Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Éclairage dans combiné samsung inox
combiné samsung inox RL41PTPS Lorsque que j' ouvre la porte bien sur l'éclairage s'allume mais clignote parfois et s'éteint. _ Y a t'il un contac...
Sèche linge bosch ecologixx 7
Bonjour, J ai un sèche linge ecologixx7 qui s arrete en cour de cycle me demand de vider le bac seulement il est quasi vide. En éteignant et en ra...
Cable d'arrivée enedis percé
RésoluBonjour à tous, Je vous éxpose mon problème, lors de la venue du technicien pour la fibre, celui ci avait peiné à trouver le fourreau du cable ADSL...
Problème de chauffe
Bonjour, Mon four Electrolux ne fonctionne que sur un mode de cuisson à savoir bas et haut. Si je sélectionne un autre mode il ne monte absolument p...
Câblage interne mini four
Bonjour , J'ai récupéré un fouet venant d'une personne qui l'a démontré pour nettoyer et qui (a mon avis ) mal rebrancher les câble , je me demand...
Erreur e4 f6 lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Le message d'erreur indique une fuite d'eau dans le bac. Or en ouvrant la machine (impossible de la faire basculer à 45° par manque de pl...
Four rosieres rfd 7454 min
Bonjour, tout fonctionne normalement à priori allumage, ventilo tourne, les boutons s'allument sauf que le four position chaleur tournante ne monte ...
Pour une isolation au sol, est-on obligé de faire une chape ???
Bonjour tout le monde, j'ai une isolation au sol à faire et je me demandais si j'était obligé de faire une chape ? j'ai déjà un sol en carrelage...
Pompe a chaleur piscine
Bonjour, je voulais savoir si il été possible de faire marché une pompe a chaleur de piscine triphasé sur le 220 volts de maison merci pour vos repon...
Changement sous bride
RésoluBonjour, Je dois changer une sous bride d'un surpresseur ZILMET vertical de 300 litres vide actuellement suite à un trou au niveau du pas de vis .Et...
Chauffe eau aci
Bonjour, Je dois quitter mon logement pour quelques mois (appartement). Mon chauffe eau électrique a un système ACI (De Dietrich horizontal 100l,...
Contacteur jour/nuit hs
RésoluBonjour, Je me tourne vers vous car j'ai un problème de contacteur sur mon tableau électrique, selon le technicien il faudrait changer le contacte...
Frigo liebherr attaches tiroir intérieur
Bonjour, Je voudrais remplacer la fixation intérieure qui permet de soutenir les glissières de tiroir. J’ai commandé de nouvelles fixations mais ne...
Variateur ventilo
J'ai besoin de mettre un variateur(de vitesse) sur un petit ventilateur. J'ai essayé avec un variateur de lumière, mais j'ai arrêté l'expérience ill...
Ma chaudiere se coupe
Bonjour, ma chaudiere s arrete de temps en temps entre 3 et 8 jours elle ne se mets pas en securité mais elle ne demarre plus je dois l eteindre ...
Problème essorage lave linge beko wmb 91242
Bonjour, Notre lave linge Beko WMB 91242 fonctionne et s'allume au niveau panneau digital, le seul problème quand je lance n'importe quel cycle de la...
Probleme rincage sur lave linge electrolux ewt1264id
Bonjour, Quelqu'un connaitrait il de blocage de cycle sur ce type de machine ? notamment a la mise en route du rincage
Bonjour, je veux réinitialiser un radiateur electrique de marque airelec .
Bonjour, Radiateur de marque Airelec.
Le compresseur du réfrigérateur ne redémarre pas à la remonté en température
Bonjour, J'ai le problème suivant: Le compresseur se met en fonctionnement à la mise sous tension du réfrigérateur/congélateur. Une fois arrivé à u...
Perte du fonctionnement impulsionnel / vr bubendorff
RésoluBonjour, Je possède un volet roulant Bubendorff filaire, que j'ai installé il y a une dizaine d'années. Son N/S 11 755300 001 001 58. Mon problème,...
Tache grise ecran
Bonjour, Il y a trois jours une tache grise et apparu en bas de mon écran ViewSonic VX2458-mhd 144 Hz elle était petite mais elle c'est un peu agra...
Lave linge brandt
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment faire un reset sur mon lave linge car je n' ai pas la notice merci pour vos reponses
Problème de plaque induction sauter
Bonjour, sur ma Sauter STI964B2 la plaque spéciale à double foyer (grand et petit) ne fonctionne plus qu'en petit foyer, même quand on met une grande ...
Fiche cassé, chauffage d’appoint pétrole qlima
Bonjour, J’ai actuellement un chauffage d’appoint à pétrole de la marque qlima. J’ai voulu nettoyer l’injecteur sauf que lors du remontage une fi...
L'alarme ne s'arrête plus
Bonjour, J'ai un problème avec mon réfrigérateur Hotpoint Ariston E4DBC1 La partie du haut ne donne rien du tout alors que le bas fonctionne et y a l...
Vaillant au gaz bonbonne
Ne s'allume plus ne fait plus d'étincelles il me marque quen il veut bien f28 erreur merci pour votre réponse
Glace dans congélateur beko fns 172
ce congélateur a froid ventilé fait de la glace sous le dernier tiroir. il semble que cette glace soit en rapport avec un problème d'évacuation par de...
Problème eau chaude
Bonjour à tous, Je viens chercher des explications qui pourraient fortement m'aider !!! J'ai un ballon thermodynamique saunier Duval 200l( maison n...
Chauffe bain à gaz e.l.m.leblanc ondea
Bonjour mon chauffe bain e.l.m.leblanc Ondea ne veut pas s'allumer il y a l'étincelle pour lancer la veilleuse mais le brûleur ne s'allume pas
Diamètre des tuyaux
Bonjour, mon installation de chauffage centrale gaz a été refaite le mois dernier. depuis le radiateur de la salle à manger ne chauffe plus ou très...
Saunier duval themaf24e
Bonjour j'ai un probleme sur ma chaudière Thema F 24 E pour le chauffage ma chaudière marche bien le problème est à la production d'eau chaude au re...
Installer un interrupteur double va et vient (debflex)
Je souhaite installer un interrupteur double va et vient mais commandable d'un point unique. merci pour vos conseils.
Ventilateur de pc portable diy
Bonjour, je souhaite crée un ventilateur pour mon pc portable j'ai pour cela : -4 ventilateur de pc fixe 12V - un potentiomètre 10 k ohm - une ali...
Samsung rl34scpssilver
Bonjour, Mon frigo s' arrête pour le rallumer j'appuie sur le bouton gauche en haut mais je dois le faire fréquemment car il s' éteint souvent.Merci...
Ballon d eau chaude 200l qui consomme eau en permance
Bonjour, J ai fait detartré mon ballon 200l et depuis je m apercois que mon compteur tourne régulièrement même sans utiliser l eau chaude est ce nor...
Triphasée
Bonjour, je dois raccorder une clim qui tire 20kw en triphasé. Je souhaiterais savoir quel disjoncteur installer pour protéger l’installation et la p...
Montage d'un abri de jardin
RésoluBonjour, Je recherche 1 ou 2 personnes pour monter un abri de jardin
Cumulus qui 'e chauffe plus
Bonjour, J ai mon cumulus qui ne chauffe pas il a était change il est 'euve ont ma changer le contacteur aussi et sa ne chauffe toujours pas! Le plo...
Nettoyer bois
Bonjour, j'ai renversé de l'huile d'avocat sur mon meuble en chene tout neuf vernis, ca a fait une tache, comment puis je retiré la tache svp
Frigo américain lg qui sonne sans arrêt !
Marque LG, modèle GR-207 DEQ Il sonne sans arrêt et les diodes au niveau du réglage congel changent de niveau en même temps.
Congélateur carma
Bonjour, Mon congélateur de marque carma , 5 tiroirs a le voyant rouge allumé il y a trois voyants premier orange est deuxième rouge troisième verre...
Volet saccadant bubendorff.
Bonjour, Le volet du salon fatigue ,il monte et descend en saccade,nous avons fait changer les 2 condensateurs, mais le problème contiinu, la pile d...
Volet électrique remonte difficilement
mon volet électrique remonte difficilement , pourquoi ?
Comment reprogrammer une commande bubendorff
Bonjour, comment reprogrammer une nouvelle commande Bubendorff volet S/N 03 829 791 003 001 28 Merci d ' avance
Enlever musique sur micro ondes lg lifes gord
Bonjour, J’aimerais supprimer la musique sur le micro ondes LG Merci
Une couche de velours sur une peinture mat existante ?
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement de 5 ans dont les murs sont peints en blanc mat. J'ai dépoussiéré les murs déjà très propres, puis-je a...
Lave linge whirpool aqualtis
Bonjour, J’ai un lave linge whirpool aqualtis aq92f, j’ai le programme 40* qui ne fonctionne plus alors que tous les autres fonctionnent. Quel est l...
Machine à laver bosch n’essore plus
Bonjour, Ma machine à laver Bosch Maxx 7 n'essore plus, le programme de lavage va jusqu'à la fin mais le linge est complètement trempé. Je ne...
Problème lave vaisselle
Bonjour, j ai un lave-vaisselle sauter SVH1342X et j ai le voyant E1 sur l ecran. J'ai vérifié l arrivée d eau j ai de l eau au robinet j ai nettoyé ...
Plaque de cuisson hs pour utilisation d’eau sur la plaque?
Bonjour, est-ce qu'il est possible qu'une plaque de cuisson deux feux électrique tombe en panne pour "l’utilisation d’eau sur la plaque"? Raison inv...
