Les discussions
Lave vaisselle adg 4620 nb l'eau ne chauffe plus .
Bonjour, l'erreur 3 clignotement . restet 30S sur bouton start l'erreur disparu et le lave vaisselle redemarre ;mais... l'eau ne chauffe pl...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2014 par
Papy35
Ref de mon sèche linge laden
 Fermé
Re pour Papy 35 Merci déjà de vous intéresser à mon problème Le sèche linge Laden AMB 3972 condensation 9 kg class a plus tard et bon repas Cord...
Papy35
Machine a laver ne prend plus l eau
bonjour ma machine a laver faure fwf3117 ne prend plus l eau nous avons tout teste mais toujours rien je pense qu elle c mise en securite car j ai ar...
Papy35
Mon sèche linge laden ne chauffe plus
Bonjour J'ai changer ma courroie et donc démonté beaucoup d'éléments j'ai reprogrammé car les deux voyants rouges étaient allumés donc maintenant t...
Papy35
Problème pour annuler un programme candy ctf1206
Bonjour, J'ai une machine à laver Candy CTF 1206, et j'ai régulièrement 2 problèmes : 1) je sélectionne le programme laine (sans trop charger la ma...
Papy35
Samsung lave linge1740, hublot bloqué eu erreur
Bonjour, C'est chouette l'histoire de ficelle pour ouvrir le hublot mais ce n'est pas possible sur ma modèle, la poingée est à l'interieur du rond du ...
Papy35
Où trouver platine électronique centrale vapeur calor 2941 ?
bonjour, ma centrale ne produit plus de vapeur et le diagnostic du réparateur est que la platine est en défaut et ne commande plus l'entrée d'eau. l...
4 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2014 par
totoroger
Un frigo américain whirlpool
Bonsoir, j'ai mon frigo qui fait un drôles de bruit que faire ? merci pour vos réponses cordialement Pat.
5 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2014 par
patrickss
Machine a laver candy
Bonjour, il faut fermer a 3 voir 4 reprises la porte de la machine sinon le programme ne se lance pas . et si je fais 2 machines a suivre ,la 2 e...
labricole47
Panne chauffe eau ariston 300 axst
Bonjour, j'ai un problème de pression d'eau chaude sur mon ballon . j'ai de l'eau chaude qui sort en pression au robinets de mes intallations puis ...
stf_jpd87
Lave vaiselle linke lk lv92601
comment remonter un joint de lave vaiselle bas de porte
stf_jpd87
Fuite d'eau a l'intérieur du frigo
Bonjour,S depuis quelques semaines j ai de l'eau qui coule a l'intérieur du frigo,qui provient de la partie congélation. Je n'ai pas d évacuation d...
9 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2014 par
stf_jpd87
Mon lave linge bosch n'essore plus
Bonjour, mon lave linge Bosch de modèle WFO 2451 fonctionner convenablement jusqu'à hier soir quand subitement au moment d'essoré elle s'est mise à fa...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle en panne siemenssn26m884ff
BONJOUR J AI BESOIN D 'AIDE ? MON LAVE VAISSELLE AFFICHE E15 ET IL NY A RIEN DANS LE FILTRE merci pour votre aide
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
Malaguena2
Lave vaisselle
Bonjour, l eau de mon lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle sauter ref svh 63 wf1
Bonjour, mon lave vaisselle sauter tourne très bien se rempli se vide mais ne chauffe pas j'ai changé la résistance , mais ne chauffe toujours pas...
Papy35
Blocage sur "fin"
Bonjour, ma machine à laver faure LFV 1060 est loquée sur "fin", et impossible de remettre un programme. Je l'ai débranchée, rebranchée, mis tout su...
3 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
Papy35
Rinçage senseo
Bonjour, Je suis utilisateur d'une Senseo HD 7870. Lors de la première mise en marche, coupure de courant. Depuis, je ne sais plus utiliser le "mod...
Papy35
Bonjour, j'ai une fuite a mon lave vaiselle et cela lorsqu'il ne fonctionne pas il fuit cote face a gauche qui peut m'aider
Papy35
Mon réfrigérateur américain samsung dijoncte
Bonjour j ai un problème avec mon frigo américain Samsung model RS55XDASW il as 11 ans donc le problème est des que je branche le frigo il fait disjon...
olivierk49
Panne lave linge arthur martin electroluxawt 1130 aa
Bonjour, Mon lave linge ARTHUR MARTIN AWT 1130AA ne veut pas démarrer, le voyant fin de cycle clignote et la machine ne démarre pas, que dois je fai...
olivierk49
Cuisiniere mixte faure de 2002 vml 6943w1
bjr problème comment ouvrir le dessus de ma cuisinière mixte Faure 3 feux gaz 1 plaque Electrique hs recherche du système d'ouverture vis? ref CML...
cyclo03
Siemens lady plus lave vaisselle
Bonjour, Le lave vaisselle fonctionne a priori tres bien si ce n'est que 4h apres la fin la resistance de fond de cuve est encore en service et il...
15 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
papy35
Four scholtes
bonjour à tous, c'est un appel au secours que je vous envoie. Ce matin, j'ai voulu mettre mon vieux four scholtès en pyrolise, tout c'est bien passé. ...
papy35
Changer un electrovanne sur une machine à laver candy city 11
Qui peut m'expliquer comment changer un electrovanne sur une machine à laver candy smart city 11
Papy35
Panne dg 7 mois
Bonjour, achat de ma DG en mai 2014. Au bout de 7 mois EN PANNE CORPS DE CHAUFFE MORT. Peut on me l échanger au lieu de la demonter? KRUPS MELODY Y...
papy35
Lave vaisselle siemens se25m550 eu
Bonjour, Suite a un cycle long 140 minutes cette nuit mon lave vaisselle reste bloqué a 43 minutes compteur ne bouge plus après plusieurs reset j a...
8 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
papy35
Lave vaisselle curtiss ne fonctionne pas
Bonjour, Le lave vaisselle à mon fils ne fonctionne pas bien Au départ quand je l'ai essayé sur n'importe quel programme le voyant du prg était...
13 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
papy35
Panne machine à laver electrolux awf 1040
Bonjour, le tambour de ma machine à laver à hublot ne tourne pas pendant le cycle. Le processus se passe normalement au début jusqu'au moment ou le ta...
Papy35
Lave vaisselle bosch smse4062
Bonjour, Mon lave vaisselle, qui n'est "âgé " que de 3 ans et demi, présente une fuite d'eau relativement importante pendant le cycle mais pas dès...
papy35
Sèche linge bluesky bsle06
Bonjour, J'ai changé le thermostat qui avait morflé. Cependant, le sèche-linge ne s'allume plus du tout. Y'aurit-il une manipulation sur le therm...
10 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
Papy35
Bonjour, Siemens aquasensor panne e15 avec le robinet qui clignote , que se passe t il,,,,??? Merci de m aider!!!
Papy35
Disjonction sur un seche-linge brandt sce 8220
Bonsoir à tous, je perds mon latin sur un sèche-linge Brandt qui fait disjoncter, et en différentiel, dès le branchement de son cordon dans la prise d...
stf_jpd87
Frigo americain samsung
Bonjour je voudrais savoir j ai mon frigo qui se mais en securitee quand je le branche jevoudrais savoir d ou vient la panne merci
stf_jpd87
Frigo brant apollo congel en haut
bonjour mon frigo fait beaucoup de glace ds partie frigo !apres l'avoir nettoyé j'ai eteins le thermostat ,il continue a givrer!! merci de me repondr...
stf_jpd87
Probleme refrigerateur congelateur samsung sr s2028c
Samsung sr s 2028c fonctionne quelques heuress puis s arrete il refonctionne apres debranchement et rebranchement. Les cartes affichages et puissance ...
stf_jpd87
Centrale vapeur calor turbo
Chaque fois que je veux utiliser la vapeur elle se transforme en eau et remet la chaleur en marche ??? Merci pour tous renseignements
stf_jpd87
Odeur "rat mort" frigo samsung rt49masm
Bonjour à tous, Comme beaucoup de monde sur les forums, mon frigo Samsung présente des symptômes d'odeur à l'endroit du moteur. En revanche, contrai...
5 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
Lololelolo
Cafetiere senseo
Bonjour, J ai une senseo qui s'est mis a me faire des petits cafés même après un détartrage. Le mal s'est empiré, à présent le café ne coule plus e...
3 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
Icare95
Mon lave vaiselle whirlpool adg 8573 gronde et ne demarre pas
Bonsoir, Mon lave vaisselle ADG 8573...a de plus en plus de mal a démarrer. Il date de 2003 Au départ je pensais que ca venait de la capa de la po...
10 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
inoxboy
Pour papy 35
Bonjour Papy, Je reviens vers vous à propos de mon problème de condensateur sur ma machine à laver la vaisselle Whirpool. j'espère que vous avez pu...
papy35
Tambour presque bloqué mll whirpool lf10
Bonjour, En fin de cycle, le tambour de notre MLL s'est presque bloqué. Quand j'essaie de le faire tourner, c'est avec difficulté, il grince un pe...
11 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
JLLETHEULE
Lave vaisselle whirlpool encastrable bouton marche clignote
Bonjour, J'ai un lave vaisselle encastrable Whirlpool avec les boutons sur le dessus de la porte, réf: W 104 57 091, le bouton marche n'arrête p...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
Papy35
Lv bosch
Bonjour, sur mon LV bosch SMS53M52FF/52 les voyants robinet ferme et liquide de rinçage clignotes, a quoi correspond ces signes? merci
Papy35
Plaque de cuisson smeg 3 feux + 1 électrique
J'ai un petit problème avec mes feux (les 3), les flammes sont énormes et noircissent beaucoup, comment faire pour préparer?
papy35
Lave linge
Bonsoir jai un probleme a ma machine a lave whirpollv le linge sort tous sale avec des ta ches comme de la graise sur les vetement deffiicille a...
Papy35
Sèche linge bosch avanti xx7
ne chauffe plus, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur cette panne? hors garantie d'un mois...
6 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
philipe55
Sèche linge faure fte230
je possède un sèche linge depuis 5 ans le faure fte230 fonctionne très bien depuis ce jour. petit soucis au bout de 5 minutes la led fin s allume et ...
Papy35
Panne lave vaisselle
Bonjour, Je me permet de posez une question j'ai un lave vaisselle aquasensor en le démarrant jetant un clic comme si quelque choses bloquait l'arri...
Papy35
Shema électrique séche linge far s1520
Bonjour, suis a la recherche shema électrique d'un seche linge far S1520
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
Daniel 26
Résultats 39251 - 39300 sur un total de plus de 50 000
