Les discussions
Fuite d eau sur lg wd 13411rd
bonjour, suite a des fuites d eau a répetition sur mon lave linge lg wd 13411 rd j ai changer la durite de cuve mais visiblement la fuite d eau ne ...
19 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2014 par
alias77
Lave linge whirlpool awm 8120 ne demarre plus
bonjour j'ai essayé de situer la panne la pompe fait son cycle de départ puis un 2eme petit tour, puis plus rien,et la led verte clignote (porte) j...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2014 par
Papy35
Four scholtes fh86
Bonjour, Au cours d'une opération de pyrolyse, le disjoncteur différentiel (sur mon tableau électrique - 30 mA) d'alimentation de mon four a disjo...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2014 par
Papy35
Four gaggenau
Bonjour, le four fonctionne un certain temps puis pour raison inconnu, le fusil disjoncte. parfois il fonctionne normalement. il semblerai qu'il ...
Papy35
Panne lave vaisselle whirlpool adg6353a+pcix
Bonjour à tous, j'ai mon lv est en panne et je l'ai démonté complètement sans qu'il y est quoi que se soit qui m'interpelle. Lorsque je débranche la ...
6 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2014 par
Papy35
Habillage lave-vaisselle
Bonjour, Je viens d'acquérir un lave -vaisselle Bosch SMI54M02EU, hélas impossible de remonter l'habillage porte. J'ai une cuisine aménagée, et tout ...
Papy35
Lave vaisselle bosch ne demarre que si on pousse sur la porte
Bonjour, mon lave-vaiselle bosch ne demarre que si on pousse le haut de la porte et s'arrete des qu'on relache la pression est ce que le contacteur...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle arthur martin, bras supérieur ne tourne pas
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Arthur Martin ASF 2750 dont le bras supérieur ne tourne pas ce qui donne une vaisselle souvent sale. J'ai vérifié l...
papy35
Lave-vaisselle en panne
Bonjour, Lave-vaisselle Kenmore modèle F600 : année 2006 Je mets le détergent en place, je ferme la porte et j'appuie sur le bouton START. L'eau v...
papy35
Code "f6 e2"
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool aquasteam 6 ne fonctionne plus, il affiche le code "F6 E2", quelqu'un peut-il me renseigner sur la possibilit...
papy35
Seche linge wirlpool 8kg azb 8570 sense 6th
sèche linge en panne ne tourne plus ,ai testé le moteur sous 220v et OK testé la résistance 15 ohms par circuit donc OK y aurait il un capteur a...
papy35
Lave linge indesit white100
Bonjour, il ya un court circuit immediat les ploms saute
papy35
Four smeg ltd
Bonjour, j ai un problème (encore) avec mon four , la lumière ne s allume plus a l ouverture l affichage fonctionne normalement , on entend la ventil...
stf_jpd87
Lave linge whirpool awo d7249 ne s'allume plus
Bonjour Le lave linge en question ne s'allume plus je pense que c'est la carte rien ne parait en mauvais état
stf_jpd87
Frigo américain daewoo
Bonjour j ai un souci avec mon frigo américain daewoo qui fait plus de glaçons . Ça fait dgux mois j ai essayé de dégivré c le ventilo du cote congéla...
stf_jpd87
Probleme lavante sechante
Bonjour, Mod: AWW14480W Prod: 914604220 00 ser num: 913 000 12 Initialement, le séche linge ne chauffait plus. En lançant un diagnostique,...
stf_jpd87
Ensemble refrigerateur congelateur samsung rl40w
Bonjour a tous :-) J'ai un probleme avec mon refrigerateur, le compartiment congelo continue a fonctionner mais pas le compartiment refrigirateur.....
stf_jpd87
Tambour machine à laver whirlpool awe7721 ne tourne pas
Bonjour, j'ai une machine à laver TOP Whirlpool AWE7721 qui ne fonctionne pas correctement : après un cycle de lavage, les habits sur le dessus son...
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2014 par
stf_jpd87
Lave linge lg f82810wh
Bonjour, Je dois changer les roulements et joint de ce lave linge. Faut il sortir le tambour, si Oui y a t'il une astuce. Merci
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2014 par
Papy35
Problème machine à laver ariston aax 126 l
Bonjour, Le programmateur reste bloqué sur le cycle lavage sur ma machine à laver Ariston AAX 126 L Le programmateur ne fait aucun code erreur ...
papy35
Problème pour rabattre le clapet de ma dolce gusto qui a 3 ans.
Bonjour, Depuis quelques jours je n'arrive plus à rabattre le clapet de ma cafetière DOLCE GUSTO. Donc plus possible de faire du café. Je l'ai déta...
stf_jpd87
Pourquoi tambour lave-linge fagor ld2100 ne tourne plus ?
Bonjour à vous, Voilà mon problème : pendant un cycle de lavage mon lave linge s'est sévèrement emballé arrivé à l'essorage (comme il le fait souv...
13 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2014 par
stf_jpd87
Seche linge laden amb3670
pour changer la courroie y a t il une ou deux poulie et le ressort doit il etre tendu?
Papy35
Lave vaisselle far v1047s
Bonjour, mon lave vaisselle refuse de s'allumer ma poignée est cassée cela vient il de la merci
Papy35
Panne four sauter sfp 428
BONJOUR JE N AI PLUS DE LUMIERE DANS MON FOUR SAUTER SFP 428 ..LE RESTE FONCTIONNE .. MERCI
Papy35
Panne électrique sur whirlpool awe8625
Bonjour, j'ai une panne électrique sur ma AWE 8625 whirlpool. Aucun voyant ne s'allume. J'ai changé l'anti-parasite qui après test ne fonctionnait plu...
Papy35
Lave linge arhur martin aw 2126 s
Bonjour, Mon lave linge ne prend plus l'eau j'ai bidouillé et c'est revenu ! J'ai voulu lancer un programme mais plus rien, le compteur du program...
papy35
Lave vaisselle siemens ecostar en panne
Bonjour, mon lave-vaisselle siemens ecostar s'arrette au bout de quelques minutes de lavage et clignote ! celà n'est encore jamais arrivé et pendan...
stf_jpd87
Four arthur martin multifonction pyrolyse v6598mp ne fonctionne
Bonjour, Il y a 2 jours j'ai voulu installer des ampoules,du coup j'ai sauté le disjoncteur et aujourd'hui madame a voulu utiliser la fonction fou...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2014 par
batitec
Panne machine à laver brandt
Bonjour, J'ai une machine à laver Brandt wct 1160 w avec un petit soucis : elle ne fonctionne plus. La panne est apparue progressivement. Au début, ...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
pacoaloha
Machine à laver fagor à hublot ff 8062
Bonjour, la poignée du hublot est cassée avec du linge à l'intérieur. Merci
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
Papy35
Lave-vaisselle, "frostar", réf : lv149fro
Bonjour, J'ai acquéris un lave-vaisselle de marque FROSTAR, réf, ci-dessus...... J'ai un problème, je n'ai pas la notice d'utilisation, et je n'a...
stf_jpd87
Lave linge vedette oceane
mon lave linge vedette model "océane" avec départ différé reste bloqué, j'ai sur départ différé pour 9 h plus tard et la machine ne part pas ( ça fait...
stf_jpd87
Mon frigo ne marche plus ( samsung rsa1whpe )
Bonjour, avant d'aller en vacance j'ai mis mon frigo en mode vacance bref à mon retour je retrouve tout mes aliments à moisi , pourri après avoir tout...
stf_jpd87
Ariston ll 420
Bonjour, j'ai plus la notice avec la mode d'emploi de mon lave vaisselle] Ariston LL420 merci Madame Smeets
stf_jpd87
Whirlpool 8900 a et f clignote
Bonjour, je n'arrive pas à réparer ma machine qui clignote a et f c'est une whirlpool 8900
stf_jpd87
Merci de me renseigner au plus vite possible
BONJOUR J'AI UN FRIGO ARTISON KRF315 S'EST MIS EN SÉCURITÉ TÉMOIN ROUGE S'EST ALLUME ET LE FRIGO VEUT PLUS DÉMARRE JE PENSE QUE C'EST LE THERMOSTAT Q...
Daniel 26
Refrigerateur far rt2012 83 litre
Bonjour, question j'ai était livre le 1 septembre pour un frigo , je les branchez lundi soir combien de temps il se met en route . Car il disent d...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
agnescorinne84
Comment retirer sonde de mon frigo
Bonjour, Le thermostat de mon frigo est tombé en panne, je dois le remplacer or je voulais savoir si vous pouviez me donner un conseil pour retire...
stf_jpd87
Cuisiniière électrique de marque sidex
Bonsoir, J'ai acheté à un particulier une gazinière électrique de marque sidex mais je n'ai pas récupéré la notice. Est-ce que quelqu'un pourrait m...
stf_jpd87
Mon lave linge ne prend plus l'eau !
Bonjour, Bonjour, Tout est dit dans le titre. Il s'agit d'un L.L electrolux ESf 65050W. Quelqu'un a-t-il une piste de solution ? Merci.
stf_jpd87
Souci temps de chauffe seche linge brandt sec73
Bonjour, Je viens de changer la résistance HS du seche-linge ainsi que les 2 klixons qui étaient dans le kit. Info : la valeur des 2 thermostats é...
stf_jpd87
Lave linge miele w145s diode rinçage clignotte
Bonjour, Sur les bons conseils de b richard,( du 8 juillet 2014), j'ai remplacé le TRIAC d'alimentation moteur (irgbc30w) qui était effectivement e...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
novi08
Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle miele g 656 sc plus
Mon lave vaisselle fonctionnait au moment où il y a eu une coupure d'eau. Depuis, il est en sécurité le voyant Entrée / Vidange clignote et l'eau n...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
Papy35
Congélateur frigelux table top 132nix ne fonctionne plus du tout
Bonjour, mon congélateur acheté il y a environ 1 an et demi 2 ans ne fonctionne plus. Victime d'un incendie dont l'une des pièces touchée a été la cui...
stf_jpd87
Lave linge séchante candy alisé 485d
Bonjour, L'erreur E04 s'affiche bien que le lave linge soit vide et qu'il n'y ait pas d'eau. J'ai nettoyé le filtre. Comment vérifie t'on la chamb...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
valerie425
Petit coup de main
Bonjour j ai un problème de verrouillage sur mon lave linge WHIRLPOOL AWM 800 Je viens de changer la poignée, mais impossible de la refermer. Je p...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
stf_jpd87
Whirpool amw758ix-a
Bonjour, Sur le bandeau de mon micro-ondes, il apparait le message: err.d. De plus il ne chauffe plus. Malheureusement il n'est plus sous garantie. ...
CHAMADE23
Bonjour,je doit changer les roulements et le joint d'étanchéité
je doit changer les roulements et le joint d'étanchéité sur un lave linge de Whirlpool de type: AWM5123 comment pratiquer quel outillage necessaire po...
Papy35
Machine à laver candy smart c2 145
bonjour, j'ai un soucis avec ma machine a laver elle ne démarre plus. je vous explique plus précisément : je l'ai mis en route l'au est arriver...
beni
Résultats 40801 - 40850 sur un total de plus de 50 000
