Les discussions
Wirlpool jt 358
Bonjour, mon combiné ne veut plus s'allumer le courant ne passe pas que faire il a 6 ans et je n'ai personne pour m'aider etant pas très bricol...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2014 par
stf_jpd87
Mlv bauknechtj
Bonjour, je ne me suis pas servie de mon mlv pendant un certain temps et maintenant l 'arrivée d'eau apparemment ne fonctionne plus merci de me d...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens aquario tourne mais eau n'arrive pas
Bonsoir Mon lave vaisselle Siemens aquario tourne mais l'eau n'arrive pas et même lorsque j'ouvre la porte il continue a tourner serait ce le systeme...
stf_jpd87
Probleme fagor
Bonjour, j ai une machine a laver fagor innovation lorsque je la mes en marche le voyant lavage est fin ce mette a clignote elle ce met pas en marche ...
stf_jpd87
Dolce gusto krups ne chauffe plus ??
Bonjour, Depuis ce matin, ma dolce gusto Melody de 13 mois a le bouton rouge qui clignote sans cesse et ne passe donc plus au vert !! J'ai éteints p...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2014 par
Papy35
Alimentation lv aquasensor siemens
Bonjour, Mon LV a fait dijoncter le tableau puis apres réarmement, je n'ai plus d'alimentation Comment puis je m'y prendre pour éviter un dépanneu...
Papy35
Machine a laver
bonjour je possède un lave linge Samsung Washington machine réf :wf0602nuwg la courroie vient de lâcher et je ne sait pas comment démonter pour acc...
Papy35
Siemens aqua sensor
Bonjour, le programme lavage reste bloqué à 1 minute donc ne s'arrête pas . je dois appuyer sue fin de programme, mais ce n'est pas une solution. Que...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp8513
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool adp 8513 s allume corectement j usque la tout va bien et des que je lance un programme il fait disjoncter le tab...
stf_jpd87
Lave vaisselle vedette vlh617, 3ème led clignote en continue
Bonjour, Dès que je tourne le bouton des programmes de mon lave vaisselle, la 3eme led clignote. Le cycle se fait mais je pense qu'il lave à froid e...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt
L'hélice du haut ( pet-on donner ce nom) ne tient pas et tombe peu après la mise en marche de la machine. j'essaye en vain de la replacer et n'y parvi...
stf_jpd87
Fuite lave linge indesit witl 100
Bonjour, Après un déménagement, je rebranche ma machine est toute l'eau s'écoule des sa mise en marche et ne rentre même pas dans le tambour... Cel...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin asi6232n
qui peut me donner la procedure de demontage du bandeau de commande pour pouvoir acceder a la poignée de porte? Merci
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2014 par
lanmor
Problème vidange / remplissage lave vaisselle haier
Bonjour à tous, J'ai récupéré mon ancien lave-vaisselle de marque HAIER modèle DW-12PFE2-E que je savais HS mais que je souhaitais remettre en fonc...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2014 par
alban37
Recherche feuille technique lave vaisselle vla324g vedette
Je recherche une photo scan de la feuille technique cachée sous le lave vaisselle qui a été détruite par une fuite du tube de vidange afin de controle...
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2014 par
gilazzo
Pb avec frigo gorenje r67364a
Bonjour, J'ai 1 "magnifique" frigo Gorenje acheté en 2010 Depuis env. 1 mois, il fait du givre sur la paroi du fond, et je n'entends plus le bruit ...
stf_jpd87
Micro-ondes samsung me82v
Bonjour, Le bouton du thermostat semble tourner dans le vide, avant on sentait bien les crans est-ce que je peux le changer ? ou merci de me dire...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2014 par
stf_jpd87
Probleme givre glace condensation frigo americain daewoo
Bonjour, pourquoi mon frigo americain partie frigidaire condense givre quelle peut etre la panne merci de vos reponse daewoo frn-x22d3cc
stf_jpd87
Four scholtes verrouiller
bonjour suite a un orage mon four scholtes forno FMN416.1 AN est bloque porte verrouille ecran allume mais rien ne s affiche eclairage interieur allum...
zmiky
Frigo
Bonjour, j'ai un réfrigérateur-congélateur de 5 ans qui ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur mai la parti congélateur sa marche tres bi...
stf_jpd87
Problème pompe vidange tourne constamment - lv beko 6835
Bonjour, depuis hier, dès que j'allume mon lave vaisselle la pompe vidange se met en route. Par contre il ne reste plus d'eau et impossible d'annu...
6 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaiselle kenmore elite
Bonjour, J'ai un lave vaiselle kenmore elite 2011 le voyant lumineux est allumé sur lock on. Il est inscrit hold 4 sec en dessous du voyant mais. ...
stf_jpd87
Frigo froid
Bonjour , je viens emménager dans un apparentement il y a 10 jour et le frigo est Froid des aliments sont un peu geler es ce dangereux pour la santé...
stf_jpd87
Termostat de sécurité arthur martin electrolux eck 513505w
Bonjour, Je souhaite changer le thermostat de sécurité de mon four après avoir constaté qu'il a complètement cramé. - Les causses des fils sont el...
stf_jpd87
Trouver chapeau bruleur gaziniere indesit 9747
Bonjour, Lors de mon deménagement, j'ai perdu 2 chapeaux de bruleurs (64 mm environ) de ma gaziniere Indesit dont les references sont les suivante...
papy35
Lave vaisselle indesit dsg 263 voyants lavage et fin clignotent
Bonjour, Les voyants lavage et fin mon lave vaisselle indesit DSG 263 clignotent soit au demarrage, soit en fin de lavage. De plus, mon lave vai...
papy35
Seche linge siemens e46-38
Bonjour, Notre seche linge siemens E46-38 EXTRA KLASSE affiche le defaut F09, pouvez vous me dire à quoi cela correspond Merci
9 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2014 par
stf_jpd87
Indesit 146 fr
Bonjour à tous, Tout d'abord merci à TOUS de faire vivre ce forum qui m'a été très très utile. Mais là je ne sais plus comment faire... Voilà don...
13 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2014 par
stf_jpd87
Mon réfrigérateur sharp ne fait plus de froid
Bonjour, Je possède un réfrigérateur SHARP SJ-PT690R, qui depuis quelques heures ne fait plus de froid. Les aliments au niveau du congélateur sont t...
Icare95
Pourquoi mon lave-vaisselle ne fonctionne plus ?
Mon lave-vaisselle, Bosch, prend l'eau, le voyant "robinet" s'allume, et il vidange. Quelqu'un pourrait m'aider, merci
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2014 par
kerhun
Bosch wfo2460
Bonjour, Mon lave Linge Bosch WFO2460 (acheté en 2004) se remplit trop d'eau. Le cycle de lavage ne démarre pas. Le voyant rinçage clignote. Quelle ...
5 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2014 par
Papy35
Comment changer une courroie de machine a laver whirlpool ?
j'ai ma machine a laver de marque whirlpool qui essore plus;j'ai trouver une courroie sous la machine;je pense que c'est ça la probleme mais es ce que...
Papy35
Pourquoi mon ll whirlpool awm 6124 affiche un voyant ?
Pourquoi ma WHIRLPOOL AWM 6124, s'arrête à tous les programmes avant l'essorage, alors que l'arrêt cuve pleine n'est pas sélectionnée. La vidange se f...
6 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2014 par
luc
Eau déborde !
Bonjour, Après des travaux, j'ai remis en place ma machine à laver Miele W 147 S. Horreur, une demi-heure plus tard, j'ai vu que la machine débord...
3 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2014 par
papy35
Voyants clignotes a l'arret
Bonjour, mon seche linge Whirlpool AZB 7470 à les deux voyants vider lereservoir ainsi que nettoyer filtre clignote et ne demarre plus alors que j ai ...
Papy35
Comment réinitialiser un lave linge kind home
Bonjour , je me dirige vers vous pour pouvoir avoir une petite aide . Voilà j'ai un lave linge de marque Kind home , la programmation ne s'arrête pas ...
Papy35
Pane lave linge indesit iwc 5125
Bonjour, EST CE QUE QUEQU'UN POURRAIT ME DONNER UN TUYAUT POUR DEMONTER LE CAPOT DE MON LAVE LINGE CELUI CI CE MET DE SUITE EN SECURITE QUE FAIRE D...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2014 par
Papy35
Whirlpool awe 7727
Bonjour, je programme ma machine à laver et ce met en route et peu de temps après le voyant service s'allume. j'aimerais savoir d'ou vient la panne...
Papy35
Lave vaisselle bosch shv45m13 probleme remplissage.
Bonjour. Suite a un orage , mon lave vaisselle ne s' éclairait plus. Vu les traces noires sur certains composants électroniques du programmateur j'...
stf_jpd87
Machine a laver miele softtronic w 3224
Bonjour, La machine est hors tension... Elle ne s'allume plus. Prise ok. Qq un connait-il ce problème? Famille 4 enfants bas âges. C'est très ...
stf_jpd87
Continental edison rb800wb
Bonjour, Je viens d acheter le robot je voudrais savoir si c est normal que tout les éléments tourne en même temps et qu il ya une odeur de cramé ?m...
stf_jpd87
Mon seche linge essentiel b ne condense plus
Bonjour, Le seche linge essentiel b ESCL 7D1 ne chauffant plus, grand merci à tous les gens qui mettent des solutions sur internet, j'ai cherché et ...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2014 par
Notsomaz
Panne lave vaisselle beko 12 couvert aaa
Bonjour, J'ai souci avec mon lave vaisselle, il ne rince pas bien et l'évacuation de l'eau usées se fait en moitié par fuite. Que puis-je faire? ...
stf_jpd87
Panne lave linge vlt4105 (vedette)
Bonjour. Juste après la programmation, avant de mettre en route, les trois voyants clignotent les uns après les autres , en appuyant sur marche , rien...
stf_jpd87
Bosch maxx7 sansitive seche ligne
Bonjour, j'ai trois lumières qui clignote en plus du bip Séchage Prêt à repasser Défoulage/Fin je vous remercie d'avance pour une solution à mon ...
stf_jpd87
Mauvaise regulation du froid du refrigerateur
Bonjour , pouvez vous m'apporter un support afin de me dépanner .Je possède un frigo, dix d'age de la marque Thomson Altys Réf: AFB340X . Voilà deux...
21 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2014 par
gized
Mon lave vaiselle 6230n ne démarre pas
Bonjour, mon lave vaisselle arthur martin 6230n ne démarre pas deux voyants reste allumé (rinçage et séchage) comme annulée le défaut. merci de vo...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2014 par
Papy35
Sèche linge brandt ete 6730fà condensateur
Le voyant " bac plein " reste toujours allumé alors que celui ci est vide et de ce fait il ne veut pas redémarrer.
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2014 par
papy35
Mon lave-linge ne lave plus (vedette eg 1082)
Bonjour, Mon lave-linge "Vedette EG 1082" ne lave plus : à la fin du programme, quand j'ouvre le tambour, le linge est humide avec des morceaux de l...
12 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2014 par
papy35
Réfrigérateur general electric modèle gce23lhtbfww
Bonjour à tous. Je suis possesseur d'un réfrigérateur GENERAL ELECTRIC modèle GCE23LHTBFWW depuis 8 ans. Dernièrement j'ai constaté que la température...
Cridu31
Résultats 40701 - 40750 sur un total de plus de 50 000
