Les discussions
Cuiseur de riz marque seb modèle serie r13-b
Bonjour, Mon cuiseur de riz SEB modèle série R13-B refuse de démarrer et affiche le message d’erreur £0 . On dirait un 3 inverser et un 0 Si vou...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle démarre puis sarrête de fonctionner après 3min, sains s'éteindre.
Bonjour, Mon lave-vaisselle whirlpool a un peu plus de 2 ans, il ne fonctionne plus, le problème est qu'il démarre, et s'arrête au bout de 3 min lors...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
stf_jpd87
Frigo samsung
Bonjour, Les les ne fonctionnent plus suite à coupure courant. J'ai beau essayé d'appuyer sur les 2 boutons à gauche et à droite mais ça ne refoncti...
stf_jpd87
Les touches de mon lave linge bosch logixx9 n'ont plus leur bonne fonctions
Bonjour, toutes les touches ou presque commandent depuis ce jour la vitesse d'essorage, impossible de changer la température d'un programme... pouvez-...
stf_jpd87
Impossible de réinitialiser lave vaisselle beko 6531 s
 Résolu/Fermé
bonjour, j'ai un léger problème avec mon lave vaisselle BEKO ! impossible de le réinitialiser ! la pompe d'évacuation tourne dans le vide. j'ai essayé...
Babane22
Plaque wc suspendu
Bonjour, La plaque de mon WC suspendu (derrière la plaque avec les boutons de chasse, entre le bâti et les boutons de chasse) est cassée. Je n'ai ...
4 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
CamKP
Prise exterieur
Bonjour, Ma maison n a pas de prise exterieur 2 propositions se posent devant moi 1 partir d une prise intérieur mais doit la décaler (volet )p...
4 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
Idylle
Terrain petanque
Bonjour, je construit un terrain de petanque, je voudrait savoir si je pouvez soupoudrer mes 15 cm de gravier 0 20 de ciment pour le durcir pui mettre...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_frmu
Lave vaisselle whrilpool adp 5822 les bras d'aspersion ne tournent plus
Bonjour, Sur mon lave vaisselle Whrilpool ADP 5822 les bras d'aspersion ne tournent plus l'eau arrive mais il semble qu'il manque de pression.
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
pipaule
Fuite d'eau dans le réservoir wc
Bonjour, J'ai un problème de chasse qui coule depuis quelques temps. j'ai d'abord changé mon ancien réservoir pensant que la fuite était due a sa ...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_frmu
Bande les ne marche qu’à moitié
Bonjour, J’ai acheté une bande led qui est à la mode actuellement, au début tout marchait bien mais maintenant il n’y a qu’une petite partie qui fon...
Daniel 26
Marbre tâche
Bonjour, J'ai posé le marbre Polaris tout en prenant le soin d'appliquer l'avant pose, mais quelques jours après le marbre à pris une couleur gris...
Icare95
Peut-on fixer un parquet flottant après pose sans tasseau sur sol béton ?
Bonjour, j'ai posé un parquet en faisant des lignes droites toutes identiques (les jointures sont toutes au même endroit) ce qui fait qu'avec le temps...
6 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
Icare95
Voir brandt solos pyrolyse
Bonjour, Mon coucou ne chauffe pas beaucoup puis je contrôler les résistances haut et bas
Icare95
Lave linge qui ne chauffe pas
Bonjour, j'ai l'impression que mon lave linge ne chauffe pas ; j'ai ouvert plusieurs fois en cour de cycle et c'est toujours froid merci de v...
stf_jpd87
Directeur
recherche les camarade classe 77/08 escadreon et ccs habitué de chez jannick a Treichville bertrand ,beupere ,Wade casteran goguilon guyrado
stf_jpd87
Raccordement local technique piscine
Bonjour, Nous construisons une piscine, dont le local technique, et donc le tableau divisionnaire, sera situé à environ 50m de ma GTL. Après un rap...
12 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
Carminas
Électricité
Bonjour, j’aurai une question, ce été j’ai un projet électrique, et dans ce projet je vais donc alimenté + de 20 lampes sur le même circuit donc je sa...
7 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
RayaneT
Probleme clignotant du lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle continental clv1444w a l allumage tout clignotant impossible d arreter je suis obliger de debrancher la prise.pouvez vous ...
stf_jpd87
Panne mais pas possibilité d'afficher le code panne
Bonjour, Plus d'alimentation électrique sur la machine donc pas de possibilité d'afficher le code panne Comment trouver d'où vient le problème ? ...
stf_jpd87
Pulsations sur circuit d'eau avec pompe de puis
Je vous adresse cette demande parce que j’ai de gros problèmes d’eau depuis l’installation d’une pompe CALPEDA MXS 307. Ce problème dure depuis plus ...
24 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
jdf_daniel26
Voyant orange continu
Bonjour, J ai un voyant orange continu sur un porte fusible. Les autres sont éteins. J aimerais en connaître la signification svp. Merci d ava...
stf_frmu
Chauffe eau thermodynamique aéromax 5
Bonjour, j'ai opté pour un aéromax 5 VS mais sans penser où étaient la sortie et l'alim. Bien sur à l'opposé de la nourrice je vais donc l'alimenter e...
stf_jpd87
Quel dosage dois-je faire pour une bétonnière 350 l ?
bonjour, je souhaite acheter une bétonnière de 350l pour faire ma dalle de beton de 80m², une toupie ne peut pas venir compte tenu de la configuration...
stf_jpd87
Groupe electrogene performence power 3800g
bonjour mon chien a mangé les fils électriques de mon groupe électrogene performence power pp3800g . je ne sais pas comment refaire mes branchements q...
stf_jpd87
Lave vaisselle saba fnpc14
Bonjour, J ai un problème avec mon lave vaisselle il est de marque saba FNPC14. Quelques minutes après le démarrage les deux voyons d arret et de de...
stf_jpd87
Défaut de chauffe lave vaisselle bosch
bonjour, mon lave vaisselle bosch sgv43e23eu/56 ne chauffe plus. la résistance fait 24 ohms, la sonde de température est passante tout comme le micro ...
stf_jpd87
Panne centrale vapeur calor gv 7850
Bonjour, J’ai une centrale vapeur pro express CALOR modèle GV7850 acheté il y a 8 mois, qui ne produit plus de vapeur, aucune vapeur ne sort lorsqu’...
stf_jpd87
Siemens whash
Bonjour, Mon lave linge démarre en sèche linge quelque soit le programme que je demande Il tourne 1 petite minute puis se stoppe Merci pour votre...
stf_jpd87
Plaque induction sauter spi5361b
Bonjour, Ma plaque a sauté il y a deux jours, elle ne fonctionnait plus et est partie dans un bruit qui a fait ''bouf'' on l'a coupé au général ...
stf_jpd87
Condensateur four whirlpool
Bonjour, J'ai le condensateur de mon four qui est sûrement HS mais je n'arrive pas à trouver où il est. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse ? ...
10 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_jpd87
Chaudière frisquet hydromotrix compact evolution 25kw
Bonjour, Ma chaudière ne fonctionne pas et sur l'écran marque "anomalie ventilateur". COmment faire???
doudoux06
Déverrouiller un clavier
Bonjour, J'ai un vieux clavier sans la touche fn, comment je fais pour le déverrouiller? Merci
stf_frmu
Demande schéma électrique perceuse à percussion bosch psb 2000
Bonjour, J'ai un problème sur ma perceuse qui ne fonctionne plus, merci de me transmettre le schéma électrique intérieur de cette perceuse, car ...
9 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
labricole47
Notice
Bonjour, recherche notice four combi master philips whirlpool cat 9200 merci
Icare95
Motobineuse - problème ralenti/puissance, trop d'air ?
Bonjour, J'ai acheté une motobineuse (SOLO, moteur Honda GXH50) qui n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années. J'ai nettoyé le carburateur e...
5 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
Manu
Lv whirlpool adp 5778 temps de programme augmenté
Bonjour, Le programme rapide 40 degrés de mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 57-78 est passé d'environ 43 minutes à 2h20 sans raison. Comment réiniti...
stf_jpd87
Miele novotronic w145
Bonjour, Je n’arrive plus à ouvrir ma machine, porte verrouillée ? Que puis-je faire? Merci
stf_jpd87
Congélateur ariston
Bonjour, J'ai mon congélateur qui ne s'allume pas il démarre et s' Arrete il ne tiens pas la charge et ne congelé plus ariston 5 tiroirs
Icare95
Lave vaisselle bosch sms40m24eu
Bonjour J'ai un soucis avec le couvercle de la pompe de vidange Je n'arrive plus a le remettre en place C'est sûrement tout bête mais impossible po...
stf_jpd87
Whirlpool azb7570
Bonjour, j ai mon seche linge qui ne démarre plus merci
stf_jpd87
Terre entre deux tableaux
Bonjour à tous, une question assez simple. Mon piquet terre est relié à mon tableau principal situé à 15m. Je déplace ma cuisine sur le devant de la m...
Carminas
Ventouse extérieure chaudière
Bonjour, J’ai fait installer une chaudière à condensation frisquet il y a 2 ans. La ventouse extérieure est placée sous un appentis en bois, et elle...
doudoux06
Nombre de tonnes de ciment (cote d ivoire)
Bonjour, Je voudrais savoir combien de tonnes de ciment faut-il pour monter les murs d'un magasin de 10 mètres sur 8 ?
stf_jpd87
Tondeuse à gazon toro 675 gts
Pourcentage d'huile avec l'essence pour une tondeuse à gazon Toro 675 GTS ?
stf_jpd87
Lave linge ne démarre plus
Bonjour, Mon lave linge de marque far ne démarre plus pourtant tous les voyants sont allumés il y’a même une arrivée d’eau et après un bruit comme p...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sms 58l22
Bonjour mon lave vaisselle bosch afficher E23 Ma pompe de vidange était hs(un enroulement sans continuité) Je l ai donc changée Mais là quand je le...
8 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_jpd87
Default brandt vh900je1
Bonjour, j'ai un lave vaisselle brandt vh900je1 qui ne finit pas son cycle et j'ai les voyant ( opti à 60min) et (end) qui clignotent. Quelqu'un aurai...
stf_jpd87
Visseuse bosh ne fonctionne
Bonjour, Ma perceuse BOSCHGSR 18 v-LI pro ne fonctionne plus. J ai soufflé l intérieure , j, ai nettoyé le circuite électrique mais je n'arrive p...
stf_jpd87
Panne thomson tdw1445
Bonjour, Mon lave vaisselle Thomson ne réalise plus son cycle de lavage. Je lance le programme 60 minutes: Vidange ok Remplissage ok Premier Pré...
stf_jpd87
Résultats 36101 - 36150 sur un total de plus de 50 000
