Les discussions
Frigistar 522s/bar voyant de degres qui clignote code panne ?
Bonjour J ai un frigo américain démarque frigistar 522S/bar avec distributeur d 'eau air ventile Depuis 2 jours je ne peux plus régler la tempér...
Ger le thermostat k59l4145 sur réfrigérateur ariston mta 331c
Bonjour, Le "dépanneur" bénévole me faisant faux bond, je me vois dans l'obligation de changer moi-même le thermostat k59L4145 sur mon réfrigérateu...
Seche linge marque beko dcu 1560 x
bonjour, je n'arrive pas à démonter le ventilateur de mon sèche-linge beko dcu 1560 x une personne pourrait me renseigner svp merci
Panne vedette grand soins classe aa
Bonjour, il c passer quelque chose sur ma machine :a la mise en route elle c allumée puis plus rien tous c etteint? que dois je faire,& ou chercher?...
Fuite d'eau lave linge lg 7kg
Bonjour, je m'aperçois que mon lave linge fuit par le bas.... Après vérification, il semble qu'il y ai une fuite au bas du hublot. De plus, le pro...
Lave vaisselle hobart fxls -70n : code erreur f04
Bonjour, désolé pour le derangement j'ai aussi un problème code erreur F04 sur un lave vaisselle hobart FXLS -70N il se remplit , chauffe (chaudiè...
Four neff b14m62nofr/11
Bonjour, j'ai l'ampoule de mon four neff qui ne fonctionnait plus. cela fait 2 fois que je change cette ampoule et qu'elle grille dès que j'utili...
Four whirlpool akzm752ix
Bonjour, J'ai un four whirlpool akzm 752 ix,il a deux problèms: - il met du temps pour monter en temperature. -il se met en grille puis il ne veu...
Machine a laver séchante ne prend plus l'eau suite a un problème
Bonjour, ma lavante séchante de marque indesit mod wild126s ex ne prend plus l'eau suite a un problème de porte qui a éclaté la porte a était chan...
Défaut e 15 sur lv bosch sms53m58ff
Bonjour, mon LV Bosch affiche défaut E 15 et robinet fermé alors qu'il est bien ouvert et actif. Que puis je faire?
Arthur martin fe4408
BONJOUR MON FOUR NE CHAUFFE PLUS BEAUCOUP MERCI DE M AIDER
Frigo américain whirpool frss36af202
Bonjour, en panne de frigo et congélateur j'ai remplacer sur la carte un relais et fait test sur la carte tout fonctionne le compresseur tourne quel...
Laveuse a linge maytag
ma laveuse ne spin pas toute seul il faux l`arreter, et la repartir a la main en positionnement le control a spin le problème est t`il dans le control...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, Mon lave-vaisselle n'a qu'un an et très peu de lavages à son actif : aujourd'hui, je lance le programme et au bout de 10 secondes, il se ...
Lave linge vedette ne se remplit pas assez d'eau
Bonjour, Je viens d'acheter un lave linge de marque Vedette d'occasion, tout semble bien fonctionner sauf que j'ai remarqué que le hublot ne se remp...
Remplacez hublot pour une vedette vlf5102
Bonjour, Je voudrais changez le hublot dans und VLF5102. Je ne peut pas enlevez le face avant, il y a pas de vise a trouvez. Avez vous une idee? ...
Réfrigérateur-congélateur indesit baan12 + problème lumière
Bonjour, J'ai installé un réfrigérateur-congélateur indesit baan12 dans un appartement que je loue. A chaque changement de locataire, et coupure ...
Lave vaisselle laden
BONJOUR mon lave vaisselle LADEN C1802BL achete en 2010 a eu quelques soucis il ne tournait plus j ai resolu le probleme mais depuis il ne chauffe p...
Lave linge indesit avec ouverture en haut
Bonjour, depuis hier les portes de mon lave linge etant ouvertes et mon tambour s est retrouve bloke kan je l ai mise en marche je n arrive pas a le...
Voyant hublot clignote indesit iwc7105
Bonjour J'ai un lave linge indesit iwc7105 il ne démarre pas le voyant du hublot clignote que faut il faire?
Lave linge 7 kilos lg -wd13150(5)fb
Bonjour, le lave linge ,ne fonctionne que sur un seul programme que lui meme affiche je ne peux le changer et tout les autres boutons restent eteind ,...
Réfrigérateur whirlpool mod: et8lfkxkq07 ser eu 1309271
Bonjour, J'ai de l'eau qui coule dans le haut de mon réfrigérateur, je le fais dégeler actuellement. J'aimerais avoir des conseils pour le réparer ...
Cuisiniere admiral model arp 38600
Un élément ne fonctionne pas ,ce n`est pas l`élément et non plus la fusible Quelle est la solution. Merci
Celecline hs-319 ln
Bonjour, je mapel cedric g un probleme mon frigot congel le bouton et sur 4 et en dessou il ne va pas ke doit j faire svp car g une petite fille de 3 ...
Lave vaisselle de dietrich dvh610je1
Bonjour, j 'aimerais savoir pourquoi mon lave vaisselle quand il a fini son cycle de lavage clignote bleu et les autres voyants clignotent aussi ro...
Refrigerateur samsung rsa1ztvg1
Bonjour, mon refrigerateur samsung rsa1ztvg1 quand je le branche je n'ai pas de tableau dafichage il chauffe sur le cote gauche puis s'arrete
Fuite lave vaisselle brand dfh 1120
Bonjour Mon lave vaisselle fuit du coté gauche l'eau goutte dans un petit tube blanc avant d'inondé le dessous du lave vaisselle (j' ai fait des re...
Sauter sti 62 ou 66 - carte d'alimentation grillée
Bonjour à vous, j'ai une plaque à induction Sauter STI 62 ou 66 (j'ai récupéré la plaque avec l'appartement et je n'ai pas vu de distinction dessus...
Plaque induction (duo) eurokera (lacor)
Bonjour, la plaque marche et chauffe normalement mais de contrôle visuel des réglages de chauffe besoin d'aide pour savoir quelle carte électroniqu...
Lv whirlpool adg 699 ix
Bonjour, Mon LV est en panne, je n'est pas de code d'erreur qui s'affiche, je ne peux pas utiliser de programme de lavage, aucune touche ne fonction...
Encien technicien ex/ maison sonacat 30 ans experiences whirlpoo
FerméBonjour, tout le monde voila je veine de revenir vert mes client je suis mohamed l'ancien technicien sur la marque whirlpool je suis la a votre répa...
Daewoo
Bonjour, ma machine prend l eau unique ment au pré lavage quand elle passe au lavage elle prend pas l eau merci infiniment de M aider à résoudre ce p...
Panne lave vaisselle ariston lse 732
Bonjour, hier soir mon lv a senti le brûlé alors qu'il tournait, j'ai donc ouvert la porte pour voir si quelque chose bloquait le bras de lavage mais ...
Lave vaisselle gaggenau di461
Bonjour, LAVE VAISSELLE GAGGENAU. Après installation d'un LV neuf encastré dans mes meubles de cuisine, j'ai sur les meubles à gauche et à droite ...
Lave vaisselle whirlpool ref: adp.5440 wh typ: nglv
Bonjour Papy35, Mon tuyau de vidage de lave vaisselle est changé, maintenant j'ai un nouveau problème, il fait le bruit comme s' il allait prendr...
Machine a laver indesit wixl12
Bonjour, le lave linges ne fini pas le programme 2 témoins restes allumés 4h et 6h j'ai changé le condensateur qui est au centre car au paravent i...
Changer injecteur four sur une gazinière marque faure cgc 4010
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment changer un injecteur sur un four de marque FAURE cgc 4010 ?
Four multifonction a pyrolyse de dietrich ump50
Bonjour, j ai nettoyer et retirer le plateau qui etait visser en haut de mon four et je ne sai plus comment le replacer car il y a la resistance du...
Panne lave vaisselle beko 6834
Bonjour, Mon lave vaisselle s'allume et je peux le mettre en marche. Après avoir regardé partout sur le net, il se trouve qu'il ne vidange pas dès...
Lave -vaiselle siemens electro aquastop serie se63e332eu/31
Bonjour, Je possède ce lave-vaiselle de puis 2009, il est en panne maintenant j'ai nettoyé tous les filtres enlevé les cribles car l'eau de restai...
Problème de vidange lave linge vedette
RésoluBonjour, je viens vers vous car je ne trouve pas de solution à mon problème. Hier encore je faisais tourner une machine sans aucune difficulté et a...
Lave vaisselle laden c 2010
RésoluBonjour, mon lave vaisselle laden c2010 est en panne, enfin à moitié! Il a commencé par clignoter 8 fois après le cycle (qui n'a pas du aller ju...
Voyant ouverture porte reste allumer (marque aya )
bonsoir, j'ai voulu faire tournée une machine a laver le linge ( AYA ouverture sur le devant ) mais le voyant de la porte ouverte reste allumé, alors ...
Lave vaisselle indesit 507
bonjour mon lave vaisselle rejette l eau mais ne se rempli pas merci de vos reponses
Problème de lave-vaisselle qui s'arrête et bip
Résolu/FerméBonjour, j'ai un lave-vaisselle Fagor Inova de modèle LFF-013. Lorsque je le met en route au bout de 20 minutes après le cycle de vidange il s'arrête ...
Four whirlpool
Résolucomment débloquer l'heure d'un four whirlpool en changant l'heure j'ai mis le canas merci
Panne refrigérateur neff k4660x2/01
RésoluBonjour à tous J'ai un frigo/congélateur 1 porte Neff(K4660X2/01) qui ne fait plus de froid. C'est un frigo avec 1 compresseur Matsushita, déma...
Robot samsung naviboot sr8825 en panne
Bonjour, je viens sur ce forum pour avoir des informations sur mon aspirateur robot samsung naviboot sr8825 en panne. je l'ai depuis presque deux a...
Panne lave vaisselle whirlpool adg 943
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle qui après 20 minutes s'arrête quelque soit le programme , donc le cycle ne se termine pas. quelqu'un peut il m'...
Panne lave vaisselle bosch
Résoluaffichage h: 24 j'ai verrifié les filtres et la pompe qui n'est pas bloqué comme indiqué dans la notice . Quand je positionne le tuyau de vidange ...
