Les discussions
Electrovanne
Bonjour, Ou est situee l electrovanne sur une laveuse whirpool duo cabrio chargement sur le dessus?
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2014 par
stf_jpd87
Whirlpool awo d4731 : voyants services, rinçage et acp allumés
Bonjour, mon lave-linge AWO D4731 s'arrête au bout de 3 minutes avec les voyants services, rinçage et ACP allumés. Si on lance une vidange ça le f...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2014 par
pascaloo!
Panne frigo
Bonjour, j'ai mon frigo il congele, mais le frigo lui meme et chaud et la pastille reste noire que doit-je faire
stf_jpd87
Refrigerateur samsung rl41ectb combi
Bonjour, De la glace se forme dans la partie inférieure du congélateur. Que puis-je faire ? Merci d'avance. Michel Damiens
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool 6 sense th
Bonjour, demarrage lv pompe en vidange cycle de lavage normal pas possible de changer de cycle lavage lampe depart clignote...
stf_jpd87
Panne lave linge vedette amplitude 7
Bonjour je possède un lave linge Vedette amplitude (sans hublo) ; depuis quelques temps, je suis obligée d' actionner le bouton de lancement du progra...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle brandt aa class, démarre puis s 'arrête
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt type AA class, réf V1210BE1, démarre et au bout de quelques secondes s'arrete. Les voyants restent allumés. Le filt...
stf_jpd87
Seul 2 programmes sèche le linge les autres non
Bonjour, je suis heureux propriétaire d'un sèche linge bosch avantixx7. seulement je me rends compte très rapidement que seul 2 programmes sèchent c...
stf_jpd87
Panne alimentattion seche linge bosch wtw86380ff
Bonjour Mon sèche linge de 2010 plus sous garantie n'a plus aucun voyant ou éclairage qui fonctionne. Avec un voltmètre j'ai pu vérifier qu'il y avai...
5 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
slowhand666
Seche linge faure lsk 390
Bonjour, Je crois que mon sèche linge a la même panne que celle décrite en janvier 2014, c est à dire qu'il démarre bien et s arrête à 2 ou 3 second...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
Rttpp13
Lave vaisselle frostar
Bonjour J ai un lave vaisselle frostar série LVI49DDFRO en panne Celui ci se met à bipper et les voyants L3/ L4 et L 5 s allument en même temps ...
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
Sarouman62
Réfrigérateur qui implose
Le haut de mon réfrigérateur a implosé. Soit les deux coté et le dessus sont entrée par l'intérieur comme si une succion ce serait fait . de quoi ...
9 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
Icare95
Problème trappe lave vaisselle whirlpool adg 8983
Bonsoir depuis quelques temps la trappe de mon lave vaisselle whrilpool ADG 8983 ne s'ouvre plus si vous pouviez m'aider avant de faire venir un répa...
cococoif
Plus de vapeur sur une centrale domena success
Bonjour, J ai une panne sur ma centrale domina succès . Plus de vapeur dispo , mais un gros bruit comme si l eau n est pas aspirée . La semelle chauf...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
Icare95
Four whirlpool akp241 - il ne se rallume plus
Bonjour, Nous avons cuisiné des gateaux avant-hier. Le processus est simple, nous avons sélectionné avec le 1er bouton notre choix ( chauffer avec...
rizlaine05
Whirpool azb8470
Bonjour, j ai fait se kil fallais sa a marcher et des que je mais du linge au bout de 2 minutes sa se remet en securiter avec les deux bouton rouge q...
Icare95
Séchoir zanussi zte283 ne s'allume plus du tout
Bonjour, Plus rien ne va. Pas la moindre loupiote allumée. J'ai bien sûr vérifié l'arrivée d'électricité. Il y aurait un thermique ré-armable que...
8 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
AGRLux
Problème frigo américain daewoo
Bonjour, j'ai frigo américain de marque Daewoo, il ne fait plus de froid dans le frigidaire (10°) et plus de glaçons dans le distributeur à cette effe...
stf_jpd87
Plaque à induction ref sauter sti460 ne fonctionne pas
Bonjour.des que je met en chauffe ma plaque ,elle se coupe tout de suite avec une indication sur l'afficheur (5 C0) Est t'il possible de réparer ce g...
ppmo
Senséo hd7835 volumes de café trop importants
Bonjour, après détartrage et "réinitialisation" la Senseo hd7835 me donne env le volume double de café par rapport volume au prévu. Par exemple si ...
xplom
Machine a laver la vaisselle brant
--apres reparation merci!!D07 mon lave vaisselle fonctionne mais plus d'affichage. Merci de m'aider je vous remercie infiniment
Papy35
Lave vaisselle continental edison celvbfsa
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrête et sonne et le voyant 4 voyant de séchage clignote merci
Papy35
Depannage lave vaisselle
Bonjour, conseil pour un depanage lave vaisselle whirlpool reference ADG8533NB MIS EN DEFAUT et marque F3 à la place du temps restant affiché ...
Papy35
Faux contact four de dietrich 6449
Bonjour, notre four De Dietrich modèle 6449 s'arrête sans raison. En pressant sur la vitre du panneau de commande, il redémarre. Je pense qu'il s'...
Papy35
Problème de débit après passage au gaz de ville sur rosières
Bonjour, Nous avons récupéré une gazinière Rosières; nous avons changer les injecteurs pour la passer en gaz de ville; notre problème est le débit d...
Papy35
Message erreur "e106" sur four encastrable siemens "hb75aa660f&qu
Bonjour, Hier soir, j'ai voulu lancer un nettoyage par pyrolyse du four. Le message "E106" s'est affiché de suite et, depuis, je ne peux plus ri...
stf_jpd87
Docle gusto -eau qui ne chauffe pas et bouton power qui clignote
Bonjour, Si vous avez un problème une Dolce Gusto et le bouton power clignotant au rouge ou s'éteignant puis l'eau qui ne chauffe pas. Aller sur ce ...
stf_jpd87
Modèle rs21dcns samsung
Bonjour Mon frigidaire fait de la glace autour du réservoir d'eau dans le coté frigidaire derrière les bacs à légumes; je n'utilise pas le distribute...
stf_jpd87
Sèche linge ariston as70cx ne condense plus
Bonjour à tous, Nous avons un sèche linge Ariston AS70CX qui fonctionne bien hormis le fait qu'il ne condense plus. Les filtres sont propres. J'ai dé...
papy35
Seche linge whirlpool awz8595 qui fonctionne mais souffle froid
Bonjour J ai un soucis avec le seche linge awz8595 de chez whirlpool Il fonctionne mais souffle du froid au lieu du chaud C est un seche linge à c...
stf_jpd87
Combi congélo frigo daewoo easy control (pas + d'info) en panne
Bonjour à tous, Depuis quelques temps mon combi fait du bruit lorsqu'il arrêtait de tourner . Depuis hier, le congélo (froid ventilé ) ne fonctionne ...
10 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
stf_jpd87
Gel anti-calcaire de lavelinge dans mon lave-vaisselle !!
Bonjour, Trop distraite, j'ai acheté du gel anti calcaire de lave-linge à la place du liquide de rinçage (même flacon, même couleur bleue, même em...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
Icare95
Machine à laver la vaisselle arthur martin
Ma machine marche mais se met en sécurité deux minutes après avoir commencé a marcher. Que faire?
19 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
papy35
Courroie saute sur lave linge indesit modèle wil12
Bonjour, j'ai un lave linge de marque INDESIT modèle WIL 12. J'ai la courroie qui n'arrête pas de sauter. Ca me l'avait fait il y a quelques sem...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
papy35
Comment vérifier le programmateur l.l. siemens xl 1260 ?
bonjour, voici mes constatations sur mes problèmes de lave linge: l'arrivée d'eau est bien commandée (électrovanne OK), le moteur tourne bien dans l...
10 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
Rico
Frigo arthur martin-electrolux en panne
Bonjour, il s'agit d'un Classe A, dégivrage automatique. Il tente de démarrer, avec un ronronnement moins fort que d'habitude, pendant quelques sec...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
Icare95
Daewoo fr4502nk
Bonjour, J'ai un réfrigérateur daewoo fr4502nk qui après un arrêt de 2 ne redémarre plus Ya seulement la lumière intérieure qui s'allume Comment j...
stf_jpd87
Probleme de plaque a induction
Bonjour, Je possède une plaque sauter ! Elle a très bien fonctionner jusqu'ici mais la sa y'est c'est le dram je suis obliger de rester devant a app...
papy35
Démonter et changer la pompe de vidange de mon lave linge
Bonjour, la pompe de vidange de mon lave linge DAEWOO DWD FD4411 est fichue, je veux la changer mais je n'arrive pas à enlever la plaque devant, j'a...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
Papy35
Resistance sur seche linge siemens
Bonjour, Comment changer la reistance sur un seche linge Siemens wt73100 ff, Merci
Papy35
Ventilation continue de fonctionner après utilisation micro onde
Bonjour, micro ondes silvercrest smw900edsb2 est-ce normal qu'après utilisation du micro ondes le ventilo continue de fonctionner? merci de votre rép...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2014 par
Papy35
Sèche-linge bauknecht trak 6560 se met en pause
Bonsoir, Après avoir changé la résistance de ce sèche-linge (il ne chauffait plus et au multimètre elle était à zéro ohms !), ça remarche mais biz...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2014 par
Papy35
Sèche linge aeg t59850
Bonjour, mon sèche linge ne s'allume pas ?
Papy35
Lave linge samsung wf0602nuwg
Bonjour à tous, problème de fuite (récente)d'eau potable à la mise en route de la machine à laver SAmsung WF0602NUWG , je pense au niveau de l'arrivé...
Papy35
Echange du condensateur sur moteur electriqe monophase
bonjour, je dois changer le condensateur 10MF du moteur principal de mon sèche linge. je dois acheter un condensateur de démarrage ou un permanent, q...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2014 par
bricoleur1942
Fuite cote congelateur
Bonjour, Depuis 5/6 mois je suis toujours en train d'éponger par terre . Et de la glace se forme en bas du congélateur tout les jours je casse la g...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2014 par
Daniel 26
Pb gaziniere saba cu6g61
Bonjour, Jai un soucis avec la gaziniere lorsque j'active un brûleur et que je met la flamme le bruleur ne s'allume pas entièrement cest a dire que ...
Papy35
Lave vaisselle beko
Bonjour, on me propose un LV beko neuf mais celui ci a 6 ans. Y a t il des risques de détérioration avec le temps qui passe ? merci
12 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2014 par
xplom
Mon lave-vaisselle bosch lv sms58n68ep 13cv lave mal
mon lave-vaisselle bosch LV SMS58N68EP 13CV lave mal
Papy35
Machine a laver beko ne s'allume plus
Bonjour, r j'ai une machine a laver beko WMF25145M elle s'est arretee en plein programme et depuis quand j'appuie sur le bouton pour la demarrer r...
Papy35
Résultats 40101 - 40150 sur un total de plus de 50 000
