Les discussions
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, mon lave vaisselle ne lave plus mais uniquement au fond en bas pas devant ni en haut alors que j'ai tous les filtres propres sel liquide ri...
Cuisiniere beko cse 67300 gw . ref : 778598760112106811101
bonjour j'ai un soucis avec ma cuisinière et j'espéré que vous pouviez m'aider j'ai le four qui ne fonctionne pas il y a pas de lumière et le ventil...
Comment réparer mon frigo en panne de froid ?
Résolu/Fermébonjour, j'ai acheté il y a 2 ans un frigo whirlpool arc 3750. Je l'ai dégivré la dernière fois il y a 15 jours et depuis , bien que la lumière s'écla...
Frigidaire américain samsung modeleda 99-00494u
Bonjour aprés dégivrage la temperature saute de la température de 1 a 7 et déclanche la sonnerie d'alarme alors que le congélateur foctionne bien que ...
Comment réparer le tube de mon aspirateur ?
Ferméil se trouve que j'ai porter l'aspirateur a ma mère part le bout dure avant le début du tuyau, il ma glisser des main et le tuyau c'est enlevé! je n'...
Sèche-linge bellavita sl 6 ee ccw
Bonjour je cherche comment monter ma courroie sur sèche linge bellavita SL 6 EE CCW
Problème four ariston
Bonjour, petit problème avec mon four qui après avoir effectué une première cuisson je ne peux pas le reprogrammer immédiatement il faut attendre un...
Code erreur e09 sur lv siemens sn2 6m283ff
Bonjour, Mon lave vaisselle siemens indique en fin de cycle le code E 09. Plus de chauffage. Il a 26 mois, garantie terminée depuis deux mois. Mon...
Electrolux
Bonjour, problème d'anti débordement sur mon lave vaisselle Electrolux ESL6541LO
Probleme de gaz
Bonjour, sous le détendeur de gaz butane se trouve un bouton a quoi sert-il ? merci .
Frigo americain s20brww
Bonjour Problème avec le frigo . Pas de froid , la carte électronique vibre bruyamment et pas mal aussi , j'ai changé C1 et C2 , le résultat est iden...
Machine a laver candy ctg 116 ne demare plus
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine a laver CANDY CTG 116 j'ai effectuer une machine de linge lorsque un moment la machine a fait disjoncté ...
Lave vaisselle siemens message d erreur e21
Bonjour, Mon lave vaisselle ne finit pas son programme il sonne et me met un message d erreur E21 quelqu'un sait qu'elle est le problème ?
Lave linge laden ev1045 type 858410429500
Bonjour, après changement du programmateur il refuse de démarrer pourtant la porte se met en sécurité mais c'est tout. merci de votre aide
Débordement flotteur chambre compression lv siemens
Lave vaisselle Siemens SE66T374EU intégré arrêt en cours de cycle par déclenchement Aquastop cause élévation niveau eau dans bac récupération . eau ...
Lave linge curtiss mlf 1050 e
Bonjour, comment retirer une baleine de soutien gorge coincée derriere le tambour merci
Cuisinière scholtès ci96i s - pyrolise
RésoluBonjour, Pendant un nettoyage auto du four (au bout d'une demie heure), mon tableau à disjoncté donc four éteint porte bloquée aucun affichage mai...
Machine à laver lg direct drive 7 kg inventer
Bonjour, Nous avons une machine à laver LG inventer.direct drive 7 kg. Le tableaux de commande clignote de partout ? De temp en temp ne prend pas ...
Panne lave vaisselle
Bonjour, Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus correctement, l'eau arrive dans le lave vaisselle mais ne monte plus jusqu'au 2 bras de la...
Seche linge haier hdy d70 chauffe pas
Bonjour, mon sèche linge ne sèche plus. j'ai changé en Janvier 2014 la résistance qui au passage était en pièce . cette fois la résistance v...
Sacs aspirateur
Bonjour, Je suis perdue dans tous les types de sacs pour aspirateur. J'ai choisi une centrale avec sac car j'ai un chat et un chien qui perdent leus...
Comment démonter panneau gauche lave-vaisselle
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à comprendre comment ouvrir le panneau gauche de mon lave-vaisselle Philips-Whirlpool Super Silence 456. C'est un modèle ...
Lave linge ariston bloquée
RésoluBonjour, j'ai une machine àlaver ariston ar6l65 rien ne s'allume et rien ne fonctionne .A noter que le courant arrive à la machine ,si quelqu'un peut ...
Congélateur faure
Bonjour, j'ai mon congélateur de marque Faure le voyant rouge triangle reste allumé quand je branche le congélateur le moteur tourne mais le congéla...
Congelateur defectueux
Bonjour, j'ai un congelateur de 9' cube horizontale de moins de 2 ans. De marque frigidaire. Il avait beaucoup de glace et ne gelait plus vraiment. Je...
Wmd 26100 ts beko
Bonjour, A l' allumage de la machine elle prend bien l' eau mais elle ne tourne pas;sur le programme essorage c ok mais lavage rien. MERCI POUR VOTRE...
[machine à laver] indesit 6145 : tout clignote
Bonjour, Ma machine indesit 6145 fait des siennes. :'(. Je l'allume, lance un programme, et au bout de quelques minutes tout clignote, guirland...
Panne seche linge
RésoluBonjour j'ai un seche linge lg td c70212e et la j'ai le voyant entretien filtre qui se met a sonne et clignote en cours de sechage. Le seche linge se ...
Lave vaisselle whirlpool ado 6837 pc
Bonjour, Les verres son plein de calcaires tous blanc plein de tache produits utilisés powerball finish tous en 1
Tachymétrie d'une lava linge whirlpool
RésoluBonjour, Pourriez vous m'indiquer la tachymétrie que devrait avoir ma machine à laver Whirlpool awe 7777( elle a 8 ans). Merci d'avance
Lave marque electrolux
bonsoir comment tester ma resistance car mon lave vaisselle ne chauffe plus merci
Congelateur uln2510 brandt
Bonjour, Le problème sur ce congélateur est le suivant : La tension mesurée à la bobine du relais de commande départ moteur compresseur doit être de...
Dolcé gusto
Bonjour, j'ai oublié de mettre de l'eau dans le récipient de la dolcé gusto èlectronique donc je l'ai fait tourné à vide depuis elle ne va plus et e...
Micro onde lg wavedom banc
bonjour la touche de la mise en marche de mon micro onde LG WAVEDOM blanc ne fonctionne plus merci de me renseigner comment la remédier amicaleme...
Clic clic clic et 3 voyants clignotte
Bonjour, à la mise en marche de ma machine à laver, j'entend "clic clic clic" (enclenchement de relais) et les trois voyant se mettent à clignoter (...
Lace linge arthur martin electrolux
Bonjour, Je n'arrive plus à ouvrir la porte de mon lave linge ; j'ai essayé de relance un essorage mais la porte est toujours bloquée!! Que puis je...
Machine à laver : cycle débutant puis plus rien !
Bonjour, Alors qu'il n'y avait pas problème avec ma Machine BOSCH, je rentre de vacances et impossible de la faire fonctionner : Le début de cycle s...
Azb 8570
RésoluBonjour, pour changer la courroie de mon seche linge Whirlpool azb 8570 pourriez me definir les phase phasses de demontage merci
Panne lave vaisselle whirpool adg 4440 ix
RésoluBonjour, Je rencontre un souci avec mon lave vaisselle qui se lance 2 minutes puis se bloque .programme de 40 minutes par exemple il reste bloque à ...
Lave linge candy ceds 30
alimentation,bouton mise en service ,sécurité porte vérifies OK alimentation eau OK Rien ne se passe,aucun repère pouvez vous me dire si il y a ...
Code f1
Bonjour, le triac le code c Zo107 Na 127, mais je trouve pas sur internet pouvez vous me dire si c possible dacheter un autre triac ou ou trouver ce ...
Panne électrique
RésoluBonjour Mon lave Vaisselle De marque Hotpoint Ariston type LFTA2248A ne démarre plus. Pourtant la prise de courant est alimentée Les filtres sont ...
Dépannage pour un congélateur vertical whirpool wv1400 a+w
RésoluQui peut m'aider pour le dépannage d'un congélateur acheté en 2010. Plus de froid malgré le son permanent d'un compresseur qui tourne. Sur le bandeau...
Pas d arriver d eau sur machine a laver miele
Résolubjr : ma machine a laver essore bien mais pas d eau au depart ; seriez vous me renseigner ,? merci cordialement
Lave linge zanussi zwh6145
Bonjour, Mon lave linge Zanussi ZWH6145 qui a environ 6 ans me pose problème. A deux reprises déjà, il s'est arrêté au cours d'un cycle, cuve plei...
Panne mal whirpool 6728
Bonjour, J ai une MAL whirpool 6728 qui ne chauffe que sur les programmes 30et40 degrés.A 60et 90elle ne chauffe plus que se passe t il SVP?
Refrigerateur thomson cristal/comment remplacer l'ampoule
Bonjour, refrigerateur Thomson Cristal comment changer l'ampoule?
Panne de minuterie
RésoluBonjour, La minuterie de mon sèche linge curtiss cse60 ne marche plus, par contre il sèche le linge.
Lave vaiselle whirlpool adp 6838 pc
Bonjour, Mon tuyau de vidange est sectionné à sa base. je ne sais pas comment faire pour le changer. Quelqu'un peut il me donner des conseils ? d...
Lave-linge aeg type: l 74650
Bonjour, Mon lave-linge ne sait pas faire l'essorage final car il ne sait pas vidanger l'eau....le code E20 est indiqué.....D'ou peut venir le probl...
