Les discussions
Frigo ge
comment changer le ventilateur de l'évaporateur sur un frigo GE avec congélateur en bas . Il semble être placer entre le réfrigérateur et le congélate...
6 réponses Dernière réponse le 30 mars 2014 par
Refrigerator7
Frigo indel 85l 12/24 volts
bonjour, quelle solution pour dépannage? le groupe ne démarre pas. merci. cordialement
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2014 par
Refrigerator7
Refrigérateue candy: cid 24 le 34249607
Bonjour, Mon frigo Candy Ref: CID 24 LE 342449607 ne dégivre plus; es ce le thermostat? Merci
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2014 par
Refrigerator7
Depannage machine à laver
Bonjour, j ai une machine à laver vedette toutes les fonctions marcheraient si le tambour tourné elle prend l eau et vidange correctement je pense q...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2014 par
stf_jpd87
Séche linge capricieux
Bonjour à toutes et à tous, Alors voilà, ma maman a acheté un seche linge c'est un bellavita modele SLB 6 EE GC il a malheureusement plus d'un an e...
papy35
Lave vaisselle whirlpool adp 4620 clignote 4 fois
Bonjour, Lave vaisselle whirlpool adp 4620 clignote 4 fois j'ai l'impression que le moteur de lavage ne demare pas... je viens de faire passer...
papy35
Four
Bonjour, Pour mettre l'heure d'été l'écran ne s'affiche plus le minuteur fonctionne et le décompte s'affiche ??? Merci
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2014 par
Icare95
Lv arthur martin electrolux ne s arrete plus
bonjour j ai mon lv arthur martin electrolux diapason qui ne s arrete plus et je sais que c est le flotteur et qu il faut basculer la machine sur l ar...
8 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
mc4
Comment changer une courroie
Bonjour je dois changer la courroie de mon seche linge vedette vsf147 et je voudrai savoir si il faut demonter le tambour merci de me repondre
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2014 par
Papy35
Frigo américain whirlpool
Bonjour, Au secours je n'ai plus de froid mon frigo ne fait plus de froid et seul le ventilo à l'arriére fonctionne les T° sont bonnes pour les de...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
Refrigerator7
Chambre de compression
Bonjour, je voudrais savoir ou peut-on acheter une chambre de compression pour mon lave linge de marque whirpool merci
Icare95
Lave vaisselle en panne whirlpool 4820
bonjour, et merci par avance. lave vaisselle whirlpool ADP4820 ,2ans passe .ne chauffe plus ,j'ai verifier la resistance bonne 26 en lecture ,il tou...
15 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
Eddy89
Le gaz n'arrive pas aux bruleurs
Bonjour a tous et merci d'avance de bien vouloir prendre le temps de me lire, J'ai récupéré la gazinière de marque "Indesit" qui fonctionnait très bi...
Papy35
Erreur f3 whirlpool lave vaisselle
Bonjour, Messagr d'erreur F3 sur lave vaisselle 6eme sens
Papy35
Tambour du lave-linge ne tourne plus en cycle lavage
Bonjour, le moteur de mon lave-linge Proline WM-400 ne tourne plus en mode lavage, par contre il déroule le cycle correctement, remplissage, vida...
labricole47
Baisse de temperature dans congelateur no frost
Bonjour, depuis quelques jours je note une baisse régulière de la temperature du congélateur Whirlpool AFG8254NF. Il n'y a pas eu d'ouverture prolon...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
Refrigerator7
La senseo s'éteint toute seule
Bonjour, lorsque je lance 2 tasses de café, la cafetière fait une mini tasse de café et s'éteint toute seule. J'ai effectué un détartrage, pensant...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
joam30
Mon frigo de chambre samsung
Bonjour, mon frigo ne fonctionne pas normalement ça ne glace pas acces,je veut dire pour l'avoir retiré du réparateur ce soir et me rendre conte que l...
Refrigerator7
Congélateur whirlpool arc8120/al ne congélant pas tout le temps
Bonjour, Je possède un réfrigérateur/congélateur Whirlpool (ARC8120/AL) dont le congélateur ne semble fonctionner qu'à moitié.... Parfois les alime...
Refrigerator7
Frigo
Bonjour je un frigo LG GCB 3920 ACM le groupe (moteur )ne démarre pas merci
Refrigerator7
Whirlpool adp4107wh panne f7
bonjour WHIRLPOOL ADP4107WH panne F7 merci
Icare95
Refrigerateur candy cid 24 le 34249607
Bonjour, je ne sais pas s'il y a une résistance, je ne crois pas ; elle devrait se situer sur la paroi du fond? sinon où? merci!
Icare95
Problème ma senseo clignote une fois et s'eteint
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma Senseo, je ne peu plus me faire de café, car quand je l'allume pour chauffer l'eau, le voyant s'allume une f...
6 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
baoflo
Panne màl vedette vlt 4055
MàL vedette VLT 4055 / 500 t:mn (basique: sans essorage variable et sans départ différé) Description de la panne : très "bizarre! - programme l...
Revolle Félix
Panne de ma machine à laver - de marque "vedette"
Bonjour, J'ai une vieille machine à laver de marque Vedette; elle a au moins 20 ans, après avoir mis à laver 4/5 kilos de linge à laver, dont un pe...
stf_jpd87
Ouverture de porte sur lave linge whirpool qui ne s'eteint pas
Bonjour à tous j'ai un lave linge whirpool AWO/D 5941 8592 511 29001. Mon voyant ouverture de porte reste allumé malgré la porte fermée. Je me suis di...
stf_jpd87
Lave vaisselle fagor
Bonjour, J'ai acheté il y a quelques mois un lave vaisselle Fagor au premier lavage j'ai constaté en le branchant a 22h30 qu'à 7 heures du matin il...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2014 par
Icare95
Détection de panne lave linge
Bonjour, lave linge séchant Indesit . Modèle IWDC7145FR Comment retrouver le relais et le composant qui commande la pompe? comment les contrôler? ...
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2014 par
Icare95
Tambour machine laver indesit qui accroche, racle, bruit metalli
Bonjour Lave-linge indesit hublot frontal. Au moment de l'essorage un gros bruit metallique est apparu, j'ai arrêté la machine. Sorti linge. Débran...
Icare95
Dépannage lave vaisselle arthur-martin /électrolux model:asl483
Bonjour, PAnne sur mon lave-vaisselle Arthur Martin/électrolux model: ASL 483 type :91173-7A . le tranfo a laché 230/12v 2,3va de la platine , mar...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2014 par
Icare95
Probleme de chauffe lave vaisselle ariston lfsa+m284
Bonjour, voilà mon lave vaisselle à 10 mois, il fait son cycle de lavage mais pas de chauffe,du coup il écourte de ne fais pas le cycle de séchage.......
19 réponses Dernière réponse le 28 mars 2014 par
stf_jpd87
Plumes dans lavante séchante.
Bonjour, J'ai un oreiller qui a explosé dans ma lavante séchante Electrolux.EWW1486HDW Le problèmes c'est de réussir a extraire les plumes qui son...
Brntt
Réparé sèche linge
Bonjour, je vous demande de m'aider à réparer mon sèche linge car que j'ai déjà changé la résistance et il ne sèche toujours pas le linge. MAR...
stf_jpd87
Voyant clignote
Bonjour, a quoi resemble le condensateur que je cherche sue miele w 145 s lave linge merci
franky1270
Lave-vaisselle électrolux arthur martin asl 6229
Bonjour,j'ai eu le même soucis il y a 3 semaines .j'ai suivi les conseils de papy 35 a savoir le débrancher et le basculer vers l'avant et il est bien...
3 réponses Dernière réponse le 27 mars 2014 par
Minus29
Seche linge qui ne chauffe plus...
Bonjour, mon sèche-linge AEG Electrolux lavatherm 58840 ne chauffe plus... je ne sais plus quoi faire.... merci d'avance pour votre aide
9 réponses Dernière réponse le 27 mars 2014 par
papy35
Lave linge qui n'essore pas complètement.
Bonjour, mon lave linge a l'essorage se lance mais interromp l'essorage aussitôt. Qu'en pensez-vous? Merci...
stf_jpd87
Panne lave linge siemens wm14s480ff/01
bonjour ,j'ai mon lave linge qui ce rempli puis apres le tambour ne tourne plus il n'y a plus de lavage n'y d'essorage que faire?
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2014 par
franckmer
Bonjour, mon lave vaisselle whirpool a un problème . La machine semble se remplir correctement, mais elle se vidange de suite et le voyant départ se m...
papy35
Lave vaisselle bosch sms50m02eu
J'ai un problème de lave vaisselle BOSCH SMS50M02EU.Le moteur tourne sans arret,et,l'eau n'arrive pas.Impossible de l'arreter,ni de faire un reset,ni ...
10 réponses Dernière réponse le 27 mars 2014 par
papy35
Four encastrable electrolux tentation
bonjour Je possède un four encastrable electrolux tentation. La vitre extérieur est sale. Je ne sais pas comment la nettoyer . il y a aucune vis afi...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2014 par
papy35
Congelateur whirlpool afg 386
Bonjour, mon congelateur Whirlpool afg 386 fonctionne normalement jusqua temperature programmee mais quelque fois il ne redemarre pas en tapant dess...
Icare95
Panne lave vaisselle bosch sgs-55e12
Bonjour, Mon LV Bosch SGS-55E12 semble tourner en rond : - le voyant robinet s'allume rouge - les minutes ne sont pas décomptées - Quelque soit...
papy35
Pourquoi mon frigo aeg ne fait plus de froid (congél ok) ?
Bonjour, La partie congel marche très bien, mais le frigo pas du tout (temp. ambiante). Mon frigo est: AEG Electrolux S 75340 KG6 avec congel en bas...
6 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
zoilga
Réfrigérateur américain
Bonjour ! Mon réfrigérateur américain LG, modèle GR-P218ATKA a cessé de fabriquer des glaçons et de la glace pilée. L'eau coule normalement et toute...
7 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
stf_jpd87
Four encastrable siemens hb 754.50f
Affiche message Er:15. Les résistances (3) affichent la continuité. Le four est en excellent état. La panne est survenue lors d'une coupure de cou...
stf_jpd87
Sécheuse whirlpool ywed4900
Bonjour, la courroie de ma sécheuse vient de débarquer.. j'aimerai la rembarquer moi-même mais je ne sais pas comment .. J'ai enlever le premier pan...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2014 par
stf_jpd87
Panne sur lave vaisselle philipps adp 6930 pc
lave vaisselle Philipps ADP 6930 PC Mon lave vaisselle acheté il y a environ 3 ans s'arrete sous les références F6 E1. J'ai vérifié l'eau arrive nor...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
stf_jpd87
Changement courroie seche linge gorenje wt1081
BONJOUR j ai besoin de changer la courroie de mon seche linge gorenje wt1081 pour cela j ai besoin du schema de montage de celle ci merci d ava...
Papy35
Mon lave linge miele ne s'allume plus
Bonjour, mon lave linge Miele W 450 s ne s'allume plus j'ai du courant jusqu'au relais
papy35
Résultats 42901 - 42950 sur un total de plus de 50 000
