Les discussions
Rt38fejadsa samsung
Bonjour, Mon réfrigérateur Samsung RT38FEJADSA est déjà en panne après 2,5 ans. Seul signe la veille panne de la lumière et panne totale haut congél...
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
Emma
Plus d'eau chaude
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude sur mon chauffe eau Frisquet. je ne sais plus si ça doit être allumé (avec des allumettes) dans le chauffe e...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
MaritaMORITZ
Selle pour tube de 50mm ?
Bonjour, Je dois raccorder un tube PVC de 32mm sur un tube de 50mm, je pensais utiliser une selle mais je ne trouve ça nul part. savez-vous si ce ty...
Tontonchristobal_1er
Installation interrupteur automatique
Bonjour, comment installer en série un interrupteur automatique 2 fils Neptune de Le Grand. avec un interrupteur 3 fils Mosaïque Le Grand.
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
fred.ml
Micro onde bosch bfl554mwo ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un micron onde presque neuf, il n'a que 2 ans mais il ne fonctionne plus. Comme dit dans le titre c'est un Bosch BFL554MWO. Le transf...
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
domi59_3987
Combiné frigo congélateur electrolux inspire space plus
Bonjour, j'ai un écoulement d'eau au sol et une ligne de glace verticale qui se forme sur la porte du congélateur, même après un dégivrage, cela conti...
FlorenceOhmer
Installation d’un plafonnier.
(Provenance: Québec) Bonjour, Je tente d’installer un plafonnier, là où il y avait un ventilateur de plafond (ayant lui-même 3 lumières). Voic...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle dvi430xe1
Bonjour, Mon lave vaisselle Dvi430xe1 de dietrich ne chauffe plus... L eau n est plus chaude et la vaisselle est mouillée à la fin du cycle. Aucun c...
16 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
stf_jpd87
Panne de congélateur
Bonjour, le congélateur Whirlpool le voyant jaune reste allumé,j'appuie simultanément sur les touches 2 et 7 que ce passe t il merci de me répondre
stf_jpd87
Enduit placo
Bonjour, J'ai décollé un porte bijoux de mon mur en placo et ça a décollé l'enduit (voir photos). Comment puis-je réparer le mur à moindre coût ?...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2019 par
gt.55
Conseils pour isoler porte coulissante industrielle
Bonjour, Je dois transformer un dépôt semi-enterré en atelier et je souhaite isoler une porte coulissante industrielle (qui a près de 40 ans): La m...
lucienpel
Comment couler dalle de beton à 40 cm d un sol en terre battue
Bonjour, j aimerais savoir comment faire pour réaliser une dalle de beton de 10.50m carré avec poutrelles precontraint à 40 Cm du sol
7 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
Kiduguen
Frigo valberg usv 530a
Bonjour, Mon frigo est réglé sur 5° mais les aliments qui sont dans le haut du frigo sont congelés ! Je ne sais pas quoi faire, car le reste est o...
Laulaudici
Lave linge whirpool awo/d 7249 ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge whirpool AWO/D 7249 ne s'allume plus, j'ai démonté et fais réparé la carte mère sans succès. J'ai récupéré un multimètre ...
marieronan
Demande d'information p-channel mosfet
Bonsoir, dans un circuit de charge d'un GSM (j'ai fait les mesures sans batterie avec chargeur courant brancher) une pièce se nommant "P-CHANNEL MOSFE...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
stf_jpd87
Barbecue électrique weber q140
Bonjour, Je souhaite savoir comment remplacer une résistance d’un barbecue Weber q140 svp ? La résistance de mon Weber m’a lâché.... Merci ...
stf_jpd87
Code erreur e4f6 whirlpool aquasteam 6th sens
Bonjour, Mon lave vaisselle me met ce code erreur e4f6. Modèle whirlpool e4f6.. que faire ?? Merci de vos conseil.
stf_jpd87
Bonjour, Voilà depuis hier mon lave vaisselle ne démarre plus, il reste allumer sur rinçage tout en clignotant, avec un bruit sonore, merci à vous ...
stf_jpd87
Comment ouvrir manuellement mon portail électrique ?
 Fermé
Mon portail electrique ne s'ouvre plus. C'est visiblement un probleme electrique puisqu'il ne s'enclenche pas lorsque j'appuie sur l'interrupteur. Le ...
stf_jpd87
Butees haute vr bubendorff filaire fg
Bonjour, je suis équipé de VR Bubendorff avec inverseur FG depuis 2009. je voudrai savoir si il est possible de régler des butées électrique pour q...
Tchaolat
Abattre murs
Bonjour, j aimerais casser 2 mur maison avant 1970 Environ 100 metre carre Le murs fait 10 metre Au dessus c est un grenier amenager la charpent...
15 réponses Dernière réponse le 11 juin 2019 par
Icare08
Relais mur1
Bonjour, Actuellement sur le circuit éclairage, j'ai un relais temporisé + trois détecteurs. Mon éclairage fonctionne en continu, je cherche donc à...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2019 par
fred.ml
Demousser une toiture en ardoise
 Résolu/Fermé
je cherche comment choisir un produit ou une méthode anti mousse (bio ça serait l'ideal mais j'ecoute toutes les propositions) pour demousser ma toit...
olivdaumm
Interaction entre legrand 84526 et legrand 84527
Bonjour, Sur mon installation, j'ai plusieurs volets roulants, commandés chacun individuellement par un inter individuel volet roulant Legrand 84526...
2 réponses Dernière réponse le 11 juin 2019 par
Speedy57510
Démonter alternateur sur laguna 2
Bonjour, je recherche un tutoriel pour démonter l'alternateur et changer la poulie débrayable d'alternateur sur Laguna 2 phase1 1,9 Dci 107cv. L'alte...
stf_jpd87
Frigo américain whrilpool ref wsg5588a+m qui fait disjoncter le bloc
Bonjour, bonjour, mon frigo américain whrilpool ref WSG5588A+M fait disjoncter tout le bloc électrique. il est impossible de le relancer de suite . ...
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2019 par
stf_jpd87
Prolongation muret parpaing
Bonjour, J’ai un muret extérieur avec fondation à 30/40 de profondeur qui retient un peu de terre puisque mon terrain est en pente. Muret le plus h...
lekabilien
Sèche linge whirpool, enlever la poussière car mauvaise odeur
Bonjour, Comme mon sèche linge whirpoool laisse une odeur genre moisi à mon linge, j'ai tenté de le nettoyer et enlever la poussière. Je ...
14 réponses Dernière réponse le 11 juin 2019 par
Icare95
Telecommande porte de garage promatic 2
Bonsoir, J'ai un moteur de porte de garage (modèle HORMANN PROMATIC 2) mais je n'ai malheuresement aucune des télécommandes (je suis propriétaire de...
stf_jpd87
Séparer 2 points lumineux reliés à 1 seul interrupteur
Bonjour, Est-il possible, avec un système sans fil, de séparer l'allumage de 2 points lumineux qui s'allument actuellement simultanément avec 1 se...
Carminas
Une plaque vitrocéramique sur une induction?
Est-t’il possible d’installer une plaque vitrocéramique au dessus D’une ancienne plaque à induction qui est intégré à l'évier!
stf_jpd87
Joint neuf qui ne ventouse pas
Bonjour, Je viens juste de changer le joint de mon congélateur coffre whirlpool. L'effet ventouse ne se fait pas même en claquant la porte.
10 réponses Dernière réponse le 11 juin 2019 par
stf_jpd87
Probleme de vidange sur machine a laver electrolux intuition awt 10120 w
Bonjour, Machine intuition electrolux Arthur martin AWT 10120 W. La vidange se fait à très petit débit. La pompe semble etre emboîtée dans le cor...
stf_jpd87
Machine à laver whirpool awe 6560 arrêt en cours de lavage avec voyant servive
Bonjour, ma machine à laver se met en arrêt en cours de lavage avec le voyant service allumé , mais elle ne le fait pas tout le temps. Soit le probl...
stf_jpd87
Branchement moteur 220v sur inter
Bonjour, comment brancher mon moteur sur un inter lc1-d093?
35 réponses Dernière réponse le 11 juin 2019 par
stf_jpd87
Lv whirlpool adp 7562 ne démarre plus
Bonjour, Après qq épisodes F7 résolus en forçant l'appareil, j'ai une une fuite puis c'est reparti. Mais mise en route suivante: plus rien ne s'allu...
stf_jpd87
Neutre en commun dans tableau électrique.
Bonjour, Je change mon tableau électrique, mais voilà je rencontre des difficultés. mon tableau actuel et divisé en 2 parties, la première un ID au...
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2019 par
jph95
Abris de jardin
Bonjour, Pour une dalle de 15cm. Combien doit faire la profondeur du terrassement ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2019 par
lekabilien
Pourquoi mon lave-vaisselle ne prend plus l'eau ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle, un Bompani référence B02013, il ne prend plus l'eau, le moteur tournant pourtant normalement. je p...
leo
Problème flamme four pizza à gaz
Bonjour à tous, Voici mon problème j’ai un four gaz à pizza Équipé gaz butane, quand il est réglé sur le minimum la flamme est bien bleu mais qua...
9 réponses Dernière réponse le 10 juin 2019 par
stf_jpd87
Mites alimentaires : comment s'en débarrasser ?
 Résolu/Fermé
Comment éviter et/ou se débarrasser des mites alimentaires qui se mettent même dans les aliments qui ne sont pas bio ?
coqulicot
Commande de ventilation dans comble résidence
Bonjour, Un électricien est passé dans notre résidence du fait que la ventilation des combles ne fonctionnait plus. A noter que dans ces combles s...
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2019 par
andheu1
Solution d'isolation entre chevrons
Bonjour, J'attaque la rénovation de ma maison principale. Les paramètres actuels : Toiture refaite il y a 5 ans avec pose d'un espèce d'isolant...
MarcIsover
Remplacer un interrupteur va et vient par source lumineuse.
Bonjour, je viens vers vous car j'ai besoin de conseils.... Je vous explique mon problème. Suite abattement d'une cloison, j'aimerais récupérer les f...
fred.ml
Pourquoi mon surpresseur démarre souvent ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un surpresseur Sterwins SP1100M, déjà vu sur ce forum, qui monte à 2.8 bars et redescend immédiatement en pression, sans tirage ni fu...
GruBert
Fuite sur le liner au fond d'une piscine intex
Bonjour, J'ai une fuite sur le liner au fond d'une piscine hors sol de type Intex. Elle se situe en dessous des bondes d'aspiration. Comment la dé...
Daniel 26
Chape
Bonjour, Je voudrai savoir combien de sacs j ai besoin pour une chape de 40 m2 sur une épaisseur de 5 cm merci
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko panne prosmartinverter 96374
Bonjour, Mon lave vaisselle m'affiche le message E 01 j'ai essayé reset du coup il c'est éteint mais il fait un bruit de fonctionnement mais ne fon...
stf_jpd87
Diagnostiquer un congélateur qui tourne en permanence ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un congélateur qui tourne en permanence, et ça m'embête car ça consomme trop d'électricité. Je ne sais pas comment diagnostiquer la pan...
stf_jpd87
Eau qui revient dans le lave vaisselle après la fin du cycle
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle; à la fin du cycle (qui se passe bien), tout est nickel mais, après une heure environ, doucement,...
5 réponses Dernière réponse le 10 juin 2019 par
AAurel
Résultats 42701 - 42750 sur un total de plus de 50 000
