Les discussions
Frigo congélateur whirlpool arc4208ix
Bonjour,j'ai un problème avec mon frigo congélateur whirlpool arc4208ix.Le congélateur ne marchait plus. J'ai démonté la paroi arrière du congélateur...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
stf_mareson
Frigo americain samsung modele rs55
bonjour ; mon frigo americain Samsung modele RS55 fait de bruit c est penible j ai degivre pendant 24h et il est reparti et la apres qq semaines l af...
stf_mareson
Problème sèche linge brant prémia condenseur rotation alternée
Bonjour, J'ai un soucis avec mon sèche-linge. En effet, lorsque je le mets en marche le disjoncteur saute. Parfois il suffit seulement de le branc...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
Fab
Remplacement joint de hublot ariston wd106fr
Bonjour, comment changer le joint de hublot de ma lavante séchante ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
DD3375
Refrigerateur congelateur thomson altys
bonsoir, panne intermittente. le voyant rouge s'allume, le ventilateur s'arrête et in ne refroidit plus. nous devons le mettre en marche forcée et l...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
jadosch
Whirlpool adg 8532 panne f7
Bonjour a tous et bonne fête de fin d'ânée jais un lave vaisselle whirlpool adg 8532 et il se mes en défaut f7 jais contrôler électrovanne d'arriver...
Papy35
Deux feux gauches hs sur plaque induction de dietrich dti 706
Bonjour, Les deux plaques de gauches ne fonctionnent plus (même carte de puissance) et sur le clavier on peut piloter la plaque de droite par steps ...
bricopro12
Mon frigo samsung
Bonjour, mon frigo americain samsung ne fait plus les glacons et l'eau ne coule pas il y a un voyant rouge qui correspond à la cartouche est-ce poss...
stf_jpd87
Machine a laver de marque laden ev 1056
Bonjour, ma machine a le bouton service qui s'allume au momment du passage a rincage!!!kelkun sai d'ou sa peu venir???
stf_jpd87
Fuite du joint entrée pompe de cyclage lave vaisselle bosch
Bonjour, Mon lave vaisselle a une fuite importante due au joint de pompe de cyclage. Peut on me communiquer la façon de procéder au démontage et remo...
stf_jpd87
Senseo qui s'éteint
Bonjour, j'ai essayé de réinitialiser ma senseo mais lorsque j'appuis sur tasse avec le bol plein le voyant clignote vite et la machine s'éteint au ...
fabr le dodo
Bonjour, j'ai un lave linge marque candy model proxima
Mon lave linge ne vidangé n'y essoré plus mais ça lavé? j'ai du intervenir dans le compartiment de la résistance pou enlever trois morceaux des fils d...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
stLaurent50
Sèche linge qui ne chauffe plus !!
Bonjour, mon sèche linge fonctionne mais fait désormais de l air froid donc ne sèche plus, de quoi cela peut il venir ? Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
papy35
Lave vaisselle
Bonjour, que veut dire F6 sur un lave vaisselle whirlpool ADP6838. merci pour tout vos conseilles.
Papy35
Micro onde
Bonjour, Comment repeindre l'intérieur de mon micro ondes Wirlpool MW 201, la couche d'origine s'écaille ? D'avance MERCI.
lorraine 93
Far cm -6000
Bonjour, J'ai une gazinière FAR cm 6000 que j'utilise depuis longtemps avec du gaz de ville et j'aimerais passer au butane. Ma gazinière fait elle le...
Icare95
Sèche linge laden électronique ep44 ne chauffe et ne sèche plus
Bonjour, Bien entendu, après chaque utilisation, je nettoyais le filtre. J'ai lu beaucoup de posts sur des forums, communiqué (en vain) avec le s...
josul
Comment réparer un faux contact (lave-linge lg) ?
Bonjour comment réparer mon lave-linge LG WD10152TUP 7KG il s'éteint sans raisons apparentes, en pleine machine. en le secouant, dès fois il se rem...
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
bricorobert
Seche cheveux orbit 1800 wats
Bonjour, j'ai mon seche cheveux marque orbit 1800 wats ne fonctionne plus que doit je faire pour le reparer .
labricole47
Panne lave linge extaklasse t12-38 siemens
Bonjour, l'écran de mon lave linge ne fonctionne plus et le cycle ne s' arrête plus et essore à l'infini. Quelqu'un peut-il m'aider a résoudre ce pro...
12 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
jmmd
Panne sèche linge bosch.message erreur. f11
Bonjour, Mon sèche linge Bosch WTE8630 MAX SENSITIVE ne fonctionne plus il m affiche le message erreur F11 J'ai lu qu il pouvait s agir de la ...
10 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
jm
Dépot de calcaire sur les couverts lave vaisselle sms50m12eu
Bonjour, Qui peut me conseiller pour le réglage de mon lave vaisselle ? Nous avons de l'eau très calcaire et dure ce qui provoque des traces sur tou...
papy35
Probleme sur lave vaisselle de dietrish
Bonjour, mon lave vaisselle commence son cycle normalement puis s'arrete au bout de 5 minutrs et recommence de nouveau a chaque fois par contre a vi...
papy35
Probleme de congelateur
Bonjour, On m'a donner un congélateur a six tiroirs qui a 3 ans. Je l'ai déménager moi même en le protégeant bien, une fois arriver chez moi j'ai ...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
Daniel 26
Lave vaiselle coldis qui ne chauffe plus l'eau
Bonjour, voila j'ai un LV coldis col12aaam qui ne chauffé plus l'eau alors je démonté le lv je me suis dirigé vers la résistant mais non elle été bo...
stf_jpd87
Fuite au centrale vapeur calor
Ma centrale vapeur Calor fuit par la semelle le premier quart d'heure d'utilisation Cela fait un peu plus d'un an que nous l'avons acheté et elle n'e...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
stf_jpd87
Foure faure
Bonjour, bonjour j'ai régler mon four sur "poulet" pour qui grille j'ai attendu 10 minutes le temps qui grille je vouler le sortir et je me suis ren...
stf_jpd87
Mon lave linge faure fwf393 n'essore plus
bonjour, c'est mon tour ma machine à laver ne veut plus essorer!! j'ai d'abord regardé sur internet pour trouver une solution mais je ne comprend rie...
stf_jpd87
Question sur siemens lave vaisselle aquasensor
apres constat d'une vaisselle encore sale dans le panier superieur je me pose la question de savoir si le tourniquet superieur tourne il me...
stf_jpd87
Résistance sèche linge bosch maxx wtl 6301 non alimentée
Bonjour, Mon sèche linge Bosch Maxx WTL 6301 fonctionne parfaitement ... sauf qu'il souffle de l'air froid. J'ai vérifié : - que les résistance...
stf_jpd87
Pourquoi mon lave vaisselle siemens ne prend pas l'eau ?
Mon LV Siemens SE20291 ne prend plus l'eau, il affiche en permanence "Calculer temps restant". J'ai vérifier l'électrovanne 2ko, mais elle n'est pas a...
18 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
xav75
Changement manchette lave linge beko wmb91442lc
Bonjour, la manchette de mon lave linge frontal Beko WMB 91442LC est trouée et l'étanchéité ne se fait plus. J'ai trouvé la pièce détachée mais évid...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
2hj
Panne eclairage frigo samsung rl38ectb
Bonsoir, j'ai un gros problème d'éclairage , j'ai changé l'ampoule mais rien a changer pourtant le clic de contact est présent. Merci aux pros de m...
stf_jpd87
Sèche-linge à condensation ou à évacuation ?
j'ai un garage et j'hesite entre un seche linge à évacuation et un seche linge à condensation, car je n'ai pas de sortie vers l'exterieur. merci po...
14 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
fab
Aspirateur thomas
Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous pourrez me dépanner. Mon aspirateur a du mal à se mettre en route; parfois il y arrive mais il s'arrê...
stf_jpd87
Lave linge arthur martin lt4975
Bonjour, je suis en panne avec mon lave linge arthur martin reference lt4975 au depart elle se rempli d eau est n arrete plus de se remplir que fair...
Icare95
Sèche-linge arthur martin adc 5302 ne démarre pas
Bonjour, Mon sèche-linge ADC 5302 ne démarre plus : tout se passe comme si le moteur manquait de puissance au démarrage. Il n'arrive pas à entraîner ...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle samsung fonctionne qu'en cycle court et seulement en le bougeant dans tous les sens pour ne pas qu'il bloque, et il fuit.
6 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
picasso76
Four en panne
Bonjour, mon four a cessé de fonctionner à la suite d'un préchauffage, tout c'est éteint d'un coup rien ne marche, il ne s'allume même pas, c'est un ...
picasso76
Frigo 2 p.ups.down whirlpool arc5554is,a
Bonjour, j'ai un frigo Whirlpool (frigo/congel)qui est tombé en panne... Je n'ai plus de froid dans le frigo par contre le congel fonctionne, en to...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
stf_jpd87
Robot seb store inn réf d0201141/700-3510-r
 Fermé
comment démonter le robot multifonction seb store inn TYPE D0201
stf_jpd87
Frigo whirpool tropical total no frost
bonjour, problème sur mon frigo , à chaque fois que je l'ouvre il sonne même si j'arrête la sonnerie il sonne quand même porte ouverte. help merci ...
stf_jpd87
Plaque a induction sauter
Bonjour, j'ai acheter une plaque a induction je n'es pas le choix la place est sur un plant de travail mais pas asser d'espace avec le lave vaisse...
papy35
Plaque de cuison sauter induction lw 6kkx1
Bonjour, sur ma plaque sauter 05 10 14468 les deux plaques de gauche ne fonctionnent plus et le ventilateur ne s arête plus problèmes de sonde ? ou de...
papy35
Démonter un nettoyeur vapeur polti
Bonjour, je souhaite "ouvrir" mon nettoyeur Polti vaporetto 1300 (je sais c'est un ancêtre mais il fonctionne encore) dont la cuve semble s'être déc...
stf_jpd87
Problème klixon sèche linge far s1562
Bonjour à tous, Si quelqu'un pouvait me donner une idée ou trouver d'où vient le problème... J'ai changé il y a quelques jours la résistance de m...
papy35
Wirlpool 4139 ix
Bonjour, mon frigo Whirlpool a une panne étrange, la partie congélateur fonctionne mais la partie frigo ne fait pas de froid. Le froid dans le fr...
Icare95
Seche linge brandt sm30 sirocco
bonjour a tous j 'ai un probleme a mon seche linge il ne chauffe plus pouvez vous me dire ou ce trouve la resistance car je n'est plus la notice mer...
Icare95
Adg 8440 clignote 6 fois
bonjour, mon lave vaisselle adg 8440 se remplit normalement , quand le niveau est atteind il s arrete et le voyant se met a clignoter (6 fois) espace ...
vincent2110
Frigo whirlpool 2 p.ups down arc5554is,a
frigo whirlpool 2p .ups.down arc5554is,A. la partie frigo ne fonctionne plus ,par contre le congel fonctoinne .En tournant le bouton de mise en route ...
Icare95
Résultats 44201 - 44250 sur un total de plus de 50 000
