Les discussions
Plinthe en bois
Salut, Je voudrai savoir comment enlever une plinthe en bois : coller et clouer, sans l’abîmer pour pouvoir la remettre après. Y a t'il une âm...
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
montaco
Problème de machine à laver à l'essorage
Bonjour, j'ai suivi vos conseils pour vérifier la courroie les galets roulements effectivement en retirant la courroie il y avait plus de bruit, je...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
Sennani
Nbre de brique 40*20*20
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir combien de brique de40cm*20cm*20cm faut il pour une clôture de longueur de 120m et de largeur de85m de hauteur de 4m su...
gt.55
Erreur de tube clim
Bonjour, J ai passer du 1/4 1/2 à la place du 1/4 3/8. Est-ce grave? Merci
Yann
Lire code panne lave vaisselle brandt dfh1030
Bonjour, Je ne comprend pas le code panne de mon lave vaisselle Modèle Brandt dfh1030 J’ai les voyants qui reste allumés Sur 3h 6h 9h diffère et...
7 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich dvh 610 je 1
Le lave vaisselle âgé de 9 ans ne vidange plus. Que faire ?
9 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
stf_jpd87
Plaque induction schotles ti6514 qui ne détecte plus après coupure courant
Bonjour, J'ai une plaque induction Schotles (série TI6514) (plus sous garantie) qui rencontre le même soucis lors de coupures de courant : les 4 "f...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
stf_jpd87
Probeme detection casserole sur plaque induction dietrich dti199xe1
Bonjour, Depuis peu j'ai deux plaques sur 4 qui ne détectent plus les casseroles . Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de cette plaque . ...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bush modèle avec commande sur le dessus de la porte ?
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch fonctionne bien et fini son cycle normalement mais quand il est éteins il se rempli tranquillement ?
stf_jpd87
Comment réparer le système aquastop du siemens aquasensor ?
Bonjour, l'eau n'arrive plus dans le LV. J'ai démonté l'aquastop branché sur l'arrivée d'eau mais ne voit pas comment le réparer. Peut-on tout simp...
5 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
stf_jpd87
Comment augmenté la porte d'un émetteur fm de 300m à 5.000m
 Résolu/Fermé
salut les amis! aujourd'hui je viens de réaliser un émetteur Radio-fm d'environ 300 mètres carrés mais mon but est d'atteindre au maximum une porté...
stf_jpd87
Fuite d'eau
Chers amis bonjour; je suis en présence d'une petite fuite d'eau sur l'alimentation en eau froide d'un ballon électrique vertical 200L De Dietrich; Je...
6 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
lekabilien
Poele à pellet: ventilateur hs
Bonjour, Le ventilateur tangentiel de mon poele à granule ecoforest VIGO faisait beaucoup de bruit ces derniers jours, comme si quelque chose le b...
gt.55
Fonctionnement anormal chaudière vaillant
Bonjour, Je vais vous exposer le problème que je rencontre avec ma chaudière vaillant vuw 296 3-5 fr. Récemment, le ventilateur de la chaudière est...
Max-03
Chaffotaux et mauri
Bonjour, merci d’avance Pour votre aide j’ai une chaudière chaffotaux modèle talia quand on allume le chauffage la pression d’eau augmente jusqu’à 3 b...
docchaudiere
Gazinière indesit k3g201x
Bonjour, le four de ma gazinière Indesit k3g210x se coupe dès que je relâche le bouton, il ne reste pas enfoncé et coupe l'arrivée de gaz. Que peut...
8 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
stf_jpd87
Pourquoi plus d'eau pour mon frigo américain samsung ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai aujourd'hui le même probléme que "Iaama" (post du 26:11:09) Pour mon frigo americain SAMSUNG RS56XDJNS. - Pas d'eau au distributeur ...
boucaque
Destruction 4 plaques fibrociment
Bonjour, Mon neveu a 4 plaques de fibrociment, déjà sur 1 palette, dont il veut se débarrasser (dans la région de Saint-Priest). Auriez-vous 1 solut...
Dannan
Vérouillage fermeture baie coulissante
bonjour, le mecanisme de fermeture de ma baie coulissante est cassé ref AS88A21 donc on peut ouvrir la baie de l'extérieur.je ne retrouve nul par pou...
gt.55
Réfrigérateur haier cfe629cs/bruit compresseur + panne congelateur
Bonjour, Depuis hier, le compresseur (boîte cylindrique en bas du frigo) émet un bourdonnement métallique anormal (je peux envoyer une video si néces...
stf_jpd87
Baisse de pression sur vidopens 222-w
Bonjour, Je possède une chaudière à condensation WIESMAN Vidopens 222-W depuis queiques années, mais la pression de l'eau baisse rapidement dans...
stf_jpd87
Machine à laver qui n'essore plus..
Bonjour, Ma machine à laver ,qui à un poil plus d'un an, n'essore plus, cependant je n'ai pas de garantie valide.. il s'agit d'une Continental Ediso...
stf_jpd87
Cave a vin continental edison cecwc48led
ma cave a vin m indique E1 ca veut dire quoi
stf_jpd87
Demande d’aide pour un volet roulant
Bonjour, Je me permets de vous écrire pour un renseignement j’ai l’interrupteur de mon volet roulant qui et casse donc j’ai décidés d’en changer . P...
stf_jpd87
Enlever traces de ferrure sur meuble chêne
Bonjour, Pourriez vous me donner la solution pour enlever les traces de ferrure sur mes portes de buffet en chêne massif, buffet décapé par aérogomm...
Daniel 26
Changement fenetre qui choisir
 Résolu/Fermé
Bonjour,Bonjour Je souhaite faire changer 11 fenetres et ma porte d entrée avec les volets. J ai 2 devis qui m interesse mais maintenant comment les...
Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
labricole47
Douche balneo bouchée
Bonjour, Depuis hier ma douche balneo n’arrive pas à évacuer l’eau. Au bout de quelques minutes d’utilisation nous nous retrouvons inondé. Bien s...
11 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
gt.55
Transfo 110-220
Bonjour, je viens d'obtenir un transfo 110-220 (2000VA CTA S.A.S italien) pour faire tourner mes outils canadiens. Pour le raccorder il y a une bar...
Réglage de la flamme du gros brûleur sur cuisinière ekm6770aow avec butane
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière EKM6770AOW équipée gaz naturel. J'ai remplacé les injecteurs pour qu'elle fonctionne au butane. J'ai réglé le ...
5 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
headaches
Comment annuler une er 6 sur un four siemens ?
Bonjour, J'ai un four siemens HB760.50F qui indique er 6. D'après le manuel cela signifie un problème de mise en sécurité de la porte lors de la pr...
4 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
juliejaenwhithead
Problème pression chaudière ?
Bonjour, Je m'en remet à vos lumières pour savoir si mon "problème" en est véritablement un ou non. Je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon fo...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
Haribobl
Installation cuisinière électrique
Bonjour, Je viens de recevoir ma première cuisinière vitrocéramique (3 foyers 1700w + 1 x 1200W) Beko avec four électrique (1900W). Je n'ai aucune e...
girardlebleux
Reglage fenetre tryba
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai des fenetres TRYBA depuis 3 jours je n'arrive plus à fermer completement la poignée qui reste en position 17h25 quand elle est fermée ...
Bricol_1007
Lave linge whirpool awe 8760 gg
Bonjour, panne sur mon lave linge Whirpool awe 8760 gg defaut affiché rES + temoin d ouverture allumé ainsi que le temoin de vidange merci de votre...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
stf_jpd87
Montage accoudoir
Bonjour je recherche un tuto pour monter les acoudoirs d un canapé commandé. Il y a des vis et des trou sur le côté du canapé et quand j assemble le t...
stf_jpd87
Help , une pompe qui tourne en vide sans cesse
Bonsoir Svp j'ai une pompe liée à deux citernes, quand les citernes commencent à se vider, la pompe se met en marche automatiquement (je ne sais pa...
26 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
stf_jpd87
Erreur lave-vaisselle cycle interrompu
Bonjour le forum :-) Mon lave-vaisselle ( Ariston Hotpoint LFF 8M113 7 X EU ) coupe son cycle avant la fin, laissant la vaisselle avec un voile gras....
7 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
stf_la sudiste
Pése-personne terraillon en verre
Bonjour, pour se peser, je dois appuyer au centre du pèse-personne et celui-ci doit indiquer 1 double zéro avant de monter dessus. 1 personne est mont...
didier
Plaques vitroceramiques 4 feux far.
Bonjour, Je n'arrive plus à allumer ma plaque de cuisson J ai beau appuyer mais sur toutes les touches et tjrs rien. Merci de votre aide.
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch sgs4452ff blanc
Bonjour, on ma donné un lave vaisselle bosch sgs4452ff ,malgré les nettoyages des filtres ,l'eau ne descends pas dans la cuve ,,il faut que j'enleve l...
13 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
stf_la sudiste
Avec quoi remplacer ce truc archi nul ?
Bonjour, Tout est dans la question: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81nD9zPhohL._SL1500_.jpg Bien cordialement
Daniel 26
Mise en sécurité quotidienne de mon cumulus
Bonjour, Le thermostat de mon cumulus Lemercier 300L se met quotidiennement en position de sécurité. J'ai changé le thermostat, vidangé le cumul...
30 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
lekabilien
Cuisine: cacher les machines (lave et sèche linge) par une grande porte: solide?
Bonjour! Nous faisons des RDV dans différentes enseignes pour faire notre cuisine. Nous souhaitons cacher le lave-linge et le sèche-linge qui sero...
9 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
AL
Panne de séche linge adc 67150w electrolux
Bonjour, J'ai un sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC 67150W qui ne chauffe plus ! il démarre, s'arrête, puis redémarre, les résistances sont a...
stf_jpd87
Fuite d’électricité
Bonjour, J’ai une fuite/coupure d’éléctricité sur mon terrain et à l’entrée de la maison. J’ai coupé les plombs incrimminés sans quoi tout saute d...
12 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh : plus d'arrivée d'eau
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosh (réf SGS43E62EU) m'a fait une bonne surprise : fuite avec petite inondation de la cuisine. J'ai à priori réussi à n...
10 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
enka
Chape béton, combien de béton / ciment ?
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai actuellement un projet de recouler une chape de béton sur une terrasse existante abimée et avec un dénivelé important de 10cm. La cha...
Pedro
Comment installer 1 lampe témoin ?
Bonjour, je viens de terminer l'aménagement d'un petit grenier au dessus de mon garage ; des plaques EOSB 21 mm , une trappe d'accès, 2 néons -2x18W...
Carminas
Lave vaisselle brandt vh900be1
Bonjour, Je recherche le schéma électronique de la carte de puissance. Je n'ai plus de chauffage de l'eau, après avoir vérifié le module de chauff...
stf_jpd87
J'ai froid : problème chaudière à gaz chaffouteaux code erreur 601
Bonjour à tous, Ma chaudière à Gaz Chaffouteaux INOA 25CF marche un peu puis affiche un message erreur 601, puis repart puis s'arrête. Pour chauf...
8 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 45051 - 45100 sur un total de plus de 50 000
