Les discussions
Frigo lg mod grp 2267 stja
Bonjour, mon frigo américain ne fait plus de froid. Le compresseur tourne normalement et le ventilo du congé et du frigo fonctionne normalement M...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Changer ampoule lumière miroir salle de bain
Bonjour Pouvez vous m’aider à savoir changer l’ampoule de la lumière en photo ci-dessous? Merci d’avance Bien cordialement
stf_jpd87
Coup de main
Bonjour, mon helicoptère BR 6806 à la queue cassée.Comment le reraper?
stf_jpd87
Cuisiniere brandt kip710w
Bonjour, je n'arrive pas à démonter le bandeau de ma cuisinière pour atteindre le commutateur. Il parait qu'il y a des visses mais impossible de les t...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Comment couvrir joint de dilatation parquet
Bonjour, Je suis en train de poser du stratifié (pour la première fois...) et je pense me retrouver bientôt bloqué car je ne sais pas comment couv...
stf_jpd87
Passage de triphasé en monophasé
Bonjour, J ai un pavillon en triphasé, 3 phases et neutre.Depuis l installation du nouveau compteur Enedis, mon installation disjoncte lors du pass...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Rideau de fer en panne
Bonjour, mon rideau de fer et certaines lampes de ma boutique ont le même fusible. Le fusible est bon. Les lampes s'allument, malheureusement le ride...
stf_jpd87
Pourquoi du goudron sur 50cm en haut du tubage de cheminée ?
Bonjour, J'ai installé ma cheminée seul avec foyer fermé (conforme au DTU) il y a 2 ans et je viens de la ramoner. PB, il y a enormément de goudro...
3 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
prunaf
Calcul d'un linteau de portée 1.20m
Bonjour, je souhaite créer un linteau au dessus d'une porte fenêtre de 1.20m. Comment calculer sa hauteur minimum, sachant qu'il sera posé sur une str...
16 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
lekabilien
Porte ancienne bloquée - help
Bonjour à tous ! La porte de ma buanderie, une vieille porte en bois mais en bon état, ne s'ouvre malheureusement plus. Ces derniers temps j'avais un...
lekabilien
Ouvrir une cheminée des deux coté
Bonjour, J ai une cheminée dans une maison normande(toute en long) et j aimerai l ouvrir des deux cotés pour qu on puisse profiter du feu partout....
4 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
Olivier
Recherche un composant de substitution
Bonjour, Je re cherche un composant qui pourrait remplacer NJM2930L05 Car apparemment ce composant est obsolète Merci d avance et bonne année 201...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
gegecle
Humidité chambres enfant
Bonjour à toutes bonne année bonne santé question on n'a aperçu dans la chambre au enfant bien sûr c'est du carrelage on n'a trouvé l'humidi...
Icare95
Erreur d07 suite à changement condensateur
Bonjour, suite à une erreur d06 j’ai changer le condensateur mais lorsque que j’ai rallumé erreur d07. Aucune fuite d’eau je l’ai penché j’ai séché to...
8 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
papy35
Problème chaudière
Bonjour, Je possède une chaudière saunier duval themaplus c25e. Aléatoirement, en tirant de l'eau chaude, la pression du circuit de chauffage des...
docchaudiere
Problème e1 lave vaisselle récurrent après changement de pièces candy cedi 553-4
Bonjour, après réparation de fuite du joint, changement de l'électrovanne après test ohms(hs), E1 persiste. -Arrivé d'eau OK (testé dans un seau) Le...
Papy35
Remplacer des baies de caravane a moindre frais
 Résolu/Fermé
Bonjour ; je viens d'acheter une vieille caravane de marque DRAGONNER et il faut que je change 2 baies préformées qui sont cassées et vue les prix a...
Tety64
Produire de l'électricité gratuit
 Fermé
Bonjou r je m'appelle Antoine et je suis mécanicien J'ai monté un moteur dans le but d'être autonome en électricité J'ai couplé 12 alternateur d...
Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
21TXE
Congélateur domeos 5 tiroirs et un petit bac en bas
Bonjour, sur mon congélateur j ai trois bouton rouge orange vert , je vous demande si le bouton orange doit être allumée pour qu il congele j ai pe...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge awz3789
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool AWZ3789 ne fonctionne plus. Les voyants: rouge (filtre) vert (cycle sens 6 et départ) clignotent mais l'affichage...
stf_jpd87
Ou se trouve le thermostat d'un frigo de marque
Bonjour, Mon frigo à 2 ans je l'ai acheté tout neuf la partie frigo ne refroidit plus on m'a dit que sa venais du thermostat je voudrais savoir où i...
4 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaiselle ariston ll 69
Bonjour, lave vaisselle Ariton LL69 ...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
papy35
Frigo arc3640 whirlpool
Bonjour, je viens de récupérer un frigo Whirlpool arc3640 il n'avait plus de thermostat j'en ai commandé un je ne sais pas comment le brancher j'ai 2 ...
Kricri42
Comment faire etanchéité sur dalle beton ( toit terrasse) ?
 Fermé
Bonjour Actuellement la terrasse est composé d'une dalle de béton fisuré d'ou infiltration d'eau dans le garage dessous. Comment refaire l'étancheit...
bricololo
Transfo alimentation jack pour guirlande led
BONJOUR à tous le transformateur alimentation de ma guirlande de noel led ne fonctionne plus je n arrive pas a trouver le meme c est un modele ...
8 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
fred.ml
Problème débit eau froide mitigeur thermostatique grohe
Bonjour, Je poste tce topic car je ne sais plus quoi faire avec mon mitigeur thermostatique Grohe rainshower. L'eau est très chaude ! J'ai ce prob...
9 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
Beaaxe
Problème de bruit réfrigérateur amana arb1917sr
Bonjour j’ai lavé mon réfrigérateur et depuis il y a un bruit intermittents, pourtant il fonctionne très bien et il n’y a aucun problème avec la tempe...
stf_jpd87
Probleme resolut
Bonjour, pour ma part ma cuisiniere smeg 90 ne fonctionnèe plus en chaleur tournante le probleme etait sur les soudures de la carte de four (43499 ...
stf_jpd87
Voyant rouge
Bonjour, lave electrolux AWF1417OW demarre et s'arrete au bout de quelques minutes puis la porte s'ouvre avec la cuve pleine
7 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
vivipecheur
Lave vaisselle whirlpool adg 8442
Bonjour, Mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8442, qui a quelques années ne démarre plus. J'ai nettoyé les filtres, testé la pompe de vidange et la "...
NinoDR54
Lave-vaisselle siemens modèle sn64m002eu/02
Bonjour, Panne de mon lave-vaisselle avec voyant rouge représentait un robinet!Besoin de votre aide merci! :-)
stf_jpd87
Brandt, meme probleme...vh900we1
Bonjour, Je déterre un vieux sujet, mais qui reste malheureusement d'actualité pour moi : mon LV Brandt VH900WE1 se met en erreur avec la led 3H...
stf_jpd87
Pb lave-vaiselle marque siemens sn66m094ep
Bonjour, J'ai un pb avec mon lae-vaisselle Siemens SN66M094EP âgé de 7 ans. En effet, quel que soit le programme, une fois celui-ci lancé le LV se...
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung rsh1deis
Bonjour, Le frigo ne refroidi pas moteur tourne évaporateur frigo givre ventilateur ne tourne pas et pas d'alimentation de courant testé et ventilo...
stf_jpd87
Question bête cumulus électrique
Bonjour, je souhaite savoir dans le cas de production d’ECS par chaudière gaz, si de l’eau peut entrer dans un ballon électrique (strictement indépend...
7 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
michel
Problème sur poussoirs
Bonjour, J’ai un problème de branchement sur des nouveaux poussoirs. Quand je les branche un seul fonctionne et cela fait bugger le telerupteur que ...
willschmidt
Serrure qc mn 1917
Bonjour, Alors voilà ma porte ne ferme plus à clef quand nous avons démonter la serrure tous c'était enlever mais il y a certaine pièces que je ne s...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
Dannan
Lave linge miele w110
Bonjour, suite à la chute d'un bouchon de bouteille dans la cuve de la machine, j'ai suivi quelques conseils sur la toile pour ma récupération, à sav...
10 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
Icare95
Congélateur coffre liebherr comfort gts 1825
On nous a donné le congélateur désigné ci-dessus mais nous ne savons pas comment régler sa température et le degré de congélation. Merci de votre répo...
8 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
Icare95
Dysfonctionnement de l'allumage électrique cuisinière à gaz la germania modèle m
Bonjour, j'ai une cuisinière à gaz La Germania Modèle M91049N6X4D dont les feux s'allument par l’impulsion de la manette d'ouverture du gaz. Depui...
stf_jpd87
Erreur e15 sur lave vaisselle siemens sn26m883ff/52
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche une erreur E15, nous venons de changer la pompe . Merci de vos réponse Bien cordialement Syl13
stf_jpd87
Frigo sans-culottes americain
Bonjour, J’ai un frigo et congélateur séparé Le congélateur indique -22 normal mail’jai mos le frigo une nuit en mode fridge dégivrage et ce mat...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
stf_jpd87
Pourquoi la lumière de mon four a. m. fe6460 reste allumée ?
L'éclairage intérieur de mon four Arthur Martin FE6460 reste en fonction alors que le four est sur "arrêt", la porte correctement fermée, le four est ...
stf_jpd87
Ampoule four whirlpool
Bonjour, J ai changé l ampoule de mon four, mais cela ne fonctionne toujours pas...avez vous des solutions à m apporter?. Merci d avance!.
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver elf614d4 essentiel b
Bonjour, Ma machine à laver est en panne avec un code erreur 17 la notice ne me donne aucune correspondance j'aimerais en avoir une pour savoir ...
stf_jpd87
Problème de canapé d' angle
 Résolu/Fermé
Bonjour je voudrais démonter un coté du canapé d'angle là 4 rondelles étoilé pincé dans le bois avec tige filté comment les démonter ...
Jimims
Comment effacer code erreur f1 lave-vaisselle adg2900/ix ?
 Résolu/Fermé
BONJOUR, En cours de fonctionnement le code erreur F1 sur mon lave vaisselle wirlpool ADG2900/IX est apparu sur les 2 tiroirs en même temps. Sur ma ...
BBL
Interrupteur volets roulant
Bonjour, Je suis en train de réajuster l'électricité dans l'appartement que je viens d'acheter au vue du prochain rendez vous avec le consuel et j...
17 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
Carminas
Pieds de poteaux vissables
Bonjour, j'ai des pieds de poteau à visser dans le sol pour ma pergola, ce système est efficace, mais il est difficile à mettre en place. Quelq...
gt.55
Panne lv siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens (oups je n'ai pas relevé le modèle) ne vidange plus: code E24. Les nettoyages successifs n’ont rien changé. J'ai...
stf_jpd87
Résultats 45801 - 45850 sur un total de plus de 50 000
