Les discussions
Triphasé sur installation en mono
Bonjour à tous J'aimerais branché une installation (un T3 avec plaque induction, four et machine à laver, chauffage au gaz) avec du triphasé. On me r...
9 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2018 par
freebike
Bjr je voudrai savoir pourquoi ma chaudiere ne sal
Bonjour, je voudrai savoir pourquoi ma chaudiere ne va plus
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2018 par
Icare95
Fauteuil voltaire assise
Bonjour, J ai acheté 2 fauteuils voltaire a renover sauf quand les mettant à nu je me suis rendu compte qu ils étaient remboursés de laine avec d...
stf_jpd87
Convertisseur algérie
Bonjour, 10000m3 combien de tonne
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2018 par
stf_jpd87
Fuite distributeur de savon mural
Bonjour J'ai acheté, il y a 2 semaines, par l'intermédiaire d'Amazone un distributeur à savon de 3 réservoires de la marque SIMPLEHUMAN et 2 fuient. ...
gt.55
Tete thermostatique
Bonjour comment je peux retirer la tete thermostatique d'une colonne douche cooke et lewis kella merci
Caquelot
Alimentation électrique cave batterie externe
Bonjour, Je viens d'acquérir une cave dans laquelle je souhaiterai faire un atelier. Cependant, je ne peux pas y apporter l'électricité. J'ai recher...
gt.55
Problème de saccade d’un volet bubendorff
Bonjour, J’ai un volet Bubendorff , j’ ai changé le condensateur mais le volet marche toujours par saccade: que dois je faire ? Merci d’avance pou...
Bubendorff
Nettoyer trappe machine à laver faure 1100 tours
Bonjour, Merci de m indiquer, SVP, où se trouve la trappe qu il faut nettoyer de temps en temps. Une partie de l'eau ne peut pas s évacuer suit...
stf_jpd87
Lave vaisselle rengora (ikea)
Bonjour, Depuis quelques jours lorsque l'on appuie sur le bouton de démarrage le LV met 15 min avant d'afficher les diodes permettant de démarrer ...
stf_jpd87
Plus de froid dans mon frigo aeg sanyo.
Bonjour, mon frigo ne fais plus de froid . Il me signal dE.
stf_jpd87
Saunier duval
Bonjour, je voudrai savoir pourquoi ma chaudiere se mets plus en route
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
docchaudiere
Temps de charge compresseur
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheté un compresseur vertical d'occasion abac workshop jobber de 100L 3Hp double piston sans courroie et je met plus de 6 min pour...
eurleurlterrier
Changement thermostat
Bonjour, j'ai un thermostat classique qui me permet de régler les heures de déclenchement des appareils de chauffage électrique de la maison ainsi que...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
Seb
Frigo samsung rl62btz plus froid, affichage faux
Bonjour, nous possedons un réfrigérateur congélateur samsung rl62zbts et nous rencontrons les soucis suivants -il y a deux ans environs le vent...
9 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
Icare95
Raccordement gaz naturel : canalisation extérieure
Bonjour, Nous venons d'acquérir notre résidence principale et j'envisage de changer la chaudière fioul par une installation gaz naturel. GRDF vien...
xplom
Philips perfectcare pure gc 7630/30/ bi
Bonjour, Ma centrale vapeur s'est arrêter tout d'un coup et impossible de la remettre en marche. Effectivement quand je repassait je trouvait qu'el...
7 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
LoSam79
Bosch schott ceran 9000309096
Bonjour, mon plaque du cote gauche s'allume mais ne fonction pas car il clignotte tout le temps sans s'arret meme eteind merci de m'aide
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
papy35
Probleme lave vaisselle oceanic 124 dd s2
Bonsoir,* je mets en route mon lave vaisselle oceanic 124 DD S2 Elle se remplit , elle tourne 1 à 2 mns, elle vidange & ensuite le bouton reset cli...
stf_jpd87
Daewoo u20dc
Bonjour, J ai un problème avec mon frigo américain qui fait du givre côté congélateur parti glaçon ou tombe les glaçons merci
stf_jpd87
Problème lave linge hotpoint ariston eco9f149
Bonjour, jai un lave linge hotpoint ariston ECO9F149 Le problème c'est que il ne veut pas démarré, tous les voyants sur la droite sont allumés fixe...
stf_jpd87
Changer le tableau en monophasé avec alim. triphasé
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 60 avec alimentation d'un vieux tableau en triphasé ; La raison du triphasé est soit le fait d'etre a la c...
16 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
stf_jpd87
Congélateur qui ne givre pas
Bonjour, j’ai un frigo avec un compartiment congélateur séparé en haut. Aucun soucis avec le frigo, cependant au niveau du congélateur il congèle ma...
stf_la sudiste
Problème électrique lv bosch encastrable
Bonjour, j'ai un souci avec un lave-vaisselle Bosch encastrable mod: SMV58M70EU/73. Il fonctionne bien mais, j'ai un problème électrique. il foncti...
Francois254
Thermostat réfrigérateur congélateur listo rdl 145
Bonjour, Bonjour, Mon refrigerateur neuf (un mois)ne fait plus de froid, par contre le congélateur marche très bien, Le moteur tourne en perman...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaiselle arthur martin electrolux"satine"
Bonjour, L'arrivée d'eau ne fonctionne pas (9fois sur 10) chez le réparateur il fonctionne ???
stf_la sudiste
Teinter un meuble
Bonjour à tous, J'ai poncer un meuble que je croyais en bois exotique mais c'est plutôt du pin . Je souhaiterais le teindre de façon à se qu'il retro...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
codette1958
Annulation programmation horloge
Bonjour, Je désire annuler tout simplement la programmation de mon volet Cordialement
Bubendorff
Pose d un sol pvc
Bonsoir à tous je souhaite poser dans mon salon et une autre pièce du sol PVC à 9.99€ le mètre carré la largeur du rouleau est de 4 mètres le souci j...
stf_jpd87
Allumer simultanément feu électrique et gaz
Bonjour, J ai une cuisinière mixte 3 feux gaz et 1 plaque électrique. Marque fiesta Puis je allumer les feux gaz et électrique simultanément ? Me...
stf_jpd87
Demontage lv arthur martin
Bonjour, J'ai un LV Arthur Martin ASF 2770 generation PNC 00 Le doseur Regeneration (bac en plastique transparent situé sur le coté gauche après dém...
10 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
clzeroun
Puissance groupe électrogène ?
Bonjour, quel groupe électrogène peut supporté une grosse disqueuse électrique en 220 volt ou un poste à soude 220 volt
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2018 par
labricole47
Comment faire fonctionner un apareil 220vac /12dc
Bonjour, je possede un pistolet pour fondre la colle qui fonctionne en 220vac est il possible de le convertir en 12 vdc merci pour l etuliser sur ma...
Icare95
Frigo américain samsung
Bonjour, mon frigo américain samsung ( ref : RSA 1ZTWP) s'est mis à affiché des T° bizarres , -16°pour le congélateur et 16° pour le frigo ( effective...
5 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2018 par
Nico
Retirer pareclose et bas de porte isolé[résolu]
Bonjour, J'ai la nécessité de retirer la partie du bas de ma porte, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai tenter de retirer le joint, s...
Satanas
Ouverture coffre volet roulant
Bonjour à tous, Je vous écris car j'ai un problème de volet roulant et je n'arrive pas à ouvrir le coffre. Il n'y a aucune vis et j'ai tenté de for...
stf_jpd87
Remplacement robinet sur radiateur
Bonjour, je viens de changer chez ma mère sur des vieux chauffages les robinets, purgeur, bouchons et tétés de réglages. J'ai fait l'étanchéité avec d...
Morpheus26320
Nettoyer condenseur d'un siemens iq500 wt47w460ff
Bonjour, Je trouve que mon sèche linge sèche moins bien qu'avant, j'ai enlevé le filtre à peluche et c'est plein de poussière la dessous !!! Si je...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2018 par
stf_jpd87
Changement de fusible et plus rien
Bonjour suite à un probléme de nuisible qui avait rongé des câbles j'ai entrepris de changer ces câble exactement comme c'était jusque la pas de souc...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2018 par
KIDUGUEN
Cie erreur e21 (canada)
Bonjour, Lave vaisselle Kenmore modèle 630.1399 Code d’erreu E 21
labricole47
Panne frigo américain
Bonjour, mon frigo américain congel beaucoup et ne plus de froid côté frigo que faire?
Icare95
Porte d'entrée alu ayant reçu un coup
Bonjour, voici mon problème. Le talon de ma chaussure à atterri dans ma porte d'entrée en alu, ce qui l'a abîmé. Comment je peux la réparer car ce n...
xplom
Panne lave vaisselle siemens sn55m537eu
Bonjour, le lave vaisselle a la touche eco et l'heure qui clignote . j'appui 3 secondes sur la touche reset rien ne se passe. merci de votre ré...
stf_jpd87
Congelateur refroidi mais ne congèle plus
Bonjour, mon congelateur refroidi mais ne congèl plus, le moteur fonctionne 10 minute puis s'arrête pour 30 minute et ça redemarre encore. Celà...
stf_jpd87
Laine de roche
Bonjour, Jai fait isoler mes combles avec de là laine de roche Depuis jai des croses dasthme très importantes Que dois je faire ? Jai aspiré et ...
7 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2018 par
lucienpel
Porte d'entrée
bonjour a toute voilà petite problème ma porte d'entrée en pvc il ya un trou commence je pourrait réparer ça -- Posté depuis CCM Live forum pour...
didi86110
Hotpoint
Bonjour, Besoin d’aide, ma machine indesite hotpoint le tambour ne tourne plus, ni en programme ni en essorage, j’ai changé le moteur en pensent que...
stf_jpd87
Chasse d eau problème
Bonjour, Je vous explique mon problème le matin des fois quand on veut tiré la chasse d'eau il y a plus d eau dans le réservoir. Alors j allume le...
stf_jpd87
De l’eau chaude dans le circuit d’eau froide
Bonjour, j’ai un sérieux problème, j’ai toujours de l’eau chaude dans mon robinet d'eau froide. Encore pire quand je ferme le robinet d’eau chaude de...
6 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2018 par
stf_jpd87
Compresseur electrolux modèle plus en tete
Bonjour, Est ce possible de casser le compresseur d'un frigo en inversant les fil de branchement de la base de la prise, (terre...) Le frigo est qu...
8 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 47401 - 47450 sur un total de plus de 50 000
