Les discussions
Reparation
Bonjour, La machine s'affiche le code LE que signifi e? Eniem 7kg
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2019 par
stf_jpd87
Four ne chauffe plus a l'ouverture de la porte
Bonjour, Une fois le préchauffage de mon four fait, lorsque j'ouvre la porte pour enfourner, la température diminue jusqu a ne plus chauffer. Le ve...
5 réponses Dernière réponse le 25 mai 2019 par
stf_jpd87
Normes electriques
Bonjour, Notre propriétaire à installé une nouvelle cuisine chez nous avec sous l'evier une prise non étanche. Alors qu'il n'a pas jointé le tour d...
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
Carminas
Branchement fils d'appliques murales
Bonjour, j'ai deux appliques dans ma salle de bain et j'aimerais les réinstaller. Sur les appliques il y a deux fils (1 marron et 1 bleu) et 2 terre...
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
Andy31200
Sèche linge siemens txl 2100
Bonjour, L'eau de monte plus dans le réservoir. Le tuyau a l'air ok. .
papy35
Probkele de fuite
Bonjour, Ma cafetière fuit par le dessous. Le café se fait normalement mais je retrouve une grosse flaque d'eau sur le plan de travail. Elle est d...
stf_jpd87
Reparer une porte de placard coulissante
Bonjour, J'ai une porte de placard avec miroir qui s'est déboiter de son rail en haut. Ce système n'a pas de roulettes mais des tiges. En bas l'ense...
Orange76000
Volet roulant ne fonctionne pas
Bonjour, J e viens de changer un moteur diao de Leroy Merlin mais il ne réagit pas moteur tout neuf qu’un aurait t’il la solution merci cordialement...
stf_jpd87
Lave vaiselle rosières rlf101
Bonjour J’ai mon lave vaisselle après lavage sur cycle 3 complet passe au cycle 1 sans manipulation Pourriez-vous m’aider à comprendre ce qui se p...
L_V89100
Cumulus hs
bonjour mon cumulus vient de lâcher ;je lis beaucoup de choses sur les diverses qualités ; durée de vie moyenne 5 ans ,des conseils ou des marques à ...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
labricole47
Code couleur électricité, années 70
Bonjour, Je dois brancher un appareil électrique et j'ai un doute sur le code couleur. Au vu de la photo fournie, quelqu'un saurait me dire ? o...
Daniel 26
Four de dietrich
Bonjour, Je cherche le mode d'emploi pour le four de dietrich UMP 412 E 1 Merci par avance de votre aide
Loloche44
Lave vaisselle whirlpool adg8442 en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle, assez ancien, ne fonctionne plus. Quand j'essaie de le démarrer, aucun voyant ne s'allume. Il ne se met pas sous tens...
5 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
stf_la sudiste
Problème d'arrivée d'eau chauffe eau.
Bonjour, je suis entrain de changer ma cabine douche donc j'ai couper l'arrivée d'eau générale ainsi que mon chauffe eau par contre quand j'ouvre avec...
gt.55
Frigo americain haier hrf 665lsb2n
Bonjour, Depuis quelques semaines mon frigo américain HAIER réf HRF 665lSB2N congèle la partie frigo.. L'affichage des températures m'indique pou...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2019 par
stf_jpd87
Remplacement lame tondeuse
Bonjour à tous,  J'aimerai votre aide pour le remplacement de ma lame de tondeuse.  J'ai cherché sur le net une lame avec les même cotes. Plusieurs ...
stf_jpd87
Frigo americain ..du froid de temps en temps...
Bonjour, modèle: Frigo Américain. DAEWOO FRS-2031 WAL Du froid correct pendant deux ou trois jours ensuite plus de fabrication de glaço...
stf_jpd87
Disjoncteur en tête de coffret ?
Bonjour, Enedis (?) en venu installer le compteur LINKY et son disjoncteur associé (60 ampères et 500Ma pour le différentiel) en limite de terrain....
10 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
Carminas
Samsung
Bonjour, Moi jai un frigo Samsung numero rf18hfenbsr/AC annee 2015 fait de leau en dessous panier à fruit et légume quoi faire et ou ça provien m...
stf_jpd87
Serre agricole
Bonjour, Je voudrais commander un film de 200 micron pour une serre agricole de 1000m2. Mon vendeur ne fait que par lot de 10t. Et je n'ai aucun...
stf_jpd87
Embellir muret de terrasse
Bonjour, Je souhaite embellir le muret de ma terrasse. Pour cela, j' ai appliqué un gobeti chaux/ciment. Ma question sera double : * est-ce-que je p...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2019 par
deniseven1312
Moisissure appartement qui dois payer
Bonjour, Nous vivons avec mon conjoint dans une mini maison aménagé (enciennement un garage) en T1bis. Très mal isolé et construit nous avons eu b...
8 réponses Dernière réponse le 23 mai 2019 par
Chlo
Changer la carte éléctronique de controle
Bonjour, j'ai eu un soucis avec mon climatiseur monobloc mural de la marque "FIMER" model: "Windy 5hp". Je vous explique: je suis sortie de chez moi ...
7 réponses Dernière réponse le 23 mai 2019 par
stf_jpd87
Bonjour, est-il possible de remplacer une ampoule 8w led par plus puissant?
Bonjour, Peut-on remplacer une ampoule 8 w led par plus puissant sur une lampe Gé de Kartell ? Merci de votre aide
stf_jpd87
Comment allumer le grill dans une cuisinière whirpool
Bonjour, Pour allumer le grill de ma cuisinière whirpool! Faut-il approcher une allumette tout comme pour le bas du four ?!
stf_jpd87
Cuisiniere bekocse67000gw
Bonjour,est-ce que quelqun pourrait m aider, j ai une cuisiniére BekoCSE67000GW?LE PROBLEME EST QUE LES PLAQUES FONTIONNE MAIS PLUS LE FOUR JAI DEMONT...
stf_jpd87
Joint syphon
Bonjour ,j’aurais aimé savoir comment faire pour pour mettre un joint d'étanchéité pour siphon oublié lors de la pose d’un receveur qui est très bien...
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2019 par
Rikita1000
Aspirateur boch runn'n
Bonjour, J'ai mon aspirateur BOSCH run qui a un débit d'aspiration faibles quand je suis au maximum? Merci pour vos réponses
Icare95
Frigo fait peu froide
Bonjour, Mon frigo fait peu froide malgré à max .que peux je faire?
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2019 par
stf_jpd87
Four bosh
Bonjour j'ai un gros souci avec mon four Bosch la grille du four ne veut plus s'allumer que puis-je faire pour réparer la panne merci
stf_jpd87
Lave baisse
Bonjour, Comment démonter l’electrovanne d’un lave vaisselle silence plus bosch? Merci d’avance
stf_jpd87
Enlever carrelage
Bonjour, J’ai dû carrelage à l’an cuisine une partie et autour c’est peint. Je ne sais pas du tout comment sais dessous le carrelage..est ce le mur...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
KIDUGUEN
Réparation refrigerateur americain frn-x22b3csi daevoo
Bonjour, refrigerateur americain frn-x22b3csi daevoo il ne fait plus de froid en haut des deux cotee on la debranche portee ouverte 36 h et toujour ...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
stf_la sudiste
Volet roulant
Bonjour, J'ai un moteur OXIMO RTS 6/17 j'ai cassé les 2 fils qui passent à côté des fils alimentant le condensateur et qui entrent dans le tube bleu...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2019 par
stf_jpd87
Tôle du four (neuf) qui se déforme
Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisinière Rosières. Lorsque je réalise des cuissons au four avec chaleur tournante, je n'ai aucun problème. M...
15 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
stf_la sudiste
Problème de condensateur sur volets roulants élect bubendorff installés en 2004
Bonjour, Deux volets sont concernés : 1) Celui d'une porte fenêtre (H 205 x L 120) pourvue d'un volet roulant électrique Bubendorff 2) et celui d'...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
stf_la sudiste
[whirlpool wbe3413] congélateur froid mais pas le frigo
Bonjour J'ai un frigo combi whirlpool wbe3413. Depuis quelques jours, la partie haute (frigo) ne refroidit plus assez! Par exemple, on a l'impression...
stf_la sudiste
Lave linge qui ne démarre plus
Bonjour, Mon lave linge électrolux AWT 1166AA s'est arrêté en cours de cycle de lavage J'ai vérifié la pompe de vidange....elle était bien encrassée...
stf_la sudiste
Sharp lave vaisselle qw-c12f492w code erreur f1
SOS, Bonjour, Mon lave vaisselle SHARP QW-C12F492W affiche code erreur F1, et il fuit un peu. Que puis-faire ? Il ne se trouve plus sous garantie d...
stf_la sudiste
Problème machine a laver faure 1100m
Bonjour à vous, Je viens ici poser quelques questions, au cas où certains pourraient me répondre histoire de me conseiller un peu... J'ai une machin...
4 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
mgh
Besoin de conseil
Bonjour à tous, je souhaite casser un mur qui bénéficie déjà d une ouverture entre mon salon et ma cuisine photo 1 : A l'étage comme au sous sol, le...
Luluberlu22
Disjoncteur tetrapolaire sur installation monophasée ?
Bonjour, Actuellement en cours d'identification des circuits sur le tableau électrique d'une maison ancienne, j'ai constaté la présence d'un disjonc...
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
Icare95
Comment séparer la cuve du tambour lave-linge candy go614 ?
Bonjour, Aprés avoir démonter mon lave-linge Candy GO 614 et retirer la cuve du châssis pour changer les paliers hs, je voudrais savoir comment je...
didius
Voyant rouge vidange allumé et clognotte
C'est le modele 646 SC PLUS - Bonjour, Le voyant rouge vidange du LV Miele 645 est allumé et clignote. J'ai nettoyé la cuve du fond et le...
stf_jpd87
Daewoo
Bonjour, j'ai un problème avec mon frigo marque Daewoo KE9ZE179 Américain Qui refroidi pas de deux côté pourriez vous nous aider s'il vous plaît me...
stf_jpd87
Melitta caffeo lattea
Bonjour, Quand je fais un café, celui-ci coule dans le bac recepteur et en dessous de la cafetière. Rien dans la tasse. Je venais de detartrer e...
stf_jpd87
Lave vaisselle a d g 5820
Bonjour, Mon lave vaisselle c'est mise en sécurité et ne prends pas l'eau elle tourne mais pas d'eau.mon évier était bouché l'eau sale est entré dan...
stf_jpd87
Seche linge vedette vts 6520
Bonjour, Mon sèche linge vedette VST6520 clignote bac plein après avoir tourné 10 secondes, alors que le bac est vide et les filtres propres. Qu...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool démarre puis s'arrête au bout d'1 mn
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADG 9724 FD d'a peine 2 ans. Il est en panne depuis quelques temps déjà: quelque soit le programme, il se ...
stf_jpd87
Machine à laver beko wm6100
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine qui affiche le voyant cadenas. Qué faire je n'arrive pas à mettre ma machine en marche aidez moi merci
stf_jpd87
Résultats 40351 - 40400 sur un total de plus de 50 000
