Les discussions
Problème lave-vaisselle bosh
Bonjour, J'ai nettoyé mon lave vaisselle avec du liquide vaisselle normal mais il y avait énormément de mousse. J'ai nettoyé la mousse mais la machi...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens de 2010
Bonsoir notre lave vaisselle lave au domicile perso proprement seulement sur le programme à 70°C alors que la vaisselle n'est pas si sale. Un ré...
12 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
johnnyww
Lave vaisselle whirlpool 5820
bonjour , mon lave vaisselle ne chauffe plus , les cycles se font , mais à froid ,il y a t-il des codes d'erreur sur ce modèle ? merci pour vos répons...
11 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
ric319
Frigo américain samsung hm/jm da82-01238j
Bonjour, Pourquoi mon frigo américain fait du givre au niveau de la sonde (côté frigo) et la température varie entre 10et 11 degrés c mon frigo à 9...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle far v1049 ne se vide plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne vide plus son eau !!! de quoi cela peut il venir, cordialement
stf_la sudiste
Lave vaisselle whirlpool adg 951
Bonjour, comment enlever habillage bois.sur lave vaisselle whirlpool ADG 951.même bois que les meubles de ma cuisine. Cdt
Toto
Lave vaisselle electrolux esf66080
Bonjour, Suite à un problème lié à l'obstruction de la vidange de l'évier la pompe du LV reste en fonctionnement en permanence même l'interrupteur d...
Icare95
Réfrigérateur far qui coule
j'ai un réfrigérateur Far depuis 10 ans environ et depuis quelques jours il suinte d'un liquide jaunâtre ............. je n'arrive pas à savoir ce qui...
4 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
ciboulette44120
Frigo us de marque lg
Bonjour, J'ai un frigo us de marque LG le problème est dans le bac à glaçons car ceux ci restent collés dès le départ et du coup ne passent plus dan...
stf_la sudiste
Comment démonter la façade du lave-vaisselle whirlpool adg 951
Bonjour,Comment démonter la façade du lave-vaisselle Whirlpool ADG 951
stf_la sudiste
Fuite d'eau
Bonjour, Sur ma cafetière TASSIMO SUNY,l'eau fuit par la fente du bas qui tient le support de la tasse.Que puis-je y faire?Merçi.
stf_la sudiste
Lave linge faure fwf 393 ne tourne pas
Bonjour, En appuyant sur Départ, la pompe fonctionne mais ne s arrête pas et le programme ne se deroule pas quel que soit le programme (test sur Esso...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
JMR1313
Panne ventilateur sèche linge brandt ete 6506
Bonjour, j'ai un souci avec un sèche-linge Brandt ETE 6506. Celui-ci s'est mis soudainement à ne plus sécher. Je l'ai démonté et testé les résista...
7 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
mammouth101
Lave vaisselle candy cd455
Bonjour La led clignotante ne s'allume pas le bouton marche enclenché J'ai vérifié l'alimentation électrique J'ai vérifié la sécurité de porte J'...
papy35
Machin a lave bosch logixx8 sensitive
Bonjour, il affiche f:37
stf_la sudiste
Ma machine a laver bellavita elle est blocer
J'ai laisser ma machine 20 minute allumer sur le chiffre 1H41 et je rentre cher moi il marche plus merci aidé moi
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Four siemens iq700
Bonjour, Par moment mon four mod hb676, lorsqu'il est arrêté et en refroidissement, j'ai l'impression que tout se coupe et apparaît ensuite le logo ...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
stf_jpd87
Re frégirateur congelateur beko cs 134020
Bonjour, Mon réfrégirateur congélateur fait du froid dans un premier temps et le congel fonctionne le temps d'un cycle. Le réfrégirateur est desc...
6 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai un petit souci avec mon lave vaisselle ma vaisselle ressort toute blanche que doit-je faire svp merci ??? la marque et (E EDESA)
stf_la sudiste
Machine à laver dewoo l1212s
Bonjour, Notre Machine à laver Dewoo L1212S démarre bien, mais, par exemple, si je mets le programme 20mn, elle fonctionne bien jusqu'à 16mn puis la...
stf_la sudiste
Lave vaisselle thomson classe aa
Bonjour, je voudrais remplacer le joint de porte (en bas) de mon lave vaisselle Thomson Classe AA. Pouvez vous m'aider ? Merci
stf_la sudiste
Dolce gusto piccolo
Bonjour, Je veux détartrer ma cafetière mais après chauffage (voyant au vert) le moteur ne s'actionne pas. Que se passe-t-il ?
stf_la sudiste
Ariston hotpoint lst 328 a/ha - 7bips
J'ai 7 bip (et un très léger bruit de moteur) sur mon Lave Vaisselle Ariston Hotpoint LST 328 A/HA, pendant le lavage. Comment puis je savoir à qu...
stf_jpd87
Problème lave-linge whirpool awm2971
Bonjour, Mon lave-linge ne démarre pas. En fait, l'eau n'arrive pas. J'ai changé l'électrovanne mais rien de neuf, la machine chauffe et après quelqu...
19 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
stf_jpd87
Cuisinière rosière bg730rb
Bonjour, je viens d'avoir une cuisinière tout gaz rosière les 4 feu fonctionne bien le grille aussi mais malheureusement le gaz n'arrive pas au four q...
18 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Bonjour, model de mon frigo RS 55 XKGNS , il était déjà la kan j'ai acheter la maison et en 4 ans j'ai jamais rien fait par contre de puis 6 a 9 moi...
16 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Lave-linge whirpool ne termine pas le cycle de lavage
Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi mon lave-linge Whirpool AWM2971 ne termine pas le cycle de lavage. Au départ elle commence avec 1H55min mais...
Mokrisset
Lave vaisselle celvb 126 fsa continental edison
Le lave vaisselle continental Edison CELVB 126 FSA se met en marche , mais ne finit pas le ou les programmes demandés. Il clignote et se met à biper?...
herve3003
Machine a laver whirlpool awo 646
Bonjour, Ma machine à laver n'affiche plus aucune lumières et ne démarre e plus que puis je faire?
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
stf_jpd87
Samsung wf1802lsw
Bonjour, concernant SAMSUNG WF1802LSW Comment débloquer le cadenas que j'ai mis par erreur machine au hublot bloqué voyant allumé, merci de me répo...
stf_jpd87
Mon seche linge affiche s2 la marque est hec
Bonjour, mon seche linge affiche s2 et ne seche plus que veux dire ce symbole,merci de m'aider
stf_jpd87
Indesit seche linge idca h g35b
Bonjour, TOUS LES VOYANTS CLIGNOTENT SAUF LE FILTRE QUIE RESTE FIXE merci de votre aide
stf_jpd87
Whirlpool awz3797 code erreur fe allumé + voyant filtre
Bonjour, J'ai un sèche linge WHIRLPOOL awz3797 depuis environ 7 ans. Le code erreur FE s'est allumé + voyant filtre... L'appareil s'est mis en sécur...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp 4620
Bonjour à tous la machine commence à se remplir d'eau puis s'arrête et se vide ? J'ai vérifié les filtres, l'alimentation en eau Comment faire? ...
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
Barbidou10
Seche linge
mon seche linge wirlpool azw 3416 ne chauffe plus . merçi à ceux qui pourront me donner une solution
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Congelateur horn
Bonjour, urgent on ma donne un congelateur coffre il on perdu la notice je les brancher le voyant vert es allumer le moteur tourne mes le voyant rouge...
stf_la sudiste
Changement joint refrigerateur congelateur faure fri 992 w-1
j'ai un vieux refigerateur congelateur faure fri 992 w-1 de 1995 et le joint du congelateur du bas est fendu dans les angles. donc excessivement de gi...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Refregirateur américain daewoo plus de froid
bonjour à tous Mon frigo américain de marque Daewoo de plus de 7 ans s'est arrêté de faire du froid. Toutes les denrées du congél comme du frigo ont ...
9 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Panne congelateur whirlpool afg 355/h
Bonjour, mon congelateur ne refroidi plus .est ce que quelq'un peut m'aider a résoudre cette panne ou des conseils merci
stf_la sudiste
Seche linge arthur martin-electrolux
Bonjour, mon petit seche linge ne chauffe plus arthur martin electrolux ref: ABC 310 M . C,est un petit sèche linge mural que je fixe au dessus de...
stf_la sudiste
Lave linge lg f14721wh
Bonjours a tous Mon lave linge tremble et se déplace de plus de 50 a 70 cm a l'essorage 400 tours minutes, réglage des pieds exécuté, pose du ta...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
Icare95
Lave linge indésit wil 12
Bonjour, je viens de changer ma sécurité de porte mais le voyant reste toujours a clignoter et le crochet revient bien
5 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
liberte28
Combiné liebherr 7080
Bonjour, Mon combiné à 2 groupes séparés. La partie congélateur fonctionne très bien, par contre probleme de temperature qui oscille en permanence ....
7 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
chanaum
Siemens wt44e180ff/05
Bonjour, Mon seche linge siement WT44E180FF/05 6kg ne fonctionne plus, il emet un bip bip avec le voyant defoulage/fin qui clignote. J'ai netoyer le...
14 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Beko
Bonsoir , Ma machine a laver s'allume mais ne démarre pas marque BEKO je peux savoir que faire elle à 4 ans . Merci
stf_jpd87
Problème de lancement de lave linge daewoo dwd-l141kcs
Bonjour, mon lave linge daewoo dwd-l141kcs a 4 ans maintenant et un probleme est apparu : lorsque je l'allume et que je lance un cycle le tambour ne ...
stf_jpd87
Panne sur un réfrigerateur americain haier 6641sb2
Bonjour, Suite à la mise en service de mon réfrigérateur américain haier (neuf), la machine à glaçons ne fonctionne pas, le bac de fabrication de gla...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2016 par
chon91
Machine a laver
Bonjour, ma machine a laver allume un bouton rouge de robinet kes ke sela signifie la machine ne fonctionne pas je pe etre recontacter svp au 07 XX ...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2016 par
papy35
L'afficheur clignote constamment "0.00" / "auto"
Bonjour, J'ai une gazinière Rosières RCM 696 RB, le four ne marche plus et l'afficheur clignote constamment "0.00" / "auto" ; que dois-je vérifier p...
5 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2016 par
Sana16
Lave linge whiurlpool
Bonjour, je possede un lave linge Whirlpool numéro de série 859230120010 model AWO164U2 . depuis hier lorsqu'elle essore il y a un bruit de rou...
7 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2016 par
valanzasco
Résultats 32051 - 32100 sur un total de plus de 50 000
