Les discussions
Frigo américain daewoo
Bonjour j ai un souci avec mon frigo américain daewoo qui fait plus de glaçons . Ça fait dgux mois j ai essayé de dégivré c le ventilo du cote congéla...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2014 par
stf_jpd87
Probleme lavante sechante
Bonjour, Mod: AWW14480W Prod: 914604220 00 ser num: 913 000 12 Initialement, le séche linge ne chauffait plus. En lançant un diagnostique,...
stf_jpd87
Ensemble refrigerateur congelateur samsung rl40w
Bonjour a tous :-) J'ai un probleme avec mon refrigerateur, le compartiment congelo continue a fonctionner mais pas le compartiment refrigirateur.....
stf_jpd87
Tambour machine à laver whirlpool awe7721 ne tourne pas
Bonjour, j'ai une machine à laver TOP Whirlpool AWE7721 qui ne fonctionne pas correctement : après un cycle de lavage, les habits sur le dessus son...
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2014 par
stf_jpd87
Lave linge lg f82810wh
Bonjour, Je dois changer les roulements et joint de ce lave linge. Faut il sortir le tambour, si Oui y a t'il une astuce. Merci
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2014 par
Papy35
Problème machine à laver ariston aax 126 l
Bonjour, Le programmateur reste bloqué sur le cycle lavage sur ma machine à laver Ariston AAX 126 L Le programmateur ne fait aucun code erreur ...
papy35
Problème pour rabattre le clapet de ma dolce gusto qui a 3 ans.
Bonjour, Depuis quelques jours je n'arrive plus à rabattre le clapet de ma cafetière DOLCE GUSTO. Donc plus possible de faire du café. Je l'ai déta...
stf_jpd87
Pourquoi tambour lave-linge fagor ld2100 ne tourne plus ?
Bonjour à vous, Voilà mon problème : pendant un cycle de lavage mon lave linge s'est sévèrement emballé arrivé à l'essorage (comme il le fait souv...
13 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2014 par
stf_jpd87
Seche linge laden amb3670
pour changer la courroie y a t il une ou deux poulie et le ressort doit il etre tendu?
Papy35
Lave vaisselle far v1047s
Bonjour, mon lave vaisselle refuse de s'allumer ma poignée est cassée cela vient il de la merci
Papy35
Panne four sauter sfp 428
BONJOUR JE N AI PLUS DE LUMIERE DANS MON FOUR SAUTER SFP 428 ..LE RESTE FONCTIONNE .. MERCI
Papy35
Panne électrique sur whirlpool awe8625
Bonjour, j'ai une panne électrique sur ma AWE 8625 whirlpool. Aucun voyant ne s'allume. J'ai changé l'anti-parasite qui après test ne fonctionnait plu...
Papy35
Lave linge arhur martin aw 2126 s
Bonjour, Mon lave linge ne prend plus l'eau j'ai bidouillé et c'est revenu ! J'ai voulu lancer un programme mais plus rien, le compteur du program...
papy35
Lave vaisselle siemens ecostar en panne
Bonjour, mon lave-vaisselle siemens ecostar s'arrette au bout de quelques minutes de lavage et clignote ! celà n'est encore jamais arrivé et pendan...
stf_jpd87
Four arthur martin multifonction pyrolyse v6598mp ne fonctionne
Bonjour, Il y a 2 jours j'ai voulu installer des ampoules,du coup j'ai sauté le disjoncteur et aujourd'hui madame a voulu utiliser la fonction fou...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2014 par
batitec
Panne machine à laver brandt
Bonjour, J'ai une machine à laver Brandt wct 1160 w avec un petit soucis : elle ne fonctionne plus. La panne est apparue progressivement. Au début, ...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
pacoaloha
Machine à laver fagor à hublot ff 8062
Bonjour, la poignée du hublot est cassée avec du linge à l'intérieur. Merci
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
Papy35
Lave-vaisselle, "frostar", réf : lv149fro
Bonjour, J'ai acquéris un lave-vaisselle de marque FROSTAR, réf, ci-dessus...... J'ai un problème, je n'ai pas la notice d'utilisation, et je n'a...
stf_jpd87
Lave linge vedette oceane
mon lave linge vedette model "océane" avec départ différé reste bloqué, j'ai sur départ différé pour 9 h plus tard et la machine ne part pas ( ça fait...
stf_jpd87
Mon frigo ne marche plus ( samsung rsa1whpe )
Bonjour, avant d'aller en vacance j'ai mis mon frigo en mode vacance bref à mon retour je retrouve tout mes aliments à moisi , pourri après avoir tout...
stf_jpd87
Ariston ll 420
Bonjour, j'ai plus la notice avec la mode d'emploi de mon lave vaisselle] Ariston LL420 merci Madame Smeets
stf_jpd87
Whirlpool 8900 a et f clignote
Bonjour, je n'arrive pas à réparer ma machine qui clignote a et f c'est une whirlpool 8900
stf_jpd87
Merci de me renseigner au plus vite possible
BONJOUR J'AI UN FRIGO ARTISON KRF315 S'EST MIS EN SÉCURITÉ TÉMOIN ROUGE S'EST ALLUME ET LE FRIGO VEUT PLUS DÉMARRE JE PENSE QUE C'EST LE THERMOSTAT Q...
Daniel 26
Refrigerateur far rt2012 83 litre
Bonjour, question j'ai était livre le 1 septembre pour un frigo , je les branchez lundi soir combien de temps il se met en route . Car il disent d...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
agnescorinne84
Comment retirer sonde de mon frigo
Bonjour, Le thermostat de mon frigo est tombé en panne, je dois le remplacer or je voulais savoir si vous pouviez me donner un conseil pour retire...
stf_jpd87
Cuisiniière électrique de marque sidex
Bonsoir, J'ai acheté à un particulier une gazinière électrique de marque sidex mais je n'ai pas récupéré la notice. Est-ce que quelqu'un pourrait m...
stf_jpd87
Mon lave linge ne prend plus l'eau !
Bonjour, Bonjour, Tout est dit dans le titre. Il s'agit d'un L.L electrolux ESf 65050W. Quelqu'un a-t-il une piste de solution ? Merci.
stf_jpd87
Souci temps de chauffe seche linge brandt sec73
Bonjour, Je viens de changer la résistance HS du seche-linge ainsi que les 2 klixons qui étaient dans le kit. Info : la valeur des 2 thermostats é...
stf_jpd87
Lave linge miele w145s diode rinçage clignotte
Bonjour, Sur les bons conseils de b richard,( du 8 juillet 2014), j'ai remplacé le TRIAC d'alimentation moteur (irgbc30w) qui était effectivement e...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
novi08
Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle miele g 656 sc plus
Mon lave vaisselle fonctionnait au moment où il y a eu une coupure d'eau. Depuis, il est en sécurité le voyant Entrée / Vidange clignote et l'eau n...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
Papy35
Congélateur frigelux table top 132nix ne fonctionne plus du tout
Bonjour, mon congélateur acheté il y a environ 1 an et demi 2 ans ne fonctionne plus. Victime d'un incendie dont l'une des pièces touchée a été la cui...
stf_jpd87
Lave linge séchante candy alisé 485d
Bonjour, L'erreur E04 s'affiche bien que le lave linge soit vide et qu'il n'y ait pas d'eau. J'ai nettoyé le filtre. Comment vérifie t'on la chamb...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
valerie425
Petit coup de main
Bonjour j ai un problème de verrouillage sur mon lave linge WHIRLPOOL AWM 800 Je viens de changer la poignée, mais impossible de la refermer. Je p...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
stf_jpd87
Whirpool amw758ix-a
Bonjour, Sur le bandeau de mon micro-ondes, il apparait le message: err.d. De plus il ne chauffe plus. Malheureusement il n'est plus sous garantie. ...
CHAMADE23
Bonjour,je doit changer les roulements et le joint d'étanchéité
je doit changer les roulements et le joint d'étanchéité sur un lave linge de Whirlpool de type: AWM5123 comment pratiquer quel outillage necessaire po...
Papy35
Machine à laver candy smart c2 145
bonjour, j'ai un soucis avec ma machine a laver elle ne démarre plus. je vous explique plus précisément : je l'ai mis en route l'au est arriver...
beni
Comment dépanner un frigo américain de marque daewoo ?
Comment puis-je dépanner un réfrigérateur-congélateur de marque Daewoo (5 ans), style frigo américain? Il y a, sur le tableau de commande électroniqu...
5 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
xavier078
Wirhlpool vip 27
Bonjour, Quelqu'un pouraait il me procurer le schema electrique du four micro ondes wirhlpool vip 27 (AVM 916) Problème : le fusible saute des q...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
papy35
Lave vaisselle whirlpool adp9478br
Bonjour, Le voyant de mise en marche clignote lors que l'on appui dessus et pas de démarrage? Merci de votre aide
9 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
Papy35
Lave linge thomson australe 1 voyant sur "fin"
Bonjour, j'ai déplacé un lave linge THOMSON AUSTRALE 1. Petit voyage en voiture, manimulation sur un diable... quand je l'ai rebranché et voulu le r...
Papy35
Lave vaisselle fagor : se met en route tout seul !
Bonjour, Suite à une panne F4 (débordement), j'ai voulu tout nettoyer et je pense que de l'eau est passer dans le bac de débordement. J'ai alors p...
Papy35
Panne sehe linge electrolux edc78550w
Seche linge electrolux EDC78550W Mon seche linge c'est arrete en court de cycle en affichant le code erreur E50. Avez vous une solution a me propo...
papy35
Reparation
Bonjour, J'ai ma machine à laver (ariston hotpoint) qui fait sauter mon disjpncteur lorsque je veux la brancher. Quelqu'un saurait-il me dire d'ou ça...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2014 par
kifran06
Faure 6kg 1200apm
Bonjour, j ai ma machine a laver le linge qui s éteint toute seule 5 a 6 minute après avoir démarrer un programme , je l a débranche , une minute aprè...
7 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2014 par
Papy35
M a laver bosch
Bonjour, je suis l heureux proprietaire d un lave linge de marque BOSCH WAE 28460FF , oui il date! '2007) probleme a 1400 tr/mn , il fait un bruit ...
niala57
Kenmore panne lave-vaisselle
Bonjour, J'ai essayé une mixture (vinaigre & eau de javel) environ 1 tasse de chaque que j'ai mis dans le fond du lave-vaisselle sans détergent et j...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2014 par
papy35
Cuisinière whirlpool ywfe710hw
Bonjour, J'ai une cuisinière whirlpool modèle YWFE710HW et le four ne tient plus du tout sa chaleur, exemple si je le mets à 350 degrés et bien i...
Papy35
Panne f1 sur lave vaisselle whirlpool adp7562
Bonjour, j'ai l'erreur F1 qui se met dès que je veux lancer un cycle (n'importe lequel). J'ai essayé de débrancher et rebranché mais rien n'y fais, qu...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2014 par
Papy35
Évacuation lave vaisselle
Bonjour, Je voulais savoir si on était obligé de mettre des coudes pvc pour l'évacuation et non pas faire en direct, sans ces 2 coudes?
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2014 par
louislefeneck
Lave vaisselle whirpool adp2960
Bonjour, Les voyants clignotes et le lave vaisselle ne démarre pas
papy35
Résultats 40851 - 40900 sur un total de plus de 50 000
