Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Comment reparer ma vieille serre en verre
bonjour a tous je viens d acheter une maison et dans le jardin il y a une vieille serre en verre mais dont certains carreaux sont casses comment je ...
Comment filtrer la lumière bleue sur l'écran
Bonjour, J'écris pour espérer pouvoir être au bon endroit. Pour des raisons professionnelles, je dois souvent faire des heures supplémentaires jusqu'...
Construction d'une toiture
Bonjour, J'ai une carcasse de 110 mètres carrés et je veux construire une toiture en panneaux sandwich qu est-ce que vous me conseiller merci
Pbm moteur tondeuse
Bjr Sur une tondeuse HOMELITE 140 OVS J'avais une fuite d'essence par la pompe d'amorçage après avoir démonté le carbu et tout nettoyé plus de fuite...
Comment rendre une barque stable
bonjour a tous j ai une barque en fer avec une coque arrondie donc très instable sur l eau car la coque est en forme de V j avais pense a mettre de...
Comment remettre a neuf une barque en fer
bonjour a tous j ai acquis une barque en fer il y a +-5 ans chaque année sur le fond de la barque extérieur qui est sous l eau je mettais une couche...
Dépose tissu mural
Bonjour, avant l'intervention des peintres la semaine prochaine, j'entreprends d'enlever le tissu mural de mon salon (agrafes). j'aurais besoin ...
Lave vaisselle bosch silence plus erreur 15
Bonjour, J'ai pu enlever l'erreur 15 en levant ma machine vers l'arrière. Par contre, je ne vois aucune fuite, et il n'y a pas d'eau par terre. Pouv...
Surpresseur trotec / 800w / ne tient pas la pression
RésoluBonjour, J'ai un surpresseur trotec neuf. Il est installé sur une cuve 1000L. (Posé dessus) Il s'amorce mais ne tient pas la pression sans c...
Frigo americain
RésoluBonjour, J'ai un frigo samsung RAS1UTWP j'ai déjà fait réparer la carte électronique,et maintenant le frigo refroidi très legermant et par foit pas...
Pas de froid parti réfrigérateur
Bonjour, Nous avons un frigo américain Daewoo FRST20DAM. La partie droite réfrigérateur ne fait plus de froid. La partie gauche congélateur, a l’air...
Eclairage frigo samsung rsg5purs
RésoluBonjour, Après désactivation de l'éclairage de mon frigo américain SAMSUNG RSG5PURS, quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment remettre le en foncti...
Candy 6 kilos
Bonjour, ma machine a laver s'allume et dés que j'appuis départ, elle ce met en sécurité mais ne démarre pas.
Lave-linge ne s'éteint plus
RésoluBonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils s'il vous plaît. Surprise ce matin avec mon lave-linge Whirlpool 8625 AWE 5kg. Je ne savais pas qu'il f...
Indesit widl146
Bonjour, Le tambour ne tourne pas !
Four high one bouton de demarrage
Bonjour, voila j'ai un four high tech one et le bouton de demarrage celui du milieu ne fonctionne plus , peut t'on le changer ? ou doit on faire ven...
Frigo américain samsung rsh1dth
Bonjour, j'ai un Frigo américain samsung RSH1DTH et il fonctionne très bien congélateur/réfrigérateur mais au bout de 3/4jours le fusible de 5a qui ce...
Frigo américain whirlpool
Mon frigo américain ou un Paul ne fait pratiquement plus de froid côté frigo pourquoi
Lave vaisselle bosch super silence clignote sur le programme mais ne démarre pas
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch super silence ne veut plus démarrer depuis hier soir, je l'ai programmé pour la nuit mais ce matin il n'a pas to...
Bosh sms53do08eu lave vaiselle probleme 3 15 .
RésoluBonjour, MON LAVE VAISELLE SE MET EN MARCHE , puis soudain 3 15 . s'affiche sur l'ecran et la pompe a l'air de cherche l'eau mais ni arrive pas
Valberg 14 xec rentrée d'eau à l'arrêt
Bonjour, bonsoir, Je viens d'emménager dans une maison équipée d'un Lave vaisselle Valberg 14 XEC encastré. Mon problème est qu'il se remplit d'eau...
Odeur arrière frigo beko
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le bac condensateur pour le nettoyer puis je mettre un peu d'eau de javel dans ce bac? Cordialement
L'afficheur de mon frigo samsung rl62vct ne fonctionne plus
Bonjour,L'afficheur de mon frigo Samsung RL62VCT ne fonctionne plus
L.v whirlpool 6eme sens
Bonjour, s'ouvre Le boitier à savon, pastille ne s'ouvre pas et après il affiche f8 e1
Voyant dune bassine qui bip et clignote de machine a laver indesit 6k
Bonjour, J'ai le, voyant de ma bassine qui clignote et bip je ne sais pas pourquoi c'est quand je mets le programme 11 a 30 degrés
Problème de branchement moteur triphasé 380 en 220 volts mono
RésoluBonjour, Je souhaite passer un moteur 380 triphasé en 220 volts en théorie je sais comment faire en pratique que c'est plus compliqué. Sur un moteur...
Eau qui ne s'écoule pas bien
Bonjour, J'ai realisé un agrandissement il y a un an. Dans la nouvelle partie il y a une douche à l'italienne à l’étage et un bac a douche au rez ...
Amiante???? etats-unis d'amerique
Bonjour, quand j'ai emménagé dans mon appartement, il y a avait de l'amiante au dessus d'un radiateur. je l'ai fait retirer par le propriétaire....
Comment remettre de l’eau dans les radiateurs après vidange ?
Bonjour, hier matin dès 7h j'ai démonté et vider mes 10 radiateurs en acier et mon sèche serviette (maison à étage avec radiateurs en haut dans 4 cham...
J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle laser
Résolu/FerméBonjour, J'ai arrêté mon lave vaisselle Laser 400428 avant la fin du cycle, je n'arrive pas à le remettre à zéro. Il clignote et il bip comment fair...
Télécommande acova
RésoluBonjour, La télécommande de mon sèche acova est bloquée avec code e3 quelqu’un aurait-il la solution pour débloquer Merci
Micro onde l’afficheur est décalé et affiche aléatoirement des temps non demandé
Bonjour, Il s’agit d’un four micro onde DAEWOO. KOG-134K. ( 3ans ) Je n’ai pas de code erreur...? Il fonctionne bien hors-mis la partie électr...
La vaisselle saba e2
Bonjour, ERREUR E2 sur lave vaisselle SABA L'eau arrive bien au lave vaisselle fonctionne 1 minute puis s'arrête avec affichage E2
Lave linge whirlpool 6th sense zen 8kg ne s'allume pas
Bonjour, ce matin je veux allumer mon lave linge. Impossible. Aucun allumage sur le tableau de commande. J ai vérifié le fusible de la prise sur le ta...
Fuite sur le raccord bas d'un radiateur à eau au niveau de l'écrou
Bonjour, J'habite un appartement et je dispose du chauffage centrale avec des radiateurs à eau. Pour faire des travaux, j'ai déposé le radiateur m...
Sèche-linge indesit isa60v qui fait dijoncter
Bonjour, Mon sèche-linge indesit ISA60V fr tourne bien et bout de quelque minutes fait disjoncté le différentiel merci d'avance pour votre aide
Je souhaiterai faire fonctionner une tv en 12 volt en 220 chez moi
Bonjour, j'ai une tv qui fonctionnee sur un camping car en 12 volt,je souhaiterai savoir si je peux la faire fonctionner a mon domicile en 220 volt ...
Clim'r
Bonjour, Ma clim regrette des gouttes d'eau de plus en plus souvent et des petits trucs noirs et surtout des petits morceaux de glaçons coté intérie...
Aspirateur elecctrolux ultrasilencer ne démarre plus
Bonjour, Mon aspirateur electrolux à 250€ refuse de démarrer. Tout a commencé avec des difficultés à le démarrer (obligé d'appuyer sur le bouton plu...
Plaque induction l2023 elsay
Bonjour, J'ai acheté une plaque à induction de la marque Elsay en remplacement d'une autre (marque différente). Hors le mode d'emploi étant plus qu'...
Bosch table de cuisson à induction nitp666uc canada
Bonjour, J’ai 2 zones qui ne fonctionnent pas lorsque j’appuis Sur la zone demandée, c’est une autre zone qui s’allume!!!! 3 zones sur 4 sont dispon...
Ventilateur ne tourne pas whirpool no frost 6e sense wtv45972 nfc ix
RésoluBonjour, je viens de nettoyer pour la première fois mon frigo-congélateur Whirpool no frost 6e sense WTV45972 NFC IX N° de Service : 850508911274. J'...
Voyant niveau d'eau centrale vapeur calor effectis easy
Bonjour, le voyant de ma centrale vapeur clignote même s'il y a de l'eau dans la cuve. je l'ai détartrée deux fois mais rien n'y fait. Je peux a...
Branchement thermostat d'ambiance equation
Bonjour, J'essaie de remplacer mon vieux thermostat VRC 410 Vaillant par un thermostat de chez Leroy Merlin "Equation confort crono radio". Je ne ...
Isolation mobilhome
Bonjour, Comment peut on isoler un mobil home par le dessous du plancher?
Cherche conseils pour débuter peinture carrosserie
Bonjour a tous Et oui je suis un petit nouveau . Présentation rapide petit jeunot de 22 ans , carrossier peinture de métier , du 77 . On m'a off...
Chasse d'eau
RésoluBonjour, Je viens de changer le flotteur mais quand je rouvre l'arrivé d'eau, l'eau monte sans jamais s'arrêter.. Je suis obliger de couper l'eau. Q...
Thermostat cave à vin
Bonjour, comment remplacer un thermostat d'une cave à vin brandt CVIN6/A TYPE L333010
Frigo
Bonjour, Mon frigo s’est arrêté il y a une semaine puis est repartit.c’est un ariston hotpoint Il ne fonctionne que si je le mets au Max donc bcp ...
Adapter flexible karcherr k650 sur nhp sthil re
Bonjour à tous Je viens sur ce forum à la recherche d’infos et conseils afin d’adapter/brancher un flexible nettoyeur HP KarcherK 650 neuf sur un NHP...
