Les discussions
Four encastrable brandt fc442wf1
ou trouver schéma électrique four encastrable brandt FC442WF1 ????? Merci de votre retour.
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
papy35
Problème four cuisinière brandt
Je possède une cuisinière de marque Brandt récente et j'ai in problème avec le four. La température reste élevée et constante quelque soit la position...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
papy35
Notice d'utilisation lave linge beko wmb 6506d
je suit à la recherche de la notice du lave linge Berko wmb 6506d merci à vous de m'aider
Papy35
Réfrigérateur marque far
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fait plus de froid...par contre, la partie inférieure ( congélateur ) fonctionne comme avant.Cette panne date depuis ...
Icare95
Mise en sécurité de l'alarme anti débordement sur lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle de marque VALBERG modèle VAL 12C47 BV refuse de fonctionner et les témoins me signalent une mise en sécurité de la van...
7 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselles, problème perte du liquide de rinçage
Bonjour, j'ai un lave vaisselle SIEMENS n° SE 24200FF/07 FD7809 440193, sur lequel je viens de remarquer que lorsque je rempli le compartiment ...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
Icare95
Faure surf lvs 768
bonjour suite a une ouverture du LV pendant sa programmation , il est resté ploqué, les voyants (programme bio et séchage rinçage clignotent ) de + on...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
marc genilloud
Mon lave linge lg 8 4 mlf38868736 ne s'allume plus
Bonjour, est ce la "platine filtre LG6201EC101006L " la cause, même si il n'y a aucun signe de chauffe ou autre défaut ? En d'autres termes, proc...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
papy35
Je n'arrive plus à allumer mon four pyrolyse dedietrich
Bonjour, J'ai une cuisinière DEDIETRICH avec feux brûleurs et four pyrolyse. Depuis la dernière cuisson avec le four, j'ai une clé qui apparaît sur l...
9 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
Dany GIORGI
Pb pour demonter resistance de sole four electrolux fe2514
Bonjour, Je n arrive pas a retirer la resistance du bas. J ai demonte la plaque arriere et debranche les fils elle vient sur 5 cm mais reste coincee...
papy35
Lave vaisselle whirlpool adp2968 sixème sens:
Bonjour, Le problème que je rencontre est le suivant: En cours de cycle de lavage normal, le programme s'est arrêté et clignotements simultanés de...
papy35
Bosch ksu32620/04
Bonjour, malgré +8° pour le bas,il fait du froid merci ,de trouver la solution,
stf_jpd87
Panne sèche linge
Bonjour, mon sèche linge de marque zanussi zte283 a bien séché et lorsque j'ai voulu le remettre en route pour un nouveau séchage, plus rien ne s'affi...
papy35
Err 90 sur faure fwg5136
Bonjour, que veut dire err 90 avec allumage simultané de tous les voyants sur mon lave linge Faure fwg5136 merci pour votre réponse
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
chaluna
Pourquoi mon frigo ne refroidit plus?
Bonjour, J'ai un petit problème avec mon petit frigo FAURE. (frigo de studio) Il ne refroidit plus et est gonflé sur la paroi arrière extérieure. ...
iio0n
Panne de pyrolise sur four électrique siemens hb760650f1
Lorsque je veux faire un nettoyage pyrolyse du four,le code erreur 6 s'affiche.Que faire pour y remédier.et quelle pièce est défectueuse Merci.
stf_jpd87
Seche linge bosch maxx 7 sensitive
Bonsoir a tous est kil y aurait une personne sympa pour m'envoyer par mail ou par courrier meme si il faut payer. je recherche notice d'utilisation po...
stf_jpd87
Lavage
Bonjour, j'ai un lave vaisselle BAUKNECHT GSF 5243, je le fais fonctionner la nuit, et ce matin, après avoir tourné, le voyant "start" clignotait, et ...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool adp 6830
Bonjour, Mon lave vaisselle se remplie bien, le compteur de temps décompte bien mais le lavage ne démarre pas. aucune info d'alarme ne s'affiche. ...
papy35
Branchement programmateur four brandt
Bonjour, J'ai changer mon programmateur, au dos de celui-ci il y a 3 cosse (A, C, F), pourriez vous me conseiller pour le branchement.merci
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
stf_jpd87
Panne de machine à laver le linge laden
bonjour j'ai une machine à laver le linge laden FL 1062 qui m'inscrit lors des programme la mention F 06 je ne sais pas ce que sais et ce qu'il se pas...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
nathyel
Gazinière rosières 6251
pourquoi le four de ma gazinière refuse de rester allumé .même après avoir maintenu le bouton de commande pendant 3 minutes?
rajea
Whirlpool adp6945 en panne!
Bonjour, J'ai un lave vaiselle whirlpool ADP6945.Je n'arrive pas à le faire marcher.Il marque F7. De quelle panne s'agit il?
papy35
Lave linge brandt vg 801 ne chauffe plus
Bonjour à tous,j'ai un lave linge Brandt VG801qui ne chauffe plus. Ma résistance est bonne (débranchée il y a une continuité) Le limiteur de températ...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
papy35
Lave linge far l1598
Bonjour, mon lave linge commence son programme rempli la cuve mais après pas de rotation (la courroie est ok)le programme continu normalement vidang...
papy35
Lave vaisselle whirlpool adp 5778
Bonjour, Notre lave vaisselle fait disjoncter le fusible en fin de lavage et de rinçage. J'ai fait lors d'un rinçage le test d'ajouter l'eau cha...
6 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
micheline
Refrigerateur samsung combiné
Bonjour, A chaque ouverture de porte, le frigo se coupe. Il faut alors le débrancher puis le rebrancher pour qu'il redémarre. Comment peut on résou...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool pour ikea dwh b00
Bonjour, panne sur cet appareil lave vaisselle. il lave puis se bloque et s'arrête en mode rinçage. De l'eau stagne dans le fond de la cuve, il ne v...
stf_jpd87
Lave vaisselle tourne dans le vide
mon lave vaisselle n 'a que 5 ans il tourne dans le vide, pas d'arrivee d'eau. quand on ouvre la porte il continue de tourner sans s'arreter. mais pas...
3 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
melo1974
Dépannage lave vaissellle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Faure LVS 820. Depuis 3 jours le cycle est très long et la vaissele ressort trempée et sale... J'ai essayé tous...
5 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
papy35
Charbons machine à laver whirlpool
Bonjour à tous, ma machine à laver n'essorait plus correctement. Je pense que ce sont les charbons (- de 2 cms, référence L93MF7). Je n'en tr...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
papy35
Lave linge laden ev1056
Bonjour, depuis quelques temps, ma machine au départ d'un cycle, ne démarre plus et le voyant rouge s'allume, elle ne prend pas l'eau, j'ai regarder...
4 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
papy35
Panne e1 sur lv valberg 14 xec
 Fermé
BONJOUR MON LV NE VEUX PAS DEMARER ERREUR E1 AU BOUT DE 5 MINUTES MERCI
papy35
Seche linge laden type am 3797
PAS DE COURANT SUR LA RESISTANCE DE MON SECHE LINGE LADEN TYPE AM 3797
papy35
Pb d'arrivée d'eau lv brandt vh600 we1
Bonjour Je possède (et encore pour longtemps j'espère) un lave vaisselle BRANDT VH600 WE1. J'ai un problème : l'eau n'arrive plus. J'ai déjà fait ...
papy35
Lave vaisselle bosh ref sgi55e06eu/86
Bonjour, Je rencontre un souci de vidange sur sur ce model, le voyant du robinet s'allume en permanence. Est ce que vous pouvez me donner un élém...
papy35
Seche linge brandt ete 751f
Bonjour, J'ai acheté les pieces détachées pour remplacer la porte du tambour .päs de problème pour le bas volet de fermeture mais je n'arrive pas à...
2 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
flolou10
Fuite d'eau
bonjour tout le monde j'ai un probleme avec ma machine à laver Arthur martin awt525 sirene elle fait le lavage correctement je l'ai depuis 7ans ilya ...
bubu2222
Remplacement du bruleur électrique sur plaque de cuisson
Je désire remplacer le bruleur électrique de ma plaque de cuisson mixte DE DIETRICH TNK 0243E17 J'ai trouvé la pièce de rechange mais je ne sais ...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
HL76
Refregirateur
Bonjour j ai mon refrejirateur de marque ladem je lai acheter il y a 4ans le problemme ces qu il la circulation air ne se fait pas le conjelateur et a...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
anaisbacha
Fuite machine à laver bosch 2462 f/01
Bonjour,mon lave linge BOSCH WFO 2462FF/01, fuit au niveau du container retour et du tuyau de vidange.Cela fait suite à mon déménagement.D'autre part ...
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
momopluton
Lave vaiselle quietude vedette
Bonjour, mon lave vaiselle ne fonctionne plus il affiche d07 j ai nettoye le fitre que faire merci de votre reponse
papy35
Lave-vaisselle bosch logixx sgs5942ep/13
Bonjour, au démarrage l'écran affiche 188 ça vidange tous le temps tous est bloquer Merci pour votre aide !
stf_jpd87
Comment enlever le filtre de mon lave-linge candy. ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un lave-linge Candy Nova CN AT 60 et depuis hier je m'évertue à ôter le filtre. Pour le peu que j'ai trouvé sur le net, il faut que l...
stf_jpd87
L eau de mon lave vaiselle ne chauffe plus
Bonjour, comment teste une resistance de machine a lave la vaiselle
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
stf_frmu
Réfrigérateur whirlpool et8fexvq
Bonjour tout le monde J'aimerais poser mon problème se rapportant au réfrigérateur whirlpool que j'ai acheté il y a ±4 année lequel est actuellement e...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
Bloomer
Depannage lave linge
bonjour , en voulant changer mon programmateur sur mon lave linge electrolux awf 12370 w j'ai débranché les prises hors en les remettant petit trou d...
jpcmoi16
Frigo fagor fsc 15 e innova classe a congele tout
Bonjour, bonjour mon frigo fagor fait du froid en continue il congele et le monteur ne s'arrete plus et le fait de tourner le petit regulateur de t...
lillie
Gaziniere en panne
bonjour comment faire pour reactionner ma gaziniere à gaz butane j'ai fermé le robinet de ma bouteille pendant une semaine depuis malgres que ma boute...
pat5012
Démontage bac à sel
Bonjour, Whirlpool 6838PC - Concernant le bac à sel, en ouvrant la partie gauche de la machine, on voit un bac rempli de sel et un autre réservoir r...
4 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
Pascal
Résultats 44101 - 44150 sur un total de plus de 50 000
