Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Porte garage sectionnelle motorisée sommer duo 650sl
la porte de notre garage ( modèle Duo 650 SL de Sommer ) a eu dans un premier temps, une panne : en appuyant sur le bouton ou la télécommande, on ava...
Sous couche sur glycero pour acrylique
Bonsoir, Je souhaite repeindre des bâtis de porte en fer avec de l'acrylique Ces bâtis de porte étaient peint depuis 2002 en glycero, ils sont don...
Lave linge lg drive 10 kg
Bonjour, Code cl s'affiche je n'arrive pas à le débloquer même en appuyant 5seco'de sur température et fin différée que dois je faire
Malfaçon de travaux
Bonjour, suite à une isolation de ma maison que j'ai fait faire en 2015, englobant, entre autre, le changement de gouttière, nous avons constaté quelq...
Panne seche serviette acova bloc soufflant
Bonjour, Bonjour, Je dispose d'un sèche serviette électrique acova regate avec booc soufflant. Depuis que j'ai nettoyé le filtre, les voyants filt...
Peindre des autobloquants ?
RésoluBonjour, Je souhaiterai redonner un petit coup de jeune a ma terrasse. pensez-vs qu'il est possible de peindre des autobloquants avec de la peintur...
Colmater le plafond/toit d'un puisard
une marmotte a décidée de passer l'hiver au chaud dans mon puisard, elle a fait plusieurs trous a proximité de la dalle d'entrée. Que dois-je faire po...
Frigo américain maytag qui n'arrive pas à abaisser sa température suffisamment
Résolu/FerméBonjour, Depuis une semaine notre frigo Américain n'arrive plus a descendre suffisamment en température. Il s'agit d'un frigo Maytag GC2227HEKW ac...
Pas de glace,
Bonjour à vous tous. mon combiné réfrigérateur de la marque béko réf:GNE60530DX congèle mais ne produit pas de glaçons et depuis un certain temps pa...
Ouverture mur porteur béton sans linteau
j'aurais besoin d'avis d'experts car après avoir fait établir plusieurs devis par des entreprises de maçonnerie, je ne sais qui croire... je souhaite...
Trop de bouillie bordelaise dans piscine
Résolu/FerméBonjour, sur des conseils d'amis lorsqu'on a une eau verte de piscine , nous avons trop mis de bouillie bordelaise dans notre piscine . Comment fa...
Branchement interrupteur à flotteur
Bonjour, Quelqu’un pourrait il m’aider pour savoir ou brancher cet interrupteur à flotteur sur le coffret de démarrage de ma pompe de forage Merci b...
Ballon électrique : peu d’eau chaude - plombier ne donne pas prix
Bonjour, Je suis locataire, j'ai un ballon électrique qui doit avoir 2 ans et demi (Atlantic, 100L). Depuis quelques temps j'ai un tout petit fi...
Le four samsung cp1394est ne s'allume plus
RésoluAprès l'extention de garantie de 5 ans les ennuis commencent. A l'ouverture de la porte, tout a disjoncté du compteur. Après remise en route du co...
Per sanitaire pour chauffage
Bonjour, Actuellement dans la rénovation de ma maison et en projet de réaliser le chauffage prochainement. Peut-on utiliser des tuyaux de PER s...
Refregirateur congélateur whirlpool
Bonjour, Acheter depuis un ans mon réfrigérateur Whirlpool le congélateur en bas ce matin a plein de givre partout comme de la neige quest ce qu...
Quel type de charnières pour une trappe de cave ?
Bonjour, Je rénove actuellement une ancienne maison qui dispose d'une trappe pour aller à la cave (dimensions : environ 2 x 0.8 m). Cette trappe va...
Laveur haute pression lavor
bonjour, impossible de brancher le tuyau d'eau sur la lance elle ne tient pas je ne comprend pas le truc. merci beaucoup pour vos lumières
Hexagone 300l voyant orange constant
Bonjour, Mon cumulus etait orange ce matin 10h. C'est a dire en marche. Je fonctionne en HP/HC. Ma CALLYBOX est bien à lheure.. Jai desce...
Un disjoncteur 16a pour protéger des prises cablées en 2.5² est autorisé ?
Bonjour, Voila je refais mon tableau électrique et il y a une petite incompréhension de ma part concernant la NF C 15-100 Il est noté que les p...
Liaison equipotentielle salle de bain
Bonjour, je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain . j aimerais savoir si je peux simplement installer un ...
Recherche mécanisme parasol déporté modèle zephiro
Bonjour, Bonjour, Désolé je reposé ma question pas la bonne photo sur mon premier post???? Je cherche désespérément le mécanisme de mon parasol...
Chauffe eau
RésoluBonjour à tous, Depuis 1 an je loue une maison appartenant à une mairie. Depuis quelques jours un claquement se fait entendre dans cette maison. Je...
Augmenter la vitesse d un moteur en 12v
bjr, j ai construit un robot pour simuler un adversaire sur un baby foot avec des moteurs d essuie glace arriere de 205 , ca marche pas mal mais c est...
Pont de wheatstone
Bonjour, je viens vous sollicitez car je n'arrive pas a comprendre le principe de fonctionnement d'un pont Wheatstone je suis en terminal et je travai...
Branchement friteuse 400v 3n
RésoluBonjour, Je souhaiterais brancher une friteuse pro en remplacement d'une autre friteuse pro qui a brulée (le même modèle). Le branchement doit...
Lave vaiselle beko dfn 1434s ne prend pas l eau
Bonjour, je suis en panne avec mon lave vaiselle beko dfn 1434s . se lave vaiselle ne prend pas l eau il vidange en debut de cycle puis plus rien. ...
Peinture au plomb
Bonjour, J'ai passer la décolleuse à papier sur des murs ou il y a en dessous du papier de la peinture au plomb sans le savoir Quels sont mes ris...
F8 e1 lave vaisselle whirlpool adg7441fda
RésoluBonjour, J ai solutionner mon problème F8 E1 Symptôme ne finissait pas le lavage et la cuve était pleine d eau .le lv a 5 ans . Sur tous les forum...
Panne refrigerateur daewoo
Bonjour ,mon réfrigérateur daewoo modèle FRS U20DAV fonctionne très bien sauf que il fuit au distributeur de glaçons pourriez vous me dire de ou pour...
Frigo beko 2porte 510 litre
Bonjour, comment régler la température de mon frigo Beko 2porte 510litr
Lave linge bosh maxx7 ne s'allume plus.
Bonjour, Mon lave linge Bosh Maxx7 Eco performance a fait disjoncter le différentiel et ne s'allume plus du tout. La prise électrique fonctionne ...
Four encastrable réf : hba63a251f siemens.
Bonjour, Erreur 106 après un nettoyage pyrolise, porte bloquée, débloquée manuellement. Courant coupé puis remis en route ; toujours même erreur. Le...
Remplacer bouton marche arrêt
Bonjour, Comment remplacer le bouton marche arrêt d une machine à laver Whirlpool awe 6762 merci pour votre aide
Frigo américain
Bonjour, mon frigo américain Samsung cote frigo me refroidit plus la température et bon et le congelé marche très bien je sais pas koi fair merci
Cafetière tassimo bosch tas2002
Bonjour/Bonsoir Gros gros problème avec ma cafetière. Elle ne coule plus du tout, pas de lumière orange ni de rouge, j'ai détartré avec la capsul...
Comment enlever des taches de sang séché sur un matelas ?
Résolu/FerméBonjour, En vue de déménagement, je vais laisser mon matelas à une amie, or celui -ci a des taches de sang (taches bien sur qui a séché) . j'ai ess...
Frigo combine congélateurs alarme f1
Bonjour, mon frigo congélateurs sonne presque sans arrêt et marque F1 E sur le devant. Quoi faire svp? Merci
Électroménager frigo américain la partie réfrigérateur ne refroidi plus
Bonjour, comment vérifier si le carter fonctionne sur mon Samsung rsh1feis car la partie réfrigérateur ne fait plus de froid il me semble que le vent...
Lave vaisselle whirlpool adg 9542
Bonjour, j'ai un problème sur mon lave vaisselle Whirlpool ADG9542. Clignotement 4 fois. J'ai vu le défaut qui est soit la pompe d'évacuation soit la ...
Remplacer aquastop electrolux lv
Lave vaisselle Electrolux esf6519low
Changer le transformateur de lave-linge
Bonsoir. Mon lave-linge nécessite de remplacer un transformateur. J'ai commencé des recherches mais je suis loin d'avoir identifié le site qui pourrai...
Aspirateur thomson thvc48579 n'aspire plus
Bonjour, Mon aspirateur s'alllume mais n'aspire plus. Dois je changer le filtre "HEPA filter"? Merci.
Câblage d'un moteur deux sens de rotation.
RésoluBonjour, j'ai un moteur avec 2 filles et une alimentation avec deux files aussi. Quand on inversée la phase sur le moteur, on n'a une inversion de l...
Pas de courant malgré disjoncteur enclenché
Bonjour, J'ai un souci depuis cette nuit sur un de mes disjoncteurs. Il s'agit du disjoncteur de prises de la cuisine qui alimente donc pleins de ...
Four whirlpool akzm776/ix
Bonjour, pendant que mon four était en marche il y a eu un arc électrique, on ne peut plus régler la température donc impossible de lancer un programm...
Reparation de frein de volet roulant
Bonjour, J'ai un problème de volet roulant et je serais reconnaissant si quelqu'un pourrait me conseiller, comment le réparer Lors ce que j'arrête...
Mur 18 cm avec poutre béton en haut est-il porteur ?
Bonjour, Mon épouse et moi-même venons de récemment acheter un appartement à rénover. Nous souhaitons abattre une cloison entre l’actuelle cuisine ...
Passage télérupteur gm 4400 à yokis mtr200m 3 fils
RésoluBonjour, J'ai un télérupteur GM 4400, montage 3 fils avec Bouton poussoir au neutre (voir installation ci dessous) Et j'aimerai le changer p...
Ponceuse excentrique bosch pex 125 ae
Bonjour à tous, J'ai une ponceuse excentrique BOSCH PEX 125 AE 0 603 283 703 Je veux changer le plateau de ponçage auto agrippant, pouvez vous me...
