520e31dw
Bonjour, Mon frigo No Frost Beko RCNE520E31DW c'est mis a faire un bruit ( l' hélice taper contre le moteur du ventilo ). j' ai dégagé l'encombre...
Olivier
Ma machine à laver
Bonjour, M'a machine ne fonctionne plus depuis que ma cousine a mis ses chaussures rempli de boue dedans
stf_jpd87
Eau gelée au fond de mon congelataur à tiroir esse
Bonjour, régulièrement il y a de l'eau gelée dans le fond de mon congélateur qui est à dégivrage automatique. Comment remédier à ce problème
stf_jpd87
Ma machine a laver vedette type vlt2081-fd/d n'essore plus.
Bonjour, je viens chercher de l'aide car ma machine a laver vedette type vlt2081-fd/d n'essore plus. Je m'explique: la machine suit bien son cy...
8 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
stf_jpd87
Panne frigo
Bonjour, mon frigo de mon camping car ne refroidit plus mais il marche en 220 v au gaz et sur le 12 v il chauffe Je l'ai sorti mis à l'envers pendant...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2018 par
Icare95
Tassimo
Bonjour, Pourquoi ma tassimo vivy fuit elle de tempse en temps?
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2018 par
Icare95
Plaques électriques
Bonjour, Les plaques s etiengne et se rallume
stf_jpd87
Machine a laver curtis modele 1280dpl.
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine à laver Curtis qui se met en sécurité et qui ne lance pas mon cycle de lavage . Deux voyant s affiche . En v...
stf_jpd87
Résultats 19601 - 19650 sur un total de plus de 50 000
