Les discussions
Ma dolce gusto ne coule pas
Bonjour, j'ai acheter une dolce gusto ce matin . J'ai fais ma première mise en service impeccable mais quand j'ai voulu faire mon cappucino j'ai mis m...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
Papy35
Lave vaisselle whirlpool adp2440wh
Le bouton marche/arret clignote et le voyant prelavage s'allume . Pouvez-vous m aider? Merci d'avance...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
papy35
Lave linge bosch wae20161ff
Bonjour, mis le linge fait ma programation 30 degres synth ,taches,rincage+,800tours,marche ,elle prend tres peu d eau et elle ne veut plus rien faire...
Papy35
Panne machine à laver
Bonjour, j'ai une lave ligne arthur martin qui ne fonctionne pas correctement , elle fait rentrait et sortir de l'eau pas plus pendant le lavage .
papy35
Message f2 sur whirlpool adg 686 wh
Bonjour a tous. J'ai un problème avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 686 WH. Ça a commencé par F4, j'ai résolut le problème avec de l'eau chaude e...
papy35
Centrale vapeur quigg 2400.10
ma centrale fait un bruit très strident et j'ai une fuite d'eau.Que faire pour dépanner?Merci
5 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
stf_jpd87
Frigo américain whirlpool frww2vaf20
Bonjour, Suite aux clignotements du panneau de contrôle j'ai changé les 3 condensateurs comme indiqué sur le forum, mais rien n'y a fait...Aujourd'h...
stf_jpd87
Samsung rl55vtebg
Bonjour j'ai fait un dégivrage complet sur 12h portes ouvertes et appareil débranché. Ça re marché très bien pendant 2 semaines et puis ça marche ...
6 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
stf_jpd87
Lave linge bosch 1200t/7kg wae24361
Bonjour, je ne parviens pas à mettre ma machine à laver en route le voyant de fermeture de porte s'allume soit une clé rouge et impossible de chois...
papY35
Sonde lave vaisselle smeg lsa6446b
Bonjour, j'ai un code erreur E4 (sonde débranchée) qui bloque le lavage. Est-ce que quelqu'un peux me dire si elle est facilement accessible et comm...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
azur139
Machine à laver faure fwh 6120p
Bonjour, La sécurité de porte du lave vaisselle à casser je l'est fais changer et maintenant on me dit qu'il faut changer ma machine car la machine ...
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
Papy35
Lave vaiselle whirlpool adg 955/1 ne vidange pas
bonjour mon lave vaisselle whirlpool adg 955/1whm ne vidange pas même appuyant + que 3 secondes sur le bouton démarrage il lave , chauffe mais gard...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
Papy35
Krups m 200
Bonjour à tous, j'aimerai savoir comment démonter une machine expresso KRUPS M 200. Merci d' avance pour votre aide. Bonne journée à tous
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
papy35
Gazinière indesit
Bonjour, j'ai changé les gicleurs du four et les flemmes sont énormes! Que dois je faire?
papy35
Coldys softline congelateur
Mon congelateur coldys softline a le voyant orange allume sansxarret j i perdu la notice il a plus de dix ans merci
Icare95
Lavé linge bosch t1200a
mon lavé linge Bosch T1200a ne démarré plus code erreur 07 bip. Et led allumés
papy35
Lave linge bosch maxx7 wae28160ff
Bonjour à tous, Depuis quelques jours mon lave linge bosch maxx7 n'essore plus (ou une fois sur 2 s'il n'y a pas trop de linge ^^) ayant lu un pe...
23 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
papy35
Givrage dans la partie frigo de mon frigo américain rs7687hcsl
Bonjour, J'ai acheté un frigo américain Samsung RS7687HCSL il y a 3 mois à peine et j'ai déjà des problèmes. Le bas du réfrigérateur est entre 0 et 2...
stf_jpd87
Lg direct drive
Bonjour, mon lave linge clignote sur le bouton depart et ne demarre pas
8 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
papy35
Plaque de cuisson à gaz airlux 3527.0
Bonjour, je voudrai changer les injecteurs de ma plaque de cuisson gaz AIRLUX 3527.0, mais n'arrive pas à la démonter. Pb avec le bandeau qui cach...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
Papy35
Lave vaisselle beko dsfn 6530x
Bonjour, mon lave vaisselle de marque beko ne démarre plus il n y a pas de code erreur ne fait aucun bruit merci
Papy35
La porte de mon lave vaisselle de dietrich dvi460 ne tient plus
Bonjour, En démontant le côté de mon lave vaisselle j'ai vu que l'élingue et l'embout étaient cassés. J'ai donc commandé les pièces (élingue - co...
riton2412
Remonter élingue lv de diétrich
Bonjour, Comment remonter l'élingue de porte en croix dans son logement de mon lv de diétrich. Merci
stf_jpd87
Réfrigérateur whirlpool thermostat
Comment remplacer le thermostat d'un refrigerateur whirlpool ART483/4 encastré jusqu'où va la sonde?
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
stf_jpd87
Urgent - fonctionnement plaque induction beko hii63400atw
Bonjour à tous je viens d'acquérir une plaque à induction BEKO modèle : HII63400ATW j'ai branché la plaque conformément au plan de cablage. Mai...
papy35
Panne d' affichage du peanneau de commande.
Bonjour, après une coupure de courent l panneau de commande de mon frigo américain Samsung ne fonctionne plus donc plus d 'eau ni de glaçons.
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool adf4549
Bonjour, j'ai une panne sur mon lave vaisselle j'ai fait la démarche d,appuieriez sur les deux boutons pour que les 4 lead saluâmes mais sa fait que ...
stf_jpd87
Wc suspendu
Bonjour, je voudrais savoir ou je peux trouver le mécanisme d'un WC suspendu en fonte vraiment les anciens modèles avec la cuve en fonte à 2 m du sol ...
35 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
xplom
Porquoi un thermostat neuf ne marche pas?
Bonjour à toutes/tous, Au retour de vacances j'ai constaté que mon frigo ne faisait pas de froid, le congélateur était ok, mais pas froid dans le r...
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
pitchilou
Juste savoir en quoi est fait une machine a laver le linge
bONJOUR, Tout est dans le titre, je voudrais savoir si le tambour et l'intérieur d'une telle machine peut être en alluminium ou en quel matière e...
4 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
Daniel 26
Problème de four sur cuisinière beko ce 68206c
Bonjour, J'ai changé la carte de puissance controlé la sonde les 2 résistances .les plaques vitro fonctionnent l'horloge et la température du four s'...
15 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
nounou
Senseo twist me fait des cafés de plus en plus courts
Bonjour, J'ai une senseo twist digitale qui me fait des cafés de plus en plus courts. J'ai bien nettoyé les portes dosette mais rien n'y change. J'ai...
8 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
Icare95
Probleme avec mon refrigirateur wirhpool art6501a
Bonjour, j ai installe mon rèfrigirateur encastrable depuis 15jours!il me fait de la glace sur la paroi du fond et me congèle mes aliments!j ai verifi...
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
stf_jpd87
D05 lave vaisselle brandt aquasafe
Bonjour, Mon LV se bloque souvent en cours de lavage avec l'erreur D05. Lorsque j'effectue les tests SAV, il arrive que tout fonctionne bien mais...
6 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2015 par
Mathieu
Machine a laver vedette
Bonjour, j'ai ma machine qui s'arrete souvant elle marque d01 je la remet en route elle redemareca ne le fait pas a tous les cycles quelqu'un pourra...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2015 par
Papy35
Refrigerateur americain samsung
Bonjour, je possede un frigo americain samsung environ 8 ans a ce jour l eau robinet fonctionne bien mais ne parviens pas dans le bac ou sont formes...
stf_jpd87
Panne de combiné réfrigérateur américain whirlpool frsb36f20/2
Mon réfrigérateur ne faisait plus de glaçons. Maintenant, il congèle aussi du coté réfrigérateur. D'où cela peut-il provenir ? Comment accède-t-on ...
5 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2015 par
stf_jpd87
Marque california
Bonjour, J'ai besoin d'une plaque induction, j'ai trouvé une California à prix très intéressant mais je ne connais pas cette marque. Fait elle pa...
Papy35
Accès filtre lave-linge thomson ac850
Bonjour, Mon lave-linge Thomson Access AC850 ne vidange plus. Je voudrais vérifier le filtre, mais après enlever la protection plastique en bas d...
Papy35
Répatiteur d'eau lave vaisselle cassé
Bonjour, J'ai eu un petit problème de lave vaisselle (le compteur retait bloqué à 1min alors que rien n'était lavé). Pour faire court, en voula...
12 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2015 par
papy35
Plaque induction scholtes tip 644 ddl
Bonjour, Un des trois feux de ma plaque induction Scholtes TIP 644 DDL ne reconnait plus mes casseroles Alors qu'elles fonctionne avec les trois aut...
papy35
Pb four sauter pyrolise
Bonjour, Suite au changement d'une ampoule (n'ayant pas trouvé d'ampoule spécifique Sauter, j'ai acheté des ampoules universelles supportant des te...
Papy35
Plaque de cuisson sauter 2 foyers en panne
Bonjour, Ma plaque de cuisson 3 feux induction Sauter avait les 2 foyers de gauche en panne. J'ai consulté les blogs rien n'a pu m'aider. Aussi, j'a...
Papy35
Machine a laver indesit wil10
mon lave linge fait son programe normal et apres essorage elle tourne a vitesse reduit et ne s'arrête plus
stf_jpd87
Whirlpool wtv45972 nfcix
Bonjour, je viens d'acheter un réfrigérateur whirlpool wtv 45972nfcix,je l'ai réglé a -3 degré ,quand je mets la nourriture dans une boîte ,comme des ...
stf_jpd87
Problème de sel avec valberg 14c45
Bonjour, Je possède un lave vaisselle valberg depuis 3 ans et sans affichage de code d'erreur à chaque lavage tout le sel disparaît, la vaisselle et ...
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2015 par
Icare95
Lave linge
Mon lave linge de marque Hotpoint Ariston AQ8F49U est en panne. Après quelques vérifications et nettoyage du pressostat, pompe, chambre de compressio...
stf_jpd87
Problème réfrigérateur samsung no fost congélateur
Bonjour Mon congélateur s arrête tt seul et tt les aliments sont dégeler. Le compartiment réfrigérateur semble aller Correctement Les voyants lumine...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2015 par
stf_jpd87
Installation d'une cuisinière à gaz
Bonjour, Ma mère vient d'acheter une maison où la cuisine est équipée d'une cuisinière à induction. Elle désire remplacer cette cuisinière trop co...
18 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
rousselp
Lave vaisselle wirlpool adg 9573/2
le bouton start ne fonctionne plus que faire?
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
Papy35
Résultats 38351 - 38400 sur un total de plus de 50 000
