Les discussions
Whirlpool adg7642ix lave vaisselle encastré
Résolubonjour ! mon lave vaisselle me note le code F8E2. j'ai lu le mode d'emploi avec attention. j'ai nettoyé les filtres et l'oeil. je n'arrive même...
Lave vaisselle gsf 7496
Bonjour, que signifie la lumière clignotant rouge de l'icone petite goutte ? lave vaisselle GSF 7496
Panne seche linge lg
RésoluBonjour, J'ai un sèche linge LG frontal àcondensation dont le tambour ne tourne plus. J'ai tout nettoyé : filtres, bacs. Il chauffe, le ventilateu...
Panne sèche linge thomson 606-d/d
Bonjour, je possède un sèche linge Thomson 606-D/D, il fonctionnait bien et maintenant , plus rien, quand je branche sur le secteur 220 v, j'enclenche...
Lave vaisselle bosh silence plus
Bonjour ! j'ai un lave vaisselle BOSH Type SM6P1B E-NR SM163M46EU/43 et celui-ci affiche E-17 Que faire ?
Siemens siwatherm c7
seche linge ne chauffe plus
Lave linge whirpool awe 7727
RésoluLa porte reste bloquée en fin de cycle. Y a t'il une méthode soft pour débloquer l'électroaimant ou faut il démonter?
Problème thermostat sur réfrigérateur hotpoint ariston sd1521ha.
Bonjour à tous, Je dois changer le thermostat en panne de mon réfrigérateur Hotpoint Ariston SD1521HA. J'ai commandé la pièce référencé K59S1840 ...
Joint machine a laver
REMPLACEMENT JOINT TOMBOUR MACHINE A LAVER LG
Réfrigerateur indesit double portes
Bonjour, Je possède un frigi de marque indesit blanc depuis 6 ans. Le congélateur en bas marche très bien, mais le frigi en haut possède une tempé...
Machine a laver beko
Bonjour, tous ls voyants s allument et clignotent mais elle ne demarre pa
Lv whirlpool adp6443/1 affiche f6 et e4 que faire?
Bonjour, Mon LV ne veut plus fonctionner il affiche f6 et e4 et vide l eau pendant 1 min que cela veut il dire?merci d avance pour vos conseils
Four pyrolise brandt
Bonjour, Comment débloque un four à pyrolyse brandt dont j'ai mis par erreur le pyrolise avec un plat rempli de gratin aussitôt aperçu trop tard c'é...
Aide pour mon aspirateur miele magic mint 700
Bonjour, Comment démonter la coque qui protège l'hélice et le moteur de mon aspirateur.
Déboucher réservoir rinçage lv bosch fd 8010 970067
Bonjour, Comment déboucher réservoir produit rinçage LV bosch modèle SGS5352Ff/17 Merci
Carte electronique 5wk51300 ll siemens wxb2460eu
Bonjour à tous, Notre Lave linge est bloqué en vidange, j'ai vérifié tous les filtres, la pompe, la chambre de compression, le pressostat, il n'y a p...
Dolce gusto oblo
bonjour, je viens d'acheter une dolce gusto oblo mais j'ai un petit soucis. La mise en route à été faite comme le dit la notice, mais quand je l'allu...
Lampe four
bonjour comment fait on pour changer lampe sur four daewoo kod 135p car sur le manuel pas précisé merci
Lave vaisselle beko dfn 1435s
Bonjour, mon lave vaisselle s'interrompt qq minutes après le lancement du programme. J'ai réinitialiser mais ça ne fonctionne pas, j'ai nettoyé les ...
Lave vaisselle beko après nettoyage pompe a redémarré et s'est éteint....
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO DFS2522S , après nettoyage pompe bouchée , a redémarré et s'est éteint en cours de lavage.... MERCI POUR TOUTE...
Demande renseignement sur thermostat cuisinière beko css 63110 d
Bonjour, Bonjour, je voudrais savoir quelle est la température maximum (250°) car elle n'est pas indiquée , c'est indiqué maximum , je pense que c...
Cuisinière brandt kmp1015x
Bonjour, Où se trouve le fusible de cuisinière BRANDT KMP1015X ? Merci d'avance
Lavante séchante ariston ac128l ne démarre plus
Bonjour, Je possède une lavante/séchante Ariston AC128L. Celle-ci ne démarre plus. Plus exactement, la dernière fois qu'elle a fonctionné, elle s...
Depannage d'un frigo americain
Bonsoir monsieur; Mon frigo americain de marque LG , model GC-C217LGJ affiche un code d'erreur OFF et l'appareil est en arret. Quel peut etre le pro...
Plaque vitro oceanic oceacpv4st
En revenant de we, ma plaque ne fonctionnait plus. En l'ouvrant j'ai découvert 2 composants avec des coulures dures de couleurs blanches ( voir photo)...
Panne four brandt fc432
Bonjour, je viens vers vous,car j'ai mon four qui ne chauffe plus merci pour votre aide
Lave linge électrolux ewt1262 eww
Résoluce lave linge s'encrasse il laisse des particules sur le linge après lavage ainsi que sur les joints. Que faire pour bien le nettoyer cela fait seulem...
Problème de fabrication de glaçons
Bonjour, j'ai un frigo américain lg sxs type 1, il ne fait plus de glaçons, je ne sais pas pourquoi l'eau fraiche normale pouvez vous m'aider à régler...
Probleme congelateur armoire whirlpool afg 346/g.
Bonjour, je vois que comme beaucoup d'autres usagers, j'ai des problemes avec mon congelateur armoire WHIRLPOOL AFG 346/G. Probleme de relais et de...
Indesit witl 120 marche arret
RésoluBonjour je possède un lave linge ouverture par dessus. Le bouton marche-arrêt jusqu'à présent fonctionnait 1 fois sur 10 et clignotait rapidement. ...
Panne frigo américain samsung rx55
Bip alarme et clignotement température sur partie congélateur ? tableau de commande inactif ? J'ai débranché et rallumé 15mn lus tard : idem ?
Bloqué sur code erreur d13, lave vaisselle sauter
Bonjour à tous, Avant tout je tiens à dire que j'ai déjà parcouru bon nombre de post, et que je n'ai pas trouvé comment aller plus loin dans ma ...
Injecteurs cuisiniere
Bonjour, je recherche le type de modèle complet de ma cuisinière brandt alliance securitis catalyse la référence commence par gtc 626 mais il manq...
Lave linge siemens wm14s380
RésoluLa machine fait des caprices, affichage code erreur F31 et parfois F26 j'ai vérifié la pompe le filtre le tuyau la vidange se passe bien.. L'arri...
Depannage
Bonjour, le lave vaiselle demare prend de l eau puis vidange sans arreter nous avons verifier le filtre je ne sait Plus quoid faire merci de me re...
Thomson ts160
Bonjour, on vient de me donner un sèche linge "thomson ts 160" mais la personne a perdu la notice... y-a-t'il quelqu'un qui la possède ou qui sai...
Plaque à induction de dietrich dti306xe1
Bonjour, J'ai allumé ma plaque d'induction hier et seule la plaque de droite fonctionnait.Pas de voyant pour les 2 autres.J'ai disjoncté la plaque...
Mon sèche-linge whirlpoolawz 8819 fait ce bruit?
Bonjour à tous, Depuis quelques semaines mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8819 (+de 5 ans) fait énormément de bruit lors de son fonctionnement. Ce bruit...
Machine à laver n'essore plus
Bonjour, J'ai une machine à laver Bluesky, chargement frontal, 8 ans d'âge. je précise aussi que je n'y connais RIEN dans le fonctionnement d'une m...
Code erreur e2 sur mon four vapeur de dietrich que puis je faire
Bonjour, j ai un code erruer E2 qui s affiche apres 3 minutes sur mon four vapeur de dietrich que faut il faire est ce reparable merci pour vos...
Whirlpool 6452
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE , JE PENSE PENDANT LE CHAUFFAGE DE L'EAU FAIT SAUTER LE COMPTEUR ?
Panne lave vaisselle electrolux arthur martin 62 63
Bonjour, Mon lave vaisselle arthur Martin 62 63 est tombé en panne Il s est mis a fuire du dessous donc c arrêt la fuite se situe au niveau du ra...
Four smeg sct475x-8
Bonjour, Four SMEG SCT475X_8 je n'arrive pas à enlever la sécurité enfant elle se remet automatiquement ainsi que le programmateur le four ne se...
Lave-vaiselle ignis adl 335
Bonjour, IGNIS ADL 335 il ne fonctionne plus. Il pompe, et après l'eau sort sur le coté gauche, mais les hélices ne tournent pas. Merci de votre aid...
Lave linge faure fwq6120
Bonjour, mon lave linge c'est arrêté en milieu du cycle et ma mis erreur 240 j'ai nettoyé filtre+ attrape objet sans aucun résultat... en réessayant j...
Néttoyer le filtre d'une machine arthur martin aw506t
Bonjour, j'ai une machine à laver Arthure martin "AW506T" et je n'arrive pas à démonter le filtre pour le néttoyer. je dévisse mais il reste coincé...
Probleme de gaziniere
Voila j'ai demenagee recement et est achetee une gaziniere d'occasion tres tres propre mais le probleme est que les flammes qui sortent sont un peu bl...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, Je souhaite quelques conseils pour depanner mon lave vaisselle Bosch SMS 5482FF/14 FD7601, Il démarre apres 35 mn ensuite il met 3 heures ...
Dolce gusto piccolo
Bonjour tous le monde!! J'ai un petit soucis avec ma cafetière sont la garanti vient juste de passer:hier j'ai essayer de me faire un café et impos...
