Les discussions
Bouton vapeur défectueux sur centrale vapeur calor gv7150
Bonjour, La vapeur sortant en continue de ma centrale vapeur et le bouton vapeur ne répondant plus, j'aimerais savoir s'il est possible de le chan...
9 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2014 par
clowny38
Panne sur mon frigo arthur martin modèle ar1422t
Bonjour, Mon Frigo fait bien de froidet congèle bien dans le freezer, mais ne s'arrête pas. J'ai changé le thermostat par un neuf, même problème: l...
3 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2014 par
Icare95
Defaut sur seche linge electrolux adi97170w
Bonjour, aprés change platine programmateur affichage OK , mise en marche bip 3fois, pouvez vous me renseigner sur ce défaut. merci
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2014 par
Papy35
Siémens en panne.
bonjour.mon lave vaisselle siemens SN66MO94EP qui vient d'avoir 2 ans et 5 mois ne chauffe plus;le code erreur E09 s'affiche et la vaisselle est mal l...
4 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2014 par
Papy35
Arrêt four aprés pyrolise
Bonjour, Mon four de marque De Dietrich s'est arrêté de fonctionner après une pyrolise. La porte s'ouvre mais il n'y a plus de montée en températu...
7 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2014 par
papy35
Sèche linge ne s'arrête pas
Bonjour, Mon sèche linge Laden AMB3871 ne s'arrête pas de chauffer quand le linge est sec. Le linge est ainsi archi sec brûlant en l'arrêtant manuel...
5 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
papy35
Daewoo e6211
Bonjour, J'ai un problème sécurité de la porte de mon lave linge daewoo e6211 il doit être à changer mais comment faire je ne sais pas qui peut m a...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
Papy35
Lave linge arthur martin aw2100aa
Bonjour, Mon lave linge fait un cicle entier et normal mais l eau ne chauffe pas j ai demonte la résistance elle a l air bonne . j ai teste sa cont...
Papy35
Machin a laver
Bonjour, ma machine à laver hotpoint ariston aq8f29x est en panne depuis plusieurs jours. il ne vidange pas je ai retirer le cash vidange en bas e...
9 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
Papy35
Lave vaiselle laden l514
Bonjour, Ayant un problème sur mon lave vaisselle (Laden L514) je consulte divers forum et suit les conseils avisés des internautes mais malgré avoi...
Papy35
Cablage de carte de puissance scholtes bc99 d pxa
Bonjour, je vous prie de m'aide a brancher les câble de la carte de mon four scholtes bc 99d p xa
Papy35
Notice lave vaisselle proline dwp4912w
Bonjour, on vient de me donner un Lave vaisselle Proline DWP4912W malheureusement sans la notice si quelqu'un en aurai une je suis preneur merci...
Papy35
Whirlpool
Bonjour, voila j ai un lave linge whirlpool awe 6100 il ce met en securite sur h voyant service que faut t il faire merci
Papy35
Seche linge aya
Bonjour, quelqu un pourrais me parvenir le schema pour monter la resistence d un seche linge de marqu...
Papy35
Arrivée d'eau machine à laver whirpool
Bonjour, Suite à notre déménagement la machine à laver s'allume mais une fois le programme lancé, la machine s'arrête au bout de 30 secondes indiq...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
papy35
Problème sur un frigo arthur martin modèle ar1422t
Bonjour, J'ai un problème de fonctionnement sur mon Frigo Arthur modèle AR 1422 T Il fait bien du froid mais ne s'arrête pas J'ai changé le therm...
stf_jpd87
Sauter
Bonjour, pour étendre mon four encastrable sauter il faut que je tourne le bouton sur pyrolyse et du coup programme pyrolyse ne fonctionne plus.
Papy35
Four thermor multi cuisson pyrolyse
Bonjour, j'ai changé ma hot ressèment la clef de sécurité clignote depuis et impossible de la retirer ne trouvant plus la notice pouvez...
Papy35
Noel
Bonjour à toutes et tous, Avant de fermer ma connexion je viens vous souhaiter à toutes et tous sur ce forum de passer de Bonnes Fêtes de Noël en ...
4 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
xplom
Lave-vaisselle siemens se25a292ff
Bonjour, quelque soit le programme de lavage, il n'y pas de chauffage de l'eau et le programme s'arrête sur1.Est-ce que quelqu-un a eu ce problème?
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
papy35
Reparation plaque vitro céramique qui ne s'éteint plus
Bonjour, Ma plaque de cuisson vitro ceramique ne s'éteint plus. Sommes obligé de couper le fusible ? Comment la réparer merci.
papy35
Porte bloquée de mon four
Bonjour, la porte de ma cuisinière Faure CMP 6085 s'est bloquée coté gauche, a droite ça s'entrouve un peu. J'ai essayé de trouver le loquet en haut...
Papy35
Remplacer le bandeau de commande lave vaisselle bosh sgs53a82ff
Bonjour, Le bandeau de commande de mon lave vaisselle a cassé en deux morceaux. L'un m'est resté dans la main (la partie gauche poignée incluse), l'...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
Aldebaran1
Depannage
Bonjour, j'aimerai que l'on m'aide, je viens de tomber en panne d'une plaque induction SAUTER ref STI964X 3 zones de cuisson . C'est la grande zone ...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
papy35
Machine a laver porte bloquée. marque whirlpool awa1106/1206
ma machine à laver ref awa 1106/1206 la porte ne s'ouvre plus. j'ai mis le linge et programmé la machine. j'ai oublier de mettre la lessive. je n'arri...
papy35
Lv adp 4620 ne démarre plus.
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool adp 4620 ne démarre plus et se met en code F8. Par contre il redémarre si on coupe et on remet l'alimentation...
6 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
papy35
Charniere gaziniere brandt
Bonjour , j'ai une charnière de la porte de four qui a cassée sur ma gazinière brandt modèle KB 634/1 j' aimerai savoir comment démonter la paroi laté...
papy35
Ma tassimo t40 ne coule plus .
Bonjour, Ma tassimo ne coule plus comme au début , le débit est très faible par rapport au début . Il y a plus de vapeur d' eau qui s' y échappe ...
stf_jpd87
Quel problème sur mon lave-linge whirlpool awm 4400 ?
bonsoir, j'ai un petit souci avec mon lave linge awm4400 qui date de 2000. je ne sais pas si cela vaut le coup de le réparer. Une petite quantité d...
7 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
stf_jpd87
Maytag en inox 2portes congélateur en bas
Bonjour, ce frigidaire coule .il est presque neuf seulement 1 an d'usure, ca coule sous le panier intérieur du congelateur et l'eau coule vis a vis de...
stf_jpd87
Comment réparer mon frigo américain frn-x22f3cs ?
Bonjour à tous, depuis quelques jours, la partie réfrigérateur gel mes aliments alors que mon affichage congélateur est à -18° et frigo + 5°. J'ai ...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle bosch sgs4622 ff
Bonjour, Mon lave vaisselle reste bloqué sur 1 mn. et donc ne termine pas son cycle. Est ce que cela provient du programmateur ou peut provenir...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2014 par
Papy35
Panne aspirateur
j'ai un aspirateur SELECLINE 1400w il fait un bruit d'enfer.Que faire?
8 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2014 par
phiphif76
Pourquoi le distributeur d'eau de mon frigo est faible ?
bonjour a tous Je possède un frigo américain sammsung model RS55XK, j'ai voulu prendre de l'eau au distributeur se trouvant dans la porte mais j'avai...
12 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2014 par
sergeduval
Micro-ondes whirlpool
Bonjour, J'ai un micro-ondes Whirlpool AT310. Je voudrais démonter la porte avant, comment procéder? Merci d'avance.
phiphif76
Urgent panne lave vaisselle siemens
bonjour, mon lave vaisselle récent ne veut pas démarrer c'est un siemens. il s'allume, mais il annonce le code H2. si quelqu'un veut m'informer e...
6 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2014 par
Papy35
Ado/d4731 whirpool
Bonjour, J'ai une machine du même type qui ne veut rien savoir, démonté l'électro vanne, la pompe d'essorrage et nettoyer les filtres... Rien servic...
papy35
Panne frigo whirpool
Bonjour, Nous avons un problème au niveau du trou d'évacuation ,un bouchon de glace se forme devant ce qui empêche l'eau de s'évacuer,elle tombe du ...
b richard 31
Comment détartrer un ballon d'eau chaude
Bonjour, , je me demande comment détartrer un ballon d'eau chaude qui a une sonde stéatite
28 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2014 par
Ariston
bonjour je cherche le schéma électrique lave linge ariston avtl 135
4 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2014 par
scesce
Réparer lave-vaisselle miéle g570sc
Bonjour, à tous Mon Lave-vaiselle Miéle G 570 SC, l'eau n'arrive plus, je ne suis pas trop bricoleur!, j'ai lu des pannes identiques, je ne sais pa...
10 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2014 par
Papy35
Panne oe sur lave linge sechante wd-14311rk marque lg
Bonjour, Que faire pour que ma machine vidange et accepte d'essorer merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2014 par
stf_jpd87
Bruit des eclats qui fait mon rèfrigèrateur
Bonjour, Mon rèfrigèrateur il a 1 mois il commence a faire du pruit des eclats (tag, tag, tag ) comme ça c'est le deuxième le premier a fait la meme...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle silence plus bosh
Bonjour , la panne e 21 s affiche que dois je faire. Merci
stf_jpd87
Lave linge ariston atl 72x
Bonjour à tous, j'ai démonté le verrou de porte de mon lave linge mais je n'ai pas repéré les fils. J'ai 3 fils ,1 rouge,1 bleu et 1 violet. Commen...
13 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2014 par
pierrotpat
Combiné hot point ki ne fait plus de froid
Bonjour, g un frigo combiné hotpoint ariston 4D AAX/HA ki n'a que 2ans et ki n fai plus de froid ni o congélateur ni au réfregirateur.on a appellé l...
papy35
Seche linge faure ftk 110
Bonjour, j'ai un petit souci mon sèche linge FAURE FTK 110, ne sèche plus le linge, que faire merci
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2014 par
Papy35
Four miele h330 bp
Bonjour, Bonjour, Pour un four Miele H330 BP lla temoin de chauffe ne s'allume que par intermitence (clignotements irreguliers) et donc le four chau...
stf_jpd87
Mon poele à pétrole sre 701 s'éteint en affichant e9
 Fermé
Bonjour, Mon poele à pétrole SRE 701 injection s'éteint en affichant E 9. Je n'ai plus la notice, je ne sais pas à quoi cela correspond. Merci de me...
Papy35
Tuyau d'eau percer frigo americain frigistar 521
Bonjour, le tuyau d'arriver d'eau de mon frigo américain de marque frigistar est percer et j'aurai aimer savoir ou je peu en trouver un merci d'avance...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2014 par
stf_jpd87
Résultats 39151 - 39200 sur un total de plus de 50 000
