Les discussions
Bekowmb81441lmcb
bonjour , voila j ai acheté un lave linge beko il y a 2 ans et demi , aukourd hui il est en panne , quand je le met en marche il se remplie d eau puis...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2014 par
Papy35
Centrale vapeur domena tf 3700
Bonjour, J'ai un gros problème avec ma centrale vapeur tf3700 domena Quand la centrale est chaude,la durite au niveau de la pompe saute et l eau so...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2014 par
Icare95
Réglage cuisinière à gaz brandt 4 feux four ville-propane
Bonjour, je possède une cuisinière gaz Brandt 4 feux plus four qui était réglée pour du gaz de ville et je l'utilise désormais avec du propane. J'ai c...
10 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2014 par
jcd36
Frigo américain lg
Bonjour, mes légumes gèlent dans mon frigo... quel est le bon réglage de température sachant que j'ai 5 voyants pour le congélateur et 5 autres pour...
papy35
Sèche-linge siemens 46.38
Le voyant cuve pleine s'allume de plus en plus .Comment vider la pompe ,comment enlever la tôle du côté pompe. Merci d'avance .
Papy35
Prolème la vaisselle il ne lave plus
Bonjour, jais un lave vaisselle AEG ELECTROLUXE J4ENTEND DU BRUI MES IL NE LAVE PAS
papy35
Cuisinière brandt multifonction catalyse 9896 307
Bonjour, ma porte du four Brandt multifonction catalyse 9896 307 s,est divisee en deux parties , en voulant tirer ma cuisinière , j,ai tiré sur la p...
b richard 31
Four brandt
Bonjour, Mon four brandt se met en route tout seul, j ai voulu faire un pyrolyse et pas de problème ça c est bien déroulé mais problème il continue ...
niala57
Four
Bonjour, le ventilateur de mon four à chaleur tournahte ne fontionne plus?
stf_jpd87
Indesit iwc7125
Bonjour, J'ai une INDESIT IWC 7125, elle m'a fait le coup il y a 2 mois de s'arrêter en plein programme et impossible de repartir, j'ai attendu 2 ...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2014 par
stf_jpd87
Machine indésil with 1001
Bonjour, J'ai une machine à laver indesit 1001 witl Mes 3 voyant clignotent aussi et elle. E s'allume plus . Celui de allumage et les deux dernie...
stf_jpd87
Centrale vapeur delonghi wx340 cat scan serie 01168
Bonjour, Impossible d'allumer la centrale.... le bouton ne reste plus position allumé ! Merci à vous. Bien cordialement....Lolacoca
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2014 par
Icare95
Demontage resistance machine a laver vaisselle brandt 4530/h
Bonjour, La résistance de ce type d'appareil est coupée. Plus de chauffage. Mais je n'arrive pas à extraire la résistance complétement. Un bloc caou...
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2014 par
Papy35
Réfrigérateur samsung rt44mbsw ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Samsung RT44mbsw, le congélateur fonctionne bien, mais le réfrigérateur ne fonctionne pas et il y a aussi un bruit a...
stf_jpd87
Machine à laver indesit 5125
Bonjour, j'ai une machine indesit 5125 et elle refuse de commencer un cycle de lavage !!! les voyants sont normaux comme pour le debut d'un cycle ma...
Papy35
Indesit w 146 lave linge +sèchante
Bonjour, j ai un problème avec ma machine qui fait du bruit quand elle lave sa claque dans le tambour et je ne sais plut quoi faire a bientot
Papy35
Siemens code erreur e1
Bonjour,comment faire quand sa marque le code erreur :E1 merci de votre réponse enrevoir.
Papy35
Frigo combiné congelateur de marque beko
Bonjour, mon ventillateur de mon frigo ne tourne plus et du coup tous mes produits ne tiennent pas longtemps et pourissent. j'aimerais bien trouver qu...
Icare95
Sos: compatibilité entre moteurs pour lave-linge ce set
Bonjour, je dois changer le moteur de mon lave-linge Whirlpool AWM8123 suite à des problèmes d'essorage. Le moteur en question est le CE. SET 61/6...
Papy35
Machine à laver kelvinator 36s550 n'essore plus
Bonjour, Ma machine à laver vide bien, mais n'es sorte plus. Le moteur chauffe et il y a une odeur de brûlé. Le condensateur à l'air en bon état. Il...
4 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle aeg f440821m c declencher en anti inondation
Bonsoir, Le symbole de fin de programme clignote 3fois puis s arrêté et d après le site c la sécurité de l anti inondation qui c déclencher. G parco...
7 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2014 par
Papy35
Senseo
Bonjour, ma cafetiere senseo quadrante ne veut plus fonctionner: elle chauffe normalement et lorsque j'appuie sur l'un des boutons 1 tasse ou2 tass...
Icare95
Nettoyage
Bonjour,je sais pas nettoyer mon refrigerateur sumsung cool tech plus la partie de legumes
Icare95
Dépannage
Bonjour, je viens de changer une pompe d évacuation d'eau sur un lave vaisselle Faure et l evacuation ne se fait toujours pas. Je me demande si cette...
10 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2014 par
stf_jpd87
Problème lave-vaisselle
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave-vaisselle Bosch auto 3in1 silence (sgs55e98eu/31). Il se remplit en permanence d'eau, et en vidange de temps en...
13 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
nanaf57
Lave linge brandt bwf172t
Bonjour, Mon lave linge a 2 ans, il n'essore plus et affiche F02 en fin de programme ( appeler le dépanneur). J'ai vérifié et nettoyé le filtre, cela...
7 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
papy35
Quel est le problème de ma machine à laver brandt f151 ?
 Fermé
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver Brandt premia F151. En fait, le cycle se déroule correctement mais lorsque je sors le linge il est ...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle far v1601
Bonjour, Mon lave vaisselle far v1601 ne s'allume pluspas de voyant qui s allume
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
Papy35
Boîtier de fusible four siemens hb 650.20 f
Bonjour, J'ai changé mon ampoule mais elle ne s'allume pas. Sur la notice il me demande de vérifier le fusible du four, ou est-il? Pouvez vous m'ai...
papy35
Panne sur refrigerateur americain whirpool s20e rww2v-a/g
Bonjour , Je n'ai plus d'affichage temperature sur la partie congelateur de mon frigot americain whirpool S20E RWW2V mais par contre au niveau du fr...
Icare95
Robinet rouge du lave vaisselle est allume
J'ai un lave vaisselle bosh SM5N1B. Quand je l'ai mis en route il a commence à prendre son eau
Papy35
Gaz de ville gaz butane pour faure fcm6401csa
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière mixte au gaz naturel de Lacq. C'est une Faure FCM6401CSA neuve. C'est inscrit gaz naturel de Lacq. Est-...
14 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
papy35
Pourquoi mon l.l. brandt wfh1677f ne s'arrête pas ?
bonsoir je voudrais savoir ce que je peut faire parce que mon lave linge brandt wfh1677f a encore un soucis après la securité de la porte, maintenant ...
35 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle bosch n'en veut plus...
C'est un LV Bosch SMS2702 Avant de partir en vacances, il y a quinze jours, il nous avait déjà fait le coup : En appuyant sur la touche "start" le ...
11 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
stf_jpd87
Panne seche linge am 3888
Bonjour, Mon seche linge ne tourne plus. Les voyants " sechage et depart" restent allumés mais pas de led rouge. Quand je lance un cycle, par exem...
stf_jpd87
Sèche-linge electrolux edc78550w
Ca doit-être la loi des séries car après mon sèche linge c'est celui de ma fille qui me pose problème.Après un arrêt normal,nettoyage et vidange du re...
stf_jpd87
Réfrigérateur whirlpool electronic class a
Bonjour, Mon réfrigérateur whirlpool electronic givre et gel les aliment , à peine dégivré la glace réapparaît en moins de 24h de plus le ventilateu...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2014 par
Icare95
Marque funix f 1207
Bonjour, Problème d'essorage sur ma machine a laver le cycle fonctionne normalement mais plus d'essorage et lorsque je met juste sur le programme d'...
Papy35
Four pyrolise
Bonjour, moi je viens de détacher ma vitre mais une charnière s'est décollée, et je ne sais quelle pâte ils utilisent, elle est noire, merci d'...
Papy35
Refrigerateur congelateur
je désire changer la sonde de température de la partie réfrigérateur sur un combiné THOMSON AFC 310 X, ou se trouve-t-elle merci
Icare95
Manuel d'utilisation thomson tfc 50
Bonjour, je cherche le manuel d'utilisation d'une machine alaver thomson TFC 50 mais j'ai rien trouvé sur le web qui peux m'aider
papy35
Lave linge sechant bosch performance 1200
Bonjour, Mon lave linge sechant ne sèche plus du tout et s'arrête au bout de 5 min. J'ai vu sur votre forum qu'il pourrait s'agir du condenseur obs...
stf_jpd87
Indesit r44nf
bonjour, j ai un souci mon frigo fait trop de froid voir givre en bas les aliments.mon ventilo a l air de tourner souvent .que faire merci cordialemen...
13 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2014 par
stf_jpd87
Perte de courant sur une hotte aspirante
Bonjour, j'ai une perte de courant sur une hotte aspirante neuve en sachant que toute électricité est neuve, avec différenciel pour les prises est les...
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2014 par
stf_jpd87
Quel est le problème de mes plaques à induction ?
Cuisinière De Dietrich DCI 499XE1 Premièrement la lumière du tableau d'affichage en façade (afficheur des informations) ne fonctionne plus mais on vo...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2014 par
Yann
Gazinière, le gaz s'éteint
Bonjour, le système de sécurité de ma gazinière (gaz de ville) fait du zèle. c a d que quand je présente l'allumette ça s'allume, je laisse le bouto...
Icare95
Cuisinière sauter scm : blocage de la porte du four à pyrolise
Bonjour, Hé bien oui, moi aussi je suis victime du blocage de la porte de four à pyrolise et sans avoir touché à l'appareil! Un jour, j'ai entend...
8 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2014 par
papy35
Certains programmes lave vaisselle ne sèchent pas la vaisselle
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle electrolux. certains programmes (en fait tous sauf le programme 30 mn) lavene correctement, mais l...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2014 par
Icare95
Lave vaisselle kenmore elite 2005
Bonjour, Le voyant clean flash sans arrêt . Comment réparer le tout. Je ne peux plus mettre en marche.
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2014 par
stf_jpd87
Probleme lave vaisselle laden c424
Bonjour, mon Lv ne s'allume pas, normalement je dois rester appuyer sur le bouton marche pendant 4à5 secondes pour qu'il demarre mais là rien. je pr...
papy35
Résultats 40601 - 40650 sur un total de plus de 50 000
