Les discussions
Defaut f7 sur bauknecht gsi 4875
Panne F7 sur mon LV, démontage du bac remplissage d'eau sur le côté gauche du LV mais ce modèle n'a pas le débitmètre à l'intérieur, quelqu'un peut-il...
6 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
Alunser69
Four micro dedietrich
Bonjour, le four s'allume et s'éteint tout seul en faisant un bruit d'étincelle et parfois il s'arrète tout seul pendant la cuisson j' ai fait un...
4 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
dede 13
Ma senseo hd7810 coule sans s'arrêter.
bonjour, ma Senseo Philips HD7810 sort de l'eau froide, et ne s'arrête plus. Y a t il une pièce à changer, laquelle, comment. ou l'acheter. M...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
Icare95
Avis aspirateur robot
Bonjour, Je compte acheter pour noel un aspirateur robot ? j'aurai voulu savoir si c'etait bien ? je sais que celui que je vais prendre n'est pas ...
9 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
antoine70800
Seche linge vedette en panne
Bonjour, j'ai le même souci avec mon seche linge électronique (mais de marque vedette slc858) dont les voyants ne s'allument plus...je n'ai pas de sch...
papy35
Seche linge indesit idva735
Bonjour, Comment dois je proceder pour le remontage de la courroie ? Merci
Papy35
Probleme panne sur brandt erreur d06 puis d05
bonjour j'ai un problème avec mon lava vaisselle BRADT VH900X1 CAR IL NE VEUX PLUS MARCHER. IL Y A UNE ERREUR D05 que dois je faire quelle solution e...
papy35
Panne 2 feux gauches de dietrich dti 706
Bonjour, Mes 2 plaques gauches ne s'allument plus et la commande de la plaque de droite ne se pilote qu'avec 3 positions et non 15 comme prévu. J'...
Papy35
Identifier un four thermor <1997
Bonjour, Afin de remplacer l'afficheur / programmateur d'un four THERMOR je cherche à identifier mon modèle (photos ?). J'ai une notice incomplète d...
Papy35
Whirlpool adp 6519 une pièce sort de son emplacement
Bonjour, Je ne connais aucun terme technique, je vais essayer d'être claire: ma machine whirlpool adp 6519 marche très mal car à presque tous les lav...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
papy35
Trio 4 e rosiere
Bonjour, Le probleme: mauvais lavage en cycle court et le comprimé de lessive n est pas totalement dissous. le bras tourne mais tres lentement,...
QPS
Changement charbons machine à laver = bruit
Bonjour, Essorage en panne sur ma machine à laver, mes diverses recherches sur le net m'amène à mettre en cause les charbons. Ceux ci démontés, ils...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
stf_jpd87
Panne samsung rs55xdasw
Bonjour, nous voulions savoir, si c'est normal que la partie centrale, (sur laquelle se ventousent les deux portes de notre frigo américain), soit...
stf_jpd87
Relais de démarrage groupe frigo
Bonjour, Je voudrais savoir si le fonctionnement que j'observe au démarrage du groupe de mon combiné frigo-congélateur VEDETTE est normal. Lorsque...
18 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
Daniel 26
Fuite machine à laver
GRAND SALUT A TOUS LES MEMBRES JE SUIS NOUVEAU PARMI VOUS ET JE COMMENCE PAR MA FUITE SOUS LE HUBLOT DE MA MACHINE A LAVER SIERA. LE JOINT EST APPAREM...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
abdelaziz247
Remplace lampe sur samsung microondes cp1395e
Bonjour, Comment remplace la lampe sur ce modèle et quel est le type de lampe ?
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
papy35
Dépannage
SF25T252EU/01 lave-vaisselle tension est bien présente mais pas d'info et pas de fonctions et rien sur le display je pense que la platine de puissan...
papy35
Machine à laver candy cty 11
Bonjour, gros soucis avec ma machine à laver elle demarre le programme, remplissage eau, puis rotation moteur et la ..........plus rien elle s'arre...
papy35
Seche-linge siemens e 46-38
Bonjour, Je vous serais reconnaissant de m'aider dans la recherche de panne de mon sèche-linge de marque SIEMENS E 46-38; Dès la mise en marche il s...
papy35
Four sauter sfp 530 w2
bien le bonjour a vous tous nouveau sur se forum qui après lecture me semble bien intéressent jais lue que les réponse sont en accort avec les sujet d...
7 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
papy35
Poignée cassée lave linge
je voulais juste remercier pappy 35 pour l'invention du fil à ouvrir les hublots c'est surement un breton
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
papy35
Changer tuyau de vidange lave/seche linge vedette vlts 6124
Bonjour, je souhaiterais savoir comment je dois m'y prendre pour changer le tuyau de vidange de mon lave linge, il s'agit d'un lave linge "Vedette...
papy35
Whirlpool adp 7966
Bonjour, mon LV a 10 ans il met le code erreur f7 et il a une fuite d'eau dessous
papy35
Table de cuisson induction sauter 3 zones
Bonjour, ma table semble ne plus reconnaitre les casseroles qui vont dessus, le voyant de marche clignote et la zone ne chauffe pas. d'avance merc...
papy35
L.v siemens
Bonjour à Vous Je suis sur mon LV siemens aquasensor N°56000325 55 ce numéro est sur le bloc gris dessus le LV. Quand je mes le LV sous tension on...
stf_jpd87
Seche linge wirlpool azb7470
Tous les voyants Verts s'allument , les voyants rouge clignotent et il ne démarre pas.
papy35
Four scholtès fi546
après avoir changer les ampoules de mon four scholtès FI546 les ampoules neuves ne s'éclairent pas..... y a des fusibles accessibles
stf_jpd87
Lave vaisselle panne résistance, eau chaude en entrée?
Bonjour, La résistance de mon lave vaisselle Bosch est grillée... Le lave vaisselle avait fait couper le courant, maintenant il ne chauffe plus. J'a...
guic91
Recherche broche 2 fils pour circuit imprimé lave-vaiss. siemens
Bonjour, Pour un lave-linge SE 24234 FF, je recherche une broche en U (2 conducteurs) qui vient s'enficher sur le circuit imprimé du programmateur...
stf_jpd87
Code 30 sur lave vaisselle et suite à donner
Bonjour à tous, Je possède un Lave vaisselle AEG Favorit sensorlogic . Je vais tenter de faire simple pour être le plus compréhensible possible. ...
13 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
gigiboon
Changer roulements lave linge faure fwf 31515
Bonjour, je recherche conseils pour échange roulements sur m.a.l. Faure, prix approximatif, méthode de démontage (utilisation d'arrache roulement ou n...
Papy35
Probleme dolce gusto genio automatique
Bonjour, je viens constater que ma cafetiere s'allume en rouge chauffe le voyant passent au vert et lorsque j appuis sur le bouton pour faire couler...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
papy35
Shema d'electrovane
Bonjour, merci de me montrer comment vérifier l'électrovanne de mon lave vaisselle] fagor innova VF-05, j'ai constaté que l'eau n'arrive pas elle est ...
7 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
stf_jpd87
Tambour bloqué sur lave linge vedette
Bonjour Sitôt une panne de résolu une nouvelle arrive". La porte du tambour s'est ouverte pendant un cycle, occasionnant un blocage du tambour. ...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2013 par
jamec
Lave linge candy grand o 7 kg
Bonjour, je trouve que ma machine a laver tourne sans que le linge soit trempé (n est pas dans de l eau ) . et j'entends qu' elle ne fait que se rem...
papy35
Indezit wixl12
Bonjour, elle ne vidange plus
papy35
Comment réparer lave vaisselle whirlpool code erreur f6 e4
Bonjour, mon lave vaisselle commence le programme et s'arrête en indiquant le code F6 E4 ??? que puis je faire ?
stf_jpd87
Comment shunter la sécurité de porte lave-linge ?
 Fermé
Bonjour, comment shunter la sécurité d'une porte de lave-linge ? Merci de votre réponse.
stf_jpd87
Frigo américain samsung sr-s2028c
glace dans le bas du compartiment réfrigérateur. quelqu'un a dit de changer ou tester la sonde de dégivrage.y aurai-t-il une photo de cette fameuse s...
stf_jpd87
Fuite avant sous lave vaisselle electrolux encastre année 2008
bonjours, j'ai une fuite sous la porte du lave vaisselle qui est permanente a chaque lavage j'ai changer les joint 3 cotes et le joint bas de la porte...
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2013 par
Mickael Bounoua
Four de cuisinière s'éteint
J'ai le four de la cuisinière à gaz naturel qui s'éteint au bout de quelques minutes. Pour préserver la flamme je suis obligé de garder la porte du fo...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2013 par
DJAM1957
Lave vaisselle ikea, renlig dw45
Bonjour, alors voila j'ai un lave vaisselle ikea renlig dw45, comme tous les lave-vaisselle, une fois plein je l'allume, je sélectionne le cycle à 65°...
6 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2013 par
papy35
Problème lave vaiselle arthur martin
Lave vaiselle Arthur Martin ASI 6930 N. les témoins lavage séchage clignote et j'entends la pompe de vidange tourner a vide, comme si l'eau n'arrivait...
papy35
Reparer amortisseur pour lave linge
comment je peu reparer moi meme mon lave linge de marque:INDESITE REF:IWC5105 merci pour tous conseils
Icare95
Mon frigo ne refroidit plus
Bonjour, j'ai mon frigo waltham qui a 2 ans environs ne refroidit plus comme avant et il ya' des goutes a l'interieur le congelateur fonctionne ca f...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2013 par
Icare95
Clignotement entree vidange lave vaisselle miele g 647 sci plus
Bonjour à tous, bonjour papy35 Nous avons résolu le problème de clignotement entrée vidange, c'est le programmateur qui était défectueux, d'ou chan...
Papy35
Problème de vidange lave linge siemens s1448
Bonjour, Je viens d'avoir un problème avec mon lave linge siemens S14.48 Les cycles de lavage fonctionnent, mais la vidange ne se fait plus. J'a...
Reptor
Panne lave vaisselle whirlpool 6th sense
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool 6th sense démarre correctement les programmes puis en cours de lavage on entend bruit comparable à celui d'un ...
7 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2013 par
Rnaish
Demande de renseignement ,ariston margherita ald140
bonjour ,je possede une machine a lessiver de marque ariston margherita et le cadran affiche F12 quelqu un pourrais t il me dire a quoi correspond ce ...
papy35
Pas d'alimentation au niveau de l'aquastop (lave vaiselle bosh)
Bonjour à tous, J'ai un lave vaiselle bosh (Aquasensor). Le problème est le suivant : Lorsque je le met en route, il reste bloquer sur le temps in...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2013 par
papy35
Résultats 44401 - 44450 sur un total de plus de 50 000
