Les discussions
Frigo en panne
Bonjour, mon frigo ne refroidi plus mais le con gel marche je les coupes 48h mai rein a faire merci de votre réponse hotpoint E4DAAB
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
stf_jpd87
Pourquoi mon l.v. fagor lff013 s'arrête au bout de 5 min ?
 Résolu/Fermé
bonjour, nous avons acheté ce lave vaisselle il y a 6 ans depuis 1 semaine, lorsque je mets le programme en route (tout type de programme, il s'arrê...
stf_jpd87
La vaisselle de deitrich
Bonjour, J'ai un lave vaisselle de la marque De Dietrich depuis 5 ans, Il ne fonctionne plus et voici plusieurs mois que j'attend un technicien ...
stf_jpd87
Machine à laver wixl12 indesit
Bonjour, la machine démarre, l'eau arrive, le tambour fait quelques tours puis s'arrête, le clignotant verrou clignote vite, ainsi que repassage f...
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
stf_jpd87
Vidange du lave linge vedette vlt5100w
Bonjour, Mon lave linge Vedette VLT5100W vidange sans arrêt. Quelqu'un peut-il me donner une indication. Merçi
stf_jpd87
Pb résistance sur expresso et filtre de magimix 11423
Bonjour, La résistance de la partie "filtre" ne chauffe plus. Elle ne semble pas détériorée, mais la tension d'arrivée n'est que de 12 V .... Je ...
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
jacques85
Sèche linge brandt ne sèche plus vap9831f
Bonjour, mon sèche linge Brandt VAP9831F ne sèche plus. J'ai réactivé en démontant l'arrière et en appuyant sur le petit bouton rouge et il est repar...
11 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
Samaco
Lave vaisselle philips e5 22
Bonjour. Je viens de récupérer un vieux lave-vaisselle Philips e5 22 (inscrit en façade). Mais je n'arrive pas a installer le tuyau d'évacuation, et...
21 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
celestine03T
Frigo américain
Bonjour, Mon frigo américain de marque GE ne distribue plus d'eau alors que le distributeur à glaçon marche sans problème. quand on enclenche le cl...
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
stf_jpd87
Lave linge whirlpool awg10639
Bonjour, Procédé pour enlever la poulie du tambour, la vis enlevée, ensuite ? Peut-on remplacer la palier complet, ou faut-il remplacer la flasque e...
papy
Tambour de mon lave linge ne tourne que dans un sens durant to
Bonjour, j'ai un lave linge Brandt 583 F PERFECT 500 tr 5kg . Mon soucis est que lorsque le tambour tourne au   sens horaire tourne normal, mais da...
7 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
b richard 31
Comment vidanger mon lave linge electrolux intuition en panne
Bonjour, Ma machine à laver Electrolux Intuition AWF 10160 W est tombée en panne aujourd'hui durant le cycle de rinçage. Elle dégage une forte ode...
Icare95
Lave vaisselle scholtes lte 143211a+ panne 5
Bonjour, Bonjour, j'ai acheté un lave vaisselle] scholtes LTE 143211 A+, il y a 5 ans environ. quelque soit le programme, au bout de 4-5min il affi...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
papy35
Lave-vaisselle bosch erreur e24
Bonjour, Lave-Vaisselle BOSCH silence-plus. Au bout de 2mn un message "E24" apparait et la machine s'arrête. Que signifie ce message. Merci de vos...
Primo
Mettre une gazinière en conformité
bonjour, Je viens d'offrir une gazinière de marque SAUTER réf SCM75 1cuis je dois changer les gicleurs car elle est au gaz butane et la mettre en g...
8 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
sallancharde
Remplacement joint de hublot
Bonjour, Le joint de hublot de mon lave linge est rongé et moisi, ça sent très mauvais c'est une horreur, je voudrais procéder à son remplacement....
stf_jpd87
Four fxtp6 ikea en panne
Bonjour, Mon four Ikea ne s'allume pas, toutes les fonctions ne répondent pas sauf la led clé sécurité qui clignote. Pouvez-vous me guider pour le ...
stf_jpd87
Four electrique smeg
Bonjour, en fin de pyrolise , le four étant complètement refroidi, la porte reste bloquée et le voyant vert reste allumé
stf_la sudiste
Seche linge lg rh9051wh
Bonjour, J'ai un sèche linge LG ref RH9051WH. Depuis quelques semaines, le témoin de trop plein d'eau s'allume exactement au bout de 10 minutes alor...
6 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
Richard
Machine à laver le linge la direct drive 7kg plus de 5 ans
Bonjour, Pendant le lavage assez souvent il y a un bruit anormal encore plus anormal il semblerai que c'est la pompe de vidange qui tourne inutileme...
stf_la sudiste
Arrive d eau coupé sur le frigoamericain dans la porte
Bonsois, j'ai un problème sur mon frigo américain l arrivée d eau s est coupée juste sous la porte que puis-je faire pour le réparer.frigo de marque D...
4 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
Daniel 26
Probleme avec combiné hotpoint nmlb 1922
Bonjour, Les trois lumineux de mon combiné refregirateur congelateur de marque hotpoint aristan NMLB1922 clignote sans arret. Le refregirateur fonct...
Darin1975
Problème de froid réfrigérateur american
bonjour j'ai un problème de froid sur mon réfrigérateur américain de marque Whirlpool modèle WSF5574A++NX visiblement c'est le convoyeur , j'ai fait...
stf_jpd87
Panne centrale vapeur calor
bonjour ma centrale vapeur Calor VG7480 ne fait plus de vapeur ou crache de l'eau par le fer
9 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
stf_jpd87
Schéma électrique lave linge whirlpool awoe 9759 gg
Bonjour, Tout est dit dans le titre. Pour ne pas me faire vaincre par l’obsolescence programmée, je recherche le schéma électrique de cette satanée...
stf_jpd87
Problème lave linge mièle softronic w450
Bonjour, J'ai un big problème sur mon lave linge Mièle softronic W450, la cuve ne tourne plus bien sur son axe, elle frotte et cogne, je pense qu'i...
stf_jpd87
Whirlpool wbe 3322
Bonjour, Mon frigo côté bas il marche bien mais côté haut il marche pas merci
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
stf_jpd87
Sèche linge schéma électrique cutiss cse62
Bonjour, Je recherche le schéma électrique du Curtiss cse62
stf_jpd87
Seche linge thomson air 676 c
BONJOUR APRES CHANGE LA RESISTANCE DE CHAUFFAGE ENSUITE LA CARTE DE PUISSANCE. J'AI TOUJOURS LE MEME PROBLEME,A LA MISE EN ROUTE,CELUI-CI ME FAIT SA...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
stf_jpd87
Whirlpool
Bonjour, Mon congélateur fait de la glace il à cinq ans
stf_jpd87
Cuisinier beko type cd 62113 2 fours ,problème four du bas
Bonjour, à tous le four du bas ne chauffe pas ,le ventilateur marche,la lumiere aussi,si je le met en fonction grille,la résistance du dessus est b...
stf_jpd87
Faure 6h9
Bonjour, Mon lave linge fait bcp de bruit a l'essorage ( comme une voiture qui roulerait avec un pneu crevé) . Que dois-je changer comme pièce?
9 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
lea
Lave linge bosch wfx 2860 le tambour ne tourne plus.
Bonjour, Mon lave linge bosch wfx 2860 performance 6 kg a le tambour qui ne tourne plus avec aucun programmes de lavage. La vidange se passe bien et...
12 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
Roro
Notice d'utilisation lave vaisselle
Bonjour, ou trouver le manuel d'utilisation du lave vaisselle Thoson Axium V150 merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Machine a laver vedette vlt4103w chut dessus
Tambour bloquer portes ouvertes et petite trappe non accessible que faire merci
14 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Whirpool lave linge awod7249
Bonjour, Le lave linge référencé ci-dessus ne fonctionne plus, aucune lumière sur le panneau de commande. La prise electrique sur lequel il est bran...
b richard 31
Erreur i20 lave-vaisselle electrolux
Bonjour, j ai un problème de lave-vaisselle electrolux 911416017 que je comprend pas. le lv se bloque sur un code i20 lorsqu'il se lance en cycle...
Papy35
Bosch, ecologixx 7, signal bac plein : comment démonter?
 Fermé
Bonjour, J'ai lu que nombre de personnes avaient rencontré le même problème que moi: le sécheur s'arrête pour cause "bac d'évacuation plein" alors q...
tata
Lave linge brandt ref vb830t-d/df
bonjour ma machine se rempli et se vide mais ne tourne pas et néssore pas jai verifie la courroi et les charbons ils sont bon. merci de maider
stf_la sudiste
Faure fm 608
Bonjour, déconnexion de la sécurité de mon four Faure FM608 impossible le voyant régulation et marche reste allumé même après avoir essayer de le ...
Papy35
Panne widl 146, s'arrête au bout de 3 tours
Bonjour, Je sollicite un peu d'aide de votre part si vous avez une idée précise. Ma machine est tombée en panne avec un code panne qui indiquait "...
Papy35
Gaziniere brandt kmp615w
Bonjour, pouvez-vous m'aider. quand je met le four à chauffer, au bout d'un petit moment( en dessous de 100°) , avant d'atteindre la température max...
Mourmelingue
Tuyau d'alimentation lave-vaisselle pas adapté au robinet
Bonjour, Je voudrai savoir si il existe un embout pour adapter le robinet au tuyau d'alimentation du lave vaisselle car les diamètres sont différe...
13 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
xplom
Frigo dometic
Bonjour,j'ai un frigo dometic qui fonctionne trés bien, mais quand il est sur le gaz, je n'ai pas d'indication quand il n'y a plu de gaz. Si quelqu'u...
Icare95
Plaque de gaz brondt
Bonjour, conmen change ingecteur de plaque de gaz Bronte merci
stf_la sudiste
Lave linge curtiss mlfs 1061 ne fonctionne pas
Bonjour, mon lave linge curtiss mlfs 1061 pl ne fonctionne plus j'ai besoin d'aide svp. aucun programmes ne fonctionnent
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Lave linge w3224
Bonjour, j'avais les 2 voyants qui cligntotaient (arrivée d'eau et vidange) j'ai penché la machine sur l'avant et le voyant vidange ne clignote p...
stf_la sudiste
Frigo trimixte dometic rm7401 l
Bonjour, BONJOUR SUR FRIGO DOMETIC RM 7401 L LORS DE LA MARCHE SUR 12 V APRES MISE EN ROUTE DU MOTEUR DU VEHICULE LE RELAIS ENTRE LES DEUX BO...
stf_jpd87
Machine a laver ariston aqxxf 121 ne s allume plus
Bonjour, ma machine a laver c'est éteint avant la fin de sicle .comment puisse faire pour la remettre en marche.ou comment débloquer la porte pour r...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2016 par
Papy35
Machine à laver miele s145 trempage qui clignote
Bonjour, Quand je démarre le programme la diode lavage s'allume et quelques seconde plus tard j'ai la diode de trempage qui clignote et la diode a...
stf_jpd87
Résultats 28201 - 28250 sur un total de plus de 50 000
