Les discussions
Lave vaisselles bosch
mon lave vaisselle bosch ne fait plus de rincage et s arrete plus temoin robinet s allume le toyau de remplissage donne des secousses
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2014 par
stf_jpd87
Anomalie du frigo lg gr-gsd
Bonjour, Je voudrais savoir si c'est normale que mon compresseur roule 15 min puis s ' eteint 30 min . Et ceci dans un cycle continue par exempl...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
Icare95
Plaque à induction
Ma plaque à induction Hudson marche très bien depuis 3 ans mais depuis cet été, l'affichage digital marche par intermittences, et semble détester la c...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
lilly83
Panne réfrigérateur
Bonjour, mon réfrigérateur depuis 2 jours ne fonctionne plus correctement. j'entend les enclechement et déclenchement intempestifs du contacteur et ...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
labricole47
Lave linge candy ctf 1206 démarre que si je tape sur la porte :(
Bonjour J'ai un problème sur mon lave linge candy CTF 1206; quand j'envoie la machine, je ferme la porte et j'entend bien un clic, mais le voyant con...
xplom
Lave vaisselle reste bloqué a 0
Bonjour a tous, J'ai une panne avec mon lave vaisselle quand je l'allume il reste a 0 peux un porte le programme a exécuter. J'ai essayé de faire res...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
hella
Faure fwg 5136 - carte électronique
Bonjour, Je cherche un possesseur d'un lave-linge FWG 5136 car je dois remplacer la carte mais je n'ai pas fait de photos de l'emplacement des conn...
papy35
Comment supprimer le bruit de l'air cooler du réfrigérateur
Bonjour. Mon régrigérateur congélateur Indésit se met à faire un bruit très fort qui provient de l'air cooler, donc à l'intérieur du réfrigérateur. Co...
8 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
stf_jpd87
Seche linge faure lsi 145
Bonjour, Sur un sèche linge faure lsi 145 je dois changer la gâche (le crochet n'accroche plus),Je pense que cette gâche se retire en faisant levier...
Papy35
Vi200be1/b lave vaisselle encastrable
bonjour ,je cherche une notice pour poser le panneau sur la porte du lave vaisselle merci
pieraju
Boch
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe pas l'eau
Icare95
Schéma placement courroie sèche linge vedette vedette amplitude
Bonjour, Quelqu'un peut-il me fournir un schéma du positionnement de la courroie d'un sèche linge vedette amplitude 8 kg ? -- Merci bon coura...
Icare95
Programmateur cuisinière
Bonjour, Comment me procurer la référence du programmateur d'une cuisinère mixte DE DIETRICH DCM 750 X 3 ?
Icare95
Aeg lavamat 64850 : ne démarre plus
Bonjour, Depuis 3 jours notre lave-linge ne démarre plus : quel que soit le programme, après l'appui sur départ/Pause (aucun différé n'est program...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2014 par
papy35
Porte four scholtès fm46.1
La charnière de mon four s'est débloqué on l'ouvrant au maximum et depuis impossible de la remettre si quelqu'un a une solution à me proposer merci
Papy35
Panne sur four-encastrable sauter réf sfp630bf1
Bonjour mon four ne se met pas en route quant je tourne le bouton de droite la chaleur ne de mare pas ? s v p merci
Papy35
Lave vaisselle l514 laden
Bonjour, mon lave vaisselle lors de la mise en route, démarre bien puis au bout de 4 à 5 secondes, le bouton A/M clignote et la machine se met à tr...
Papy35
Pompe lave linge aeg lavamat 74730w
Bonjour, mon lave-linge AEG OKO-Lavamat 74730W update s'arrête ) la vidange cuve pleine. J'ai vidangé et nettoyé la sortie de pompe par devant. L'erre...
Gilles444
Réfrigérateur siera 2 portes a vapeur
Bonjour, J'ai un problème avec mon réfrigérateur sierra , quand je le met sous tension , le visible se declanche apres 10 secondes .merci bcp pour v...
stf_jpd87
Comment réparer mon réfrigérateur lg ?
Bonjour j'ai un réfrigérateur LG avec un seul compresseur, le problème que j'ai, que avec un réglage de thermostat de 7 normal sur le frigo et 1 au c...
jea1
Mon seche linge beko dcu 2560x ne chauffe plus,ou pas assez
Bonjour, Mon sèche linge de marque Beko DCU 2560X ne chauffe plus,il faut plusieurs sèchage pour avoir du linge sec. Si c'est la Thermistance qui s...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
crevette62
Beko relais klixon
Bonjour, Frigo marque BEKO le moteur tourne mais le relais klixon rougi et emet un flash violet et ne colle pas
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
labricole47
Panne lave vaisselle whirpool adg4624 fd
Bonjour, machine Whirpool ADG4624FD, le voyant annulation arrêt clignote 8 fois, il n'y a plus d'eau au niveau du filtre et la pompe de vidange contin...
8 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
Papy35
Porte lv siemens ne ferme plus
Bonjour, J'ai un LV siemens aquasensor de 2010 Comment régler la languette de fermeture de porte? merci
Papy35
Fuite centrale vapeur king d'home hg170i 2100w
Bonjour, J'ai un problème avec ma centrale vapeur King d'Home HG 170i 2100w. Il y a une fuite de vapeur lorsqu'elle est sous pression lors le...
11 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
morganb51
Lave vaisselle marque coldis
Bonjour, mon lave vaisselle coldis j'ai le soucis tous les voyants s'allument
papy35
Charnière hublot lave linge jetwash
Bonjour, comment dévisser la charnière d'un hublot, les vis sont trop serrées?
papy35
Remonter une porte de four arthur martin
je ne comprends pas le remontage de la porte de mon four Arthur martin Gazinière 4 feux gaz, four électrique, porte vitrée. La porte ayant été enl...
papy35
Brandt wfh1277f
Bonjour, j ai un problème avec mon lave linge.je lance le programme elle se rempli nickel!apres le remplissage plus rien ce passe.j entend un clique p...
papy35
Miele w 427
Bonjour, J'ai un gros problème: un bouchon est tombé par erreur dans le compartiment poudre à lessive et est descendu et bloqué le tambour de tourne...
Icare95
Lave vaisselle electrolux 67040 r ne s'allume plus
Bonjour, mon lave vaisselle ne s'allume plus mais le courant passe puisque la lampe interieur fonctionne après lecture sur le forum j'ai enlevé la p...
Icare95
Depannage
Bonjour, j ais mon seche linge qui ne chauffe plus et il tourne une fois dans un sens et dans l autre une fois comme pour le chauffage et ensuite t...
Icare95
Mon frigo ne refroidit plus
Bonjour je dispose d'un réfrigérateur Zanussi qui a déjà bien 10 ans, et depuis hier il ne refroidit plus. La lumière fonctionne toujours et le petit ...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
Daniel 26
Machine à laver faure
Bonjour, J'ai changé le palier droit et gauche mais le tambour a bougé il n'est plus dans l'axe. Comment faire pour le remettre dans l'axe. Me...
stf_jpd87
Whirlpool
Bonjour, je n'arrive pas à vidanger mon lave vaisselle Whirlpool , j'ai fait un rincage et l'eau sort partout sauf dans le tube de vidange. si je l'...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin electrolux
Bonjour lorsque je met mon lave vaisselle en marche il tire de l eau puis au bout d une minute ou deux il se met a clignoter . Je rappuie sur le bouto...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
stf_jpd87
Problème d'essorage lave-linge vedette vlt 2090
Bonjour, merci pour ces informations. Je rencontre le même problème d'essorage défectueux sur ma machine Vedette VLT 2090, qui a 10 ans (la vidange...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
JD75015
Problème remplacement table de cuisson (taille)
Bonjour, Notre table de cuisson vient de rendre l'âme. Elle est encastrée dans un plan de travail carrelé. Le trou mesure 47 cm (profondeur) x 54,5...
10 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
Paul-Bernard
Detartrer cafetiere krups type 888
Bonjour, comment detartrer cette cafetière svp. D avance merci
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
Daniel 26
Blender rotor
Bonjour, je suis a la recherche de pièces détachées pour un robot blender marque rotor (suisse) c'est un très ancien modèle mais d'une qualité ext...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
Papy35
Comment réparer un frigo de combiné siemens kg37s22ie/01 ?
Bonjour, Le refrigirateur de mon combiné siemens KG37S22IE/01 entraine une panne générale. Lorsque celui-ci est eteint, le congelateur(bas) fonctionn...
stf_jpd87
Mon lave linge far l15130 ne reçoit plus d'eau ... merci
Bonjour, Après intervention de mon ex pour récupérer ses appareils électroménager, il s'avère que mon lave-linge ne reçoit plus l'eau ... vérifica...
8 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle vedette quietude aquasafe
Bonjour mon lave vaisselle de bloque et affiche p04 on dirait que les bras ne tournent pas le filtre est propre
mayafr13
Panne lave vaisselle beko 1530
Bonjour, Comment réinitialiser la machine ? Merci par avance cordialement
papy35
Panne e lave vaisselle bosch smi40m25eu/02
Bonjour, Merci pour les infos déjà publiées à ce sujet. Où se trouve la résistance chauffante de cet appareil? Est-elle intégrée au corps de la pom...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
stf_jpd87
Remplacement résistance de chauffe sur lv siemens se54m651eu
Bonjour, Après avoir remplacé le débitmètre, il me reste : 1) à trouver le modèle correct : la référence de mon LV est SE54M651EU et les modèles q...
stf_jpd87
Ma senseo marche plus
Bonjour, J'ai renverser ma senseo dans ma voiture et l'eau du reservoir c'est vidé dans le reste de la cafetiere. Elle s'allume,chauffe et dès qu...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2014 par
papy35
Lave-linge brandt f160 t : panne cycle de lavage
Bonjour à tous, Je rencontre une panne qui me semble assez originale sur mon vieux lave-linge Brandt mécanique à chargement par le dessus. Je m'...
11 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2014 par
stf_jpd87
Lv siemens se64m366eu robinet allumé
Bonjour, LV Siemens SE64M366EU robinet allumé, j'ai changé la chambre de compression mais au démarrage il vidange (normal) puis arrêt. et quand j'ac...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2014 par
papy35
Changer le réservoir d'eau sur samsung rs56xdjns
Bonjour, j'aimerais avoir la notice pour changer le réservoir d'eau de mon frigo américain samsung! merci de vos futures nombreuses réponses!
stf_jpd87
Résultats 40251 - 40300 sur un total de plus de 50 000
