Les discussions
Senseo
Bonjour, ma cafetiere senseo quadrante ne veut plus fonctionner: elle chauffe normalement et lorsque j'appuie sur l'un des boutons 1 tasse ou2 tass...
Nettoyage
Bonjour,je sais pas nettoyer mon refrigerateur sumsung cool tech plus la partie de legumes
Dépannage
Bonjour, je viens de changer une pompe d évacuation d'eau sur un lave vaisselle Faure et l evacuation ne se fait toujours pas. Je me demande si cette...
Problème lave-vaisselle
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave-vaisselle Bosch auto 3in1 silence (sgs55e98eu/31). Il se remplit en permanence d'eau, et en vidange de temps en...
Lave linge brandt bwf172t
RésoluBonjour, Mon lave linge a 2 ans, il n'essore plus et affiche F02 en fin de programme ( appeler le dépanneur). J'ai vérifié et nettoyé le filtre, cela...
Quel est le problème de ma machine à laver brandt f151 ?
FerméBonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver Brandt premia F151. En fait, le cycle se déroule correctement mais lorsque je sors le linge il est ...
Problème lave vaisselle far v1601
Bonjour, Mon lave vaisselle far v1601 ne s'allume pluspas de voyant qui s allume
Boîtier de fusible four siemens hb 650.20 f
Bonjour, J'ai changé mon ampoule mais elle ne s'allume pas. Sur la notice il me demande de vérifier le fusible du four, ou est-il? Pouvez vous m'ai...
Panne sur refrigerateur americain whirpool s20e rww2v-a/g
Bonjour , Je n'ai plus d'affichage temperature sur la partie congelateur de mon frigot americain whirpool S20E RWW2V mais par contre au niveau du fr...
Robinet rouge du lave vaisselle est allume
J'ai un lave vaisselle bosh SM5N1B. Quand je l'ai mis en route il a commence à prendre son eau
Gaz de ville gaz butane pour faure fcm6401csa
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une cuisinière mixte au gaz naturel de Lacq. C'est une Faure FCM6401CSA neuve. C'est inscrit gaz naturel de Lacq. Est-...
Pourquoi mon l.l. brandt wfh1677f ne s'arrête pas ?
bonsoir je voudrais savoir ce que je peut faire parce que mon lave linge brandt wfh1677f a encore un soucis après la securité de la porte, maintenant ...
Lave-vaisselle bosch n'en veut plus...
RésoluC'est un LV Bosch SMS2702 Avant de partir en vacances, il y a quinze jours, il nous avait déjà fait le coup : En appuyant sur la touche "start" le ...
Panne seche linge am 3888
Bonjour, Mon seche linge ne tourne plus. Les voyants " sechage et depart" restent allumés mais pas de led rouge. Quand je lance un cycle, par exem...
Sèche-linge electrolux edc78550w
Ca doit-être la loi des séries car après mon sèche linge c'est celui de ma fille qui me pose problème.Après un arrêt normal,nettoyage et vidange du re...
Réfrigérateur whirlpool electronic class a
Bonjour, Mon réfrigérateur whirlpool electronic givre et gel les aliment , à peine dégivré la glace réapparaît en moins de 24h de plus le ventilateu...
Marque funix f 1207
Bonjour, Problème d'essorage sur ma machine a laver le cycle fonctionne normalement mais plus d'essorage et lorsque je met juste sur le programme d'...
Four pyrolise
Bonjour, moi je viens de détacher ma vitre mais une charnière s'est décollée, et je ne sais quelle pâte ils utilisent, elle est noire, merci d'...
Refrigerateur congelateur
je désire changer la sonde de température de la partie réfrigérateur sur un combiné THOMSON AFC 310 X, ou se trouve-t-elle merci
Manuel d'utilisation thomson tfc 50
Bonjour, je cherche le manuel d'utilisation d'une machine alaver thomson TFC 50 mais j'ai rien trouvé sur le web qui peux m'aider
Lave linge sechant bosch performance 1200
Bonjour, Mon lave linge sechant ne sèche plus du tout et s'arrête au bout de 5 min. J'ai vu sur votre forum qu'il pourrait s'agir du condenseur obs...
Indesit r44nf
bonjour, j ai un souci mon frigo fait trop de froid voir givre en bas les aliments.mon ventilo a l air de tourner souvent .que faire merci cordialemen...
Perte de courant sur une hotte aspirante
Bonjour, j'ai une perte de courant sur une hotte aspirante neuve en sachant que toute électricité est neuve, avec différenciel pour les prises est les...
Quel est le problème de mes plaques à induction ?
Cuisinière De Dietrich DCI 499XE1 Premièrement la lumière du tableau d'affichage en façade (afficheur des informations) ne fonctionne plus mais on vo...
Gazinière, le gaz s'éteint
Bonjour, le système de sécurité de ma gazinière (gaz de ville) fait du zèle. c a d que quand je présente l'allumette ça s'allume, je laisse le bouto...
Cuisinière sauter scm : blocage de la porte du four à pyrolise
RésoluBonjour, Hé bien oui, moi aussi je suis victime du blocage de la porte de four à pyrolise et sans avoir touché à l'appareil! Un jour, j'ai entend...
Certains programmes lave vaisselle ne sèchent pas la vaisselle
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle electrolux. certains programmes (en fait tous sauf le programme 30 mn) lavene correctement, mais l...
Lave vaisselle kenmore elite 2005
Bonjour, Le voyant clean flash sans arrêt . Comment réparer le tout. Je ne peux plus mettre en marche.
Probleme lave vaisselle laden c424
Bonjour, mon Lv ne s'allume pas, normalement je dois rester appuyer sur le bouton marche pendant 4à5 secondes pour qu'il demarre mais là rien. je pr...
Lave vaisselle whirlpool adg 9445 sécu antidébordement
RésoluBonjour, comment démonter cette pièce pour la nettoyer/remplacer, mon lave vaisselle whirlpool adg 9445 se vidange sans arret et apres un nettoyage gr...
Panne réfrigérateur
bonjour, Mon réfrigérateur Ariston Hotpoint SDS1721V/HA a fait l'objet d'un remplacement de compresseur il y a une semaine et est de nouveau en pan...
Agitateur
Bonjour, Comment enlève l ajitateur de la laveuse Modèle 110.20922990 série ck3418708
Problème d'évacuation de mon adoucissant
Bonjours tout le monde, je vient ici en espérant trouver des réponses à mon problèmes: J'ai un lave linge année 2007 de marque Candy, le modèle: CNE 1...
Roulements lave-linge bauknecht wae wae7747
Bonjour, Est-il possible de changer les roulements de ce lave-linge sans changer la cuve complète ? J'ai lu que pour ce modèles les roulements étaie...
Lave vaisselle brandt interaxio aaclass
bonjour, mon lave vaisselle lave à l'eau froide, il paraît qu'il y a une sécurité grosse comme une tête d'épingle à réenclancher, quelqu'un peut il ...
Micro ondes whirlpool mwd 207
Bonjour a l'aide svp, mon micro ondes s'allume mais ne tourne pas j'ai un logo en forme de losange qui s'affiche sur l'ecran merci pour votre aide
Plaque de mica
Bonjour, Je voudrais savoir si la plaque de mica peut être remplacé par un autre matériaux ? Parce-que je n'arrive pas à avoir la plaque de mica a...
Essorage lave-linge indesit w105
Chers internautes bonsoir, mon lave-linge Indesit W105 n'est plus tout jeune : depuis quelques lavages, l'essorage est devenu très bruyant. E...
Refrigerateur combiné whirlpool arc6427 ne fonctionne plus
RésoluBonjour, se matin du 27 12 2012 mon refrigerateur combiné whirlpool arc6427 ne fais plus de froid dans la partie frigo et idem dans la partie conge...
Problème vidange lave-linge proline ll-1020v
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon lave-linge. Il ne vidange plus. Là j'ai de l'eau dans le fond de la cuve. Lorsque je lance un programme "vidange ...
Machine a laver beko. vos avis svp ? ?
Bonjour, Ma machine à laver wirlpool ( je sais pas comment ça s'écrit) m'a lâcher au bout d'une dizaine d'année mais bon ça on s'en fout x) je vou...
Remise à zéro lv whirlpool adg 9340/4
Bonjour, Notre LV lance son programme de lavage en se remplissant d'eau (normal), puis vient une séquence où la pompe fonctionne mais on n'entend p...
Cuisière mc clary
Bonjour, j'ai une cuisiere de marque mc clary et j'ai un problème au four car l'élément en bas s'allume pas et ne chauffe pas aussi...donc c'est quoi ...
Lave linge vedtte
Bonjour, Malgré que les charbons soient changés mon lave linge n'essore plus
Cuisiniére scoltes elga 750 gea sc
Bonjour, Je viens vers vous suite à un probléme sur une cuisiniére Scholtes. Elle a quelques années .... Et n'a pas servi depuis 10 ans environ. ...
Mon sèche linge whirlpoool azb 7580 s arrête au bout d un moment
Bonjour, Moi je possède le modèle AZB 7580 même problème les temoins sont tous allumés et le sèche linge ne démarre pas . J ai suivi vos conseils ...
Wirlpool jt 358
Bonjour, mon combiné ne veut plus s'allumer le courant ne passe pas que faire il a 6 ans et je n'ai personne pour m'aider etant pas très bricol...
Mlv bauknechtj
Bonjour, je ne me suis pas servie de mon mlv pendant un certain temps et maintenant l 'arrivée d'eau apparemment ne fonctionne plus merci de me d...
Lave vaisselle siemens aquario tourne mais eau n'arrive pas
Bonsoir Mon lave vaisselle Siemens aquario tourne mais l'eau n'arrive pas et même lorsque j'ouvre la porte il continue a tourner serait ce le systeme...
Probleme fagor
Bonjour, j ai une machine a laver fagor innovation lorsque je la mes en marche le voyant lavage est fin ce mette a clignote elle ce met pas en marche ...
