Les discussions
Four scholtes fi566
Bonjour, Mon four sholtes FI566 affiche error 008, impossible de rétablir le fonctionnement du four
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2015 par
stf_jpd87
Seche linge whirlpool azb 9473
Bonjour, quand je le mets en route,les 3 voyants rouges clignotent et plus rien ne s'affiche.Le défaut F4 ne s'affiche plus.Merci d'avance et bonn...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
Gil
Lave linge indesit wixl12
Bonjour, Sur mon lave linge Indesit WIXL12, l'eau n'arrive pas et donc la machine ne démarre pas. J'ai vérifié les deux électrovannes en les brancha...
7 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
jeannot
Lave-vaisselle thomson calanka, avec plaque de cuisson
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Thomson Calanka avec plaque de cuisson. Le lave-vaisselle vient de rendre l'âme. Puis-je acheter un lave-vaisselle d...
12 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
jojo
Facade pour lave vaisselle tout intégrable
Bonjour, Je cherche désespérément un façade blanche pour mon nouveau lave vaisselle 45 cm BOSH (spv69t70eu)? et je ne trouve rien . Chez IKEA le por...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
stf_jpd87
Panne sèche-linge candy go cd57f
bonjour à tous j'aurais besoin de petits conseils pour pouvoir réparer mon sèche-linge moi-meme(y'a pas de petites économies!!) mon sèche-linge se...
dav62123
Indesit wite 120
Bonjour mon lave linge ne s allume plus merci de vos réponses
Papy35
Lave vaiselle ikea whirlpool dwf b00
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrette après 20 minutes et sonne jusqu'a l'ouverture de la porte. La il clignotte par serie de 4 clignotements succes...
4 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
Papy35
Sèche linge bosch avantixx 8
Bonjour, Mon sèche linge ne tourne plus. Sur l'écran j'ai une clé . je pense peut être que les enfants l'ont bloqué mais je ne sais pas comment la d...
Papy35
Lave vaisselle brandt dhf 715
Bonjour, j'appuis sur le bouton "marche",il se met a ronronner,puis s'arrete et plus rien,sauf que le triangle rouge clignote.Que se passe-t-il ?
Papy35
Réfrigérateur samsung rsg5pumh
BONJOUR. mon réfrigérateur RSG5PUMH à 1 bug aujourd'hui: affichage sur écran: " PC ER " et signal sonore pendant l'affichage du défaut qui clignote, ...
stf_jpd87
Sèche linge electrolux ne démarre pas
Tout s'allume mais au moment de démarrer , on entend un click et puis plus rien . Il ne se met pas en route . Pourquoi ?
6 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
stf_la sudiste
Hotte
bonjour à toute et à tous J'ai un problème avec ma hotte de marque Airforce modèle m3139 .quand je met la hotte en aspiration et que j'allume la lu...
KIDUGUEN
Réfrigérateur, congélateur
bonjour, ? mon réfrigérateur, congélateur est resté 5 mois sans marcher dans un garage, je l'ai laisser au repos 12 heures, mais en le branchant ce ...
Icare95
Voyant arrivée d'eau clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle BOSCH SI6P1B ne démarre plus. Le voyant d'arrivée d'eau clignote. Que puis je faire ? Je ne suis pas très brico...
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
stf_la sudiste
Frigidaire arçelik 334 l non froste
Bonjour, mon frigidaire refroidit correctement mais le moteur toujours fonctionne et fait de la glace au niveau de tube de refouillement est_ce que ...
stf_la sudiste
Micto ondes lg mc 8083
Bonjour, j'aimerai remplacer l'ampoule de l'éclairage qui a grillé. Comment puis l'atteindre? Merci de cotre réponse
stf_jpd87
Frigidaire - démarage compresseur capricieux
Bonjour, Mon frigo fait du froid... mais le compresseur ne se lance pas à chaque coup. Je branche il se lance... je débranche et rebranche aussi tô...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
labricole47
Lave vaisselle candy proxima cd 455
bonour, mon lave vaisselle ne veux plus vidanger!j ai regardé et enlevé filtre et grille mais rien ne cloche! regardé aussi les tuyaux etc mais rien!...
6 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
mayalabeille03100
Cafetière philips senseo hd 7825
bjr, voilà ma Senseo ne fonctionne plus malgré le changement des deux condensateurs sujet de la panne et le flotteur aimanté dans le réservoir va très...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
henriclaude
Problème de vidange
bonjour, J'ai un lave linge candy grand "O" , evo ,9 kg, il m'affiche le message E03. Pas de vidange, malgré nettoyage de durits. Que puis je fai...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
Papy35
Dolce gusto krups oblo
Bonjour, ma dolce gusto clignote vert quand je l'allume puis repasse au rouge et je ne peux plus faire de café, je n'arrive pas à la refaire fonctio...
stf_jpd87
Ma machine bellavita 1200 t ne démarre pas
Bonjour, Ma machine à laver bellavita 1200 T s'allume mais ne démarre pas quand j'appuie sur le bouton départ
Papy35
Lave vaisselle indesit
Bonjour, le voyant numéro 8 clignote
Papy35
Le tambour de mon lave linge arthur martin aw2108f ne tourne plu
Bonjour à toutes et à tous... Voici mon problème. Après 3 lessives hier sans aucun problème la 4ème fut fatale ! Arrêt du lave linge sur la posi...
9 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
cqfd57
Comment enlever le joint de hublot lave linge indésit widl 146
Bonjour, La sécurité de porte de mon lave linge Indésit WIDL 146 ne fonctionne plus. Pour la changer il faut démonter le joint du hublot. Quelqu'u...
5 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
FABRE
Four encastrable brandt réf fp464bf1
Bonjour, Mon four ne s'allume plus.
stf_frmu
Frigidaire americain samsung rs55xkgns
Bonjour, mon frigidaire ne fait plus de froid ,j'ai fridje temp qui clignote . il n y as aucun bruit . que puis je faire merci.
10 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
karine
Changer vitre vitroceramique
Bonjour, la vitre de ma plaque induc est casse est ce possible de la changer si oui ou puis je trouver la vitroceramique pour plaque BEKO HII 63402 ...
stf_frmu
Lave linge ariston hotpoint bug
Bonjour, mon lave linge dans tous les programmes à un moment où un autre bugue au milieu du programme et soit m'affiche pas d'arrivée d'eau alors que ...
Sicr
Tambour ne tourne plus
Bonjour, Je possède une machine LG 7kg, depuis quelques jours le tambour ne tourne plus. Mon mari a ouvert la machine, la courroie est encore en t...
papy35
Demande de clarification
Bonsoir j'ai un problème avec l'instalation des fils de la pressostate à machine laver module bluesky blf 1060x j'ai débranchè les fils par la su...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool - code panne f4
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool from IKEA - 12NC -N°854240001829 Celui-ci à 7 ans et j'ai une panne depuis quelques jours. Lors du démarr...
stf_jpd87
Mon sèche linge ne tourne plus 8kg candy goc 770 c
Bonjour, mon moteur tourne mais pas le tambour cordialement
muriel
Frigo whilpool
Bonjour, mon frigo ne refroidit plus ni la partie congel ni frigo g mis mon thermostat a fond le truc noir sous la goulote est tiede c grave doc?
stf_jpd87
Panne lave vaisselle siemens aquasensor aquastop se26291ff/01
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle Siemens Aquasensor Aquastop SE 26291FF/01 type 59ET1S est en panne. Poussoir d'arrêt sur marche, seul le voyant...
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
A.byssin
Mon sêche linge whirlpool awz 858 ne chauffe plus
Mon sêche linge fonctionne, mais il ne chauffe plus !
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
Papy35
Mon seche linge lg fonctionne éteint!
Bonjour tous et merci à ceux qui pourrons m'apporter de l'aide. Mon sèche linge est un LG TD-C70145E. N'ayant pas nettoyé régulièrement l'intérieur...
6 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
Olivier13006
Fuite lave vaisselle
Bonjour, J ai un lave vaisselle Siemens SE20T594EU/06 que j ai acheté il y a 7 ans Il fait un bruit de cliquetis au départ du programme qui dispar...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
Papy35
Panne de réfrigérateur proline
Bonjour, Depuis quelques jours mon frigo de marque Proline (Darty) s'est mis à faire de la glace sur la paroi intérieure du fond. Pour la faire dispa...
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
titov1
Lave-vaisselle lave mal
Bonjour Papy35 Je crois avoir trouver la cause: lors du nettoyage précédent, la colonne montant vers le bras supérieur n'était pas en place et donc...
papy35
Machine à laver laden ev 1180
Bonjour, NOTRE MACHINE A LAVER DECHIRAIT LE LINGE/ PETITS TROUS SUR LINGE. COMME SOUS GARANTIE CHANGEMENT TABOUR/ ET CELA A RECOMMENCE AU FIL DU TE...
13 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung sr-s20
Bonjour, Mon frigo Samsung côté congélateur reste en positive 15°,je l'ai débranché pendant 24h côté frigo normal 4° L'eau coule normal Samsung b...
stf_jpd87
Lave linge galant wed 512
Bonjour, J'ai un lave linge Galant Wed 512 Le problème est que je n'ai pas le mode d'emploi J'ai réussi à le mettre en route mais je trouve que ...
Papy35
Sèche linge hoover dynamic dry 9+
Bonjours,j'ai une panne répétitive sur mon sèche linge HOOVER DYNAMIC DRY 9+. Il s'arrête de fonctionner ,se met à bipé et marque un code erreur E15...
8 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
courju97
Bonjour le tambour de machine a laver ne tourne plus
Bonjour, Le tambour de ma machine ne tourne plus. D'où peux venir le problème?
Papy35
Frigo gongelateur wirpool
Bonjour, j'ai un frigo gongelateur ACLASS electronique tout les mois il s'arrete je le bouscule et il redemare cette fois il s'est arreté et ne veut ...
stf_jpd87
Dépannage
Bonjour, Notre lave-linge Electrolux-arthur martin n'essore plus. Le tambour tourne, la cuve se vide donc la vidange se fait mais pas d'essorage. ...
Papy35
Frigo americain daewoo
Bonjour, J'ai un frigo américain de marque daewoo mais il refroidis plus ni compartiment congélateur ni frigo les ventilateurs tourne dans les 2 pa...
stf_jpd87
Probleme lave linge saute bouge dans tout les sens
Bonjour, mon lave linge bouge saute se déplace a l'essorage j ai régler les pieds mes cela n'a rien donner je les ouvert pour voir et tout a l air d...
26 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
greg3440
Résultats 34701 - 34750 sur un total de plus de 50 000
