Les discussions
Panne sèche linge brandit à condensation 6716f
Bonjour, Mon sèche linge brandit 6716F ne démarre plus. J enfoncé le bouton marche arrêt et lorsque j appuie sur la touche départ les voyants solei...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2014 par
papy35
Micro onde multifonction kerwave d90d25eslr-b1/h
Bonjour, je recherche le mode d'emploi du four kerwave multifonction chaleur tournante grill micro onde d'avance merçi
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2014 par
stf_jpd87
Comment verifier le roulement d'un tambour sur machine à laver
Bonjour, le tambour fait du bruit sur une machine arthur martin electrolux XC7kg comment verifier le roulement ? AWF 1273
stf_jpd87
Lave vaisselle marque bekodfn2423b
bjr j ai acheter un lave vaisselle en aout 2014 et des le premier lavage tous est ressorti avec une poudre blanche sur tous la vaisselle j ai regarde...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, j'ai utilisé une pastille lessive dans mon lave vaisselle sans y prêter attention. maintenant mon lave vaisselle s'allume mais le prog...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2014 par
stf_jpd87
Code erreur d07 lave linge brandt wtc1263f
Bonjour, Mon lave linge m indique le code erreur d07 J ai controle les verrous porte et tambours : ok Sur les forums, j ai vu que la cause p...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2014 par
Papy35
Four brandt
Bonjour, Mon four fonctionne parfaitement mais les dessins des différentes positions se sont effacées et je ne me souviens plus des emplacements---c...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2014 par
Papy35
Problème machine à laver faure fwg1121p
Bonjour, J'ai une machine à laver FAURE, modèle FWG 1121P. Mon problème est que l'eau coule en permanence dans le tambour, m^me quand elle est à ...
Papy35
Miele w 423
J'ai une machine à laver Miele W423 et lors de l'amidonnage, l'eau déborde du bac qui est en forme de U à l'intérieur. Je suis obligé de tenir le bac ...
Papy35
Manque d'eau sur senseo 1ere generation
Boujour, Malgré plusieurs détartrages, ma senseo me remplit de moins en moins les tasses...La vieille dame a 5 ans mais équipée du kit sans dosette...
papy35
Changement de manchette sur un lave linge miele w427
Bonjour, Je dois changer la manchette sur un lave linge Miele W427, comment proceder et ou puis je en trouver une a moindre cout?
b richard 31
Lave vaisselle beko 12 couvert
Bonjour j'ai un lave vaisselle Beko 12 couverts qui ne démarre plus , quand j'appuis sur le bouton de mise en marche rien ne se passe !! les voyants n...
Papy35
Réparation sèche linge beko dc2570 série 7188581100
Bonjour, Suite à panne sèche linge je me rend compte que la courroie est cassé, la cause c'est le joint de frottement feutre avant qui est totalemen...
Papy35
Branchement moteur machine à laver 220v cinq fils codo permanent
raccordement moteur 220 volts mono + condensateur permanent sur bornier cinq fils, couple maxi au demarrage avec mes remerciements andré
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2014 par
62andrelouis14
Panne seche linge electrolux
panne sur un sèche linge électrolux réf:78550W, en cours de cycle vérification à la prise de courant, le courant arrive bien !!!!!!!!! que faire ???...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2014 par
zetvalgaum
Machine "multifonction"
Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un possède (si cela existe) une machine à faire non seulement du café mais aussi du chocolat chaud (et du th...
15 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2014 par
Calliop
Sèche linge qui ne chauffe plus
Bonjour, voilà je met séché mon linge mais il ne sèche pas et ne chauffe pas que dois je faire
stf_jpd87
Lave vaisselle fagor innova
Bonjour, ou se trouve le clapet d'alternance sur le lave vaisselle fagor innova car il bip 9 fois et je voudrais vérifier si tous fonctionne bien M...
Papy35
Machine a lavé indesit
Bonjour, bonjour suis a ma betise j ai mie tros de lessive la mousse et passé pas le bac maintenen des que je la branche le conpteur saut mercie de ...
stf_jpd87
Siemens xlm 1062
Bonjour Le temps de lavage de mon lave linge est de plus en plus long et les habit rétrécissent souvent Peut on me donner l origine du pb svp ? Sie...
stf_jpd87
Frigidaire américain samsung
Bonjour je possède un frigidaire américain Samsung et sur la porte du congélateur le voyant du distributeur d eau est orange au lieu de vert auparavan...
stf_jpd87
Whirlpool awz 565
Bonjour, Je suis à la recherche du shéma de principe du sèche linge Whirlpool AWZ 565. Merci
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2014 par
stf_jpd87
Whirlpool 9573/2
Bonjour, comment tester un condensateur s'il est hs où non? merci
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2014 par
Papy35
Plaque induction de dietrich
Bonjours, Ma plaque Induction de Dietrich Ne s'allumes Plus. Comment doit-je Faire Pour La réallumer ? S'il vous plais, Aider moi. Merci
alexia07600
Machine a laver faure modele fwq 5128 produit n 913216161 04
Bonjour, probleme de cette machine a laver c est que quand je branche il ne s allum e pas
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2014 par
Papy35
Comment dépanner mon four whirlpool fcsp6 ?
Bonjour Mon four de marque whirlpool type FSCP6 modèle AKP442/WH fait disjoncter mon installation électrique. Panne aléatoire depuis 15 jours, puis...
11 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2014 par
pirg3
Sèche linge arthur martin sc500
Bonjour, J'ai un sèche linge Arthur Martin sc500. Ma courroie était Hs du coup j'ai démonté le panneau arrière en débranchant les cosses de l'alimen...
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2014 par
Chris3845
Problème de raccordement lave vaisselle
Bonjour, je viens d"acheter un lave vaisselle continental edison et je suis très déçue j'ai pas réussi à raccorder le tuyau au robinet !! y'a l'eau ...
KIDUGUEN
Lave linge ne démarre pas
Bonjour, Mon lave linge indesit wil 13 ne démarre pas son programme. Le remplissage se fait correctement, mais, une fois le niveau d'eau atteint...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2014 par
Papy35
Comment éteindre plaque induction de dietrich dti1053
Bonjour, comment arretter ma plaque induction de dietrich dti 1053x , j 'appuie sur le bouton arret mais un h clignote tant que la plaque est encore...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2014 par
Papy35
Pourquoi mon four sauter ne veut pas démarrer au branchementj
Bonjour, j'ai débranché mon four , celui ne veut plus redémarrer quand je le branche, ça fait un bruit de claquement et ça clignote
Papy35
Ma machine a laver ne foctionne plus
Bonjour, je possede un lave linge hot point d;ariston ARTXD129 elle a 4ans ;;;; elle prend l;eau un peu s;arrete et les voyants glignottes et marque F...
Papy35
Hublot machine à laver bloquee
Bonjour, le hublot de ma machine à lever reste ferme avec le linge à l'intérieur C'est une WILPOOL AWM 8050 8KG.Elle prend un peu d'eau et s'ar...
MIMISE
Bellavita lave linge ne faisant pas son cycle
Bonjour à tous, j'ai un lave linge bellavita qui doit avoir 2 ans. suite à une lessive a priori chargée, il ne fait plus son cycle : il se remplit d'e...
bellavita76
A l'aide panne de frigo
Bonjour, j'ai un réfrigérateur de deux porte .le congélateur ( la porte super.....)marche bien .il congèle tout les produit .pour la partie ( inf..) ...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle whirlpool
Bonjour Mon lave vaisselle whirlpool encastrable adg8622fd powerclean ne fonctionne plus, lorsque je lance le lavage il bourdonne quelques seconde...
anzykalinka
Pb trio rosières triple 6v lave vaiselle
Bonjour a tous, J'ai un trio rosières triple 6 V et lorsqu'il est a (je ne sais pas quel cycle) ,il fait sauter le dijoncteur. Sachant qu'auparavant...
stf_jpd87
Congelateur se coupe
Bonjour, J ai un congélateur Brandt NO FROST ULN 2510 mon congélateur fonctionne et puis se coupe, il ne fait plus de froid alors que le voyant m...
stf_jpd87
Lave linge vedette type v l t6000s-f/01
Bonjour, lorsque je met le programme mixte a température de 60°,le cycle s'arrète en cour de programme,et le voyant rouge du bouton rinçage net se...
stf_jpd87
Lave séche-linge electrolux inspire
bonjour le cycle de lavage se déroule dans de bonne conditions,mais lorsque le cycle de séchage se met en route,l'appareil s'arrète et un code erreur...
stf_jpd87
Gaziniere
Bonjour J'ai acheter une gaziniere neuve, jai changer les gicleure tou marche super bien mise à part le four ! Notre gaziniere est à gaz, quand je...
jean
Panne seche linge bosh maxx 7 sensitive
Bonjour, mon seche linge surchauffe le linge et s'arrete en milieu de programme que faire ? merci
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2014 par
Papy35
Notice technique whirlpool aw9778/1
Bonjour ,je suis a la de la notice technique ( service manual) du seche linge WHIRLPOOL AW9778-1 Si une personne pouvait me fournir un fichier PDF...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle BOSCH S9LT1B, Lorsque je l'allume, la pompe de vidange se met en marche et tourne continuellemen...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle smeg sta 6148
Bonjour je possède un lave vaisselle STA 6148 Smeg depuis env 7 ans et celui ci ne vidange plus à la fin du cycle et la vaisselle n'est pas bien lavée...
Papy35
Problème f7 résolu sur adp 6536
Bonjour, Ai eu de nombreux doucis avec ce message F7. Ai démonté x fois le lave vaisselle et le répartiteur que j'ai fini par nettoyer car il s'encr...
Papy35
Dépannage lave linge bosch wft 6030
 Résolu/Fermé
Bonjour, Lors de l'essorage,mon lave linge se met à bouger et fait un bruit au niveau du tambour, et ça donne l'impression que le tambour va se déboî...
Papy35
Bosch lave vaisselle smi53m86eu
Bonjour, avez vs une vue eclatee DE CE MOD et comment acceder 0 LA POMPE DE LAVAGEmerci
Papy35
Cuisinière rosière rfd 7554 mnch
Bonjour, Je cherche à démonter ma vitre intérieur de la porte de ma cuisinière Rosière Réfèrence RFD 7554 MNCH , pour remonter la poignée qui s'e...
Papy35
Sechoir miele t234c ne chauffe plus
Je suis une maman seule qui ne connais pas beaucoup de mécanique mais je sais me servir d'un tourne vis J'ai un séchoir Miele T234c qui ne chauffe p...
Papy35
Résultats 39951 - 40000 sur un total de plus de 50 000
