Les discussions
Fioul arrive mais chaudière démarre pas
Bonjour, Je voudrais avoir les conseils, J'ai un chaudière qui j'arrive a fair marche seulement par un bidon de gazole. Donc j'ai un problème sur ...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2018 par
Malin.21
Mon gralux ne s'allume plus
Bonjour, Jai un gralux cat-fq4600 j'ai changer la bouteille de gaz il a 2 jours soit 2jours de fonctionnement normal.. hors se matin impossible d'a...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2018 par
stf_jpd87
Disque dur cassé, besoin aide d’un spécialiste
Bonjour, j’aimerais l’avis d’un spécialiste pour me dire comment je pourrais éventuellement réparer mon disque dur de 2 To que j’ai cassé betement...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch
Je conseille à tout le monde de ne jamais acheter chez Lapeyre. Ce sont des vrais charlots ! Ils vendent des marques et ne sont pas capables d assure...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2018 par
Papy35
Comment réparer mon sèche-linge ?
 Résolu/Fermé
Bonjour,mon sèche linge ne fonctionne plus ,il tourne a froid (donc il ne sèche plus mon linge )je souhaiterai savoir comment le rèparer .D'avance ,je...
sofy50
Gros trou mur de platre
Bonjour, Je me permet de vous demander un conseil concernant une problématique que je rencontre pendant ma rénovation. Une fissure était apparu sur...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars 2018 par
KIDUGUEN
Comment brancher interrupteur simple et double debflex ?
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous J'ai acheté deux interupteur de la marque Debflex un simple et un double(diamant), la simple qui gere l'allumage de l'entrée et la ...
balajo
Prise modulaire dans tableau electrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment connecter une prise modulaire dans un tableau électrique? Apparemment on ne peut pas relier directement les peigne sur ces prises ...
Papavanou
Porte fenêtre condamnée qui c'est ouverte
Bonjour à tous. Je vais essayer d'être précise. Dans la chambre de mon fils, il y a une porte fenêtre "3pants". C'est-à-dire qu'il y une double po...
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2018 par
xplom
Sèche linge candy gcc 6912 ppb ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge Candy GCC 6912 PPB. Je reviens vers vous car j'avais déjà posté le 3 Mars 2017 pour un problème su...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2018 par
stf_la sudiste
Court circuit au démarrage de mon lave linge whirpool 6ème sens
 Résolu/Fermé
Bonjour, Dés que je tourne le bouton de programme les disjoncteur saute .. à priori résistance et moteur ok (pas de fuite à la masse) .. qui peut m'...
stf_jpd87
Congélateur coffre liebherr comfort
 Fermé
Bonjour, Mon congélateur coffre n'affiche plus la température ,mais un genre de M A ,plus moyen de régler la température et souvent le voyant cligno...
stf_jpd87
Lave linge secline
Ma machine ne sallume plus et se net pas la prise ny la portire
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2018 par
stf_jpd87
Comment faire pour qu'un parquet grince moins?
 Résolu/Fermé
Taiwan
Mon flotteur de chasse d'eau ne déclenche plus
Bonjour Mon flotteur de chasse d'eau se déclenche une fois sur deux... Il ne semble pas être bloqué. J'ai tout démonté et nettoyé... mais on doit ap...
6 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
ouisteetee
Branchements relais télémécanique rhn 411m
Bonjour, J'ai un relais télémécanique RHN 411M en sortie d'un régulateur de température. Ce relais doit établir la connexion avec des résistance...
18 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
jlchaps
Sèche linge whirlpool 6th sense
Bonjour, Mon sèche linge à les lumières vider réservoir et nettoyer filtre qui clignotent j ai tout nettoyé et ça continu que faire Merci de votre...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2018 par
stf_la sudiste
Lave linge ne lave plus
Bonjour, j'ai un lave linge bellavita quand je la mai en route je lentent se remplir et 1 minute après se vide s'est pareil pour tout les programmes s...
Malin.21
Remplacer prise elecrique par prise simple
bonjour a tous jaimerai savoir si il AI possible de changer une prise dun radiateur convection lequel a eter installer en 2009 par Notre constructeur ...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
Malin.21
Problème portail coulissant extel cara
Bonjour, Après avoir vérifié la tension aux bornes de la carte ATC3 , nettoyé les contacteurs de fin de course et vérifié leur bon fonctionnement, vér...
stf_jpd87
Probléme début essorage lave linge samsung
Bonjour, Je vous écris pour un souci avec mon lave linge SAMSUNG. Lors des differents programme, au moment du lancement de l'essorage, quand il co...
32 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
stf_jpd87
Philips
Ma télé et verrouillé comment faire
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
Icare95
Mal miele novotronic w806 en panne
Bonjour, Au démarrage, la machine prend bien l'eau, le voyant "lavage" s'allume mais le tambour ne bouge pas et quelques secondes après, le voyant "...
bacal29
Lave linge wed 511
Bonjour, je suis a la recherche désespéré du mode d'emplois de mon lave linge galant wed 511?????? Merci
Claire
Lave linge miele n’essore plus
Bonjour ma machine Miele.a laver n’essoré plus quel que soit le programme. Elle s’arrête linge encore mouillé, avec encore du savon dans le tambour et...
14 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
Malin.21
Mon linge sort avec des dépôts de crasse
Bonsoir, Lorsque je mets du linge à laver et que j'arrive en fin de cycle le linge que je sors est plein de dépôts de crasse . Le modèle de ma machi...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
cricri78
Congelateur coffre laden
Bonjour,la lumiere orange ne s eteind plus mais le congelateur ne tourne pas plus les autres voyants sont eteind merci
stf_jpd87
Recherche mode d'emploi lave vaisselle vedette mo
Bonjour, Recherche monde d'emploi lave vaisselle Vedette ligne Atoll 580 merci à tous
stf_la sudiste
Machine à laver vedette
Bonjour, ma machine à laver marche très bien à vide elle lave vidange et essore très bien mais le problème des que je lui mais du linge beaucoup ou...
stf_la sudiste
Comment fixer des rails et mettre du placo ?
 Fermé
Bonsoir à tous, Je refais actuellement une chambre supplémentaire dans ma maison, à la place d'un ancien abri à bois. La toiture de la maison à 2 pa...
AP
Epson xp6245
Bonjour, Hello everyone, I will be thankfull if you can help me with this question: I have bought a new printer Epson xp 245, I have installed ...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
Shah
Renseignement sur cuve à fioul
Bonjour, Il y a 2 ans nous avons acheté une maison de 148 mètres carrés construite en 1972 et celle ci contient une cuve à fuel en acier de 3.50 mèt...
10 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
Malin.21
Condensateur volet budendorf : pbdémontage moteur
Bonjour à tous, je n'arrive pas à finir le démontage de la partie moteur, merci de votre aide svp !!! :-) J'ai fini de déclipser la partie plastique...
18 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
stf_jpd87
Frisquet hydromotrix 23 de 2005
Bonjour, Après une semaine d'absence et ayant programmé la remise en route automatique 2 jours avant notre retour, celle-ci n'a pas fonctionné. Nous...
13 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
docchaudiere
Vélo électrique neomouv carlina
Je recherche des roues stabilisatrices 17 pouce adaptable sur ce type de vélo quelqu’un peut il m’indiquer sur quel site ou chez quel marchand trouver...
15 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
xplom
Urgent machine a laver condor
 Fermé
Bonjour, Mon lave linge de marque condor 8kg de 12 mois, bloque au rinçage et affiche l'erreur IE, j'ai vérifier le tuyeau d'arriver d'eau elle s'ec...
stf_la sudiste
Panne lave linge samsung
Mon lave linge Samsung WW80J3267KK ne s’allume plus. Test prises, fusibles et disjoncteur OK Bouton poussoir M/A ne fonctionne pas. Acheté en sept...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2018 par
Icare95
Daewoo frn-q21fcr frigo americain
Bonjour, j'ai arreter les glaçons pendant 40 jours j'ai l'eau froide mes quand je remet en marche pour les glaçons 1heure apres pas de glaçon pour...
stf_jpd87
Problème frigo samsung
Bonjour, j'ai le samsung RL62VCPN type américain 2 portes partie haute frigo avec dans la porte recipiant pour eau fraîche partie basse deux tiroirs...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
amine31
Utilisation d'un nouveau pistolet h.p. (ademax aeromax 6000 h.p.
Bonsoir, je viens d'acheter un pistolet H.P. aeromax 6000 H.P. Mon problème j'ai été coincé dans mon boulot. Je n'ai pas réussi à amorcer la pompe !...
15 réponses Dernière réponse le 3 mars 2018 par
peuchere1234
Devoilage portail
Bonjour, comment devoilé un portail metallique suite a un cabriolage merci de votre réponse
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2018 par
Icare95
Dépannage cafetière
Bonjour, ma cafetière ICM15720 DELONGHI Programmable Thermos arrête de couler quand il reste encore 6 tasses à passer merci pour vos réponses.
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2018 par
Zouzou
Escalier, cacher un joint en silicone inesthétique
Bonjour, Je viens de refaire mon escalier intérieur, il est en béton! j'ai mis du carrelage sur les marches et du crépi sur les contres marches, et d...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2018 par
stf_jpd87
Bac glaçons bloquė
Bonjour, Mon bac a glaçon plein ne parvien plus a pivotė pour faire tombė les glaçons de mon frigo haieer. Si quelqu' un aurais dėja eu cette panne?
stf_jpd87
Comment ouvrir le hublot l.l. fagor frontal fe-1359v ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave linge ne fonctionne plus. Plus aucun témoin ne s'allume. Dans un premier temps je voudrais ouvrir le hublot afin de récupérer ...
roger
Traces blanches sur les verres
Bonjour, Je possède un lave vaisselle fagor lfi -041IT, depuis 2009. Je trouve qu’il laisse des traces blanches sur les verres. Je possède un ado...
8 réponses Dernière réponse le 3 mars 2018 par
Icare95
Réfrigérateur fonctionnant par intermittence
Bonjour, J'ai récemment acheté un petit frigo avec freezer intégré CANDY df1-14 mais lorsque je l'ai branché il ne fonctionnait pas, pas de lumière,...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2018 par
stf_la sudiste
Le four de ma cuisinière valberg na pas d'aération
Bonjour, Achaque fois que ma femme prepare dans le four tout la maison est remplit de fumee
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2018 par
stf_la sudiste
Four aeg competence
Bonjour, La lame de ventilation s est effritée et mal grès son remplacement le four ne fonctionne pas.A quoi est dû cette perte de morceaux de lame?...
stf_jpd87
Comment changer le gicleur de mon four à gaz ?
 Résolu/Fermé
J'ai acheté d'occasion une gazinière Indesit K34 G/F. L'ancien propriétaire était sur gaz bouteille et moi je passe au gaz de ville. J'ai changé les b...
Dakota
Résultats 48451 - 48500 sur un total de plus de 50 000
