Les discussions
Dévérouillage plaques à induction scott ceran
Bonjour, J'ai une plaque à induction SCOTT CERAN. Le pictogramme représentant une clé s'est allumé et les plaques refusent de marcher. Quelqu'un aur...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
stf_jpd87
Refrigirateur congele
Bonjour, mon réfrigérateur DAEWO congèle en haut Est ce que cela peux etre du au thermometre ? .
stf_jpd87
Problème thermostat
Bonjour, J’ai une cuisinière rosane de chez rosière Le thermostat ne fonctionne plus Il m’affiche F5E2 Pouvez-vous m’aider Merci
stf_jpd87
Samsung nz64f3nm1ab ne détecte plus les casseroles
Bonjour, SAMSUNG NZ64F3NM1AB ne détecte plus les casseroles utilisées habituellement merci
stf_jpd87
Reflux eau du bac à lessive machine whirlpool fcs 10432
Bonjour, Modèle machine à laver whirlpool fcs10432 L’eau déborde et coule en dehors du bac à lessive au moment du troisième remplissage pour rincer...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
stf_jpd87
Voyant liquide rinçage allumé rouge
Bonjour à tous Je possède un lave vaisselle whirlpool adp 8463. Depuis un moment j’ai des problèmes avec le voyant du liquide rinçage. Celui re...
Icare95
Hotte de dietrich dhd549xe1
Bonjour, est-ce que le condensateur est soudé ou simplement clipsé sur la carte merci pour la réponse
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
fba
Débit de gaz insuffisant
Bonjour, J'ai une plaque au gaz Bluesky et le débit de flammes est insuffisant. J'ai regardé sur YouTube et ils montrent comment régler les brûleurs...
6 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
Roberto1960
Machine senseo
Bonjour , Ma machine Senseo ne s'allume plus., Philips HD6563, le bouton central ne fonctionne pas. La panne est intervenue après un détartrage et ...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
Icare95
Plaque de glace au fond du congélateur
Bonjour, J'ai un combiné Hisense BCD-536WYA/ HC2 avec tiroir congélateur vers le bas. Et je me retrouve avec des plaques de glace au fond qui tout l...
elbaraka_r
Panne programme machine à laver highone higlf805bs
 Fermé
Bonjour, J'ai actuellement un problème au niveau des programmes de lavage de ma machine à laver. J'ai tester la pompe et la résistance au multimet...
stf_jpd87
Problème avec poêle à pétrole tozai sre 302
Bonjour, Je viens d’acheter aujourd’hui un poêle à pétrole de marque TOZAI SRE 302. J’ai suivi le manuel d’utilisation pour le démarrage. Et...
stf_jpd87
Lave vaisselle ocea12dd49w
Bonjour mon lv beugue je le mets en marche mode écho puis ils s'arette et passe en mode verre rapide en clignotant et en bippent voilà mon soucie e...
Renaud595959
Temoin "réservoir plein" allumé sur go dc68 candy
Bonjour, le voyant "réservoir plein" reste allumé alors que le bac est vide, que j'ai nettoyé le joint sur le reversoir ainsi que celui sur l'arrivée ...
4 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
Mafalda76940
Problème lave-vaisselle whirlpool adg699/1 fd
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne s'arrête plus en fin de cycle. Quand j'ouvre la porte, l'affichage annonce 00 pour le temps restant. Il tourne toujou...
nicofress
Cycle indesit lavante séchante idwc 6145
Bonjour, J’ai une Indesit lavante séchante IDWC 6145 qui ne termine pas son cycle de lavage et séchage. Elle s’arrête 10 minutes après avoir comme...
stf_jpd87
Lave seche linge brandt wtd6284sf
Bonjour, quand je mais le programme séchant elle chauffe mais ne seche pas merci de m aider
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle whirpool adg 8442 ne s'arrête plus tout seul.
Bonjour, Quelque soit le cycle sur lequel je le met, il peut laver des heures durant sans jamais s'arrêter. Je l'arrête en appuyant sur le bout...
8 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
Mamadou
Panne sèche linge electrolux erreur e70
Bonjour à tous et merci pour votre aide. Je suis en panne avec mon sèche linge Electrolux qui tombe en erreur E70 au bout de quelques tours. Modèle ...
stf_jpd87
Mon frigo fonctionne mais le ventilateur ne tourne pas.et un côté du frigo se ch
Bonjour, Mon frigo fonctionne mais le ventilateur ne tourne pas.et un côté du frigo se chauffe. Que faire ?
stf_frmu
Lave vaisselle coldis
Bonjour mon lave vaisselle ce met en défaut depuis ce matin sur verres et ne démarre plus Merci par avance
stf_frmu
Panne et bruit inhabituel (lave-linge beto wmb610216)
Bonjour, Hier lors d’une lessive ma machine n’a pas voulu passer à la phase d’essorage, j’ai donc lancé le programme « essorage + vidange » et la ...
Daniel 26
Panne frigo samsung rsg5pubp1 xef
Bonjour, le congelateur n'est plus refroidit. je n'avais plus d'indication de la temp à l'intérieur (ça indiquait -25) , j'ai démonté le carter débr...
6 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
fj
Defaut e15 lave vaisselle bosch
Bonjour, J' ai un defaut e15 sur mon lave vaisselle bosch je ne peux plus l'arreter sauf couper le courant et la pompe ne s arrete plus de tourn...
jpm
Problème lave ling aeg l6fbi84s
Bonjour, Cela fait deux fois que le lave linge ne termine pas le cycle complet de lavage. Il reste en permanence sur le cycle qui précède l'essor...
5 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
stf_jpd87
Micro onde moulinex mo28egbl
Bonjour, J’ai chauffer mon four à micro onde à vide pendant 2’ car j’avais oublié de mettre le bol de soupe Je ne peux plus ouvrir la porte mainte...
stf_jpd87
Four scholtes
Bonjour, Mon four est en panne "Error 08", grâce à vos échanges j'ai compris que c'était un problème de commutateur de cuisson ou potentiomètre 11...
stf_jpd87
Four encastrable catalyse essentiel b efmc 71m
Bonjour, depuis quelques temps mon four se coupe et arrête de chauffer, l'horloge clignote sur 00:00 et je suis obliger d'attendre ou de couper et rem...
17 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
stf_jpd87
Océanic ocealvc653w
Bonjour, Mon lave vaisselle Oceanic, modèle OCEALVC653w , ne s allume plus ! Pouvez-vous m’aider? Merci
stf_jpd87
Cuisiniere brandt bcm6653
Bonjour, Jai une cuisiniere brandt de 3ans avec programmateur électronique, depuis peu je ne pouvais plus régler l heure,le temps de cuisson et la t...
stf_jpd87
Lave vaisselle extraklass siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle ne vidange plus ,voyant eau allumé et déborde ,pompe changer il y a 1 an,. Merci de notre aide
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
Raboliot61
Frigo refroidi plus
Bonjour, Jai un frigo hot point combiné le congel fonctionne bien mais la parti congel ne refroidi plus hors sur la porte la température et a +4 mer...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Machine lavante sechantecandy gvw596d
Bonjour, plus de programme lavage 30mn plus de programme lavage sechage 59mn MERCI A VOUS
stf_jpd87
Sèche linge qui ne sèche pas bien!
Bonjour, Sèche linge BOSCH avantix selfcleaning condenseur. Type : WDT65 WTW84170FG 2013 Alors voilà mon sèche linge ne sèche plus des masse....
stf_jpd87
Panne vidange lave vaisselle ikea lagen
Bonjour, Cela fait 15 jours que mon lave vaisselle ne vidange plus 1x sur 2. Ca a fonctionné mais plus maintenant. D'autre part, le trop plein d'ea...
stf_jpd87
Combiné samsung rt46h5500ww no frost
Bonjour, j'ai constaté depuis quelques jours de l'eau qui sort de l'éclairage du compartiment réfrigérateur. que se passe-t-il? Les températures des ...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Four encastrable beko bvm 35500xps
Bonjour, Jusqu’à lors mon four fonctionnait bien et puis la partie supérieure n’a plus chauffé.Pourriez-vous m’aider à résoudre le problème
8 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Seche linge whirlpool 9kg en surtention
Bonjour, mon seche linge Whirlpool qui vient d'avoir 3 ans, pas de garantie, fait disjoncter le compteur au bout de 5 secondes de cycle. A votre avi...
stf_jpd87
Accés au panneau de controle électrique d'un frigo américain whirlpool arg 497
Bonjour, Mon congél ne dégivre plus. J'ai vérifié la résistance de dégivrage = 97 Ohm = OK (je pense) Le thermostat de décongélation: il commute bie...
Papy35
Problem sur ma chaleur tournante four smeg cg90x
Bonjour, on a changé les deux résistances sur la chaleur tournante,mais cela ne chauffe toujours pas alors que les ventilos tournent bien que faire...
33 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
phil8181
Plus de lumière dans le four micro onde whirlpool
Je possède depuis 3 ans un four micro ondes réf WHIRLPOOL JT368 . Depuis 1 mois la lumière ne s'allume plus lorsqu'il est en fonctionnement ce qui est...
16 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Le tambour est bloqué il ne tourne plus
Bonjour, le tambour de la machine ne tourne plus elle a fait un gros bruit a l essorage et elle est bloquée
stf_jpd87
Charnier four de dietrich dop 7574x
Bonjour, Je viens de passer 3 heure à me battre avec mon four. J’ai un de Dietrich 7574. La porte avait un jeu et une charnière semblait abîmer....
stf_jpd87
Machine à laver bosch série 4 vario perfect
bonjour, machine à laver] bosch série 4 vario perfect arrive en fin de programme n’essore plus le linge reste mouillé merci rb
stf_jpd87
Lave-vaisselle aya adw09000a+w
Bonjour, je viens d’aménager dans un nouveau logement qui est équipé d'un lave vaisselle de marque AYA. J'ai voulu l'essayer pour la première fois ce ...
Kpierdon
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle s’éteint et se rallume. Le lavage dure des heures au lieu d’en buron 1 h 30.
9 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
Oppossum
Liquide marron frigo pas froid
Bonjour, j'ai dégivré mon congelo avec vapeur et cuillère en bois, nettoyer mon frigo et depuis il y a un liquide marron qui s'écoule du bas du combi...
10 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Panne rosière tri4 v
Bonjour webmaster, bonjour les ami(e)s, j'ai une panne sur un trio de Rosière, modèle ancien, mais qui marche toujours très bien. Le compteur di...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge miele
Bonjour, Lave linge Miele novotromix w513 Le tableau programmation clignote
sayoux63
Miele machine à laver
Bonjour, Tous les voyants du tableau de mon lave linge clignote que faire svp
stf_jpd87
Résultats 10901 - 10950 sur un total de plus de 50 000
