Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Taches sur le robinet
Bonjour, Nous avons des traces sur le robinet après passage de la femme de ménage (voir la photo). J'ai essayé de frotter mais ça ne part pas. Quelqu...
Pourquoi la pompe de mon lave-vaisselle ne s'arrête plus ?
RésoluBonjour, La pompe de mon Lave vaisselle AEG ne s arrete plus. il n y pas d eau, juste la pompe qui continue de travailler sans arret. j ai coupé le r...
Noue et gouttière
Bonjour, Nous avons fait appel à un couvreur pour solutionner un problème d’écoulement d’eau au niveau de la noue. Au départ, la noue dépassait de l...
Retirer 1 volet roulant bubendorff de la zone programmée ave
Bonjour, Une zone a été créée avec l horloge radio ID2 pour l ouverture de tous les volets roulants bubendorff. Je voudrais retirer 1 volet de cette...
Ecran affiche "porte ouverte" lave vaisselle candy brava
Bonjour, Je veux mettre mon lave vaisselle à fonctionné et l écran me dit "porte ouverte" impossible de choisir le programme et la lumière du wifi ne...
Plaque induction sauter stis64b1, grand feu droit en panne
Bonjour, j’ai une plaque induction sauter 3 feux de ref STIS64B1. Le feu de droite ne fonctionne plus. Du moins, je n’ai plus aucune lumière qui s’al...
Arrosage automatique programmateur rain bird wpx
Bonjour, Le programmateur Rain Bird WPX reste allumé sur "off" les boutons "mode" etc. ne fonctionnent pas Les piles sont neuves
Ancien ou neuf : vers où va votre préférence ?
En matière de maison et/ou de mobilier, vous êtes plutôt du genre à préférer le charme de l'ancien ou la modernité du neuf ?
Ma porte de ma laveuse kenmore n'ouvre pas quand la
Bonjour, Ma laveuse la porte souvre pas quand le scicle est fini c'est une kenmore frontale
Non fonctionnement pince à rivet perel
Bonjour, après avoir placé le rivet à la bonne dimension sur la pince , lorsque nje serre , rien ne se passe
Le voyant de mon lave vaisselle valberg reset 3 sec clignote
Bonjour,j’ai mon lave vaisselle valberg qui clignote sur reset 3 sec
Valise samsonite comment débloqué code avec tsa007
Bonjour, Comment débloqué une valise samsonite avec code tsa007
Alimentation electrique garage
Bonjour, je veux alimenter mon garage qui se situe environ a 20 mètres de ma maison ,dans ce garage je vais mettre des prises de courant et lumières e...
Compatibilité thyristor
RésoluBonjour, Je dois changer 2 thyristors sur un chargeur de Camping car. Il s'agit d'un 2N6507. Je voulais savoir s'il est possible de le remplacer par...
Saeco xsmall les 4 voyants s'allument
Bonjour, J’ai une panne sur ma saeco xsmall. Au démarrage, le voyant vert clignote, le cycle de rinçage ne se lance pas. Et tous les voyants cligno...
Scie sauteuse
Bonjour, J'ai acheté une scie sauteuse bosch pst 50A , je n'arrive pas à mettre la lame et j'ai lu tous bos messages et je me suis rendue compte que ...
Levoyante30 clignote et impossible de l effacer
Bonjour, Lave vaisselle Candy brava refuse de démarrer après 2 mois de non fonctionnement et un voyant E30 clignote l eau est bien ouverte et tuyau...
Mystère circuit de chauffage
Bonjour à tous Suite à un désembouage, mes 2 radiateurs situés en bout de circuit ne chauffent plus. Le plombier m'a dit que c'était sans doute dû à d...
Le four fait disjoncter mon compteur
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement neuf. J'ai fait installer une cuisine équipée avec un four, un micro-ondes et une plaque de cuisson....
Fil cigarettes électroniques pile, dessouder
Bonjour, Ma Cigarette électronique est tombée et des fils ce sont dénudées. Ce sont les deux fils qui vont au niveau de la pile. Je n’arrive pas ...
Isolation mur
Bonjour, Est-il possible d’isoler avec de la laine de verre et coller des plaques de depron dessus ? merci
Lave vaisselle qui tape à chaque tour d'hélice
RésoluBonjour, Je possède un lave vaisselle Listo qui a moins d'un an. Depuis quelques temps, j'entends un "tap" à chaque tour d'hélice. Les bras de lav...
Cache ampoule arthur martin
Bonjour, comment retirer le cache ampoule et accéder au thermostat d'un frigo Arthur Martin RU 3300. Merci de votre aide
Interrupteur dooxie va/viens et poussoir
Bonjour à tous , je viens de changer un interrupteur double avec un va et viens ainsi qu'un bouton poussoir.Le poussoir est branché en série mais ne f...
Branchement chauffe eau atlantic tout courant
RésoluBonjour, Je vais changer mon chauffe eau et le neuf est compatible tout courant mais j'avoue ne pas comprendre le de branchement. Je joins 3 photos,...
Fixation luminaire rail gaine electrique
Bonjour a tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas a trouver la solution malgres mes recherches. Dans mon couloir, j'ai 2 luminaires, j'aimerais...
Moteur électrique push and pull 600 porte de garage automatique
Bonjour, à chaque fois que je lance, par l'intermédiaire de ma télécommande, le déclenchement de l'ouverture automatique de ma porte de garage le mote...
Sèche linge bosh wtw87490ff qui s'arrête réservoir plein
Bonjour, Mon sèche linge bosse wtw87490ff s'arrête toutes les 7 min (je pense). Réservoir plein indiqué mais c'est faux. J'ai essayé pas mal de chose...
Quel habillage pour platine depagne ?
Bonjour, Bonjour, J'ai une platine DEPAGNE (ref 35915500) sur laquelle est installé mon Linky et mon disjoncteur principal. J'aimerais y installer ...
Défaut ec réfrigérateur hisense américain
Bonjour, j'ai un petit souci avec mon réfrigérateur, il marque l'erreur EC. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait m'en dire un peu plus. Merci d'...
Axe d'entraînement micro ondes brûlé
Bonjour, comment se fait-il que l'axe d'entraînement du plateau du micro ondes a brûlé en mode micro ondes ?
Lave linge beko voyant "lavage" clignote rouge
Bonjour , Nous avons fait l'acquisition d'un lave linge de la marque BEKO, modèle n°WTV95220W et lors de la première utilisation, nous avons sélecti...
Cycle raccourcit lave vaisselle beko din58s1, ne chauffe pas
RésoluBonjour, j’ai un soucis avec mon lave vaisselle Beko DIN58S1 lorsque je lance un cycle le lave vaisselle ne chauffe pas l’eau et la vaisselle reste ...
Abattre en partie une cloison
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de réaliser des rénovations dans mon appartement et je souhaite abattre en partie une des cloisons afi...
Quelle granulométrie de sable utiliser ?
RésoluBonjour, Je souhaite réparer les joints en mortier entre certaines pierres constituant un mur. Je souhaite également y boucher quelques fissures. Et ...
Porte de service pvc impossible à degonder
Bonjour, J'ai la porte de service pvc que je n'arrive pas à degonder. J'ai enlevé les caches mais impossible à soulever. Elle ne bouge pas de 1 mm. ...
Résine extérieur
Bonjour,j'ai posé la première couche de résine et un peu d'eau à coulé dessus, c'est devenu blanc, c'est grave, je vais posé bientôt la deuxième couch...
La machine empressons 11300 m 400 est bloquée comment la ca
Bonjour, Ma cafetière nespresso 11300 M 400 est bloquée avec une capsule à l'intérieur. Comment la demonter
Miroir qui clignote
Bonjour, J'ai un miroir Lyon chic 120 de chez Casto. Celui clignote depuis quelque temps. Est il possible de le réparer ? Merci Réf ci dessous ...
Bjr code erreur ff et tous clignote
Bonjour, Message erreur FF et tous les voyant clignotent Le cycle démarre bien jusqu'à la fin mais la vaisselle n est pas lave Merci beaucoup de m ...
Taches de vinaigre sur sol carrelé
Bonjour à tous, J'ai cassé une bouteille de vinaigre de vin sur le sol carrelé de ma cuisine. J'ai immédiatement lavé le sol avec uniquement de l'eau...
Mandrin perceuse bosh psb 500 re boqué
RésoluBonjour à tous, Le mandrin s'est bloqué et je ne me l'explique pas car je m'en sers régulièrement. Après lecture de divers posts, j'ai tenté l'aven...
Mon frigo marque il est où ne fais pas du froid mais le cong
Bonjour, Mon frigo de marque deawood le frigo ne fait pas de froid mais le congélateur oui avec du givre de quoi ça peut venir merci pour le renseign...
Sel se vide vite
Bonjour, jain une lave vaisselle rosières depuis que Jai déménager le sel il se vide en un seul lavage Jai bien vérifier que le bouchon et bien ferme...
Autoradio c3 de 2005
Résolu/FerméBonjour, Bonjour, Je voudrais changer d'autoradio sur ma C3 de 2005, car le cd ne fonctionne pas, par contre je voudrais le changer avec un autre d...
Comment faire pour épaissir du savon liquide ?
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un sait comment on peut faire pour épaissir du savon liquide ? Merci d'avance pour vos reponses .
Chaudière gaz buderus logano 24
Bonjour, Ma chaudière Buderus Logano G124 s'arrète dès que nous la mettons en mode été ou dès que nous réduisons le chauffage. Il faut la redémarre...
Cellule électrolyseur en titane
Bonjour à tous, Je possède un électrolyseur Zodiac LM12 et je souhaite remplacer les plaques de la cellule défaillante par des plaques en Titane. Pe...
Lave vaisselle whirpool adp8678 erreur f6e2
RésoluBonjour, Je possède un lave vaisselle Whirpool ADP8678 , depuis 2 jours il reste bloqué sur le code F6E2 signifiant un problème d'arrivée d'eau. En ...
