Les discussions
Plus de témoin tension vert sur mon lave linge brandt prémia
Bonjour, J'ai plus le témoin vert sur mon lave linge Brandt Prémia pesée automatique je pense que le petit relai à l'arrivée courant est HS mais p...
11 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
Roger27940
Lave lingemiele novotronic 150 probleme entre prelavage lavage,
Bonjour, elle clignote sur le prelavage et le lavage ,elle se mets sur arret et et la cuve ne se rempli pas
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
Papy35
Lave linge bosch écologisxx ... impossible de demarrer
Bonjour, Mon sèche linge affiche une clé comme si il était verrouillé...et cela empêche le démarrage... J ai maintenu le bouton départ pause appuyé ...
9 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
Betsy33
Probleme lave linge arthur martin awf 1273
Bonjour à tous mon problème est le suivant: ma machine démarre normalement, elle se remplit le tambour tourne 2 ou 3 fois, puis elle se met ...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
caullier
Code erreur 08 scholtes
Bonjour, J ai une cuisinière scholtes ci 56a , lorsque je la branche l horloge clignote sur 0:00, impossible de régler l heure, et le four ne marche...
10 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
Zaw
Pb lave linge whirlpool awe 6515
Bonjour, Mon lave linge ne fonctionne pas sur le programme 60 ° uniquement Voyant rouge allumé mais apparemment il lave correctement, il faut relanc...
papy35
Gazinière scholtès ci 56 m w
Bonjour, Ma cuisinière refuse de s'arrêter, la ventilation tourne sans arrêt. Sur le cadran, il est indiqué par des clignotements:ER30. Est-ce que qu...
6 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
Jean-jan
Lave linge fagor ff 6214
bonjour meilleurs voeux a tous je suis a la recherche du schema electrique du lave linge fagor ff 6214. d'avance merci
Papy35
Robot multifonctions
Bonjour, Qui pourrait m'éclairer sur la marque "HARPER" ? origine, fabrication, et fiabilité ??.. le cas échéant, le sav ? et pièces détachées ?...
xplom
Pourquoi mon sèche linge se met en fin de cycle apres 15 mn
Bonjour J'ai un problème avec mon sèche linge Arthur Martin ADC5332. Lorsque j'attends 2 heures avant de faire un test Mon sèche linge tourne mais ...
8 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
bricoleurD
Erreur fh
Bonjour, j ai lu precedement que fh etais une panne d eau mais ma machine prend l aeu mais s arrete au bout de 3 minutes pleine .j espere que vous p...
stf_jpd87
Lave vaisselle wirlpool
mon lave vaisselle wirlpool affiche f7 que se passe t il
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
Papy35
Panne machine a laver
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine a laver elle se remplit puis ensuite tourne un petit peu et ensuite se remplit a nouveau et s'arrete complèt...
stf_jpd87
Refrigérateur
mon refrigérateur fonctionne sans arret il fait de la glace dans la partie du bas
stf_jpd87
Panne f8 e2 sur whirpool adg 7441 fd encastrable
bonjour , dans un premier temps F8 E1 , je nettoie , j'enlève des saletés , je débranche , il remarche mais s'arrete au bout de 20 MN et affiche F8 ...
papy35
Lave-vaisselle
Bonjour, lave-vaisselle Bosch model SHU43C02UC/40 , le cycle normal ou court fonctionne normalement , mais à 1 minute continue sans arrêt et n'atteint...
stf_jpd87
Remplacer un roulement
Bonjour, comment remplacer les roulement d un lave linge ariston arxxl 125 d avance merci
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
Icare95
Réarmer securite thermique sèche linge eloctrolux edh3497rdw
Bonjour, Quelqu'un peut il me guider pour réarmer la sécurité thermique d'un sèche linge electrolux a PAC EDH3497RDW car il tourne sans chauffer. ...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
stf_frmu
Sèche linge ne seche plus
Bonjour J'ai besoin d'aide svp!!! Mon seche linge ne sèche plus. J'ai démonté la resistance et ai testé la resistance en la branchant au 220V , pa...
Papy35
Whirpool aza 9210
Bonjour, comment programmer le départ différé du séche linge aza 9210
Papy35
Sèche linge ete 755f
Bonjour, Alors voilà nous avons pris la décision de changer la capteur électrovanne sonde d humidité ci joint en photo et malheureusement rien ni f...
13 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
papy35
Lave vaisselle laden l514 plus d'alimentation electrique
Bonsoir, Mon lave vaisselle Laden L514 est tombé en panne, le voyant clignotait 6 fois, donc après recherche me voilà à vérifier le capteur de présen...
4 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
Fred_du_45
Machine a laver vedette vlt4099w/03
bonjour, j'ai un problème avec ma machine a laver. elle se met en route, elle se vidange ensuite elle prend l'eau puis s'arrete d'un coup et le voyant...
20 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
stf_jpd87
Dépannage merci
Bonjour, j ai tiré pour ouvrir la trappe de nettoyage au lieu de pousser et je ne peux plus fermer la porte du sèche linge siemens siwatherm c 7 m...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle beko dfn 6834 s
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne chauffe plus,il lave mais à froid, quelqu'un a déjà eu ce problème si oui de quoi cela provient t'il ? c'est bient...
Papy35
Panne evacuation lave vaisselle bosh
Bonjour, Mon lave vaisselle bosh reste en rincage tres longtrmps mais la vaisselle sort propre mais l eau ne s evacue pas. Apres demontage verif ...
papy35
Panne de congelateur voyant
Bonjour, mon congelateur SPHERIS BRANT reste constant allumé que dois je faire,merci
Papy35
Lave linge arthur martin aw3091aa 900t/mn 2004
la panne qui apparaît est erreur E20. Ca concerne la vidange mais filtre propre, pompe remplacée il y a 1an, ça fonctionne normalement. Seulement au b...
Papy35
Four siemens encastrable
Bonjour, après nettoyage par pyrolyse la porte du four est bloquée.? four ancien .Que faire
Papy35
Erreur 30 sur lave vaisselle aeg favorit 60830
J'ai une erreur 30 sur mon lave vaiselle AEG Favorit 60830. La panne cesse lorsque je le bascule mais revient après quelques lavages. J'ai donc une ...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
Pierregorp
Plaque induction arthur martin modèle ti 8620
La plaque s'allume, les boutons des 4 plaques clignotent mais on ne peut pas monter ou baisser la puissance de chacune des plaques.
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
al47da
Panne lave linge
Bonjour; mon problème sur le lave linge VedetteEG 8083 E/EF, l'essorage ne fonctionne plus les autres ça va , mais plus d'essorage ,j'ai regardé les c...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
storedeco
Programme test laden ev 1046
Bonjour, je n arrive pas a rentrer dans le programme test je selectionne le programme vidange, puis apppuie 4 fois sur le bouton depart, mais au ...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
Coool4000
Fuite sur machine à laver hot point ariston arxxf145(fr).r
Bonjour, je suis tout nouveau sur ce forum, et je suis sûr que je vais trouver réponse à mon problème. Le joint de caoutchouc gris qui fait la liais...
PIMPIM.50
Réfrigérateur hoover hcn 3396 trop froid!
Bonjour à tous, Tout d'abord meilleurs voeux en cette nouvelle année ! J'ai un frigo de marque Hoover en no frost et le moteur n'arrête pas de t...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
stf_jpd87
Frigidaire americain daewoo frsu21dfv
bonjour mon frigo fuyait par le dessous cote avant droit et j'avais une couche de glace importante en bas du congelateur j'ai change le moteur d...
stf_jpd87
Probleme sur mon frigo
Bonjour, j ai un probleme sur mon frigo le refraigerateur se congle et le congelateur ne fonctionne pas.svp quel est le probleme?
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool whirlad6 7441afd
bonjour lave vaisselle whirpool neuf il me fait un defaut f6 e6 merci pour vos reponse
Papy35
Comment demonter porte de four
Bonjour, comment demonter la porte de mon four scholtes galbe multifonctions pyrolyse ref: fg46ma. merci de votre reponse.
Papy35
Four arthur martin fe2519
Je recherche un sélecteur pour un four Arthur Martin FE2519 ref:944250166. La réference A M de cette piéce est 3152709006, elle n'est plus dispo nulle...
Papy35
Machine à laver vedette, 10 ans
bonjour, Quand ma machine a finit, je retrouve de l'eau au sol, (surtout quand c'est une machine bien remplit), que puis je faire? Merci d'avance
Papy35
Scholtés lvti 12-67
Bonjour, scholtés lvti 12-67 , aprés remplissage l' eau n'est pas sous pression et n'atteint pas le panier supérieur puis il s'arrête. apres démontage...
16 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
jerome32600
Lave linge brandt malice aa
MESSAGE D 02? L EAU NE VIDANGE PAS MERCI ET L DRESSE POUR NOTICE MERCI
Papy35
Lave linge arthur martin awf1430
bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015 j'ai mon lave linge Arthur martin awf 1430 qui me fait des caprices. l'eau arrive,...
rover59450
Pigeons
Bonjour, il n'y a rien d'indiqué sur votre site, arreter de prendre les gens pour des pigeons, vous etes des imcompétents
8 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
labricole47
Four micro ondes whirpool vt251wh
Bonjour, L'écran du micro onde est éteint, je l'ai branché sur une autre prise sans résultats! Cet appareil a 5 ans et je l'avais payé 160e!!!!
Papy35
Lave linge vedette ref vlt5100w-f/01 code 9255330004
:bonjour mon lave linge au démarrage n'a pas d'arrivée d'eau cette machine est nickel point de vue propreté entretien régulier le filtre trés prop...
7 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
Alexander
Lave vaisselle arthur martin diapason asf 645
Bonjour voilà quand je mets l'appareil en route le cycle commence bien , puis l'électrovanne d'eau s'ouvre pendant un temps très court puis s'arrête...
fernand11
Four whirpool code f03
Bonjour, Mon four indique le message F03 Que faire
stf_jpd87
Siemens
Bonjour, mon LV est allumé avec une programation différée 2h,j'ai beau le remettre sur 0h il revient à 2h avec un bruit de moteur mais l'eau n'arriv...
stf_jpd87
Résultats 38951 - 39000 sur un total de plus de 50 000
